Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
abyssc2
válasz Cs1csó #13090 üzenetére
Köszi, de a PC-t arra is raknám akkor már, a mostani 500VA-s APC helyett (aminek az akksija egyébként is elég régi már).
Úgy számoltam az 1300VA még így is bőven elég kell, hogy legyen.
Egyébként ezekhez a Cyberpowerekhez lehet akksit venni itt magyarországon? Ahogy elnézem USA-bol behozni elég drága.
piero86
válasz Cs1csó #13129 üzenetére
Nekem ez van: UPSilon 2000
Chromicum
válasz Cs1csó #13139 üzenetére
Oké
Köszi srácok ugylátom akkor alálöttem rendesen.. bár hogy eddig hogy ment az még kérdöjel a fejembe illetve a teszt is..(de közbe rájöttem, hogy az idöközbeni terhelés is közrejátszik) de hiszek a szakértelmeteknek és köszönöm a válaszokat..
Jelenleg a monitoromat lehuztam a szettröl.. mit ajánlotok hogy ne menjen rá a gatyám és ne kelljen egy diesel agregátornyi területet kimarkolni a szobából?[ Szerkesztve ]
Gergasz
válasz Cs1csó #13146 üzenetére
Köszi szépen a választ!
Ha lehet akkor minél kevesebbet, közszféráról van szó....
Amit linkeltél szinuszos USP, ennek az elődje van most de haldoklik. Két-három hetente reggelre kikapcsol, nehezen lehet visszakapcsolni. LED-ek alapján az akksik 100%-ra feltölve vannak és alig van terhelve az UPS.
Inkább kicsit nagyobb USP-t vennék de sajnos a szinuszos már drága.
vond
MODERÁTOR
válasz Cs1csó #13162 üzenetére
Mégegyszer köszi! Akkor lehet, hogy inkább hozzáteszek egy kicsit, és Eaton 5E 850i lesz. Schuko csatlakozó van rajta, vagy csak IEC? Pár helyen írják, hogy van, viszont a termékfotókon nem nagyon látom. Ha nincs, akkor elég egy darab IEC»Schuko átalakító, plusz egy sima elosztó, és abba mehet minden eszköz, vagy inkább bontsam többfelé?
VOND.HU // DESIGN • PHOTO • VIDEO • WEB • IT
cibus
válasz Cs1csó #13179 üzenetére
Nagyon reméltem, h ezt a választ kapom, h csak ilyenkor megy a venti. De ez akkor is brutál. 80+ db??? Rettentő hangos, komolyan.
Áram nem ment el. Nem kapcsoltam be. Bedugtam és egyből . Szerintem csak tölt. Este /holnap kiderül. Még jó, h nem a szobában dugtam be xD
Hirtelen nem találtam más AC kábelt, mivel ugye az nem jár hozzá... :@ mint egy régi ilyen monitor/tv ac-ja. De gondolom az nem lehet ludas. Szerintem ezek ugyanolyanok, nem? -
sqpp
válasz Cs1csó #13189 üzenetére
Köszi és köszi cinemazealot!
Hát max 500w de annyit nyilván nem megy folyamatosan?! Legalább is max sztem 250-et mehet, esetleg még kevesebb. Általában 50%-ra is csak akkor veszem már a hangerőt ha filmezek DTS-ben, mert amúgy semmi értelme.
Csak nem akarom, hogy tönkrecsessze az áramkimaradás azt is... Az APC lesz akkor.
Egyébként tudom, hogy ezt nehéz megmondani, de így mennyi időm van lekapcsolni a gépet?
norbert1998
válasz Cs1csó #13196 üzenetére
FSP Raider 550-em van, mint neked. Viszont ettől az APC-től olyan hangja volt, hogy kifejezetten nem tetszett. Gerjedés egy kis zörgéssel vegyítve, így tudnám leírni, elég hangos volt.
Szóval lehet, hogy csak a régi UPS volt a hibás a gerjedésben és ennek a tápnak bírnia kell a modern, kvázis UPS-eket?
