Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
Tikakukac
Heló mindenki!
2 switch, 6 darab AP PoE injektor és 1 Voda modem valamint 1 cloud key mellé mit vennétek? Összes fogyasztás max 200W körül lesz legrosszabb esetben is. Rendes Schuko dugós kellene, ha rackbe is építhető az külön atomzsír lenne, de ez nem kitétel.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
válasz Cs1csó #19757 üzenetére
Rack mount kittel már marha drága lenne ez is
Legrand UPS Keor PDU 800VA volt eddig meglőve, az instant rackbe rakható, nem tudom az akku ezekben mennyire cserélhető illetve a minőség milyen. Ha van minőségibb, de nem szépen besorolható, akkor jöhet az is
Tikakukac
Világ kérdése jön srácok:
A háztömbben a hálózati fesz 220V sincs. Egyszer majd megcsinálják. Vagy nem, ki tudja.
A fűtést klíma intézi a lakásban, a kültéri kompresszora piszkosul rezonál, búg, nem jó. Cserélték a régit megnézték egy másik helyen 235V-os hálózaton. Vajpuha, sima a járása.
Tesztelni ezt igen nehéz a helyszínen így jött az ötlet:662W a maximum fogyi amit eddig kiszedtem belőle. Mennyire vad ötlet elétenni egy szünetmentest és megnézni atom stabil körülményekkel, hogy úgy csinálja-e? Mivel még 20 klíma van a házban elszórva és mindegyik csendes, szerintem nem ez lesz a hiba, de valahogy ki kell zárnom és nincs jobb ötletem
Tikakukac
válasz Cs1csó #20365 üzenetére
Vagy pap esetleg?
Viccet félretéve: a házban végigmentem mindenhol, ez egy átlagos dolog. Fázistól független. Terhelt időszakban 217V körül vagyunk amint indulnak a nagyobb fogyasztók. Vezérelt is ilyen. ELMŰ-s fiókat is kihívtam, bejövő ágon még jók vagyunk.
Tehát tudjuk: a lakásban a lenti nagy elosztóból a lakásokig kula a vezetékelés.
De ezt mindet írtam, igen, tudjuk, igen, x millió, szerintem ülhetek a tornácon 5 évet mire ebből lesz valami.A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
válasz PROTRON #20366 üzenetére
Nope, nincs H tarifa, sima konnektorba van kötve a drága ami amúgy egy üres 16A-es megszakítóra megy direktben.
Biztosan nem telepítés miatt rezonál. Maga a kültériben a kompi rezonál brutálisan. Gumiágyas a doboz és a kompi a dobozon belül is.
Nekem amúgy is kéne a 3D printer/desktopra egy szünetmentes így 2 légy 1 csapásra.
A szünetmentes a legegyszerűbb megoldás. Vagyis nem, a ház átkábelezése, de Marika néni a 80k-s nyugdíjból nem fog 150k-t pergetni instant, ő megvárja, míg valami tönkremegy vagy kiég.
Tikakukac
Na vegyük komolyra a figurát, mert idegesít ez a klíma dolog.
650W-ig működő UPS mit csinál 660W 1-2 másodperces teljesítményfelvételnél?
Másik lényeges kérdés: feszültség szempontból mi a helyzet ezekkel? Van ám itt tengernyi infó balra-jobbra. Egy APC Easy-UPS BVX 1200VA van kinézve, ennek kellene betonstabilan 230V-ot kiadnia magából, hogy végre a klímásokat iderendeljem és megmutassam nekik, hogy nem azért csörömpöl a kompresszor, mert 218V-om van, hanem mert valami a rendszerben sz@r.Később ez átmenne a szobába a desktopomra, ott egy 520-as Seasonic fanless platinum van meg egy monitor, ahhoz bőven jó lenne.
Adja ki valaki a kilövési engedélyt és legyen csendes klímám pls
Tikakukac
válasz cinemazealot #20420 üzenetére
Jep, küldeni kellene a micunak is.
Itt most azon megy a hurca, hogy a feszültség a feszültség. Van egy tucat másik kültéri ami csendben van a házban, ez meg rezonál, mint a barom felpörgéskor. Azt már tudjuk, hogy önmagában a kültéri csere nem oldotta meg, a régi kültérim máshova felrakva tökéletesen működik. Valami csövezés lesz itt a para vagy a beltéri.
A gond, hogy ezt rövidre kell zárni, mert annyira hangos, hogy a szomszédok le fogják vetetni és akkor befagyok, ergo ha van ajánlás tiszta szinuszosra, jöjjön az, már nem érdekel.
Tikakukac
válasz cinemazealot #20428 üzenetére
Igazándiból volna erre más termék is, fesz. stabilizátornak hívatja magát, de hát arról meg végképp jönnek az olyan érétkelések, hogy amúgy ja, ugyanúgy 220V-ot csap ki magából. Az nekem kevés, nekem most igazolni kell, hogy a hiba a gépben van
Tikakukac
Feketeövest keresek a témában.
