Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
Cs1csó
válasz tankcsabee #10799 üzenetére
Köszönöm el fogom olvasni, ha tényleg jó érdemes lenne esetleg az összefoglalóhoz is csatolni.
Cs1csó
válasz Benyuss #10838 üzenetére
Szia, egy tuti ha van vegyestüzelési kazánotok, amiben a vízkeringetést nem a gravitáció oldja meg hanem szivattyú akkor annak nem árt. (Futottunk már bele, télen kazán befűtve majd áramszünet a kazánban a víz hőfoka a kazánban szaldt fel ha otthon vagy sem mindig elég ha elzárd a levegőt.
Cs1csó
válasz Gabesz87 #10851 üzenetére
Szerintem érdemes (#10853) Benőke tanácsára odafigyelni ugyanis nehéz tudni hogy nagyobb terhelés alatt mennyit is fog fogyasztani, gondolom akár ez hullámzó is lehet ézért egy FOGYASZTÁSMÁRŐBE beruháznék.
Azon is érdemes elgondolkodni, hogy minek árt inkább a kimaradás, stb. hogy mi is legyen rajta - ha sokat nem akarsz rákölteni.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz MaCS_70 #10887 üzenetére
Nem vagyok nagy tudor, de nem sok az a 10-20 watt kicsit? Mivel mérted? Szerintem csak a műszeres mérés
ér valamit. Tegyük fel egy pc-t + monitort akarsz róla üzemeltetni akkor megéred a műszerrel:
- a pc fogyasztását + monitor
- a szünetmentest magában de bekapcsolt állapotban persze feltöltve stb.
- és együtt a szünetmentest rákötve a pc+ monitorSzükséges, hogy interaktív legyen tehát pl. pc-ve usb-n kommunikálnjon stb. APC és az FSP ezekről hallottam jókat - persze otthoni környezetben.
Cs1csó
válasz ceripapa #10908 üzenetére
Ami fontos lehet, hogy a tápot elbírja tehát egy 500W-os elég. Olvasgattam már én is erről az aktív-passzív dologról elvileg az "újabb" jobb márkájú UPS-eknek már nem kellen hogy gondot okozzon egy mai modernebb táppal szerelt gép kiszolgálása. Ami hasznos egy pc-nél ha usb-n keresztül szoftveresen is le tudja állítani a gépet pl. 20 percig tudná tartani de mondjuk 1 órán keresztül nincs áram akkor ha nincs szoftveres vezérlés akkor 20 perc után ugyanúgy szabálytalanul fog leállni a gép. Arra is érdemes figyelni hogy a csatlakozók olyanok legyenek hogy tudd a gépet és vagy a monitort is rádugni - jobb ha sücho csatlakozó van rajta - normál dugaszos megoldás.
Nekem kb. olyanom van mint amit linkeltél csak nagyobb 660W -ot tud. Van mögötte egy modern pc fsp raider táppal 550w-os, meg egy monitor és egy 2.1-es rendszer van rákötve. a szoftverével nem vagyok teljesen megelégedve néha a tálcaikonja baszaxik azt mutatja hogy gond van pedig nincs csak nem frissül az ikon, de működik mindent tud kár hogy elég régen frissítették utoljára egy hivatalos windows 10 támogatás jó lenne már hozzá és hogy telepítéséhez ne kelljen a net framework 3.0-at vagy vagy ottankörüli verzióját telepíteni, de hát ez van.
Cs1csó
válasz DjTomboy #10921 üzenetére
Szia, nekem egy ilyen tápom van és egy apc back-ups-ről megy kb. ilyen: nemrég írtam is - [link]
Amúgy a lényeg hogy a tápot elbírja az hogy mi van a táp mögött már annyira nem lényeg plusz ugye egyéb eszközök is lesznek ha jól olvastam 6 tehát olyan kellen amin több -gondolom - hagyományos konnektoros verzió a nyerő nekem olyan van - sücho -
FONTOS!
