Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
€uro
Ha egy számítógép tényleges fogyasztása/áramfelvétele 100 Watt, akkor ugyanez a gép egy szünetmentes tápegységgel mennyivel fogyaszt többet?
Gondolom ez az UPS minőségétől is függ. De itt is kb. hasonló hatásfokkal lehet számolni, mint a tápegységek esetében?
€uro
Egyre jobban foglalkoztat a gondolat, hogy vásárolnom kellene egy szünetmentes tápegységet.
Cél: Megvédeni a gépemet (Intel Q9400, 2x2GB DDR2 800, 2 x 640GB WD HDD, Radeon HD4670, Samsung 2494HM) a feszültségingadozástól, villámcsapástól, pillanatnyi áramkimaradástól, valamint, hogy egy előre nem várt áramszünet esetén rendelkezésemre álljon egy-két perc, hogy szépen, nyugodtan lekapcsolhassam.
UPS-eket illetően inkompetens PC felhasználóként a hasamra ütve, max. 25 ezer forintot szánnék a készülékre.
Kinéztem két, árban elég közel lévő terméket:
APC Back-UPS ES (BE700-GR) - 24 ezer forint
APC Back-UPS CS ( BK500EI ) - 23 ezer forintKérdéseim:
Ventilátor is van ezekben a szünetmentes tápokban, amiért mindkettőnél azt írják, hogy: "Audible noise at 1 meter from surface of unit 45.00 dBA" ?
A két termék ára szinte azonos. Mégis jelentős eltérésnek tűnik, hogy az egyik 700, míg a másik csak 500 VA-s. Ezt mire véljem?
A két készüléken teljesen más hálózati csatlakozók vannak. A 700-asra egyszerűen rá tudnám dugni a gépet, modem-, router-, pumpa- és az erősít kábeleit. Az 500-ason vajon miért olyan aljazok vannak, amilyenek?
Illetve max. 25 ezer forintért ti milyen tápegységet vennétek vagy ajánlanátok nekem? (Az érdekel legkevésbé, hogy tápegységről milyen hosszú ideig tudom működtetni a gépet. Fontosabb a minőség, biztonság - és a halk működés, még ha tényleg zajosak ezek a készülékek.)[ Szerkesztve ]
€uro
€uro
A minap vásároltam egy új akkumulátorokkal szerelt, használt APC Smart-UPS 750VA SUA750I szünetmentes tápegységet. Korábban még nem találkoztam ilyen készülékekkel, ezért fordulok hozzátok, hogy néhány kérdést illetően segítsetek tisztán látni.
Üzembe helyeztem a UPS-t. USB porton keresztül csatlakoztattam a számítógéphez. Felinstalláltam a PowerChute Business Edition 8.0.1 programot. Azt nem tudom, hogy ennek a szoftvernek a része-e, de a http://127.0.0.1:3052 címen el tudom érni a UPS kezelőfelületét.
A készüléken a terheltségi szintet jelző LED-ek közül csak a legalsó világít. Illetve világít még a The UPS is compensating for a high utility voltage lámpácska. Ez utóbbi LED felől érdeklődöm, hogy mennyire gond, hogy világít? Ugye elvileg magas hálózati feszültséget jelez, illetve azt korrigálja a készülék.
Műszerrel rámértem a hálózati feszültségre. Elég érdekes eredményeket kaptam. A műszer először kb. 230 voltot mutat, majd szépen lassan elindul felfelé, egészen 255-260-ig. Rámértem a UPS kimenő feszültségeire is. Ott ugyanezt tapasztaltam. Átmentem a szemközti szomszéd házba is méricskélni. Ott 227-ről indult a műszer és felment 240-245-ig. Hazajöttem. Itthon is 245-öt mértem. Majd az előbb 229-230-at. A magas feszültséget jelző LED most is világít.
