Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
Tangerine
Vajon érdemes néha lemeríteni/újratölteni a szünetmentest az akku(k) élettartamának növelése érdekében?
Vacillálni, vagy nem vacillálni, ez itt a kérdés, vagy mégse?
Tangerine
válasz mr_ricsi #104 üzenetére
Az enyém Mustek Powermust 800-as típus.
Gondolom, ez nem a drágább típus, kb. 20k-ért vettem, és két gép megy róla.
Tehát akkor nem kell lemeríteni.
Kerestem ilyen ''discharge/recharge'' funkciót a progijában de nincs.
Pl. olyanre gondolok, hogy kikapcsolja a 230-at, tartja a gépe(ke)t amíg bírja az akku, és mikor már annyira lemerült, hogy nem bírja, akkor visszakapcsolja a 230-at, és megy tovább a gép, közben feltölti az akkut.
Ilyen nincs, csak 10 mp-es tesztet (virtuális áramszünetet) lehet csinálni vele.
Szóval csak úgy tudnám lemeríteni, hogy kihúzom a konektorból, és megvárom amíg kikapcsol a gépVacillálni, vagy nem vacillálni, ez itt a kérdés, vagy mégse?
Tangerine
Ha már ebben a topikban járok, volna mégegy kérdésem.
Van ugye két gépem ami nonstop üzemel az UPS-re kötve.
Mikor esténként hazaérek gyakran fogad az az üzenet a képenyőn ''UPS is normal'' amit akkor szokott kiírni a menedzselő program, mikor áramszünet után visszajön az áram.
Ami furcsa a dologban az az, hogy gyakran olyankor is kiírja, mikor nem is volt áramszünet.
Eddig túl lusta voltam, hogy utánanézzek a logban, hogy mi a rákért van ez, de tegnap a szemem láttára tette ki a képernyőre a feliratot.
Megnéztem, a logban ez volt:
16:45 Bypass actived
17:00 Bypass is no active
Megnéztem a datafájlt is ami szerint 16:45 kor leesett a feszültség 215 V körülire, a szokásos 230-235 V-ról, majd pontosan 17:00-kor visszaállt 230-235 V-ra.
Na ekkor írta ki az ''UPS is normal'' feliratot.
Szóval:
1. Mi a franctól esik 15V-20 voltot a delej heti 2-3-szor?
2. Mit jelent a ''Bypass actived'' / ''Bypass is no active''?
Az biztos, hogy nem volt áramszünet, mert akkor a monitoron feltűnt volna, valamint olyankor ''AC failed'' üzenet kerül a logba.
Az is biztos, hogy az UPS nem váltott akkus üzemmódba, mert azt rögtön észreveszem, mert olyankor elkezd búgni, meg figyelmeztető csipogásokat adni.
Akkor mi lehet ez az egész, és egyáltalán miért csinál bármit is az UPS 215 V-nál, mikor az még bőven elég mindenre?
Ha valaki tud magyarázatot, akkor ne kíméljen!
[Szerkesztve]
[Szerkesztve]Vacillálni, vagy nem vacillálni, ez itt a kérdés, vagy mégse?
Tangerine
válasz kisninja #130 üzenetére
Értem amit írsz, és mégse értem, bár most már tippem van.:
Akkor én úgy gondolom, hogy az volt, hogy leesett a bemenőfeszültség, de azért annyira nem, hogy érdemes akkus módba kapcsolni, ezért direktbe átengedte a bemenő villanyt a kimenetre.
Az biztos, hogy nem kapcsolt akkus üzembe, mert az lehet hallani (relé kattanás, inverter búgása, figyelmeztető hang 20-40 mp-enként)
Túlterhelés nem lehetett, mert egyenletesen megy a gépem (letöltés), főleg mikor nem is ülök előtte, mitől lenne túlterhelés?
Most is megy mindkét gép, és a terhelés 26%-ot mutat, bemenő fesz: 237V kimenő: 230V
Maga az UPS nem lehet rossz, mert akor miért gyógyulna meg magától?
Jól gondolom?Vacillálni, vagy nem vacillálni, ez itt a kérdés, vagy mégse?
Tangerine
up
Tangerine
UP
Tangerine
Van egy régi Mustek UPS-em (PowerMust 800VA Pro) kb 15 éves. Most megint akkucserés lenne, de nem tudom érdemes-e akkut cserélni (kb. 6-7-8e Ft), vagy inkább vegyek egy újat, kicsit nagyobb teljesítményűt?
Ha újat vennék, akkor milyet érdemes? Kb. 30-40e (max 50e) lenne a keret rá.
Egy PS4, egy HP microserver (N40L) 4-5 hdd-vel, egy T-home iptv hdd felvevő "doboz"/beltéri/settop-box vagy minek hívják van jelenleg rajta.köszi!
Tangerine
válasz Cs1csó #14972 üzenetére
Mindenképpen olyat szeretnék ami ki tudja kapcsolni a szervert. A mostani is ki tudja, bár elég nehéz volt megoldani soros-usb kábelt kellett szerezni (de az sem mindegy, hogy milyen chipes), és a winpower progit találtam ami jól működik vele.
Ezt a powerwalkert eléggé lehúzták az amazonon, (rosszul bekötött aljzatok, becsípett 220-as kábel)
Az eaton kb. ugyanannyit tud, mint a mostani, nem igazán érné meg váltani rá szerintem.
Az utolsó az jónak tűnik, még elgondolkodom rajta.Vacillálni, vagy nem vacillálni, ez itt a kérdés, vagy mégse?
- Gumi és felni topik
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
- LEGO klub
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- EA Sports WRC '23
- Xbox Series X|S
