Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
markussandor
van egy APC Back-UPS 700-as szünetmentesem, sajnos már nem garis.
Kb 1 év után megette az akkut, vettem bele újat a jobbak közül.
Ezt viszont pár nap (hét) használat után ette meg, de úgy, hogy nem is volt áramszünet.
Vettem helyette egy felújított használtat, ezzel viszont mit lehetne kezdeni?
Javítható? Ha igen, ki vállal ilyet Budapesten, vagy a környékén? -
markussandor
válasz markussandor #17964 üzenetére
Lejárt a szerk. Találtam a neten hozzá doksit, de nem említette, hogy lehet/nem lehet függőlegesen üzemeltetni.
markussandor
válasz bogabi #17970 üzenetére
Mivel pont ilyenem van, mekkora terhelést pakoltál rá?
Én a kazánhoz vettem vész esetére, de az év 364 napjában nem csinál semmit, ezért beraknám a gyerek gépéhez, csak nem tudom, hogy bírná-e a PC-t, routert, 32"-os TV-t. Van valahol fogyasztás mérőm, csak hát a lustaság :-D -
markussandor
válasz Catman #18050 üzenetére
"ahol használni szeretném az akkukat, nincs 230V"
neked inkább nagy kapacitású powerbank kell, láttam ilyet a kedvenc kínai webshopomban.
Ha szeretsz barkácsolni, építhetsz is magadnak. Vettem egy powerbank elektronikát kb 2$-ért, van egy csomó bontott laptop akkum, csak be kell dobozolni. -
markussandor
válasz lacy027 #18065 üzenetére
Tökéletesen megértem a csalódottságod, a számításaim szerint kb 10-11 percig kellett volna bírnia 300 W terhelésnél. Itt találtam a képletre.
Nekem egy felújított APC-m van, gondolom a legolcsóbb és legkisebb kapacitású akkuval, a NAS és a Router van csak rákötve, saccra 70-80 W terheléssel, örülök, ha 4-5 percig bírja. Az elődje új akkuval ugyanezt majdnem 1 órán keresztül ellátta árammal. -
markussandor
válasz bogabi #18154 üzenetére
Egy tipikus noti tápegység 65W-os, amit úgy méreteznek, hogy teljes terhelés mellett még tudja tölteni az akkut is, és el tudja látni energiával a perifériákat is, pl usb-s hdd, egér, billentyűzet, stb.
Szóval, ha fel van töltve az akku, nem lóg fogyasztó a laptopon, akkor inkább 5-10 W fogyasztással számolhat a kérdező egyszerű programok futtatásakor, erre megteszi a legalapabb UPS is.
Én azt sem hiszem el, hogy az akkuja csak 1 órát bír, az 5 éves notim akkuja is elmegy 3-4 órát, az új cégesem pedig 7-8 órát kényelmesen, ha odafigyelek rá, akkor még többet is. -
markussandor
válasz cinemazealot #18159 üzenetére
Tutira jobban tudja, de simán meglehet, hogy csak a hasára ütött, viszont a tapasztalataim szerint ha az akku nincs lepukkanva, akkor röhögve bír többet is.
A gépe nem túl öreg: i5-7200U procis. (ettől régebbi procis laptopjaim is vannak, ennél fogva többet is esznek, mégis megvan egy 80%-os akkuval a 2-3 óra üzemidő)@PROTRON
Szó sem esett az eredeti kérésben monitorról. Kizárólag egy laptopot említett, a routert is mi gondoltuk mellé, mert az sem árt a nethez.Srácok, én nem akarok vitatkozni, csak a túlzott fogyasztású táp miatt szálltam be.
@thomasa
Egy pontos laptop modell sokat segítene a becslésen, esetleg még az is, hogy munka közben tipikusan nagy CPU nyúzó appokat használsz, vagy sem. -
markussandor
válasz BusinessGuy #18485 üzenetére
Szia,
saját méréseim is megerősítik a tiéd, de ez csak nyugalmi állapotban értendő, amikor már elérte a kívánt hőfokot. Mi van akkor, ha bekapcsolás utáni pár percben lesz egy kis áramszünet, amikor a klíma megeszik 1 KW-ot?
