Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
mh197
Van egy régebbi tipusú APC smart-ups 600 tipusú szünetmentes tápom. Szeretnék hozzá monitorozó programot. Milyen kábellel, és milyen progival lehet ezt ennél a típusnál megtenni? Az ups hátán van egy rs 232-es port (olyan mint a régi egerekhez való a gépen) , és van 4 db jumper. Egyáltalán honnan lehet hozzá kábelt szerezni? Mit állít az a 4 jumper, mert nincs hozzá semmi leírás? Hol lehetne software-t szerezni hozzá, vagy a win alapból felismer, kell vmi driver hozzá? -
mh197
Most már csak az a kérdésem, hogy kábelt, vagy vmi kábel szerelési rajzot honnan szedjek?? Az is jó, ha csak összekötési séma van, hogy melyiket melyikkel, mert azt is meg tudom csinálni, de komplett kábel is érdekel!!
Pleas help!
(Kössz a linket, nem nagyon, sőt inkább egyáltalán nem vagyok otthon az ups-ek világában, de ez a kis szerkezet már 2 éve szuperál itt nálam, és igen jól műxik. Viszont jó lenne monitorozni a dolgokat win alól benne!) -
mh197
Találtam kábelre ötletet :
Bővebben: link
Ebből a kettő féle közül melyik kell nekem a 600 -as smart-hoz, ha egyáltalán ez a jó kábelbekötés? (A 2. féle kábelnél ugye az összecsillagozott részeket , vagyis a gépnél az 1-4-es, és a 7-8 kivezetéseket össze kell zárni? ) :
Smart-Custom Cable for SmartUPSes
SMART-CUSTOM CABLE
Signal Computer UPS
DB9F DB9M
RxD 2 -------------------- 2 TxD Send
TxD 3 -------------------- 1 RxD Receive
GND 5 -------------------- 9 Ground
When using this cable with apcupsd specify the following in apcupsd.conf:
If you have an OS that requires DCD or RTS to be set before you can receive input, you might try building the standard APC Smart 940-0024C cable listed below.
UPSCABLE smart
UPSTYPE apcsmart
DEVICE /dev/ttyS0 (or whatever your serial port is)
If you wish to build the standard cable furnished by APC (940-0024C), use the following diagram.
APC Smart Cable 940-0024C
Signal Computer UPS
DB9F DB9M
DCD 1 --*
DTR 4 --*
RTS 7 --*
CTS 8 --* -
mh197
Ja, és a win xp sp2 esetén kell ez a DCD és RTS összekötés, vagy elég az első sima kábel? Ja, és régebben megépítettem már ezt a kábelt, de miután összekötöttem a gépet az ups -el, akkor az xp ups rsze nem látta, hogy rajta lenne. Vagy kell ehhez vmi driver is, hogy lássa? Esetleg az a soft az is telepíti, amit linkeltél, és töltök az apc-től?
[Szerkesztve] -
mh197
mh197
Kössz a segítséget, szerintem beszélni fogok velük. Amúgy te a kábeledet gondolom a cuccal együtt kaptad, és nem külön vetted ugye?
Nem egy mai darab az APC-m ,de egyenlőre jól műxik, és nem lenne szívem lecserélni.Csak ugye jó lenne ezt azt monitorozni benne. Na mind1, remélem, ha már van benne rs232, akkor csak lehet vhogy monitorozni a cuccost.
Na megyek telefonálni! -
mh197
Na, beszéltem a fickóval telefonon, és ők is ugyanezt a kábelt ajánlották hozzá. Akkor most az UPS-em nem jó?? Mert találtam közben még egy oldalt, ahol smart kábel elkészítését leírják, és ott is ugyanúgy írják, mint amit én csináltam. Akkor most mi a helyzet?
A soft nem jó, vagy a win-ben kell vmit beállítani, vagy a jumperekkel kell vmit bűvészkedni, vagy az ups hibás??? -
mh197
Bővebben: link
Ennek elvileg minden smart-hoz jónak kell lennie, és az enyém amit készítettem ugyanez! -
mh197
A win sima ups kezelőjénél ha összedugom az ups-el a gépet, akkor ott kiírja, hogy az ups szolgáltatás le van állítva (ez előtt egy sérga háromszögben egy felkiáltójellel!.
