Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
SpdY24
tomi5244
válasz Cs1csó #13471 üzenetére
Nem a UPS-el volt/van a gond, hanem a Kstar nem küld több adatot a Synology NAS-nak, ebből a szempontból egyszerű szerkezet.
Grafikus felületen amúgy állítható, hogy X perc után lekapcsoljon, én 15 percre teszem, le is tesztelem majd. Az akku állapotáról nem kapok infót, de elvileg az LCD kijelző jelzi ha fáradna a kapacitás.
válasz Cs1csó #13477 üzenetére
Mindenképpen valami Rack szekrénybe szerelhetőt, valami Ilyesmit, csak mondjuk 2000 felettit.
Megnézem eszközöket mi lehet a max fogyasztásuk.Szünetmentes táp esetében lehet hogyat hogy egy elosztót dugok valamelyik aljzatába és az elosztóba 2-3 készüléket?
joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
válasz Cs1csó #13479 üzenetére
A szünetmenteseknek nincs leosztva a dugalja terheléskre? Tehát 1 dugaljon is tudja a max terhelést leadni? Lehet hülyén hangzik a kérdés de tényleg nem értek hozzá.
Több mint 4 eszközöm van és általában 4 dugaljt látok rajtuk, természetesen az se a dugvillás, de már találtam átalakítót hozzájuk mert az eszközök villásak.joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
emre
válasz Cs1csó #13460 üzenetére
Nekem is valami külső akkumulátoros valódi színuszos szünetmentesre lenne szükségem.
A cél kombi kazán, keringető szivattyú, nyáron klíma esetleg néhány kényelmi berendezés esetleges üzemeltetése. Az akkumulátor adott egy hasonló 155Ah 12 voltos traktor akksi.Milyen szerkezetet tudnál ajánlani?
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
válasz Cs1csó #13489 üzenetére
Áhh felejtős, hogy én ennyit költsek egy ilyenre.
Ráadásul ezek az álló dobozosak el sem férnének ott ahol kell.
Találtam egy oldalt ahol fele áron kínálnak felújított új akkus tiszta színuszos szünetmenteseket.
Írtam már 190W-ot eszik a gép ha Windows asztalon vagyok és a gép épp nem csinál semmit.
Úgy teszteltem.Lényeg, hogy megoldódott a problem köszi a helpet.
S23 Ultra / Watch 6 / Q80T 65" / 14600KF / RTX 4070 S / JBL / S3000 Pro / WH950NB
Melorin
válasz Cs1csó #13488 üzenetére
Egyébként Xpenology az oprendszere a NAS-nak. Mi a valószínűsége annak, hogy együttműködne a UPS-el?
PowerWalker VI 600 SW IEC
Eaton 5E 850i USB DINA kettő között csak az a legfőbb különbség, hogy az egyik szinuszos a másik nem? Tehát mindkettő kb ugyanolyan jó, megbízható, véd sokmindentől, stb?
Ezekbe aksit mennyire lesz vajon találni évek múlva?
Starchm
válasz Cs1csó #13505 üzenetére
Gyakorlatilag 5 éve boldogan pihenget egy szekrény aljában,mert nagyobbat tettek a helyére. Mikor készült arról nem tudok sajnos semmi infót.
Akksit sajátot tennék, mert a gyárija nyilván már nem jó.
Akitől kapnám egy hete bekapcsolta 2 random 12v-os akksival kb 2-3 napig ment simán róla egy sima irodai gép, csak nyilván oda felesleges az. Nemtudom ez mennyire számit "tesztnek". -
Starchm
válasz Cs1csó #13507 üzenetére
Akkor ismerőst aki villanyászkodik majd megkérem nézze meg, hátha okosabbak leszünk.
Illetve akkor még 2 kérdést tennék fel,
Szintén APC bk650ei illetve EATON 5E650i szünetmentesek használtan mennyit érhetnek? Új akksival természetesen.Valamint amiről idáig beszéltünk szünetmentes sinusz jelet ad vagy nem?
Igazából egy darab leirást nem találtam róla a neten még eladót se...[ Szerkesztve ]
Starchm
válasz Cs1csó #13509 üzenetére
Sorry, hogy sokáig irom a hülyeségeimet csak akkor már inkább biztosra megyek, h később ne szivjak miatta.
Eaton sajnos nem usb-s, meglepődtem rajta én is mert a google egyből az usb-set dobja ki, de mégsincs rajta.
Back-UPS-oson meg van egy "lanport" amibe szokásos utp kábel másik végén usb-vel megy gépre adat, ez igyis offline-nak számit?
Illetve mióta irtam keresgéltem és találtam egy ilyet.
A kistorzitás az magyarul azt jelenti, h nem tiszta szinusz igaz? -
Starchm
válasz Cs1csó #13511 üzenetére
Az alacsony torzitást azt a nagy döghöz találtam egy random eldugott oldalon kb a 10 google keresős oldalon dobta ki... / a gyazos kép pedig 38 oldaról van /
Emiatt kérdeztem, h akkor valószinűleg ez nem tiszta szinusz.Offline-hoz köszi.