A kompresszor miatt tudtommal csak valódi szinuszos UPS jöhet szóba, Cs1csó képlete alapján nagyjából 1,3 KW-os UPS-ben gondolkodj.A cégnél van egy 15 KW-os UPS, a teljes szerver szobát elviszi klímástól kb 80 percig. Szóval nem reménytelen a helyzet, de nem úszod meg olcsón.
markussandor
van egy APC Back-UPS CS 500-as szünetmentesem. Rá van kötve a Telekomos ONT, egy 5 portos switch és a NAS. Az UPS adatai szerint 21%-os a teljesítmény felvétel, ez kb 60 W-ot jelent. A benne lévő 7,2 Ah-s akkuval mindössze 5 percig bírja. Arra gondoltam, hogy biztos régi, csökkent a kapacitása.
Kötöttem rá egy új 12 Ah-s akkut (a kábelt kivezettem), ezzel tesztelve 40 percig bírta 100%-ról 25%-ig merülve. Ez már sokkal jobb, de a matekom szerint 2,4 órát kellene bírnia. Viszont a harmadát sem tudja, ennek mi lehet az oka?
Így számoltam: 12V*12Ah=144Wh/60W=2,4h -
markussandor
válasz cinemazealot #18621 üzenetére
A 75% kapacitás csökkenés azt jelenti, hogy elindítom az akku tesztet, ami 100%-ról 25%-ig tart, közben méri az időt, így pontosabb becslést tud az UPS a teljes lemerülésig mondani.
Most 51 percre becsüli az áthidalási időt a 21%-os terheléssel.
A 60 W úgy jött ki, hogy a nominális teljesítménye 300 W (500 VA), aminek a 21 %-a 63 W, ezt kerekítettem 60-ra.
Amit elrontottam, hogy a szorzásnál Wh-t írtam VAh helyett.
Tehát 12 V * 12 Ah = 144 VAh
Ha ezt is 500/300 arányban hasznosítja az UPS, akkor szerintem 86 Wh az akku teljesítménye, nem? Ha jól gondolom, akkor 86 Wh/63 W = 1,3 h, ami kb a duplája a teszten mért időnek. 80 perc vs 51 perc, fél órát hiányolok. -
markussandor
válasz cinemazealot #18623 üzenetére
Én is tudom, hogy az UPS-nek is van saját fogyasztása (vesztesége), de ezen a terhelésen kicsit sokallom. Van a fiamnak egy ugyanilyen UPS-e, lehet, hogy megcserélem, hátha egyedi a hiba.
Köszi a tanácsokat, világosabban látok.@Starchm
akkus üzemmódban csak egy konverzió van -
markussandor
válasz plömplöm #18627 üzenetére
Köszönöm a linkeket, hasznos olvasmány volt.
Akkor nem keresem tovább a "hibát", kis terhelésen arányosan sok a veszteség, ennyit tud ez az öreg technológia. Van egy inverterem is kéznél, de nem akarom állandóan a ventit hallgatni, meg amúgy is a kazánhoz vettem vész esetére. -
markussandor
Szia,
én modellt nem tudok mondani, de azt tudom, hogy neked nem a teljesítmény a gondod, hanem a rendelkezésre állás. Én erre a feladatra vettem egy használt UPS-t, majd egy böhöm nagy akkut, amit egy vastag kábellel kötöttem rá, mivel nem fért bele.
Az SPS300 elég lesz nagy akkuval, de nem tudom, hogy elég csendes-e számodra. (van egy sps300 az asztalomon, 1 éve nem kapcsoltam be, fogalmam sincs, hogy csak terhelés alatt zúg-e a ventilátor, vagy állandóan) -
markussandor
válasz bozso067 #19053 üzenetére
Nem lehetséges, hogy nem a szünetmentesített kimenetébe dugtad a NAS-t, hanem a túlfesz védőbe?
A képen a jobb alsó aljzat a túlfeszvédős, a felette lévők a szünetmentesítettek. -
markussandor
válasz Cs1csó #19191 üzenetére
"Online UPS folyamatosan akkuról táplálja a védendő eszközeidet de ugye az akkut is tölti közben folyamatosan, tehát hangos."