A probléma azzal van, hogy a lakásban 218V a feszültség. Ezt a legtöbb cuccom bírja, a fő gond a klíma. Oh boi. Erre hivatkozva már a csillagos eget is ráfogták, hogy miért szutykos és elegem volt.
Keresek olyan szünetmentest vagy bármi mást, ami tud egy stabil 230V-ot adni ennek a szutyoknak és tudom végre bizonyítani, hogy igen srácok, nem ez a gond.
1kW alatti fogyaszról beszélünk, ez lesz a fő paraméter úgyis
Tikakukac
válasz roseA580 #24265 üzenetére
Igen, ezt a témát ismerem már, sajnos ezeknek az volt a vége, hogy még többet ártott, mint használt. Röviden: gagyik voltak. Tehát 10-15V körül volt az offset a 230V-hoz képest, ami már nekem bőven nem jó, másoknak lehet elég pontos, nekem nem.
Adatlapról:
Kimeneti pontosság: ±8%
Az elképesztően sok, pont ezt olvastam máshol is, ez rajtam nem segít. Nekem 1-2% fér bele.cinemazealot: Van trafóm, ezzel nincs is gond, azzal van, hogy ha ezt így prezentálom a kedves szakinak, akkor még a mostaninál is több indokot szolgáltatok arra, hogy kétségbe vonjon dolgokat.
Betonbiztos, full dobozos megoldás kell, amikor van egy tanusítványom ami oda lehet tenni, hogy figyu ez van, vége, add fel, nincs több "hát"-ozás meg "ööö"-zés.[ Szerkesztve ]
Tikakukac
válasz cinemazealot #24268 üzenetére
1 van és az egész ház ilyen.
Hidd el, minden opció pipa, csak ez maradt
Tikakukac
válasz cinemazealot #24270 üzenetére
Vagy 10 kiszálláson vagyunk túl, az időm már régen többet ér, mint amit egy UPS-en buknék.
Qrva hangos felpörgési szakaszban és egyébként is irreálisan zörög. Mivel erre könnyű fogni ezért erre van fogva. Más kérdés, hogy ezt sem tudja senki bizonyítani és van más baj is, amiket ez nem tud okozni és szintén nincs rá megoldás, de hát ilyen ez a szakma.
A lényeg, hogy szünetmentesből egy Eaton már volt még a felszerelés után nálam, de az bezony 220V-ot éppen elérte és azt ki is nyomta magából, nekem a stabil 230V a cél.
Tikakukac
válasz Tikakukac #24276 üzenetére
Amúgy kaptam már egy zsír új kültérit a régit elvben máshova felrakták és ott jó volt.
A pénzvisszaadás amúgy a szerelő oldaláról menne is. Csak én nem leszek előrébb, mert bukok 150k-t minimum, annyival durvábbak az árak és nem nagyon tudok ennél jobbat venni, mert már ez is Micu
Nekem jelenleg annyi épp elég lenne, hogy figyi, itt van, nem a villany a gond. Onnantól nincs duma, vagy kapok egy beltéri-kültéri párost újonnan vagy akkor leszerelik és kezdem az egészet megint egy Daikinnal mondjuk.
Tikakukac
válasz Gyöször #24278 üzenetére
Kültéri, felpörgési szakaszban a legdurvább.
Most amúgy a beltéri is, ez is egy visszatérő dolog, nem oldja meg már a mókuskerék persely csere sem.
HR35 az alany. Nem egy klímás volt már itt, elképesztő látni mennyire tehetetlen mindegyik amikor nem arról van szó, hogy telepítés és fizess
Tikakukac
válasz cinemazealot #24280 üzenetére
Pontosan, ezért nem él esetemben az amiről a kolléga írt.
Tikakukac
válasz cinemazealot #24282 üzenetére
Igen, ezt is firtattam már.
Itt egy közgyűlés olyan, hogy majdnem verekedés történik akkora a sz@rtenger.
Ezt a részt is elengedhetjük.
Mint már mondtam az elején, minden opció megvolt ami nem a szünetmentes. Minden
Tikakukac
válasz BB9000 #24284 üzenetére
Ameddig az ELMŰ dolgozik és a dolga van, addig minden jó. Utána a teljes házban ahol csak tudtam mérni a lakásokat mindenhol 220V alatt van.
Bármi lehet a gond oka, ide kihívhatsz 20 villanyszerelőt is, csak azt mondja majd amit én: teljes káosz, 1800-as évek végi a társasház, nagyon belváros, mindenhol minden "okosba" van megoldva, ezen hibát keresni sem érdemes/lehet.
Szóval UPS kell, tényleg
Tikakukac
Tikakukac
Tikakukac
válasz Dr.FantastiK #24294 üzenetére
Képzeld el azt a zajt, ami 3 KOMPLETT emeletet 0-24 veret, de úgy, hogy hallod 3 fallal arrébb is, hogy felpörög a klíma.
Na ehhez képest én már egy 42 unitos csumára pakolt rack szekrényt is inkább elviselnék a dolgozó sarkában
Cég: HC Pointer Kft.