De én nem állítottam le, csak egyszerűen összedugom, és rögtön ezt írja ki! Ilyenkor mit kellene engedélyeznem, és hol? Hogy lehet elindítani??
A PCB 7 azt írja ki, hogy nem tudja felismerni ezt az ups-t! Meg amúgy sem nagyon tetszik az a soft, fogalmam sincs, hogy hogy működne.
Használnám én a win sima ups kezelőjét, csak működne! Ha széthúzom a kábelt, akkor meg kiírja, hogy a kapcsolat az ups-el megszakadt. Szvsz vhogy látja, csak nem jól. Mindezt a win ups kezelőjénél írja ki az ups típus kijelőlése alatt! -
mh197
Éppen ezt csináltam, PCB fuul le, és utánna indítottam az ups szolgáltatást, de kiírja, hogy a szolgáltatást nem lehet elindítani, mert nem jött időben válasz.
Úgy néz ki most csoda történt! Kétszer próbáltam, és nem indította el, de most megy. Most a win vezérlőnél kiírja, hogy telep állapota jó, meg hogy váltakozó áram, de ezen kívűl a két középső részen semmi, de gondolom becsült futási időt akkor ír ki, ha lehúzom a tápcsatit az ups-ről?!
Amúgy van egy ilyen az ups-nél, hogy beégetett kód. Ez nálam 6GI . Ezt lehet frissíteni vmi firmware-el? Mert találtam az apc oldalán ilyeneket. Érdemes ezzel foglalkozni?
Amúgy a win-ben van még vmi speckós beállítás az ups-re? Mármint ami többet be tud állítani, pl, hogy kilőjje a gépet áramszünetnél, meg ilyenek. Mint az APC esetén? -
mh197
Nincs vmi jobb/egyszerűbb progi, amivel lehet figyelni az ups-t??
Pl, megpróbáltam megkeresni az APC Powerchute Personal edition-t , de sehonnan nem lehet letölteni, pedig van 1.0 - tól 1.5 -ig verziója. Az APC oldalról is csak az upgrade jöne le. Ez fizetős progi lenne, vagy mi?
Ha van esetleg más progi, az is jó lenne nekem. Te mit használsz, csak a win beépítettjét? -
mh197
Úgy döntöttem, hagyom az egészet, mert mikor összedugtam a gépet az ups-el, akkor az indulás is belassult, mert vmi kommunikációs gond lehet a kettő közt. Majd, ha veszek egy másik ups-t , akkor azt kábellel együtt veszem Csak úgy a szívemhez nőtt már ez a darab. Na meg ugye jól is műxik. A win-ben amúgy a smart ups típust választottam ki. De mindegy volt melyiket választom, mert nem akart rendesen működni egyikkel sem. Összesen egyszer sikerült elindítani, de akkor sem ment rendesen, mert nem tudta becsűlni a tápról futás idejét.
Na mind1, lehet hibás az ups-em ezen része. Kár...! -
mh197
Elvileg nyugodtan lehet vele játszani, mármint kihúzni, bedugni az ups-t ellátó kábelt, és akármilyen módon (gyorsan/lassan, többször ki-be, stb...) elvileg mennie kell az akksira kapcsolásos üzemmódnak. Az én APC-m egy elég régi darab (szerintem van már vagy 5 évesy is, de nem tudom pon tosan mennyi, nálam csak 2 évig volt) , és akárhogy húzgálom ki a konektorból, mindig tökéletesen megy az átkapcsolás!
