Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
Melorin
Szeretnék egy szünetmentes tápot aminek a következőket kellene elbírnia:
- Épített NAS, Seasonic SS-350ET tápegységgel. (~50W)
- Szolgáltatói modem, Router, 8 port switch. (~15W)
- IP kamera (6W)Úgy gondolom, hogy ez nem nagy fogyasztás, persze ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy akármilyen szünetmentes elviszi, ezért kérnék Tőletek valami ajánlást. Főleg, hogy nem tudom a tápom szeretné-e a nem szinuszos feszültséget.
Nem tudom hogy működik ez a dolog, hogy minél nagyobb teljesítményű szünetmentes tápot veszek annál rosszabb a hatásfok ha alacsony fogyasztású eszközöket teszek mögé? Vagy a hatásfokból nem veszít, csak tovább bírja az áramszünetet?
Melorin
válasz Cs1csó #13488 üzenetére
Egyébként Xpenology az oprendszere a NAS-nak. Mi a valószínűsége annak, hogy együttműködne a UPS-el?
PowerWalker VI 600 SW IEC
Eaton 5E 850i USB DINA kettő között csak az a legfőbb különbség, hogy az egyik szinuszos a másik nem? Tehát mindkettő kb ugyanolyan jó, megbízható, véd sokmindentől, stb?
Ezekbe aksit mennyire lesz vajon találni évek múlva?
Melorin
válasz Cs1csó #13536 üzenetére
Jelentem az én összerakott gépem Xpenology-val tökéletesen együttműködik az Eaton UPS-el
Oda-vissza tudják egymást kapcsolgatni pl, jeleznek egymás felé ha baj van, mutatja a becsült áthidalási időt és akkumulátor töltöttségi értéket (ez mennyire valós vajon?)Egy dolog nem tiszta, hogy a telefonvonal csatlakozók közül melyik a be és melyik a kimenet ezen a UPS-en
Melorin
Eaton 5E 850VA USB DIN szünetmentesem van, és azt szeretném kérdezni, hogy mi a megoldás a következőre:
2 PC van rádugva, az egyiken csak office megyeget, elég alacsony fogyasztása van. A másik gépen viszont játszok, és olyankor azért fogyaszt rendesen a gép. Néha a szünetmentes elkezd csipogni, az őrületbe kergetve, de továbbra is ad szuflát. A gyári leírás szerint túl magas a fogyasztásom. Mit kéne vennem, hogy ilyen ne legyen? -
Melorin
Ma egy olyat csinált a UPS-em, hogy lekapcsolt a PC amire rá van kötve, mintha kihúztam volna a tápot belőle és elkezdett csipogni néhányat a UPS de aztán visszaadta az áramot. Majd még egyet csippant és azóta jó. Mi lehet a baj? Eaton 850i
Melorin
Üdv. Van egy Cyberpower UT1500E ami nem igazán hidal át semmilyen rövid áramszünetet. Ma is azonnal lehalt ahogy elment az áram az óránál.
Hogy tudom ellenőrizni hogy az akksi milyen állapotban van? -
Melorin
válasz cinemazealot #19060 üzenetére
Köszönöm a le.. izé kimerítő választ
Az a baj, hogy semeddig nem bírja az akksi, ahogy kihúzom a konnektorból a tápot, már puff, se kép se hang. Tehát nem tudom kipróbálni, hogy meddig bírja.
Ha a szünetmentes még gariidőn belül van, ez ok a visszaküldésre? -
Melorin
válasz Starchm #19064 üzenetére
Szétkaptam, rámértem az akksikra, több mint elég feszkó volt bennük. Azt hittem teljesen le vannak merülve, de nem. Próbaképp bekapcsoltam üresen és lám, mindegyik led világított, ami szerint fullon van az akksi. (előtte amikor az eredeti helyén kipróbáltam, csak 1 led világított). Na mondom rádugok valami fogyasztót, próbáljuk ki azt bírja-e. Bekapcsolásnál csak pittyegett a szünetmentes, nulla LED világított. Sokáig nyomtam a bekapcsológombot, mire többet pittyent, felvilágított mindegyik led és elindult a rákötött fogyasztó! Most visszatettem az eddigi helyére, minden eddigi dolgot ráaggattam és szépen teszi a dolgát. Ha kihúzom a konnektorból, úgy viselkedik mint új korában: beindul a ventilátor, elkezd búgni a trafó és adja a delej-t.