Nem vettem bele akksikat, mivel ilyen akksikkal dunát tudnék rekeszteni annyi van belőle nálam.
A beárazás miatt meg ezért kértem segitséget, gondoltam, h gari nélkül + használtan esik az áruk, csak a szünetmenteseknél nemtudom mennyit esik, de akkor lehet inkább tartalékba elmennek feltöltve a szekrény aljába nálam is.
Egon
válasz Cs1csó #13534 üzenetére
Közelítsük meg a kérdést másképp.
Pl. az ajánlott Eaton 5E 850i, kb. mennyi ideig tudna elvinni egy router+24 portos switch+HP Gen8+4 vinyó kombót, áramszünet esetén?"Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Melorin
válasz Cs1csó #13536 üzenetére
Jelentem az én összerakott gépem Xpenology-val tökéletesen együttműködik az Eaton UPS-el
Oda-vissza tudják egymást kapcsolgatni pl, jeleznek egymás felé ha baj van, mutatja a becsült áthidalási időt és akkumulátor töltöttségi értéket (ez mennyire valós vajon?)Egy dolog nem tiszta, hogy a telefonvonal csatlakozók közül melyik a be és melyik a kimenet ezen a UPS-en
Egon
válasz Cs1csó #13539 üzenetére
Olvastam, igen.
Közben változott a koncepció, rájöttem hogy hosszú távon rackbe szerelhető eszközre lesz szükségem, igy sajnos mélyebben kell majd a zsebembe nyúlnom.
Egyelőre nézegetem a szóba jöhető modelleket."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
nyunyu
válasz Cs1csó #13543 üzenetére
Folyadékhűtés érdemben mit befolyásol egy szünetmentes méretezésén?
Egy Laing D5 keringetőszivattyú 25W-ot fogyaszt teljes teljesítményen, de az PC hűtésre igencsak overkill, legalább háromszorosan túl van méretezve.
Nem is értem, miért volt annyira népszerű tizenéve a vízhűtés topikban.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
kopogo
milyen VGA - tipus alaplapi
- milyen CPU - tipus i3 8300
- hány db HDD, SSD, ventilátor 1 db ssd 1db hdd venti az plusszba nincsen
- van e folyadékhűtésed ha igen milyen? nincs
alaplap GigaByte B250Mköszönöm a válaszokat
ezt néztem
APC Easy 1000VA (BV1000I-GR)SPS PRO1000I 1000VA
[link][ Szerkesztve ]
válasz Cs1csó #13556 üzenetére
húha, akkor ez nem az én eszközöm.
Valami olyan kéne ami a Rack szekrényembe behelyezhető (csavarosan, nem egy polcot foglalva) és otthoni célra megfelel, ilyen 700-900W-os.joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
válasz Cs1csó #13558 üzenetére
Ez a
PowerWalker VI 2200 RLE tetszik köszönöm, árban is megfelelő.
A másik valami torony, nem tudom fektetve Rack szekrénybe szerelni.Nekem minimum 6 dugalj-ra lenne szükségem.
Ezeket akár 1 dugaljon terhelhetem az összes eszközzel (rack beépített dugalj) vagy inkább osszam szét nagyjából?[ Szerkesztve ]
Gabesz201
nyunyu
válasz Cs1csó #13571 üzenetére
Már az ilyen olcsó szünetmentesekben is van AVR?
Hasznos tud lenni, ha egy lakatosműhely van a szomszédben, és a hegesztőaparát bekapcsolásakor 200V-ra leesik a konnektorodban a feszültség, akkor sem kell akkura kapcsolnia a szünetmentesnek.
libus
válasz Cs1csó #13575 üzenetére
Ma délután megmértem pontosan fogyasztásmérővel az adott fogyasztást, és keveset írtam, mert 280W a fogyasztás(50' HDR Tv + Ps4 Pro játék alatt + 2db router + 1db HDD dokkoló ezek lennének rákötve).
280W fogyasztáshoz gondolom már kevés lehet az ajálott 600VA (350W) típús? Meg gondolom idővel lesz teljesítmény csökkenés is, meg elég közel van a 280W a 350W-hoz.
De láttam az általad írt típúsból a következő az 1000VA-os.
Mennyire ajánlott típús ez?
[link]Erről viszont nagyon jó véleményeket olvasok. Pl. Hogy nagyon halk, még 1m-ről sem lehet hallani, stb..
Gondolom ez is elég lenne.Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
libus
válasz Cs1csó #13577 üzenetére
Én is hibás vagyok, mert én sem írtam mihez kell.
Ez mennyire halk? Mert elég közel lenne az ágyhoz.
Mert ezt nagyon halknak írják.
Ez rosszabb mint az APC?
Mint írtam, csak arra kell, ha elmegy az áram, le tudjam állítani a Ps4-et + a Tv-t. Nem akarom őket még 20-30 percig használni.
Meg az miatt is jó lenne, hogy mikor a házi vízmű elindul, akkor észlelhető valamekkora feszültség csökkenés, mert a lámpák egy picit elhalványodnak.Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
libus
válasz Cs1csó #13579 üzenetére
Oké, akkor lesz ez az Apc easy 1000VA.