A tiednek van valami zöreje, ha aksiról megy?
cibus
válasz Cs1csó #13201 üzenetére
okés rendben, akkor húzok mindent.
közben össze raktam, bekapcsoltam, rá dugtam mindent, minden bekapcs, tv, beltéri, router, gép, monitor, erre 5 perc múlva megint elment egymás után az áram 4x
ami rá volt dugva minden ment szépen tovább
összesen kb 3-4 percet lehettem áram nélkül, 68ról 61%ra ment le -
cibus
válasz Cs1csó #13203 üzenetére
hááát nem tudom, mert most megint megy, h bedugtam. olyan 9-10 óra után elhallgatott. akkor még be volt dugva fél napot, akkor ment hang nélkül.
aztán akkor lehúztam csak volt 2-3 napot.
ma behoztam a szobába, bedugtam és ment a venti, rá dugtam mindent, meg a gépre és írta a gép, h 68%
2-3 nap áram és fogyasztás nélkül lemegy 32%-ot kikapcsolva? :/ fura....
aztán elment az áram, lement 61re, most meg épp 85%on áll, elég lassan tölt.
100%on kiderül, h mi lesz, de így elég hangos, pláne mellettem
viszont kicsit halkabb lett. ahol ülök, 40-45db, közel hozzá 55-60, mögötte ahol 80at mértem, most 70db.
ezt sem értem -
korren
cibus
válasz Cs1csó #13205 üzenetére
sziasztok!
no akkor pár nap használat után leírnám a tapasztalataimat.
amit ír a kis lapja, h max 45dB és teljes feltöltés 6 óra, az egyszerűen vicc
fogyasztás nélkül a teljes feltöltés inkább 12 óra, vagy még több, ha van rajta valami akkor meg 10%ot feltölteni is több óra. nem 2-3, inkább 4-5 óra.
a hangja meg.... azt meg inkább hagyjuk.dolgát teszi, csomót van áramingadozás, h a lámpa fénye elhanyványul vissza jön, arra biztos jó (gondolom), plusz áramszünetek (amik vannak), mikor pár másodpercre elmegy, visszajön, elmegy, visszajön, azokra teljesen megfelel, úgy, hogy elég sok watt rá van dugva, úgy is.
viszont ami vicc. nem megy pl a tv, nem megy a beltéri, csak a gépem, monitorom, router. 100%-ra fel van töltve, belépek egy játékba, nincs áramszünet, elkezdek játszani és BEKAPCSOL!!!! a 100%os töltés lemegy egy 5-10 perc után és jön a ventilátor hang. eléggé idegesítő :/ és nem ám feltölt gyors és kész, kikapcsol. neeeem, utána akkor órakat tölt. kikapcsolom mondjuk negyed óra múlva a gépet (ez van 6kor 20-30 perc játék után), elmegyek otthonról, este 8-9kor visszaérek és még mindig megy.
szóval!
mivel netes rendelés , ugye 2 hétig vissza küldhetem indok nélkül.
kérdés: ilyesmi árban, van valami passzív hűtős cucc? nem érdekel engem, ha éjjel nappal megy, ha folyamat töltenie kell, mert nem nagyon bírja, de ne legyen nekem hangja! -
Ice&Lime
válasz Cs1csó #13229 üzenetére
Koszi szepen ezt jo tudni, legalabb tovabbra is lesz helye az elosztonak.
Rengeteg fajta ups van, de valahogy nem szoktak kiirni hogy cserleheto aksis e vagy nem, illetve milyen aksi valo bele. Ezt csak a gyartotol lehet megerdeklodni talan emailben vagy hogy lehetne megtudni meg mert interneten sincs semmi info bizonyos ups-ekrol aksi ugyben.