Létezik, hogy beragadt valami az elektronikában és most valahogy reseteltem? Vagy rosszul volt bekapcsolva eddig? Nem egyértelmű a kezdetek óta, hogy működik a bekapcsológomb -
Melorin
válasz cinemazealot #19129 üzenetére
Cyberpower UT1500E
Kis áramszünet alatt azt értem, hogy közel sem annyi ideig tart, hogy az akksi ne bírná ki. A mai kb fél perces volt. De ha én direkt próbálkozok egy áramszünettel úgy, hogy kihúzom a konnektorból, bírja vagy' 20 percig áram nélkül.
Egyszerűen nem veszi a lapot, hogy itt most kérem szépen áramszünet van és tessék szíves dolgozni a pénzéért.
Épp ment a terhelés de mondom, ezzel a terheléssel nagyon sokáig bírja még, feltéve, hogy feleszmél. -
Melorin
válasz cinemazealot #19132 üzenetére
Kb. 300W fogyasztás volt éppen rajta. Én már nem szarozok vele, kikötöttem a hálózatból, teljesen feleslegesen van bekötve.
Elég hektikusan működik: ha már hálózatra van kötve és úgy szűnik meg az áram, akkor nem hidalja át és lekapcsol minden. (úgy is ez van ha kihúzom a konnektorból, ezt most teszteltem le, rosszul írtam az előző hsz-ben)
De ha rá sem csatlakoztatom a hálózatra az UPS-t csak szimplán offline akarom használni, úgy bezzeg bírja egy jó darabig. -
Melorin
válasz cinemazealot #19135 üzenetére
2022.09.25-ig van, de nem egészen értem milyen gari mert pl. az EMAG-hoz már nem tudom visszaküldeni, oda valószínűleg csak 1 évig tudtam volna megtenni.
Melorin
válasz cinemazealot #19140 üzenetére
Tegnap az általad linkelt menüpontban írtam nekik, de egyébként nincs olyan opció a legördülő menüben ami erre vonatkozna. A legközelebbi opció a 'Garancialevél kérelem', de a garancialevelet le tudom tölteni a fiókomból, szóval ez nem az ami nekem szól.
Melorin
válasz Cs1csó #19146 üzenetére
Látom nem érthető, hogy nálam hiányzik pont ez a termék abból a listából. Érzékeny-nem érzékeny adatokat is tartalmaz a kép, megmutatom mit látok:
Ezen a képen látható, hogy megvásároltam, még van bőven gari rá, le is tölthető a garanciapapír: [kép]
Ezen a képen pedig nincs a felsorolásban, ahol vissza lehetne küldeni. [kép] -
Melorin
válasz Melorin #19134 üzenetére
Több hónapnyi kínlódás után nemrég visszaadta a pénzt az Emag. Nem javítja meg a szerviz. (Cyberpower UT1500E)
Egy ideje már nincs szünetmentesem, így mostmár kellene valami.
Szimpatizálok a külső akkus megoldásokkal, az egybegépek iránti bizalmam megingott.
[link] Ilyet néztem ki. Persze nem szükséges a tiszta szinuszos jel, véletlenül esett erre a választás.
Mit gondoltok, mi az előnye/hátránya egy egybegéppel szemben? -
Melorin
Létezik valami olyan UPS vagy hasonló szerkezet ami egy NAS 12V-os tápját egy (autó) akkuval támogatja egy rövidebb áramkimaradás erejéig?
Tehát nem a szokásos 230->12V->230V inverteres megoldás kéne. -
Melorin
válasz frpeter #20016 üzenetére
Nem valószínű, hogy elbírja. Szerintem úgy van megoldva a belső tápelosztás, mint a PicoPSU-ban, hogy a DC12V-ot egyből megkapják azok az áramkörök amiknek 12V kell (pl.HDD), és csak az 5V és 3,3V van belsőleg stabilizálva NAS-on belül. Úgyhogy ha 14,7V-ot kapna, a HDD-k és egyéb 12V-os áramkörök elszállnának.