Elképzelhető, hogy pontatlan és megbízhatatlan a műszerem? (Mindenesetre már intéztem egy másikat. Ki fog derülni, hogy az is ennyire eltérő értékeket mér-e.)
A mérések alatt a készülék kezelőfelületén a Power Status kimenő és bemenő feszültségei mindig rendre 228-232 között ingadoztak. Ellenben itt érdekesnek találom, hogy bár az értékek kb. 15-20 másodpercenként frissültek - néhány tized százalékot változtak -, a kimenő és bemenő feszültség minden esetben tizedre pontosan megegyezett. Pedig azt gondolnám, hogy a bemenő és kimenő feszültségeknek azért valamelyest el kellene térniük egymástól - gondolván arra, hogy a készülék eleve korrigálja a bemenő hálózati feszültség ingadozásokat.
Szeretném, ha valaki segítene nekem a szünetmentes tápegység beállításait értelmezni. Elképzelhető ugyanis, hogy valami nincs rendesen konfigurálva. Ugyanis kipróbáltam, hogy egy esetleges áramszünet esetén mi történne, meddig bírná a készülék szuflával. Itt megjegyezném, hogy a névleges adatok alapján 130-140 wattos terheléssel kb. egy óráig bírnia kellene az aksiknak.
Szóval, fogtam a UPS bemenő tápkebelét és kihúztam a hálózatból. A készülék elkezdett pittyegni, jelezvén, hogy a bemenő feszültség leesett nullára. A pittyegést kb. percenként ismételte.
Vakon bízva abban, hogy majd csak egy óra múlva kapcsol le a gép, itt hagytam. Majd húsz percre rá, amikor visszatértem, tapasztaltam, hogy minden lekapcsolt. Valahol a 15-dik és 20-dik perc között történhetett mindez. Amikor visszakapcsoltam a tápegységet és a számítógépet, a szünetmentes akku töltöttsége 60-70% körül volt. Tehát valószínűleg még bírta volna tovább is a strapát.
Ugyanakkor a Windows-om boot-olást követően jelezte, hogy legutóbb a számítógép nem lett rendesen leállítva. Ebből következtetek, hogy a szünetmentes tápegység nem szépen állította le a gépet, ahogyan kellett volna, hanem egyszerűen csak megvonta tőle az energiát. Aztán, hogy valójában mi történt, azt nem tudom - ugye nem voltam gép előtt. Mert az is lehet, hogy a PC megerősítést kért volna még tőlem a Shutdown-ra. Aztán mivel én nem adtam meg neki a beleegyező utasítást, a UPS egy idő után erőből lekapcsolt.
Ezért gondolok arra, hogy valami nem lehet jól beállítva. És bár angolul beszélek, a készülék kezelőfelületének egyes pontjai nem világosak számomra, hogy mit is jelentenek.
Kérlek segítsetek értelmezni az alábbiakat. Tehát az APC PowerChute Business Edition 8.0.1 program web-es kezelőfelületéről lesz szó:
Smart-UPS 750 / Configure / Line Settings / Output Voltage - Ez 230 VAC-ra van állítva. Feltételezem, hogy a kimenő feszültséget lehet itt még korrigálni. Tehát választható, hogy adott esetben 220 vagy 230 voltot generáljon a készülék.
Smart-UPS 750 / Configure / Line Settings / High Transfer Voltage - Nem tudom, hogy mire vonatkozik. Talán éppen azt a bemenő feszültségi határt lehet megadni a készüléknek, ami felett világítani kezd a magas feszültséget jelző LED?
Smart-UPS 750 / Configure / Line Settings / Low Transfer Voltage - Gondolom az előző fordítottja.
Smart-UPS 750 / Configure / Line Settings / Power Quality Sensitivity - Értéke lehet Normal, High és Low. Jelentését nem tudom.
Protected System / Shutdown Settings / Configure / UPS On Battery Thresholds / Runtime Remaining Threshold - 5 percre van állítva. Nem tudom mit jelent.