Vagy a legtobb ilyen eldobhatos mint regen az eldobhatos fenykepezo volt? -
cibus
válasz Cs1csó #13231 üzenetére
erről vélemény? Haver évek óta ilyet használ
Azt mondja, h direkt olyat vett, neki az volt a fontos, h ne legyen hangja.
Azt mondja, h nála rajt van 2 gép, tv, nyomtató, router, töltők. (Egy fő gép, meg egy kicsi egy monitoron.)Van erről tapasztalatotok? Vagy esetleg ugyan ebből rendelnék egy nagyobbat.
Bármi rosszat, negatívat láttok a leírásból?Köszönöm szépen
cibus
válasz Cs1csó #13241 üzenetére
hogyazaaa.... délután írtam egy oldalt, erre nem nem küldte el????
szóval.
én is közben délután előttetek ezen gondolkoztam, h akkor kellene kettő kisebb, aminek tényleg nincs semmi hangja, de SEMMI!!!egyiken akkor ez lenne: monitor (35w-ot ír) , tv (130w-ot ír), router, 2 beltéri
másikon a gép.
asrock fatal1ty z370 gaming k6
intel i5 8600K
2x 8giga 3200mhz ddr4
proci hűtő is lehet eszik jól: ez van
meg a házon még 4db 12es venti.
msi gtx 1070 gaming x 8gb vga (tuti ez zabál a legtöbbet)
2 ssd
2 winyó
750w fps raider táp (tudom, h túl méretes, de jó, és anno még mikor amdm volt amd kártyával, akkor jutottam hozzá 550w áron. )
ledes egér, bill
logitech g27 kormány,
xbox one kontrollerna és akkor ehhez kellene még egy kicsit FULL HANG NÉLKÜLI UPS.
tudtok valamit mondani? -
anonymus89
válasz Cs1csó #13177 üzenetére
Megvettük már szinte csak az SMT1500IC-t ajanlottak. Plusz kakaó amúgy sem baj..
Sajnos menedzs kartya meg sehol. Holnap v. Penteken lesz beüzemelve irok a fejlemenyekrol.[ Szerkesztve ]
Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
cibus
válasz Cs1csó #13246 üzenetére
nincs folyamatos hangja!
100%on elhallgat teljesen. de ahogy nagyobb terhelést használok úgy elkezd merülni és bekapcsol a töltése, ami nagyon lassú, na és akkor hangos!
Szerintem ennek valahogy úgy kellene működnie, (bár lehet rosszul gondolom) h ha van áram, akkor kikerüli az aksit, és megy rendesen áramról, ha viszont elmegy az áram, akkor egy mágnestekercs, vagy valami hasonló gyors áthúz és akkor onnantól fogva menne az aksiról.
és így akkor feleslegesen nem terhelné folyamatosan az aksit.
mert az enyém kb úgy néz ki, mintha folyamat az aksin keresztül menne át, így mivel használatban is van, plusz kapja a töltést is egyidejűleg, így pláne melegszik... és épp ezért kell neki valószínűleg a venti, a nagyobb hűtés. ezt még így el is tudom képzelni. csak nekem ez nem jó megoldás. olyan kellene, ami ha nem kell, akkor kikerüli az aksit.viszont most nézem a számlát, ezen van a típus.
amit havernak rendeltem és semmi hangja az az EATON 5E 850iUSBDIN 480w fekete szünetmentes tápegység. ez teljesen jó. semmi hangja nem volt
az enyémnél meg ezt írja: EATON 5E 1100i USB vonali-interaktív 1:1 UPSazért lehet 1:1, mert ezen folyamat megy át az áram az aksin??
cibus
válasz Cs1csó #13265 üzenetére
igen, épp ezért mondtam.
azon ugye nincs venti. így még ha dolgozik is halk. vagy majdnem hangtalan. felőlem mehet egész nap egy kisebb, nem érdekel, azt már kb a gép halk zaja is elnyomja. az nem vészes. de ez a 70-80dB-es venti hang, ebből több nem kellíme , ezen nincs venti.
mellé meg a tvnek, kisebb dolgoknak esetleg a monitornak egy ilyen , amit ajánlottatok.
ez gondolom dettó ugyan az az aksis elv, csak elosztó forma és kisebb aksi. -
Ice&Lime
válasz Cs1csó #13281 üzenetére
Köszi a linket!