Mennyit szánsz rá ? -
Cs1csó
válasz Stanley-B. #10922 üzenetére
Több asztali gép? Ez a fogyasztás akkor hogy jött ki ?
Cs1csó
válasz kammler #10935 üzenetére
Az APC UPS-ekhez adott szoftver - Powerchute personal edition néven fut - is legalább 5 éves, persze büszkén írják, hogy fut windows 10-en, végülis ez igaz, de azért megtisztelhetnék az ügyfeleiket, hogy legalább amikor kijön egy új oprendszer akkor csinálnak egy revíziót. Bár amit te írsz az már extrém ilyen terméktámogatt cuccot nem is vennék.
Cs1csó
Tegyük fel van egy PC (csak pc semmi más nem lenne a szünetmentesre kötve) aminek a lemért max fogyasztása mondjuk 300W (amennyire lehet kihajtva a gép stb.), a táp ami alatta van 550W. Ebben az esetben mihez kell mérni a szünetmentest? Elég egy 400W leadására képes szünetmentes vagy kell mondjuk egy 600W leadására képes hogy a tápnál nagyobb legyen a teljesítménye. Válszokat előre is köszönöm.
Cs1csó
válasz cinemazealot #10965 üzenetére
Köszönöm a válaszod! Így már tisztább a képlet.
Cs1csó
válasz StSanya #10974 üzenetére
Nem, legalábbis a részemről, hanem mint egy isteni szikra, hogy bakker nem 100% hogy azért mert problémázik az UPS csakis az lehet a hunyó, lehet nekem is kapásból ez jut -jutott volna eszembe - pedig érdemes áldozni rá az időt eszközt hogy egy teljes diagnosztikával tisztázódjon tényleg hol a hiba. Bár tény hogy kb. 3? évet írnak hogy utána cserélni érdemes.
Cs1csó
Szükséges a 10 perc? Azér kérdezem mert nekem 2 szempont volt anno: 1. a pillanatnyi áramkimaradásokat áthidalja 2. ha tartósan elmegy az áram akkor meg a telepített szoftver amint tudja állítsa le SZABÁLYOSAN a gépet, 1 perc múlva.
Ez az elvárt 10 perc fogja megdrágítani az ups-t
Cs1csó
+1 Kstar Microsine 1000 el is felejtettem, a legfontosabb hogy valódi szinuszos kimenettel bír, ez elég ritka ebben az árfekvésben.
Bár ahogy nézem nem nagyon kapható sehol sem az emag írja hogy van de szállítói készletet ír ami kb. azt jelentheti hogy ha a szállítónak van akkor tudnak hozni de nekik nincs.
Cs1csó
válasz settenkex #11137 üzenetére
Üdv az FSP nano-ról csak jókat olvastam itt a fórumon is és akár a boltoknál a hozzászólások között is. Amit itt ajánlottak az a FPS Nano 800-as.
A másikat nem ismerem de arra figyelj hogy Schuko csatlakozós legyen - normál konnektor kinézetű abba átlag eszközöket könnyebb csatlakoztatni, ahogy látom ezen van usb ami szoftveres vezérlést is jelent ami nem rossz dolog.
Cs1csó
Úgy érzem tiszta vizet kellene önteni ebbe a szünetmentes vs. aktív - passzív PFC dologba. Az árukeresőn lehet szűrni aktív - passzív PFC-re:
- aktív PFC-s táp : 793db
- passzív PFC-s táp: 81db ennek a nagyrésze is gagyi noname márka 3-12 ezer forint közötti áronKONKLÚZIÓ: Jelenleg normális táp csak AKTÍV PFC-s van, nem hinném, hogy ez valami hazai specialitás lenne gondolom világtrend, tehát nem gondolom, hogy a szünetmentes gyártók erre valahogy nem figyeltek már fel.
Úgyhogy ne tartsátok vissza magatokat és írjatok le olyan KONKRÉT táp - szünetmentes párosokat amik nem bírják egymást.Nekem egy FPS Raider 550W-os AKTÍV PFC-s tápom van ami köszöni 2 éve jól megvan egy APC Back-UPS 1100VA (BX1100CI-GR) szünetmentessel.
