Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
Ma vettem egy APC BACK-UPS CS 500EI-t.
Azt irják, 8 órát legyen áram alatt, mielőtt ténylegesen használom. De be kell kapcsolni az UPS-t, vagy csak legyen feszkó alatt?
Ha csak 5-6 órán át van áram alatt, aztán rárakom a gépet, az para?
Nem akarom elcseszni az akksit... -
Közben másik kérdésem is felmerült.
A szünetmentest is nyugodtan kikapcsolhatom éjszakára?
Vagy ne? (mert egy nagyon kicsi hangja azért van, hogy be van kapcsolva) -
Naszóval.
Van egy APC túlfeszvédős elosztóm. Abba van bedugva az APC szünetmentesem (amiben ugye szintén van túlfeszvédelem is), és az tápom aktív PFC-s.
Ha belevág a villám a házba, akkor ezek tuti megvédik a gépem ugye?
Vihar készül, de úgy vagyok vele, ha már megvettem ezeket a cuccokat, viharban is nyugodtan dolgozhatok, nemde? -
Éjszakára mindig kikapcsolom az APC-t is.
Reggel,mikor felkelek, bekapcsolom, akkor gondolom elvégzi az öntesztet, és utána szoktam bekapcsolni a gépemet.
Ha mindig bekapcsolva hagynám, az nem lenne para nem?
Ugysem fogyaszt, ha azok a kütyük, amik rá vannak kapcsolva, nem mennek éppen.
Mert reggel van, hogy felkelek, elsőként a szünetmentest kapcsolom be ugye, és várok, hogy elvégezze a tesztet, és néha kiakadok rajta, akkor is, ha csak pár másodperc...
Van aki bekapcsolva hagyja éjszakára? -
Csak egy kérdéssel zavarnék:
Egy Pannon Power Pro2060 600VA szünetmentes táp és egy Corsair TX650-es táp működne együtt, vagy összeakad? Most készülök venni, nem szeretnék befürödni.
Előre is köszönöm a válaszokat! -
Igen, erre gondoltam, így nagyobbat rendeltem, 800VA-sat (480W). Ennek elégnek kell lennie, még egy ideig nem lesz olyan gépem, ami ennyi leszívna (tekintvén hogy ATI vga-t használok, 5-ös szériát, ami nem eszik annyira, mint a konkurens ugyanolyan teljesítményű kártyák, stb).
Na, megjött a 800VA-s PannonPower pro2080-asom. A képpel ellentétben feketét kaptam, ennek külön örültem.
Viszont egy RS232-es kábelt kaptam hozzá, az viszont nincs az alaplapomon, holnap mehetek RS232-USB átalakítót venni. Most is szépen teszi már a dolgát az UPS, csak épp nem látom, mennyit fogyaszt a gép, meddig bírná egy áramszünet estén, stb -
UGye, tegnap megvettem a PannonPower UPS-t. A hozzá adott program az "RUPS 2000".
Ez a program egy rakás sz*r.
Az APC-m programja legalább kiírta a várható áthidalási időt és a gép pillanatnyi fogyasztását...
Ti mit használtok erre? Akinek Pannon Power UPS-e van, hogy nézi meg ezeket az adatokat? -
Szeretnék egy szünetmentest. Régebben volt APC-m, majd egy Real Power, előbbit szerettem, mert normális program volt hozzá, utóbbihoz meg szinte semmi.
A gépemben egy Aktív PFC-s CoolrMaster M520 táp van.
Egy ilyen APC jó lenne? Esetleg ha nem, akkor használtan egy 650CS, vagy melyik? Jó más szünetmentes is, nem csak APC, de feltétel, hogy legyen hozzá valami normális progi, ami kiírja a rendszer aktuális fogyasztását legalább.
A realpower még mindig itthon van, csak akkut kellene cserélni benne, de mivel az csak rá lenne kötve a gépre, de fingom sem volna, hogy mennyit bírna, meg hogy valóban jól műxik-e, ezért kellene egy másik. Sőt, azt sem jelezte, hogy az akku kinyomta a belső tartalmának egy részét a házba és tönkrement. Egyik áram szünetnél jöttem csak rá, hogy bakker, világít, minden rendben, csak épp nem megy áramszünet esetén. Szétszedtem, hát látom, hogy persze, akku konyec, jóhogy nem megy.
válasz #97246720 #9365 üzenetére
Köszönöm a választ.
Még gondolkodom egy ilyenen, régen volt CS apc-m, tetszett,hogy normális progi van hozzá, pannonpowernek gagyi a programja, bár nem tudom, külső programot lehet-e használni hozzá. Kérdés,hogy ez miért sokkal olcsóbb, mint más APC-k, és mégis 700VA?
válasz #97246720 #9371 üzenetére
Nekem is van soros, másik vége usb (Pannonpower pro2080). Azt próbálom kideríteni,hogy vajon van-e pár alternatív monitorozó program, amivel tudom nézni az adatokat, áthidalási időt. Ugyanis a hozzá adott RUPS 2000 nevű csodás program nem jó erre, nem is tudom, minek van. Viszont ha lenne alternatív progi, nem vennék másik szünetmentest, csak akkut bele és mehetne a móka.
válasz #97246720 #9374 üzenetére
Tudom, de az érdekel, hogy ezzel összekötve a pc-t és a szünetmentest, tudok-e valami monitorozó programmal ránézni. Saját programjával megy, de az sz*rt sem ér, semmi fontos infót nem mutat. Ezért kérdezem,hogy vajon más progikkal mehet-e, műxik-e a kommunikáció ezen keresztül.
Ha nem megy, inkább veszek másik szünetmentest, mint ebbe új tápot. Idegesít, hogy nem tudom, műxik-e, ha igen, mennyi időt bírna áramszünet esetén, stb.
Szünetmentest keresek az alábbi konfighoz:
- i7-6700
- GIGABYTE GA-B150-HD3P
- Gigabyte GTX1060 6GB GDDR5 GV-N1060WF2OC-6GD
- 850 evo 250 gb
- Kingston HyperX Fury 2x16GB DDR4 2133MHz HX421C14FBK2/32
- Be quiet! Pure Power 9 500W BN267Eddig volt APC cs650-em, illetve egy pannon power 2080-as is, egyikkel sem volt gond. A táp aktív PFC-s, előtte is az volt és működött az előbb említett szünetmentesekkel. Van valami ajánlott ám de nem túl drága szünetmentes, amihez tudok normális figyelő programot telepíteni (mint az APC-é pl).
Ismerősök kerestek meg, hogy a keringető szivattyújukhoz nézzek szünetmentest. Egy Grundfos 25-80-asról van szó: [link]. Ha jól veszem ki, ez 130-190W-ig fogyaszt. Nézzük a legnagyobb telj. felvételt, ami 190W. Ismerős azt szeretné,ha olyan szünetmentest tudna venni, ami 2 órán át is működésben tartja a keringetőt. Ezt én kicsit nonszensznek érzem, de kérlek ajánljatok valamit. A keret kb. 70-80k, de ez csak egy összeg, mehet mindkét irányba. Milyen lehetőségek vannak? Melyik meddig tudná tartani hosszabb áramszünet esetén? Azt már olvastam, hogy csak tiszta szinuszos jöhet szóba.
- Külpolitika
- Escape from Tarkov
- Lejtőre került a streaming
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Telekom mobilszolgáltatások
- HYTE THICC Q60: a legvaskosabb vízhűtés