Még maradt pár kérdésem.-Tehát akkor az usb-s verzió azért van kitalálva, hogy a pc-re kötve, a pc-n a ups szoftverét telepítve, azon beállítva lehet kiadni egy parancsot, egy beállítást, hogy áramszünetkor az átkapcsolástól számítva automatikusan állítsa le a gépet és mennyi perc alatt tegye ezt meg, és emellett talán még monitorozza is az áram ingadozását, igaz?
-Mivel kell ehhez a szoftver, amit telepíteni kell és ami állandóan fut a háttérben a többi folyamattal együtt, ez mennyi plusz terhelést jelent a cpu-nak %-ban? (mert +1% sem hiányzik egyébként) És nem lenne jó, ha emiatt lassulna valami vagy problémák lennének miatta különböző alkalmazások közben. Ha mégis, akkor nem lenne használva az usb/szoftvere.
-A másik dolog, hogy win10 x64-el ki tudja mennyire kompatibilis a ups driver/szoftver. Mert azért akad probléma win10 x64-gyel pár programmal és driverrel win7 és 8-ról (xp-s driverrel/programmal meg pláne). Csak egy-két példa a sokból: régen egy nagyon jó pci-s kártyát azért kellett eladnom, mert akkoriban xp volt, arra lett írva, de win7 lett később, aztán a gyártó a pci kártyához adott ki win7-re is drivert, de a win7-es driverrel nem működött már úgy a kártya, mint xp-n. Vagy a másik, egy jó kis régebbi usb-s antenna netezéshez volt használva xp-s korból, xp-s driverrel szépen ment win7-en is, ami már win10 x86-on hibásan működött, win10 x64-en meg fagyást csinált. Vagy egy friss példa, win10 x64 driver win10 x64 os. kiadási verzió válogató, nem mindegy melyik verzióval van használva, hiába win10 x64. Bocs, de így teljes ez a másik kérdés.
Ice&Lime
válasz Cs1csó #13284 üzenetére
Koszi a valszt.
Ami nem vilagos hogy az eaton 5e 850i hatulja milyen pontosan, mert neten 2 fele verzio van kepekben.
Az egyiken 2 db IEC-320-C13 es 1 db Schuko a masikon pedig nincs schuko hanem 4 dbIEC-320-C13 van rajta.
Honnan lehet tudni most akkor melyik fajta, nincs valami egyeb jeloles vagy ki ezt ki pedig azt a valtozatot kapja veletlenszeruen? -
bagyulajuve
domerator
válasz Cs1csó #13297 üzenetére
Koszi a gyors valaszt, azert gondoltam hogy van kulteri, mert a sok hazon lathato riaszto szirena dobozban is van valami zseles akksi es az se megy tonkre hoban fagyban
Vannak teljesen szigetelt elektromos dobozok, olyanra gondoltam hogy abban helyeznem el. A para nem hiszem hogy gond lenne ilyen dobozban, en csak a nyari hoseg miatt aggodnek.
Szinte hihetetlen hogy erre nincs megoldas
Kabel sajna szinte kivitelezhetetlen
Reggae ‘till I die ... iPhone 13 mini, MacBook Air M1, Homepod (sztereó)
bagyulajuve
válasz Cs1csó #13296 üzenetére
Aha, kezdek "meggyőződni"
Vagy csak a gép lenne a szünetmentesen, a többi maradna a túlfeszvédőn és ha valamit frissíteni kell, pl firmware-t akkor teszem át őket, így akkor lehetne az általad ajánlottnak a 950-es verziója (APC BACK-UPS BX950U-GR 950VA), ami kb 18-20k-val olcsóbb (és talán halkabb is?)
Resistencia eterna