Gondolom az otthoni felhasználóknak eladott szünetmentesek döntően ebből a 15-50 ezer forint körüli kategóriából kerül ki és ennek kell kiszolgálnia a tápok 90%-át kitevő aktív PFC-s tápokat.
Cs1csó
válasz Steven #11166 üzenetére
Szia láttam linkelték is a hozzászólásomat mint látod nekem is FSP - APC párosom van és köszönik működnek: - volt már hogy akkor is bekapcsolt mikor nem ment el az áram - feszültségingadozás volt és amiatt kapcsolt be tehát kivédte azt is. Valami olyasmi miatt hogy a normál feszültség 230V de ha alatt felette nagy a kiugrás akkor bekapcsol és korrigál
- volt már hogy csak egy pillanatra ment el áthidalta
- az engem sem érdekel hogy a legnagyobb blacout közepén online maradjak vagy tudjam tovább nyomni a pacman-t tehát a apc usb-n keresztüli vezérlőprogramjával be van állítva hogy lőle le a gépet kb. 1 perccel az áramszünet kezdete után - feltéve ha közben nem jön vissza -Úgyhogy ezt a párost érdemes kiprólni. DE tény hogy pl. az FSP nano is 15 körül van 20-30 ért már van ami nagyobb VA-es de ha tényleg szinuszosat akar az ember akkor az kb. 60-nál kezdődik és határ a csillagos ég. Biztos hogy az az eszköz - áramkor - stb. ami a TISZTA szinuszoshoz kell az űrben bányászott ércekből készül azért olyan drága, szánalmasak. Manapság az egyre több érzékeny cucc miatt csak tiszta szinuszora kellene rágyúrniuk persze akkor nem tudnának akkora marzs-ot szakítani.
Cs1csó
Cs1csó
válasz Bathalsar #11182 üzenetére
Az aida64 "lehet" tud ilyet, de nem értek hozzá. Amennyiben nem telepítem a powerchute programot akkor a windows simán akkumulátornak ismeri fel az egységet és ilyenkor lehetőség van arra, hogy "akkumulátoros üzemelés" tehát amikor nincs hálózat akkora windows leállítsa a gépet, bár amikor én még a powerchute telepítése előtt néztem be az energiagazdálkodási központba ott nem volt lehetőség arra hogy leállítsa a gépet csak hogy altatásba menjen x idő után de lehet hogy be lehet állítani leállítást is. DE lehet, csak nem mélyedtem bele jobban és ott van a megoldás és akkor powerchute nélkül is lehet kissé fapadosan de használni, persze erre is lehet valami program itt a lényeg hogy mivel CSAK sima akkumulátornak érzékeli a rendszer a szünetmentest ezt más programmal is meg lehet tenni. Azaz akkumulátrról üzemelés esetén x időn belül állítsa le a gépet.
Cs1csó
Utánanéztem a windows is tud hasonlót alapban, azaz ha hálózati áramforrásról áramszünet miatt akkumulátorra váltás esetén is megvédi a gépet a szabálytalan leállástól:
HIBERNÁLÁS vs. ALVÁS mód
ALVÁS mód esetén a windows a memóriát feszültség alatt tartja azaz megőrzi annak tartalmát tehát az ebből való ébredés gyors DE ha áramszünet áll be alvás alatt egy akku nélküli gépen akkor minden elszáll mert a memória volatilis azaz csak áram alatt tartja meg az adatokat ellentétben pl. a SSD-vel HDD-ve.HIBERNÁLÁS: ebben az esetben a memória tartalmát a windows kiírja a háttártárba SSD-re vagy HDD-re tehát ha hibernálás alatt megy el az áram egy akku nélküli gépben nincs gond mert ha visszajön az áram és bekapcsoljuk a gépet a hibernálásból folytathatjuk onnan ahol abbahagytuk persze ez lassabb és vannak programok melyek nem szeretik.
Email küldés pl. blackout esetén is megoldható itt egy cikk:[link]
Sok sikert.
