Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
Pubszon
Üdv.
Van egy APC RS800-as UPS-em.
Minden jó, csak már napja random kattog, gondolom egy relé, de rendesen működik.
Az akku már 3 éves benne, de nem jelzi, hogy hibás lenne bármi is.
Mi lehet a gondja? Akku? Vagy valami más hiba?ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
Az eaton vállalható?
Én az 5E850iUSB-t néztem ki magamnak a mostani haldokló APC RS800 helyett.
Vélemény?ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz biacsia #9291 üzenetére
Csendes az eaton mint az APC?
Gondolkozok, de itt sem kaptam rá semmilyen választ.
Ma reggel is arra keltem, hog kattog egy relé benne, egyébként hibátlanul működik.
Valami kondi halt meg vagy akku cserés lenne?ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
Üdv.
Gondolkozom egy Eaton 5E850iUSB vásárlásán.
Mi az eddigi tapasztalat vele?
Van benne ventilátor?
Van hangja mikor hálózatról megy és fel van töltve?
Köszi.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
Üdv.
Mivel 2 APC szünetmentesem is elhalálozott, vennem kell egy újat.
Én egy Eaton E5 850i szünetmentesre gondoltam, mely árban és szerintem teljesítményben is elég lenne.
Egy TV (49", A+ kb 40W), 24"-os monitor, Kábelmodem, Router és az asztaligépem (3770K OC, GTX1060, Corsair RM550x tápegység) lenne rákötve.
Ha mind megy is nem sokkal 300W körül fogyaszt játék alatt.
Szeretnék egymást a két tápegység? Teljesítményben elég lenne?
Illetve ami a legfontosabb, hogy legyen néma a táp ha hálózatról megy. Ha átvált nem gond ha van hangja.
Pubszon
válasz Benőke #10954 üzenetére
Szia.
Vagy a TV megy vagy a Monitor, egyszerre nem. A TV egy alap, viszont 2016-os és szinte az első A++ energiaosztályú (legalul energy label).
Van még egy erősítő, mélyláda, lámpa és nyomtató ami nem lenne rákötve.
A mostani tápom még nem ment szünetmentesről, mert még a csere előtt romlott el. Ezelőtt egy Corsair TX650 volt, a mostani pedig RM550x, ami ha jól tudom CWT belsős.
De van konnektoros fogyasztásmérőm, holnap megnézem, hogy mennyit fogyaszt játék alatt TV-vel az egész.Az APC-be azt szerettem, hogy hálózatról üzemelve semmilyen hangja nem volt, Ha átkapcsolt akkor nagy volt, meg töltéskor is volt egy kicsi. Egyébként RS800 volt, meg egy CS500, ugye egyik sem szinuszos.
Köszi, holnap jelentkezek.
Pubszon
válasz A megváltó #10956 üzenetére
Számomra is hihetetlen volt, de tényleg nem fogyaszt sokat.
TV nézéskor max 10-es hangerőn és 20% vagy azalatt van a fényerő mikor nézem.
Gépre kötve magasabb fényerő, viszont ilyenkor nem használom a hangját.
De este lemérem.[ Szerkesztve ]
Pubszon
Vettem egy jó APC Smart-UPS 750VA (SUA750I) tápegységet, akku nélkül.
Honnan vegyek bele megbízható akkut jó áron?
Ez a Genesis NP akku jó?ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
Akinek van APC Smart UPS 1500 (SUA1500I) vagy 750 (SUA750I) az írna nekem privátot?
Lenne pár kérdésem.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz zsombor1 #11041 üzenetére
Nem vagyok nagy szakija, de szerintem minimum egy 1500VA-es kell, hogy 2 órát bírjon.
A gép monitorral 80-100W, a pénztárgépet nem tudom, de szerintem 10W körül. Ha legjobb esetben 100W az egész, akkor egy 1500VA-es ennyit tud.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz zsombor1 #11048 üzenetére
A VA meg a Watt közel áll egymáshoz. Viszont ami neked kell az a kapacitás.
Elméletben lehet 1000W-os ami bír 1 percet de akár 1 napot is. Ez csak egy nagyon szélsőséges elméleti példa.
Az elektronika birkát 1000W-ot, de az akku meg lehet hatalmas is, viszont lehet olyan ami bír 2000W-ot de de csak pár percig.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz zsombor1 #11054 üzenetére
Mivel nem nagy fogyasztó lesz rákötve, így nálad csak az számít, hogy minél több és nagyobb akkuk legyenek benne. De általában ez arányosan a VA/Wattal nő.
Tehát amibe megy 2db 12V 18Ah-s akku, az jó eséllyel bír majd több mint 2 órát. De ilyen akkuk általában az 1500VA körüliekbe megy.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz zsombor1 #11056 üzenetére
Ja, hogy a moddingot is bevállalod!