Ha nálad újra produkálja a jelenséget, vidd vissza, ha még garis, mert akkor tuti semmit nem ér áramszünetre! -
mh197
Mik vannak rákötve? Csak a gép, vagy a monitor is? Ha csak a gép, és 420-as a tápod, elvileg elképzelhető a túlterhelés, de nem túl valószínű. Egy 420W-ot ténylegesen megevő gépnek igencsak izmosnak kell lennie! Mert ugye a gépben a fő fogyasztó a proci, meg a vga, a többi elvileg csak járulékosan ad hozzá néhányszor 10 W-ot. (itt nem a ventikre gondolok) . Namost egy izmosabb 3Ghz feletti prescott fogyaszt idle 50 W körül, terhelve, meg jól meghúzva 140W max, vga-ból egy x800 -as idle 40W, max 80-90 W-ot eszik, ha jól emléxem, de ehhez közeli értéken kell neki kraft! Egy átlagos gép többi egységének fogyasztását erősen fölébecsülve adjunk az értékekhez még 80 W-ot.
Ha nem nyúlsz a géphez : 50+40+80 = 170W, ismét felkerekítve 200W-ot vehet le a tápról. Ez ugye a tápegység átalakítási vesztesége miatt 250 W felvett hálózati teljesítménynek felel meg.
Ha játék közben max megy minden : 140+90+80 =310W, ami elvileg olyan 385W hálózati felvett teljesítménynek felel meg.
Szerintem nem maxon, játék esetén tesztelted, hogy bírja-e az ups (nem is erre van kitalálva az ups, hanem , hogy biztonságban leállíthasd a gépet áramszünet esetén, illetve a kisebb áramkimaradások áthidalására. ) , akkor simán kellene vigyen egy komoly p4 konfigot is. AMD-re szintén kb ugyanez a séma, talán még kedvezőbb is az a64 esetén, szóval azon a vonalon is mennie kell!
Amúgy nincs vmi túlterhelést jelző led az ups-en? Az enyém szinte egy őskövület, és ezen már van, persze ez típussajátság is lehet?! Amúgy én egyszer rákötöttem egy HP laserjet III nyomtatót, szép nagy darab, 1250 W teljesítménnyel! , meg még emellett a 4 Ghz-re húzott p4-em is rajta volt 420-as táppal, és mindezt egy 600-as apc, aminek a leadható teljesítménye 400W, vitte, viszont villogott közben a túlterhelést jelző led!
Ebből kiindulva, nem valószínű, hogy nem bíná, vmi más lesz ott nálad a bibi az ups-el! Lehet hibás benne vmi kimeneti áramkör, vagy egyszerűen zárlatos benne az egyik akku, és a feszültség megvan rajta, de áramot nem képes ''hosszútávon'' terhelés alatt adni, így nem érzékeli az ups hibásnak.
Esetle a TFT-t ne kösd rá, csak a gépet, és úgy próbáld ki. Bár egy TFT is, amit most vettem 19 colos, és 43W-ot fogyszt, szóval az sem túl sok, de egy próbát megér! Esetleg ha a géppel még mindig lekapcsol, próbáld meg csak simán a tft -vel, hátha azzal megy, mert azzal egyedül tényleg mennie kellene! -
mh197
Akkor megkérdem itt is :
Tudja itt vki, hogy mi a különbség az Back , és a Smart típusú UPS-ek közt???
Mármint technikailag?! -
mh197
Ezekszerint minden UPS búg egy kicsit? Mert nálam van egy APC SMART 600 -as, és ennek is van egy kis búgó hangja, ami nem idegesítő napközben, de ha aludnék, akkor egy icipicit hallani, hogy magy, kb annyira, mint egy noname hangszóró szett alapzaja, vagy vmi ilyesmi, mert jobb összehasonlítás most nem jut eszembe.
Szétkaptam, és van benne egy tekercs, ami fölött pici feketedés van a belső falán a burkolatnak, ez vészes lehet, vagy még unokáim is látni fogják eset?
Emiatt a búgás miatt azon gondolkodtam, hogy beviszem egy szervízbe, hogy nézzék meg miért búg, esetleg cseréljenek benne tekercset, de ha ez alapjelenség, akkor nem cipelem sehova.
Gondolkodtam, azon, hogy leszigetelem valami tekercs szigetelő lakkal, de sajna az amelyik búg, totál zárt tekercs.