Cs1csó
válasz draco31 #11188 üzenetére
Szia mennyi ideig ment akkuról a gép? Az árukereső oldalon a leírásában az szerepel hogy: Hangjelzések: ,,Akkumulátor lemerülőfélben", ,,Folyamatos Túlterhelés" vészjelzés
Tehát lehet, hogy azonnal nem sípol de lehet hogy amint a lemerülés határára ér elkezd sípolni. A másik lehetőség nem tudom hogy ehhez is a powerchute personal edition való de ha igen akkor telepítsd és zongorázd végig a beállításait ott van ilyen rész - fentebb lévő hozzászólásomban van kép is -
Az enyémet igaz izzólámpát kötöttem rá és úgy merítettem le fullra komplett füttyköncertet adott először ritkábban majd egyre gyorsabban majd ritkábban gondolom a lemerüléshez közeli állapotban a tiédből is előjön a pacsirta
Cs1csó
válasz draco31 #11192 üzenetére
Ahogy (#11191) Pubszon írta ez sok lesz. Ez a szünetmentes egy netezős vagy irodai gépnek okés vagy NAS-nak de egy dedikált régebbi - nagyobb fogyasztású - vidikarival szerelt gépnek már kevés.
Az nvidia honlapján azt írják hogy 170W a max fogyasztása az 560Ti-nek viszonyításképp az én GTX 970-emnek 145W-ot ír ugyanez a honlap, + nálam 1 SSD 1 HDD 1 22" FHD monitor, 1db 2.1-es hangrendszer és kb. terhelés - játék alatt - 330W körüli értéket mutat a powerchute personal edition.
Lehet jobb lenne lecserélni egy 50%-al erősebbre.
Lehet, ha csak a gépet hagyod rajta akkor akkor a terhelhetőség végső határán elmegy de kérdéses, hogy hosszabb távon ez mit okoz.
Csak egy tipp de már ilyen olcsón is lehet olyat venni újonnan aminek simán vinnie kell a configodat és a másikat is megtarthatod de mondjuk más eszközt kötsz rá pl. router stb. : [link]
Cs1csó
válasz Pokesz007 #11228 üzenetére
Pont erről folyt a diskurzus, hogy nem lehet tudni. Csinálni kellene egy oldalt ahol mindenki aki használ valamilyen nem szinuszos UPS-t aktív PFC-s táppal és működnek együtt az beírja ide.
Arra a felvetésemre is érdekes válasz jött, hogy a gyártók miért nem foglalkoznak az aktív pfc-s tápokkal történő harmonikusabb együttműködésre a nem szinuszos tápokkal hiszen a pc piacon kb. csak aktív pfc-s táp van ups-ből pedig emberi áron csak nem szinuszos van de erre valaki azt válaszolta, hogy 1. nem érdekli a gyártókat 2. nem csak pc-t lehet rákötni ez igaz de pl. nekem egy nem szinuszos ups-em van amin van usb csatlakozó amivel egy pc-vel lehet összekötni amit egy szoftver segítségével áramszünet esetén le is tud állítani szabályosan ebből következik az a további logika, hogy akkor ezt a nem szinuszos ups-t pc-hez is ajánlják. Sőt szerintem egy lélegeztető gép után kb. a legfontosabb egy pc megóvása az áramszünettől hiszen órák munkája is elveszhet vagy mivel elég érzékeny eszközök könnyebben is sérülhetnek.Ezért ajánlottam az online vételt a későbbi elállás lehetősége miatt egyéb lehetőség:
- veszel egy új vagy viszonylag olcsón egy használt szinuszos ups-t(majd új akkukat bele) - itt is ezt ajánlották feljebb -
Cs1csó
válasz Chris0321 #11295 üzenetére
Ha nincs hozzá "dedikált" szoftver akkor is meg lehet oldani, nemrég volt erről szó. A windows energiagazdálkodása is tud hasonlót, pl. akkus működés esetén hibernálja a gépet - (jobb mint az alvó mód mert ilyenkor a HDD-re vagy SSD-re írja ki a memóriát és ha már az akku is lemerül akkor alvó mód esetén így is elszáll ez a memória mentés mivel ilyenkor a feszültség alatt tartott RAM-ban van elmentve.) DE van valami egyéb program is ami le tudja állítani a gépet ha akkus működést észlel.