Melorin
válasz cinemazealot #20018 üzenetére
És honnan lehet ilyet beszerezni, mert ők az USA-ban vannak?
Melorin
válasz cinemazealot #20022 üzenetére
Esetleg egy ilyen?
Ennél nagyobb áthidalási idő nem is kéne. Mi a tapasztalat, a Li-Ion akksik hogy bírják az ilyen jellegű felhasználást? (szinte mindig fel vannak töltve) -
Melorin
Mikor kell akksit cserélni egy UPS-ben? Az enyémet (Eaton 850i) 4 éve vettem használtan, nem tudom, hogy előtte mennyit mehetett. Egy darabig bírja áramszünetkor, de nem tudom, hogy mennyi szufla lehet még benne.
Melorin
Az Eaton 850i sípolását miért nem bírom kikapcsolni? Az Eaton szoftverben kikapcsolom a jelzéseket, de ahogy lehúzom USB-ről és visszadugom, már el is felejti a beállítást és újra sípol.
Szedjem szét és tépjem ki fogóval a speakerét? -
Melorin
Üdv újra itt
Nem teljesen a témához tartozik, de tudtok olyan kütyüről amit bedugok egy konnektorba és figyeli az anomáliákat, mint pl. túlfeszültség, pillanatnyi áramkimaradások, DC feszültség jelenléte, túl alacsony feszültség és ezt logolja, hogy meg lehessen állapítani, hogy mi a fene baja van az elektromos hálózatunknak? Fura jelenségek vannak már egy ideje és nem tudom milyen irányba menjek el, elég lenne-e vajon egy UPS a hálózat "kisimításához".[ Szerkesztve ]
Melorin
válasz Cs1csó #21938 üzenetére
Nem hiszem, hogy azzal tetten érhető lenne a hiba. Rendszeresen hunyorognak a lámpák, van, hogy egy készülékben a relé ki-be kapcsol (ami késlelteti bekapcsoláskor mondjuk a hangszórókimenetet), néha a készülékekben lévő trafók elkezdenek a szokásosnál jobban búgni, meg ilyenek.
Egyébként a szünetmentesek általában az ilyen fura feszültségingadozások, stb ellen is védenek, vagy csak áramkimaradás ellen? -
Melorin
válasz Cs1csó #22089 üzenetére
Egy SPS SOHO 1000 ~80k (van ahol 72-ért is odaadják)
Az általad ajánlott CP900 ~90k, a benne lévő akku 7Ah.
Egy autós akksi 10-20k között van, de nekem éppen van otthon egy tévedésből vásárolt, még vadi új, 52Ah.
Méh ha meg is kéne venni az akksit, akkor is durván egálban vannak árban.
A kérdés az, hogy vajon tudásban, áthidalási időben, melegedésben, jelalak tisztaságában van-e érdemi különbség. Mert ha nincs akkor számomra egyértelműen jobb választás az SPS. -
Melorin
Szükségem van egy olyan szünetmentesre ami nem jön zavarba akár 700W fogyasztástól sem. Ennyit fogyaszt a PC-m ha fullon dolgozik, játék közben "csak" 550W-ot. A hangja nem számít mert abban a helyiségben nem tartózkodik senki ahol megy, de azért az ajtón ne hallatsszon át a hangja
Nem kell nagy tartási idő, az apró hálózati hibák ellen kell védenie. USB sem kell rá.
Eaton 5E 1600UD az amivel szemezek.
Van esetleg más típus amit fontolóra vehetnék? -
Melorin
Egy Eaton UPS-t túlterheltem, mert a 2300W-os hőlégfúvót véletlenül a UPS kimenetére dugtam
Egyből lekapcsolt minden ami rá volt dugva és elkezdett folyamatosan sípolni a UPS, a LED pirosan világított. Elkezdtem össze-vissza nyomkodni a gombot rajta mire egyszercsak visszakapcsolt normál üzemmódba.
Pontosan mit kellene ilyenkor csinálni? Hogy kell megnyomni azt a nyavalyás gombot?
- Mercedes topic
- Konzol Screenshot
- Vicces képek
- Asztalos klub
- PC-re tart a God of War Ragnarök?
- Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
- Google Chromecast topic