Ja, és még mindig nem sikerült összehoznom a gépemmel az UPS monitorozást!! Pedig minden megvan hozzá. Megfelelő SMART kábel, ami soros porton kommunikálna, de ha összedugom a géppel, felismeri a winben, hogy van egy ups, de az adatokat nem tudja belőle kiszedni, vagyis nem kommunikál vmiért. Esetleg vkinek erre ötlete? Vmi driver kellene? Próbáltam azzal a letölthető APC-s soft-al, na az egy kalap sz... , még annyira sem ismerte fel, mint a win. Nem egy mai darab a cucc, de jó lenne, ha működésre lehetne bírni ezt a részét is. -
mh197
Huh, végre valaki, aki ismeri ezt a típust!
Nekem az a SMART 600-am van, amelyik elől érintőgombos, vagyis nem olyan kapcsolós, mint a BACK sorozat. Ja, és álló, vagyis nem ilyen monitor alá helyezhető, vagy ilyen lapos kiadás, hanem a szimpla szép téglatest kialakítású.
Az ok, hogy a régebbi powercsuti kell hozzá, de attól még a win beépített ups részének is látni kellene az értékeit nem? Mert ha nálam rá van dugva a gépre, és kiválasztom az xp-ben a típust, akkor nincs semmi. Több típus esetén, illetve más márkamegadást is próbálkoztam, de semmi.
A kábellel az a helyzet, hogy házi készítésű. Megtaláltam neten egy rajzot a a megfelelő lábak összekötéséről, és az alapján készítettem el a kábelt. Ha jól emléxem 2 fajta volt, mind2 megépítettem, de egyikkel sem ment. Az egyiknél kifejezetten lassab lett a gép, és néha fagyott is. Ha hazaérek, előásom a gépemen van otthon a rajz lementve, és felrakom, hogy milyen kábelt is építettem. Gondolom nem volt rossz a rajz, mert több helyen is megtaláltam a bekötést, és ugyanez volt mindenhol a SMART-okhoz rajzolva.
A kábelt úgy készítettem, hogy ugye multiméter, vettem sima soros hosszabbító kábelt, amiben ugye minden szál be van klötve a csatiba. Középen a kábelt kettévágtam, megkeresgettem minden szálhoz melyik csatipólus tartozik, a megfelelőket összekötöttem, a többit leszigeteltem, tehát elvben ugyanazt megépítettem mint a gyári. Többször is bemértem, hogy a megfelelő csatilábak legyenek összekötve, szóval ezen a részen nem lehetett gond. Most így, amennyire emléxem az egyik féle kábelrajzon 2, a másikon 4 lábat kellett összekötni. A 2 vezetékes verzió egyáltalán nem ment, a 4 vezetékes meg fagyasztott. De ezekról bővebben írok este, ha hazakeveredem a gépemhez, és akkor pontosítok. -
mh197
Akkor pontosítanék : Természetesen az UPS-emben van egy bazi nagy trafó, aminek a vasmag részét 4 csavar fogja össze. Ezzel nincs is gond, mert gondolom ez az akkus üzemkor transzformálja fel az egyenáramot.
Ami zavaró, hogy sima működéskor, tehát mikor 220 van, akkor is búg egy kicsit. Mint írtam napközben meg sem hallom, csak este hallani nagyon nagyon picit. Azért zavaró, mert monoton, és ugye ha az ember nem akar vmire odafigyelni alvás előtt, az annál inkább zavarja.
Az Ups nagy trafója mellett még 3 db kisebb trafó is van, egy 4cmx4 cm -es, valaminnt két 3x3cm-es trafó, és a kicsit közül (amik nem egyfrmák), az egyik fekete füstöt is eresztett halványan a burkolat belsejére (lehet hogy a tekercs festését, mert az egyébként is fekete színű, ellenben a többivel), és ez a tekercs búg, legalábbis szétszedett állapotban úgy hallani.
Ja, inverterbúl meg passz milyen van benne, gondolom kis frekis, mert sinus jelet előállító SMART típusról van szó! -
mh197
válasz kisninja #432 üzenetére
Nem elfüstölt a cucc, az tuti! Az APC tökéletesen műxik, és ezt a kis feketedést a burkolat belső felén a tekercsnél már rég felfedeztem, kb 1 éve, és azóta is teszi a dolgát.
