Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
canniball
válasz lajos001 #566 üzenetére
''A tápot alig 5 hónapja vettem, most dobjam ki?''
Kidobni azért nem kell, ha 5hónapja vetted akkor még garis, talán van rá esély hogy kis veszteséggel el tudod adni.
''Egyébként mi a t@k@m ez az aktív PFC kontra szünetmentes marhaság?''
Ez abból adódik, hogy míg az online üzemű UPS-ektől szép szabályos színuszos jelet kap a táp, addíg a nem online szünetmentesek nem tudnak ilyet produkálni, csak ''szögleteset''. A pPFC-s tápoknak mindegy milyet kapnak, az aPFC-s tápok viszont kényesek rá és csak az előbbit ''hajlandóak'' elfogadni.
Harmadik megoldás miért van kilőve? Lehet az lenne a legolcsóbb (?) megoldás.
[Szerkesztve]https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz lajos001 #570 üzenetére
''Azért mert egyáltalán nem vagyok jártas az elktronika terén, sajnos.''
Keresd meg az itteni szakikat (pl. stol kollégát), lehet tudnak mondani egy számodra is megfelelő árat.
''...köszönöm a magyarázatot...''
Nincs mit (bár hozzátenném: ez csak amolyan elnagyolt magyarázat volt, mert annyira én sem értek hozzá).https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
''Itt a konfigurátorba ezt ajánlotta''
Persze hogy nagyobbat ajánl, gondolom (a többi ilyen számolóhoz hasonlóan) a géped teljes leterheltségét vette figyelembe. Biztosan jó az a UPS, csak én is egy kissé drágának találtam...így megvettem a kistestvérét: Back-UPS RS 500VA, általános használat mellett (böngésző, zene, word, stb.) ez is megtartja 11-13 percig a konfigomat. Szóval ha elég kisebb áthidalási idő ezt tudom neked is ajánlani (ha jól emlékszem 3-4e forinttal volt drágább, mint az általad linkelt APC Back-UPS CS BK500EI).https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz greatchaos #650 üzenetére
Itt nézz körül: [link].
canniball
canniball
válasz killahdrums #791 üzenetére
Lehet hogy stol most kitekeri a nyakam, de amíg nem kapsz jobb segítséget itt egy kalkulátor: [link].
canniball
Ehhez jó nagy. Komolyra fordítva: én nem vágom annyira a témát, hogy pontosat merjek javasolni; várd meg a szakikat. Addig is itt: [link] tudsz ''számolgattatni'' (hozzátenném ez kicsit ''felmér'', valszeg elég kisebb is).
canniball
válasz CsodaPOK #1003 üzenetére
Esetleg: [link].
Más:
Ezzel az áramingadozással kapcsolatban nekem is lenne kérdésem: viharok idején nálunk van, hogy az ingadozások miatt másodpercenként sokszor egymás után (kb. 5-6-szor) be/kikapcsol a (legérzékenyebbre állított) UPS-em (APC Back-UPS RS 500VA [link]). Vajon mennyire ''használ'' ez neki? Nem vágja tönkre ez a sok hirtelen egymás utáni be/kikapcsolás?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz CsodaPOK #1009 üzenetére
''Az hogy kváziszinuszos az mit jelent?''
A nagy magyarázást a szakikra bíznám, de ha nem tévedek az az ami neked nem jó (az aPFC-s tápod miatt). Persze mérget nem vennék rá...
''És még egy kérdés: azt lehet-e/szabad-e, hogy...''
Nekem pont így van: egyik ágon a gép, másikon a monitor, harmadikon pedig egy elosztóval a modem és a router. Eszkábálni sem kell, íme: [link].https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Cartman002 #1012 üzenetére
Ennél kicsit többet kéne írnod, hogy választ is kapj. Milyen a két gép (pontos konfig), milyen a monitor (CRT VS. TFT) és mit vársz a UPS-től (mennyi ideig tartsa őket)?
Az adataimnál lévő konfigot (+17''TFT+modem+router) az RS500-asom terheletlenül cca. 12-13 percig tartja (elvileg).
canniball
válasz mokuci_74 #1016 üzenetére
1. Ha csak tegnap vetted megpróbálhatod a boltban kicseréltetni másik típusra, próba-csereszenye.
2. Korábban valamelyik szaki ajánlott egy olyan megoldást, amivel kiküszöbölhető a dolog (egy másik UPS-ből kell valami ketyerét kiszedni és berakni a UPS és a táp közé), de mivel nem értek hozzá és engem nem érint a dolog annyira nem merültem el benne, ha többet akarsz tudni olvass vissza.