Protected System / Shutdown Settings / Configure / UPS On Battery Thresholds / Low Battery Signal - 120 másodpercre van állítva. Talán a pittyegések ismétlődésének idejére vonatkozik.
Protected System / Shutdown Settings / Configure / OS Shutdown / OS Shutdown Delay - 90 másodpercre van állítva. Talán azt jelentheti, hogy mennyi időt várjon a UPS, hogy a PC lekapcsoljon. És ő ezt követően kapcsolja majd csak ki magát.
Protected System / Shutdown Settings / Configure / OS Shutdown / OS Shutdown Type - Shutdown-ra van állítva. Gondolom azt állíthatjuk be, hogy áramszünet esetén hogyan kapcsolja le a gépet. Mert van még olyan, hogy Hibernate és Shutdown & Off. Ez utóbbi Shutdown and Off vajon mit jelenthet?
Protected System / Shutdown Settings / Configure / Power Return Settings / Enable OS Reboot - Ki van pipálva. Nem tudom, hogy mit jelent.
Protected System / Shutdown Settings / Configure / Power Return Settings / UPS Turn On Battery Capacity - 0%-ra van állítva. Nem tudom, mit jelent.
Protected System / Shutdown Settings / Configure / Power Return Settings / UPS Turn On Delay - 0 másodpercre van állítva. Gondolom azt jelentheti, hogy az UPS bekapcsolása után mennyi ideig várjon még a készülék, hogy valójában(?) bekapcsoljon. De hogy mi értelme lehet ennek - azt nem tudom.
Egyelőre ennyi.
Előre is köszönöm a segítséget, válaszokat!
€uro
€uro
Elemet cseréltem a műszerben. Így stabilan 226 (+/-1) volt feszültséget mutat.
De akkor miért világít a The UPS is compensating for a high utility voltage LED? Vagy mégsem magas bemeneti feszültségre utal? Talán azért világít, mert a UPS terheltsége nagyon alacsony és mindössze a legalsó Load LED világít?
€uro
válasz szeva000 #3797 üzenetére
Érzékenységet levettem Low-ra. A High Transfer Voltage-t pedig a legmagasabb 265 VAC-ra állítottam. Ugyanúgy világít a lámpa. Ez mit jelenthet? Valamilyen hibára utal?
___
Legyen szíves nézze meg nekem valaki, hogy az alábbi képen látható Line Voltage és Output Voltage értékek nála is tizedre pontosan szinkronban változnak-e!
€uro
válasz szeva000 #3799 üzenetére
Egy órája elindítottam a kezelő felületéről egy kalibrációt. Az történt, hogy három perc múlva egyszer csak lekapcsolt. Kivágta a gépet és saját magát is kiütötte. Először be sem tudtam kapcsolni - hiába nyomkodtam rajta a gombokat. Majd a hátulján amikor megmozgattam a kimenő tápkábelt, akkor mintha kicsit pattogott vagy szikrázott volna, majd a relét hallottam kattanni és bekapcsolt a táp.
Az aksi bekapcsolást követően 90%-ös tölöttségen volt. Megvártam, hogy felmenjen ismét 100-ra, majd ismét indítottam egy kalibrációt. Viszont abban a pillanatban újra lekapcsolt mindent. Ismét a hátsó ki-táp kábelt kellett megmozgatnom, hogy kattogjon, és bekapcsoljon.
Azt tanácsolták, hogy végezzek el egy úgynevezett manuális kalibrációt - vagy mit. Vagyis a számítógépet vegyem le róla. Húzzam ki az áramból, és egyéb fogyasztókkal merítsem le teljesen az aksikat. Majd csak magát az UPS-t fogyasztók nélkül töltsem nyolc óráig.