Cs1csó
Bocsánat, hogy nem fejtettem ki:
Például:
- A pc 3 monitor meg ami körülötte van 1ups
- kivetítő 1 ups
- fűtésrendszer 1 ups - ez azért hatékony mert ha hosszabb ideig nincs áram akkor is megoldás lehet hiszen viszonylag kevés fogyasztót kell tartania. Itt úgy tudom, fontos a szinusz jel ezért itt a legolcsóbb szinuszos kell,
- a NAS-nak is talán egy ha nem fér meg a pc-vel egyben. Talán 3db tiszta szinuszos jellel operáló KSTAR Microsine 1000VA elég lehet.Írtad, hogy friss a vezetékelés de azért gondolom fizikailag nem egy helyen vannak a fogyasztók ezért egészségesebb a 3 db talán max 4.
Remélem lesznek itt tapasztaltabbak akik tudnak pontosabb tanácsot is adni.
Cs1csó
válasz Találtgyerek #11308 üzenetére
Ez talán elbírja [link]
Ennél olcsóbb nincs sajnos, a 1070 fogyasztása nem vészes az i7-es nem piskóta de talán belül lesz nálam egy gtx 970 és egy i5 4690 játék alatt a powerchute personal edition programmal mérve az 1100VA-es UPS-em szerint 330W körül állt meg a fogyasztát tehát ez is megállhat 400 körül.
De holnap majd nálam tapasztaltabbak javítják az elméletem vagy támogatják
Cs1csó
(#11312) cinemazealot
Ha egy szünetmentes nem működik együtt egy táppal az milyen hibajelenséggel jár? Megöli a tápot, vagy csak simán lekapcsol vagy nem kapcsol be stb.?(#11308) Találtgyerek
Ha a fenti kérdésemre a válasz csak annyi hogy pl. lekapcsol stb. és nem megy tönkre a táp akkor egy online rendelt FSP NANO-t vegyél és ha működik a tápoddal akkor örülsz, ha nem (de ugye a tesztben sem a táp és sem a szünetmentes nem megy tönkre csak lekapcsol stb.) akkor elállsz a vásárlástól és visszaküldöd. Majd pedig veszel egy tiszta szinuszosat, amint meglesz a többlet pénzed. 15e - 40e elég nagy az árkülönbség.
Cs1csó
(#11315) sgery
Nemhinném, 150e max 200e alatt kijössz egy überbrutál egybegép piszok drága, többszázezer. Ahogy néztem az akku árak döntően a mérettől függ minél nagyobb annál drágább.(#11316) Találtgyerek
Ha figyelted nem ez a lényeg hanem hogy az áram ami az áramszolgáltatótól jön váltakozó áram és tiszta szép szinuszos jele van - persze itt is vannak kilengések de ezek a UPS-ek - az olcsóbbak főként csak "kvázi szinuszosak" kicsit kockább a jelük és ezt egy-két érzékenyebb eszköz nem szereti mondhatni ínyenc és csak a szinuszos váltakozó áramot szereti. Amit ajánlott a fórumtárs az a legolcsóbb valódi szinuszos jelet adó UPS a piacon ami azért elég nagy VA-val bír, és Watt amit lead sem kevés egy pc-hez.A másik a NANO pedig nem szinuszos de ár-érték arányban király cucc, nincs szoftveres vezérlés, LCD kijelző de ezért cserébe olcsó. -
Cs1csó
válasz Bozso68 #11323 üzenetére
A hivatalosan ajánlott hogy a UPS-t közvetlenül a fali konnektorba dugd és hogy az eszközöket közvetlenül belé dugd. De persze ez sokszor kivitelezhetetlen messze van a konnektor a UPS-től messze vannak az eszközök egymástól tehát legalább az egyik ha nem mindkettőt hosszabbítani kell stb.