3. Tápot cserélsz.
4. Eladod a szünetmentest és veszel másikat.
És legközelebb vásárlás előtt tessék érdeklődni!
canniball
canniball
Ja hogy úgy. Konkrét választ szerintem nem nagyon fog itt neked senki adni (sajna mostanában elég lapos a topik és ez elég spec. kérdés), szóval vagy beéred ezzel: [link] vagy veszel egy fogyasztásmérőt (vagy hogyhíjják) és megméred magad.
canniball
válasz reaper05 #1062 üzenetére
1. Ilyen gyorsan nem fogsz választ kapni, pláne ebben a topikban sajna nagyon lassan jön a segítség. (Én nem számítok segítségnek, mert csak halvány lilám van a dologhoz. )
2. ''Van egy AEC UPS-esem(500VA).'' Nem APC?
3. Mennyire ''zúg''? Az én UPS-em is búg, de csak csendben zavaró, bekapcsolt gép mellett (hála a vinyóknak ) nem hallani. Ez természetes. A másik ok ami miatt egy UPS tudtommal zajonghat, ha bekapcsol a benne lévő venti.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz reaper05 #1065 üzenetére
Soha nem hallottam erről a márkáról, látszik, hogy van még mit tanulnom.
Most már van három tipped is (szerinted akksi, fero02 kolléga szerint trafó, én pedig adok egy esélyt a ventinek is), de szvsz akkor jársz a legjobban ha elviszed valami szakihoz aki belenéz és megmondja a tutit.
Vagy esetleg kirakod valahova, ahol nem zavaró a zúgása.
canniball
''A program elég hülyén van megcsinálva [link] 5perc alá nem lehet beállítani(tiszta poén 7percet ír amikor hálózatról megy tartási időnek viszont amint átvált aksira 2perc lessz belőle ) vagy %-ban aksiszinthez kötve.''
Naná, hogy 2 perc lesz a tartási idő ha nincs áram, te állítotad úgy be, hogy akkor állítsa le a gépet, ha már csak 5 perc van hátra. 7 perc-5 perc=2 perc.
''Amióta felraktam a PowerChute-ot azóta az xp beépített szünetmentes szolgáltatása már el sem indul, pedig ott %-ban meg lehetett adni mit csináljon.''
Akkor miért nem szeded le a PowerChute-ot?
''Tud valaki megoldást, hogy lehetne mondjuk beállítani pl.: 10%-os aksitöltésnél lője le a gépet és nem 64%-nál?''
Szvsz ez a biztonság miatt van így, ha 10%-nál állna neki a leállításnak lehet már nem bírná szuflával addig, amíg tényleg leáll a gép.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
''...nincs 1,2,3,4perc csak 5,6,7,8perc.''
Mint írtam ez szerintem biztonsági ''funkció'', de ez szigorúan szvsz. De miért zavar ez ennyire? Ha hosszú (0,5-1 percnél hosszabb) áramszünet van előbb-utóbb úgyis le kell kapcsolni a gépet, nem mindegy, hogy 2-3 perccel tovább megy vagy sem?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Nálam vihar idején csinálta ezt. Én eleinte nem vettem észre semmit (nem volt kimaradás, nem villogtak a lámpák stb.), csak a UPS kapcsolgatott, aztán nagyobb széllökéseknél kiderült, hogy tényleg sz@r van a lecsóban (nálunk nincs áram, szomszédban ég a villany). Végül ki kellett hívni az elműt, átkötötték az oszlopon a kábelt és azóta nincs ilyen gond (kopp-kopp).
canniball
Én is elosztóval használom (mármint a UPS csatlakozóira kötött kábel elosztós): egyik csatin a gép, másikon a monitor, harmadikon (elosztóval) a modem+router, túlfesz.védős aljzaton (elosztóval) a hangfal+nyomtató.
canniball
válasz Roland1985 #1187 üzenetére
''...mit szólnátok egy TRUST 500VA PW-4050T-hez???''
Csak egy keveset kellett volna visszaolvasni... [link]https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
''Mi a fenéért tesznek a szünetmentesre olyan csatlakozót, amibe nem lehet bedugni se a gépet, se a monitort?''
Nekem adtak a szünetmenteshez két ilyen kábelt is. Egyet a géphez, egyet a monitorhoz...
Mod.: Itt kapsz 560Ft-ért: [link] [link].
canniball
"...boltban mondták, h active pfc-s táphoz nem lehet normál UPS-t kapcsolni, csak olyat ami sinus jelet ad."
Azt hogy nem lehet inkább úgy módosítanám, hogy amennyiben tutira akarsz menni inkább végy egy sinusos UPS-t az aPFC-s tápodhoz. Mert pl. az én aPFC-s Zenem és a szünetmenetesem nagyon jól megvannak egymással."Csak APC-t érdemes vanni, vagy van más megbízható termék is?"
(#1102)https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