Akkor vegyél használtan akku nélkül egy APC Smart 1500VA-t és köss be rá 2db 12V 36Ah-s autó akkut.
A második amit linkeltél az nem szinuszos, nem ajánlott aktív PFC-s táphoz, az nJoy-ról pedig nem tudok nyilatkozni, nem hallottam még róla.
Nekem lehet lesz egy eladó SUA1500I jövő hét végén.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
Tudom, hogy a reddot akku nem valami nagy durranás, de helyben, szállítási költség nélkül elég jó áron csak ilyet tudok szerezni.
2db 12V 7.2Ah-s kell, egy SUA750I-be.
Mennyit várhatok ezektől az akkuktól?ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
Meg jött az Smart-UPS SUA750I tápegység, akku majd csak hétfőn lesz bele.
Viszont áram alá helyeztem, de semmilyen életjelet nem adott így.
Ez így rendben van?ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz SchumiBácsi #11102 üzenetére
Használt, nem új.
De te is arra jutottál amire én, hogy nem kellene életjelet adnia, de gyakorlatilag te sem tudod, én pedig arra vagyok kíváncsi.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz A megváltó #11107 üzenetére
Raktam bele egy új és egy régi akkut, az újba 13v, a régiben csak 11v volt, de akku hibát írt, gondolom és remélem a régi akku miatt.
Pubszon
válasz A megváltó #11109 üzenetére
Ezt tudom, csak azt nem, hogy ez volt a baj. Mert lehet erős 11V-al, de lehet hogy 10W terheléssel már 5V-ra zuhan a feszültsége.
Hétfőn jön az új akku párja, mert a szállító csak egyet hozott, pedig 2 lett neki mondva.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
Sua750i be üzemelve, minden oké.
Viszont a win 10 és az aida driver, szoftver nélkül is felismeri, de a terhelésre teljesen hülye értékeket ír.
Kell a szoftver hozzá?De százalékba jól mutatja. Tehát 500w 28%-a, amit 290w-nak ír.
Pubszon
válasz A megváltó #11117 üzenetére
Meg nézem más programmal is, lehet csak az aida olvassa ki rosszul.
Pubszon
Akinek van Smart UPS SUA tápja, azoktól kérdezem.
A leadott teljesítmény és áram erősségét pontosan mutatja mondjuk az aida vagy a hwinfo?
Nálam kb 20%-ig (100W vagy 0.4A) jól mutatja, a felett nagyon meg ugrik az áramfelvétel, de a faszültség és a %-os fogyasztás nem.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz Cs1csó #11128 üzenetére
Hardveres, hisz a szünetmentes méri.
Multimeter nem jó több okból sem.Arra szeretnék rájönni, hogy miért mér bizonyos áramerősség felett irreálisan nagy értéket miközben a feszültség és a százalékos értékek jók.
Pubszon
válasz Cs1csó #11153 üzenetére
Ez igaz, de a szünetmenteseket nem feltétlen csak számítógépekhez gyártják.
Én rá szántam 30 ezer Ft-ot szünetmentes vásárlásra.
Biztosra akartam menni, ezért tiszta szinuszosat akartam venni. Néztem újakat, de nem találtam megfelelőt a feltételeimnek, ezért vettem egy régi, de hibátlan APC SUA750I-t, ami valódi szinuszos, minden megy róla gond nélkül és új akkukkal megúsztam 19e Ft-ból.
Akkuról üzemelve nincs semmi hangja a PC tápegységnek, ellenben az előzővel (APC Back RS800) ahol rendesen hallottam az 50Hz-et a PC tápegységből. Működött vele, de nagyon zavart a hangja.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
Pubszon
Pubszon
Keresek régi APC-hez adatkábelt. RJ50 - USB. Ha van valakinek elfekvőbe kérem írjon privátot, meg venném.
Pubszon
válasz Vasy09 #11462 üzenetére
Én a nagyobb fogyasztóknak egy nagyobb UPS-t vennék, mondjuk egy 750-1000VA-eset.
-TV, PS4, XB1.
Az többi apróbbnak is mehet egy ilyen, vagy valami kisebb is, de akár mehet mind egy 1000-1500VA-esre.
A fenti routernek nem vennék külön, hanem 2x0.75-ös kábelt vezetnék fel neki a lenti szünetmentesről.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz Véreshurka #11522 üzenetére
Ahogy előttem is írják. Én a router, nas és modemnek egy APC-t vennék, azt tuti kezeli a synology, meg ezekhez nem kell szinuszos. Nekem egy cs350 van egy ds213j-hez.
Pubszon
válasz Véreshurka #11526 üzenetére
Csak ezzel az egyel tudtam kipróbálni, ezzel is használom.
Ilyennel tudod használni.
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- Futás, futópályák
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Letartóztatták a bitcoin-Jézust
