Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
Nortonor
Szünetmentes vásárlás előtt állok én is, a különböző PSU kalkulátorok szerint 550 körül eszik a PC konfig, az egészet pedig egy Corsair RM650x 650W Gold hajtja. Az UPS-re rádugnék még egy 37 wattos monitort, plusz az internetmodemet.
Mondjuk egy 1000VA 600W-os PowerWalker kiszolgálná ezt a setupot?
Vagy ez az APC Easy? -
Nortonor
válasz Cs1csó #15652 üzenetére
i5-8600k (OC:5Ghz), GTX 1080, 4 ram modul, 5 vinyó. Ez csak 386-ot ad ki, ez az oldal dobott a 500 fölé, ugye itt részletesen be tudtam állítani mindent, a plusz USB eszközöket, ventiket és a két monitort. Tehát az elméleti maximális igénybevétellel számoltam. Szeretnék annyi ráhagyást, hogy ha később 9900-ra, plusz 2080-ra váltok akkor azért még úgy is elbírja.
Nortonor
válasz Cs1csó #15658 üzenetére
Végülis annyira nem fontos a másodlagos monitor "életben tartása" áramkimaradás esetén, elég lenne a PC+elsődleges+modem kombó az UPS-re.
TeeJay
A 2 perc elég is lenne egy gyors mentésre és lekapcsra, a hosszabb áramszünetek szerencsére ritkák a környéken. Ami viszont gyakoribb és rendkívül bosszantó, azokat a néhány másodperces megszakítások, amit elsősorban szeretnék áthidalni egy UPS-sel.Köszönöm mindkettőtöknek!
Nortonor
válasz Cs1csó #15661 üzenetére
Kicsit a jövőre is gondolva valószínű a Legrand lesz a befutó. Azt írja kisülés, túlterhelés, rövidzárlat ellen is véd. A kérdésem az, hogy érdemes ettől függetlenül a túlfeszvédős elosztó után kötni és erre a gépeket, vagy mehet az UPS közvetlen a konnektorba és arra az elosztó?
Köszönöm a segítséget!
Nortonor
2 éve beszereztem egy Legrand Keor SP 1500VA szünetmentes tápot. Nagy teljesítményű szünetmentesre volt szükségem, amivel át tudok hidalni egy 5-10 perces áramszünetet is egy nagy teljesítményű pc-vel és több monitorral. Egész eddig remekül működött, aztán múlt héten volt egy kisebb áramkimaradás, mikor is kb 10 mp-en belül a gépet elküldte alvó állapotba. Ma egy hosszabb áramszünet után ugyan ez történt, viszont ezúttal a szünetmentes is teljesen lekapcsolt. Múlt héten is, illetve ma is, mikor visszajött az áram a gép bekapcsolása után egyből ránéztem az UPS diag monitorra, ahol 90% körüli battery charge-ot mutat és az állapotnál is a zöld pipa jelenik meg.A kérdésem az: létezhet hogy két év után teljesen és ilyen szinten meghaljon az akku?
Ha így van ennél a típusnál cserélhető? Megéri egyáltalán cserélni?Természetesen a 2 évre szóló garancia június elején járt le...
Nortonor
válasz Cs1csó #20001 üzenetére
Köszi, rámértem mindkét akkura, a feszültségérték 12,5 V környékén volt mindkettőnél, illetve az egyik 9,4 A, a másik 10 A körüli értéket mutatott. Az UPS diag monitor segédprogrammal lefuttattam egy battery test-et, ez is rendben végig ment. Viszont ha fogom kihúzom az elosztót, akkor ez történik: [link]
Néztem a logokat, de túl sok minden nem derül ki, ez az egy sor kerül beírásra a kényszerített leállás előtt:27/07/2022 13:50:19 Power failure
Elképzelhető tehát, hogy nem az akkukkal lesz a gond?
Nortonor
Legrand Keor SP 1500VA szünetmentesemmel akadt egy kis problémám ismét. Az egyik gyári akku tönkrement, így tavaly októberben az itt javasolt CSB HRL 9Ah 12V került beszerelésre, természetesen mindkettőt cseréltem. Ezzel egészen idáig nem is volt probléma, viszont 1-2 héttel ezelőtt vettem észre először, hogy teljesen indokolatlanul bekapcsol a hűtő venti, ami azért elég hangos tud lenni. Pörgött úgy 15 percet majd leállt, aztán rá kb. fél órára ismét bekapcsolt. Ezt eljátszotta vagy 3x egymás után, akkor fogtam kikapcsoltam és kivettem az áramkörből. Nem tűnt a kelleténél melegebbnek, nem gondolnám, hogy hőmérsékleti problémája lenne. Félreraktam az UPS-t 1-2 napra majd újra hálózatra kötöttem, így ment 3 napig hiba nélkül. Aztán visszaraktam a PC és a monitorok elé, továbbra is szépen csendben tette a dolgát kb. egy hétig. Most pedig ott tartunk hogy napi 1-2x újra fixen előjön a bekapcsoló hűtőventi problémája, amire egy kis fórumböngészés után egy olyan tippet találtam, hogy húzzak le róla mindent, a főkapcsolót tartsam lenyomva 10 mp-ig, ekkor pittyen egyet, aztán mehet vissza. Na ez tegnap még működött is, de ma már ez a megoldás sem segített, ismét teljesen indokolatlanul bekapcsol a venti és marad az elviselhetetlen zúgás. A szobában 21°C van, az UPS házát végig tapogatva sem érzem azt, hogy meleg lenne, nyáron azért melegebb szokott lenni. Szóval tanácstalan vagyok, milyen irányba érdemes elindulni? A gari persze lejárt már. -
Nortonor
válasz Cs1csó #21515 üzenetére
Használom a szoftvert, de nem konfigoltam semmit, alapértelmezett beállításokon hagytam. Végig pörgettem a logokat, érdekes, hogy nemhogy leesik, hanem ezekben az időszakokban (az elmúlt 2 napban fixen amikor előjött a hiba), az InputVoltage_R(V) oszlop értékei felugrottak 250-252-re is és legtöbbször ekkor kapcsolt be a venti. Nálam most mindkétszer 13 óra körül produkálta.
Nortonor