Ez nem igaz, csak addig megy akkuról, amikor a bemeneten megszűnik a feszültség. Tehát csak addig tölti az akkut, amíg el nem érte a kívánt feszültséget, utána max csepptöltéssel megy tovább. És csak addig hangos, amíg tölti az akkut és nagy a terhelés, egyébként akár hangtalan is tud lenni. link
markussandor
Ezt írtam: "És csak addig hangos, amíg tölti az akkut és nagy a terhelés, egyébként akár hangtalan is tud lenni."
Nem csak kitaláltam, van on-line UPS-em, kis terhelés mellett (~150W), ha már fel van töltve az akku, kikapcsolja a ventit, tehát hangtalan.
Mindkettőnk állítása helyes, csak mindketten más üzemi állapotról beszéltünk :-) -
markussandor
válasz cinemazealot #19316 üzenetére
Tök igazad van, erre nem is gondoltam. Maradt pár méter optikai kábel, félretettem emlékbe, ha egyszer a kezem közé kerül megnézem, de nem rémlik, hogy fémszál lett volna benne, az is lehet, hogy vastagabb üvegszállal merevítették... (Telekom)
markussandor
Ma reggel volt több pillanatnyi kimaradás, a kazán észre se vette, de a lámpa villant 1x-1x.
Az egyik (a leggagyibb) szünetmentesem ettől teljesen becsavarodott, kikapcsolt, és folyamatos sípolásba kezdett. Természetesen ez van eldugva a legjobban, alig értem el a kikapcsoló gombját, az nem volt neki elég, hogy kihúztam a hálózatból, majd visszadugtam.
Ha ebben is kipurcan az akku (egyszer már cseréltem), akkor inkább veszek egy felújított APC-t, azok le se szarták a kimaradást. -
markussandor
válasz MrZed001 #19381 üzenetére
A szivattyú indításkor nem terheletlen, hiszen nem üresen forgatja a tengelyt, viszont a kapunyitó motor jóval kisebb teljesítményű. Az enyém az indulásnál kisebb sebességgel mozdul, majd 1-2 másodperc múlva felgyorsít a maximumra. Mérni nem mértem, még nem tettem szünetmentesre. 4,5 év alatt egyszer sem zártuk ki magunkat áramszünet miatt :-)
markussandor
válasz Cs1csó #19515 üzenetére
"az elektronika nem lesz hozzá állítva tehát lehet hogy rosszul fog számolni"
A töltők nem számolgatnak, hanem mérnek. A gyárilag 7Ah-val szerelt APC UPS-emet 12Ah-s akkuval szereltem fel, természetesen nem fért bele, ezért egy jó vastag kábellel kivezettem az akku kábeleit. Köszöni szépen, jól van. Nincs nagy terhelése (NAS+T router), de jobban örülök, hogy tovább bírja.
markussandor
Ha már téma a PFC, én ezt a cikket mutatnám, egyrészt magyar, másrészt "hazai".
Tételezzük fel, hogy van egy fapados kvázi szinusz UPS-em, ami csak áramszünet esetén dolgozik akkuról, addig pedig csak átengedi a hálózati feszültséget, és töltögeti az akkut.
Akkus üzemben kit érdekel, hogy a fogyasztó (PC) tápegysége aktív vagy passzív PFC-s?
A zavarok nem kerülnek vissza a hálózatra, hiszen áramszünet van, az UPS táplálja a fogyasztót. Ha az UPS bírja kakaóval, akkor a PC menni fog. A kapcsoló üzemű tápokat nem izgatja a jelalak szépsége, menni fognak. -
markussandor
válasz cinemazealot #19831 üzenetére
Volt ilyen szerverem, évekig ment gond nélkül kvázi szinuszos UPS-el.
markussandor
válasz MaCS_70 #20886 üzenetére
A megoldás engem is érdekelne.
Nemrég vettem egy 80 Ah-s munka akkut, full feltöltés után ráakasztottam az inverterre egy teljesítmény mérőt, arra pedig egy terhelést, amit kikapcsolásig használtam.
A végeredmény 40 Ah-s kivett energia lett.
Kissé keveslem, bár ez még csak az első feltöltés/kisütés volt, meg kellene próbálnom néhány ciklussal később mérni? -
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