Ilyen feketedést láttam már más tekercs körül is egyéb gépekben. A kérdésem inkább arra irányult, hogy megoldhatja-e ezen tekercs cseréje, esetleg újratekercseltetése a problémát, vagy több a vesződség vele, mint amennyit nyer az ember, mert úgyis búgni fog?! De amint olvasom ezekszerint minden esetben búg a kisfrekis inverterrel megáldott ups, ha jól értem.
Szerintem áttervezem a lakást, és kirakom az APC-t a bejárathoz, és onnan hozom be a kraftot a géphez. Ott már nem fog zavarni a búgás.
stol : Tényleg ki lehet nyírni a CRT degauss -al az UPS-t? Ennyire nagy áramot venne fel róla, ha akkus üzemben van? Vagy ilyenkor egyszerűen lekapcsol, és kész? -
mh197
Annyira nem vagyok otthon az ilyen tekercsek terén, de ezeket is lehet készíttetni nem? Mármint úgy, ahogy egy villanymotort képesek tekercselni, egy ilyen trafót is képesek nekem csinálni nem? Vagy esetleg boltban vmi hasonlót kapni lehet?
Hivatalos szervízbe őszintén azért nem vinném, mert anno 6k volt az cucc, és gondolom a szervíz egy ilyen tekercs cserét 10k alatt nem végezne el. Akkor meg lehet jobban járnék egy új cumóval. Ha esetleg vmi egyszerű műszaki szervíz is meg tudná csinálni a cserét, azzal jobban járnék.
És amiben absz nem vagyok biztos: Ha jobban van terhelve ez a tekercs, akkor lehet esetleg tekercsből is vmi nagyobb terhelésűt venni/készíteni, hogy az ne búgjon?
Vagy tényleg ezel a dologgal nem éri meg foglalkozni, mert nem tudok ilyet csináltatni/beszerezni emberi áron?
Egyébként tényleg vmi töltőelektronika trafója lehet, mert ugyanúgy búg, ha az érintőgombbal be van kapcsolva, mintha ki lenne kapcsolva, és csak a 220 van rádugva. Gondolom vhogy ezen a trafón keresztül töltheti az akksit. Elhelyezkedésileg is az UPS végében van, ahol becsatlakozik a 220, szóval egy kicsit ez is erre utal. -
mh197
Itt van a kétféle kábel, amivel próbálkoztam :
Megcsináltam a SMART-custom cable -t is, és a 9400024C kábelt is. A másidik esetben a 9400024C kábellel fagyott , illetve lassult a gép.
Akkor létezik egy harmadik is ezek szerint? Mármint 9400024B? Vagy az az első kábel, vagyis a custom cable a B jelzésű?
Szerk. : Az első kábel ugye a smart-cutom egyáltalán nem műxöt, attól ha rádugtam semmi nem történt.
[Szerkesztve] -
mh197
válasz kisninja #437 üzenetére
Dehát nehogymár a soros porton ne tudjon kommunikálni, ezt tuti meg lehet csinálni vhogy, ha az alkatrészek hibátlanok, vagyis az UPS jó, és a gép is.
Vki írta itt a -5V-ot, ha jól emléxem, hogy ez kell a soros porthoz. Most így kapcsiból meg nem mondom, de nekem egy chief 420W-os, atx2.0 -ás táp van, ami két ventis, és 24 tűs csatival bír, illetve két sata áramcsati is van rajta. Csak azért írtam le, mert létezik egy másik 420-as chief is, amin nincs sata, és ha jól tudom 20pines, és az lehet más paraméterekkel bír.
Ha végképp felhúz, akkor összerakok egy p1-es gépet, és kipróbálom azzal az UPS-t. Bár mostanában nincs ennyi időm, mert baromi sok a meló! -
mh197
Azt írják az sosups oldalon, hogy a 600-as smart a régi smart kommunikációt használja, és csak a powerdoktor progi jó hozzá.