A lemerítést megcsináltam. Egyelőre viszont még nem kezdtem el feltölteni. Előtte majd még egy hozzáértővel leveszem a borítását, és megnézzük, hogy a csatlakozóinál nincsen-e valamilyen kontakt-hiba vagy egyéb látható rendellenesség.
A beszúrt képet te milyen programról készítetted? Neked nem web-es a PowerChute kezelőfelülete?
€uro
válasz szeva000 #3807 üzenetére
Megoldódott a probléma!
Először is, az a LED, ami világít, nem is a High utility voltage, hanem az Online lámpa.
Ugyanakkor kiderült, hogy a szünetmentes táp belsejében az akkumulátorok csatlakozójánál és a biztosítéknál szét voltak csúszva az illesztések - éppen csak érintkeztek. Amikor a táp átváltott akku módba és ezeken a részeken elkezdett melegedni az anyag, akkor keletkezett szikra, és ettől kapcsolt le a készülék.
A csatlakozókat fixáltam, lemerítettem teljesen, majd üresen feltöltöttem full-ra a UPS-t. Ezt követően végeztem hideg indítást. Lement a Self-test, és gond nélkül végigment a kalibrációs teszt is.
Szóval, a szünetmentes tápegység tökéletesen működik! Semmi baja!
Köszönöm Szeva000 a segítséget, tanácsokat!
€uro
A szünetmentes tápoknál általában megadják, hogy hány százalékos hatásfokkal dolgoznak. Ez az érték maximális terheltségre vonatkozik. Alacsonyabb terheltségnél romlik a hatásfok.
Itt egy példa. Az Energy Use/Efficiency grafikont nézd!
Én most vettem egy olyan tápegységet, amit az előbb linkeltem. Pár nap múlva lemérem neked, hogy a gyakorlatban nálam mennyit is fogyaszt valójában.
€uro
válasz szeva000 #3812 üzenetére
Abból adódott a figyelmetlenségem, hogy amikor megkaptam a szünetmentes tápegységet, megfigyeltem, hogy a tetején lévő kisebb használati útmutatáson a LED-ek jelentése olyan sorrendben van magyarázva, amilyen sorrendben a készüléken is megtalálhatóak. Majd a táp bekerült a helyére, az asztal alá. Innentől kezdve a leírást már nem tudtam elolvasni. Sőt, a fényviszonyok miatt még a LED-ek apró jelzései sem vehetőek ki rendesen. Ezért az Internetről letöltött használati útmutatóra kellett támaszkodnom, amiben viszont az első két lámpa jelentésének az ismertetése fel van cserélve. Mindez már csak akkor derült ki, amikor kivettem a tápot, hogy azt szétszedjem az átvizsgáláshoz.
€uro
Ha kéznél van minden, akkor mérd le légy szíves úgy, hogy terheled. Érdekes lenne mondjuk egy 100, 200 és 400 wattos terhelést is nézni.
De tényleg csak akkor, ha nem nagy munka neked. Úgyis lemérem majd én is. Csak most még nincs nálam a fogyasztásmérő. Viszont kíváncsi vagyok.
€uro
APC Smart-UPS 750VA (SUA750I) szünetmentes tápegység Firmware frissítésében kérem a segítségeteket.
Letöltöttem már a friss Firmware-t. Telepítve van a PowerChute Business Edition. De nem találom, hogy hol kell elvégezni a frissítést.
€uro
APC Smart-UPS 750VA szünetmentes tápegységhez vettem új (zselés) akkumulátorokat. Érdemes telepítés előtt az aksikat lemeríteni, hogy hosszabb élettartamot előlegezzek meg vele?
Arra gondoltam, hogy rákötök egy-egy 50 wattos H7-es autó izzót és lemerítem 9-10 voltra.
- Publikálta a Microsoft az MS-DOS 4.0 forráskódját
- Mini-ITX
- Videós, mozgóképes topik
- Parfüm topik
- Milyen SSD-t vegyek?
- Mobilhasználat külföldön
- DIGI kábel TV