A gyártói oldalon zajszintnek 40dBi írnak 1m távolságból.
Kitaláltam ma, hogy ne ott zörögjön az ágy közelébe, hanem kiteszem a konyhába - ez a ház középső helyisége- a konyhabútor tetejére, itt vannak a routerek + a HDD dokkoló. Itt a konyhabútor felett van egy nagyobb áramdoboz, amiből annak a szobának a konyha fali konnektorjába megy le az áram, ahol a Ps4 van + a HDR Tv. Ennek a dugaljnak a vezetékét kikötöm a dobozból, és rakok rá egy dugvillát. És azt majd az Apc-be dugom be. Így abba a szobába lévő dugajl védett és tápellátásos lesz. Az Apc többi dugaljába meg mehetnek a routerek + a HDD dokkoló.
Ezen a Apc szünetmentesen látom 4 dugalj van, de abból az egyik el van különítve. Az csak túlfeszvédelmes és azon nincs táp? Ezért van elkülönítve?
Nemsokára Black Friday, remélem valahol le lesz akciózva.A másik szobába is érdemes venni esetemben egy szünetmentest? Ott Tv + Média player + házi mozi van.
Vagy ide ezeknek felesleges? Ezek egy túlfeszvédelmes hosszabbítóba vannak csatlakozva. Vagy elég ide ez?[ Szerkesztve ]
libus
válasz Cs1csó #13581 üzenetére
Feszültségvédős elosztó nem abba a szobába van ahol az UPS lesz. Az UPS-be úgy is van, nem kell elé egy ilyen elosztó.
A házimozi erősítő emlékeim szerint csak 35 W-ot fogyaszt, de ez fel van jegyezve otthon. Megtudom majd nézni ha otthon leszek.
Ezt a JBL házimozit még a 90- es évekbe vettem.
Ez még nem tud annyit mint a mostaniak.
De ide ahol a házimozi is van, a feszültségingadozás miatt -amit a házi vízmű indulásakor okoz- gondoltam volna inkább az UPS-t, mert feszültségvédős elosztó az van ott.
Bár már jópár éve így megy, de eddig nem volt gond afeszültségingadozás miatt.Én ha akarnám a hűtöt is akár rá tudnám majd kötni az UPS-re, hisz az is ott a konyhába.
Zsmester89
Formaster
válasz Cs1csó #13601 üzenetére
Pont úgy értem, hogy nem magyarországon venném. Németországban elérhető kb 70€-ért. Ha pár ezressel olcsóbb is a másik, az elmegy a kábelekre vagy elosztóra, így kb ugyanott tartok. De ha azt mondod az 5E 650 jobb, pl könnyebb az akksi csere, vagy profibb, akkor annál maradok.
olajbogyo
válasz Cs1csó #13613 üzenetére
Köszönöm az infot, tetszik ez a synologyn is ajánlott CyberPower BR700ELCD 700VA. Nem tudom hogy kerülte el a figyelmemet, pedig ott néztem. Valószínűleg azért nem néztem eddig, mert csak APC meg Eaton-ban gondolkodtam, mint megbízható gyártó, de ez is szimpatikus darab, köszi mégegyszer. Azt veszem meg, amelyik az olcsóbb lesz, nem variálok tovább.Soha ne félj valami újat csinálni! A bárkát is egy lelkes amatőr készítette, a Titanicot meg egy halom szakértő!
Fantomas80
válasz Cs1csó #13622 üzenetére
Jaj köszönöm hogy még időbe lebeszéltél!
Kábelezés miatt valószínű nekem 2Db szünetmentés kellene.
Az egyiken 2db Nas, router, switch, szolgáltatói modem lenne. Ezeknek fontos lenne a szünetmentes.
A másik kőrön kamera DVR, Számítógép inkább netezésre hasznát konfig digitális óra ami mindig elfelejti a pontos időtGooglemaps frissíthetne már! A házunk helyén Avarkori sátrak és temető látható! :)
válasz Cs1csó #13630 üzenetére
Köszönöm a választ. Az a baj, vagyis nem baj, csak már megvettem az EATON-t, (az ismerősöm nagyon ajánlotta, hogy ez egy megbízható márka), és kipróbálnám ezt a verziót. Egy számítógép (Ryzen 2700x@4.1 GHz)+monitor+modem+router van rajta, és hétfőn is volt egy kb. 20 perces áramkimaradás (mondjuk ilyen hosszú nagyon ritkán szokott lenni, pillanatokra szokott elmenni, max. pár perc), és ha pont renderel a gép, szeretném nem újrakezdeni a programot. :-/ De gondolom van ezekben mindenféle védelem, ha nem bírná a többlet terhelést, akkor lekapcsol. Azért kérdeztem az itteni szakiktól, hogy megerősítsenek benne, hogy "majdnem" biztos működni fog a dolog.
- Robogó, kismotor
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Négymagos Xeon(!) CPU LGA775-ös deszkában
- Marvel Snap
- OTP Bank topic
- Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