Most már csak az a kérdés, hogy ehhez melyik kábel a jó, mert ők is árulnak 1900-ért, és 940-0024-es, csak azt nem írják, hogy B, vagy C kiadás. Nekem gyanús, hogy ami nekem kellene az a B kábel lesz, és le kell töltenem hozzá a powerdoktor progit.
Nézem a netet, de power doktor proginak nyomát sem találom. Egyáltalán létezik ez a progi?
[Szerkesztve] -
mh197
Bár most nem vágom, hogy a chief 420-as , az ATX 2.0 -ás verziója PFC-s -e, de nálam egy APC smart 600-as szünetmentes táppal vígan megy. Az APC-t már vagy 3-4 éve vettem 6k-ért, és azóta tökéletesen bírja. Ha áramszünet van, jó ideig elbírja a gépem. Még nem próbáltam mi a vége, de 15 percet eddig vitte moncsival együtt.
Szóval ha a chief tápom PFC-s, akkor vszínű elég lenne neked is egy ilyen akár használt APC beszerzése gondolom. Ilyet meg akár banki selejtezésekből is lehet szerezni.
Viszont ha jól tudom a BACK-up sorozat az APC-knél nem tud sinus jelet, esetleg egy két speckós darab, csak a SMART-ok tudnak sinust adni.
Remélem megoldódik a gond! -
mh197
Lenne egy kérdésem. Ha egy APC smart 700-as szünetmentes táp nem csinál semmit, vagyis be sem kapcsol, akkor az lehet attól, hogy rossz az akku? Hiába van rádugva a 220-ra, nem kapcsol be. Tudom, sok más baja is lehet, amitől nem kapcsol be, csak az érdekelne, hogy ha az akku zárlatos lesz, vagy annyira gyenge, akkor az okozhat-e ilyen gondot?!
mh197
válasz sirály12 #548 üzenetére
Köszi, akkor ezekszerint az tuti, hogy ha az akku van ki, akkor legalább kis időre, ha be akarom kapcsolni fel kell villannia a lednek. Ha nem csinál semmit, akkor mi a helyzet. Mármint ha a bekapcsoló gomb nyomására semmi válasz, se kattanás, se villanás, semmi, ettől lehet még akku hiba, vagy nem valószínű?
mh197
Apc 700 smart nálam már elég hangos. Nem egy mai darab, igaz,. gondolom olyan 5 év körüli, de simán az a típus, amit ma is árulnak (még) a boltban (ha jól tudom. )
Szóval a táp maga nagyon frankó, a konfgigom, terhelve, monitorral, hanszettel együtt akár 20 percig is elviszi, de vmi iszonyatos zúgása van. Otthon van egy heggesztő trafó, még az sem zúg enyire Szerintem vmikor beviszem majd SOS UPS-ékhez, hogy lehet-e kezdeni ezzel vmit.
Zúgás oka gondolom az akku töltéséhez a trafó zörög. Csak tudnám miért?? Kilazultak benne a trafó lemezek, vagy mi a szösz... (Inverterre nem gondolnék, mert ugye az akkor zúg, ha nincs power, vagy rosszúl tudom?! )
Tehát röviden nem tudom, hogy az enyém normális működési paramétereket produkál-e , de nekem annyira hangos volt, hogy kiraktam a bejárathoz a lakásban, mert megőrültem esténként a zúgástól. Tehát hangos, és zavaró! -
mh197
Köszönöm a választ , én is hasonlóra gondoltam, hogy valami trafó zúg benne, de gondoltam hátha vmelyik kissebb tekercsnek van ilyen hagja, de ezek szerint nem. Na mind1, egyébként nagyon frankó cucc, csak ne zúgna annyira.
Remélem azért nem lesz semmi baja az idő múlásával ebből, mert tényleg nem halk?!
Perpill kikerült az előszobába, így elég elviselhető alváskor
- Drug Lord 2 - Mafia Empire
- AMD Navi Radeon™ RX 5xxx sorozat
- EAFC 24
- NBA és kosárlabda topic
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- OLED TV topic