Röviden: valószínűleg menni fog.
Takarítás stb. esetén szoktam lekapcsolni és az eszközöket - pc monitor - lehúzni róla majd újra összedugom őket ezután csatlakoztatom a UPS-t a hálózathoz majd bekapcsolom és a már rajta lévő eszközöket pc monitor csak ezután kapcsolom be.
Cs1csó
válasz RockFonok #11338 üzenetére
Nálam non-stop megy,gép+monitor van rákötve mikor takarítom a gépet akkor szoktam kikapcsolni, áramtalanítani - konnektorból kihúzom, amúgy nem, szerintem nem is egészséges mindig ki be kapcsolgatni, persze ha hosszabb időre elmegy otthonról az ember - több napra - akkor érdemes mindent kihúzni stb.
Cs1csó
Nem tudom melyik 1000W-os tiszta szinuszos (1000W teljesítmény alá ne is menj) az árukeresőt szoktam használni ott szinte minden itthon forgalmazott termék megtalálható - ez is fent van amiről te érdeklődsz - itt lenne érdemes szűkített keresést alkalmazva ( pl. 100 e forint alatt 1000W+, 1000-1200W között 100 e alatt én 25-öt találtam ezeknek már nem nehéz utánajárni) és amiket kiad azok között a leírásában megnézni, hogy tiszta szinuszos e.
Ezek között is tovább szűkíthető amennyiben kimondottan keskeny modellt szeretnél, ha egy adott boltban több potenciális terméket találsz akár levélben meg is kérdezheted tőlük melyiket ajánlják és hogy van e tiszta szinuszos.
Ahogy néztem az EATON-nak elég sok keskeny kivitelű hasonló terméke van.
Cs1csó
"az avr-nek köszönhetően tiszta kimenet" ha igaz ez pont az jelenti hogy jó pc-khez. Amúgy írj nekik egy emailt amiben leírod hogy milyen táppal szerelt gépedhez szeretnéd és biztos adnak felvilágosítást. Amúgy magánvélemény de elég komoly szériának néz ez ki, nem hinném hogy gond lenne vele.
Cs1csó
Cs1csó
válasz Chris0321 #11358 üzenetére
Szerintem abból kell kiindulni egy használt UPS-nél, bármit is állít az eladója, hogy az akksik rövid idő múlva mehetnek a kukába. Tehát: 1. mennyiért árulja 2. mennyi az új ára 3. mennyi hozzá a csereakkumulátor (eredeti vagy utángyártott )
Példa: 100 ezer újonnan, 30 ezer a csereakksi, 70 ezerért árulja akkor nem éri meg mivel ha veszel hozzá egy új akku csomagot akkor az új áránál vagy, 40 ezerért jó vétel mert az új akkucsomaggal is olcsóbban jössz ki mintha a komplett UPS-t újonnan veszed. Ha van még rajta legalább fél év garancia az is javít az értékén. -
Cs1csó
válasz csikosdapro #11372 üzenetére
Ár/érték arányban ez jó ezt a konfigot el is vinné: FPS Nano 800VA [link]
(#11371) llacee Ehhez melyik powerchute verzió jár? A personal edition a 3.0.2-es vagy ehhez már jár. Azért mert itt nem sok variáció van ha itt nem tudod beállítani vagy beállítod de nem jegyzi meg próbáld ki
- Rendszergazdaként futtatni - nem tudom win szervernél ez hogy van - és ezután elmenteni a változtatásokat ha nem megy akkor esetleg lehúzni róla az UPS-t áramtalanítani újraösszedugni esetleg újratelepíteni a powerchute-ot, ha kell hozzá valami háttérprogi - .net framework anélkül el sem indulna kérné az elején tehát az sem lehet a gond.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz csikosdapro #11374 üzenetére
Az árukereső egy elég jó összehasonlító oldal és nem ok nélkül ez a legnépszerűbb termék.
