Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
lenoma
Ajánlást szeretnék kérni.
A legolcsóbb már ajánlott megoldás érdekel.
Gyakori pillanatyni áramszünetek, max néhány perc áthidalására kell.
Egy APC hosszabbítós elosztót dugnék bele amibe 2PC és tartozékai vannak bedugva.
Mindkét PC-ben BeQuiet Gold táp van.
Max 360W fogyasztás de inkább 100-200W.
Ez jó lehet?
https://www.arukereso.hu/szunetmentes-tapegyseg-c3133/aeg/protect-alpha-600va-6000014747-p183927253/[ Szerkesztve ]
lenoma
- Mi a különbség az Eaton 5E 850i USB (5E850iUSB)
és Eaton 5E 850i USB DIN (5E850iUSBDIN) között?
- Ezeket tudom állítgatni is USB-n keresztül?
- Van bennük ventillátor?
- Még van hálózati feszültség van bármiféle hangjuk,
ciripelés zúgás búgás akár nagyon halkan akár közelről?
- Az aksi benne robogó aksi méret vagy a fele és cserélhető?
- Találok ebben az árban jobb minőséget?[ Szerkesztve ]
lenoma
Kipróbáltam egy Eaton 850VA UPS-t.
A túlfeszvédős elosztót dugtam bele és vagy 10 dolgot lámpástúl + 2PC.
Az eszközben teljesen feltöltve volt a használt aksi, ami nem gyári 9Ah csak 7.
Az eszköz kiírta, hogy 5-7 percet tud áthidalni mert 360W a fogyasztás.
Konnektorból ki, minden megy másfél percig, aztán hirtelen 0-ra esett a töltöttsége az aksinak és elkzdte leállítani a PC-t.
Ez normális, vagy aksi csere kellene?
Használtan vettem az eszközt jelezték, hogy aksi cserés, az itthoni több éves aksit tettem bele.
Pillanatnyi áramszünet áthidalására azért így is jó 0-10s között áramszünetek szoktak lenni max pár darab egymás után.[ Szerkesztve ]
lenoma
válasz Cs1csó #17042 üzenetére
Köszi, korábban már szoltak, hogy ne dugjam az UPS-be a túlfeszvédőt, csak ki akartam próbálni, mielőtt mindent átkábelezek, mert eléggé el vannak dugva a kábelek a szekrény mögé a macskák miatt.
Amúgy ha megy a túlfeszvédő az UPS-ről akkor sem ajánlott?
Ezt a képet találtam, akkor a másfél perccel 360W terheléssel túl is teljesíti a gyári ígért adatokat ráadásul gyári 9Ah aksi helyett 7 Ah aksit tettem. Így gondolom akkor teljesen jó az aksi, pedig két éves és csak néha töltöttem fel.
Amúgy kocsi aksi töltővel 1A-es töltés után az aksit az UPS üresnek jelezte és töltötte egész éjszaka...Ez mért lehet? Jobb töltő van az UPS-ben mint a kocsiaksi töltő 10W izzóval leszabályozva?[ Szerkesztve ]
lenoma
válasz Cs1csó #17045 üzenetére
Kösz. Sejtettem, hogy át kell kábeleznem.
360W max terhelésen teszteltem, most csak 117W-ot fogyaszt az összes bedugott eszköz. Így azért remélem a 10 perc kijöhet.
Monjuk a néhány másodperces áramszünetek áthidalására kell.
Amúgy a gyárinál rakhatok nagyobb aksit az UPS-be, úgy értem több Ah-t?[ Szerkesztve ]
lenoma
válasz Cs1csó #17090 üzenetére
Kihúztam a konnektorból és másfél percet bírt 370W fogasztáson, utána elkezdte leállítani az egyik PC-t.
Használtan vettem szállítással 4500Ft-ért az eladó írta, hogy aksi cserés, volt itthon egy Ritek 7Ah-ás ami bírja a teljes lemerítést csak már két éve itthon áll, néha feltöltve.
Azt tettem bele a gyári 9Ah-s helyett.
Először teszteltem idle géppel bírta, utána evvel a 370W-at.
Ennyit nyilván nem fog fogasztani a rendszer, de muszáj volt tesztelni mielőtt beépítettem, mert az 50 kábelt el kell dugni a szekrények mögé a macska miatt.
A nyomtató nem eszik sokat legalább is a tintasugaras, a lézert valóban nem illik rádugni az UPS-re mert néha 900w-ot eszik mikor 180C-re fűti fel magát, hogy ráégesse a festékport a papírra.
Most világítással 1 PC amiről írok, + router + monitor eszik 135W-ot. Ezen a fogyasztáson 5-10 percet ki kell bírnia. Majd tesztelem.
A világítás azért kell, mert nagyfater 93 éves és el ne essen a sötétben, amúgy 2 ledes álló lámpa 26W fogyasztással.
Telefon zsinor nélküli vezetékes, hogy ne szakadjon meg a hívás....
Vidéken élek gyakran van apró áramszünet általában 0-10s hosszúak egymás után többszőr.
Az UPS azért kellett, mert részt veszek ezen az újratervezés programon, az első vizsgán annyi hiba volt a rendszerükben, hogy a másodiknál leírták technikai hiba esetén bukta.
De mivel felvettek ezen a héten, már hiba nem lehet, mert ha nem megyek át akkor vissza kell fizetnem az államnak 2,56 millió Ft EU-s támogatást.
Nagyon zavar a ventillárok zaja és éles a hallásom nagyon, ezért 10 dB alatt kell lennie a gépeknek, amit jó hűtökkel és alulfeszelve érek el. Játék közben is 16dB alatt kell lennie, mert különben zavarna.
Szóval nem fogyaszt sokat a r5 3600+1660S ellenére sem.
A másik Pc pedig egy zajtalan xeon rendszer 40W-os CPU-val.
Szerintem egy villámlás azért a hangrendszert is ki tudná nyírni, illetve a sulihoz azért a hang is szükséges.[ Szerkesztve ]
lenoma
válasz Cs1csó #17096 üzenetére
Igazatok van valóban jobb lenne egy nagyobb UPS, de ezt a tipust tudtam kihozni a bolti ár negyede alatt.
Illetve átsiklottatok az alulfeszelős és halkítos részen.
Igazából ellégé komolyan csökkentve van a fogyasztás, így a hő és így a zaj a PC-kben, mert extrém módon zavar az elktróniaki zaj. Volt, hogy egy SSD-t küldtem vissza mert zavart a ciripelése a gépházban...
Egy Ryzen 3600 tesztprogival terhelve fel tud menni 100W-ra is nálam -0,25 Offset voltage használatával 60W alatt marad! átlagban 40-45W játék alatt.
Ez a gép egy 1660S-el nem tud 200W-nál többet fogyasztani! fogyasztádsmérővel ellenőrizve, játék alatt még kevesebbet.
A másik gépben egy L5430 van de 1V alatti feszültségen egy 750Ti társaságában, ez a gép nem tud többet 120W-nál fogyasztani!
Azért egyszerre a kettőt nem terhelem maxra, vagy csak az egyik megy. Nyomtatni is ritkán szoktam.
Azért a Silver és a Gold táp között több tíz W fogyasztás különbség van.
Így nem tudnám 370W-nál többel terhelni az UPS-t a legrosszabb esetben sem és ugye a 850VA 480W maxra képes.
A 10 db eszköz 1 fogyasztásmérőbe van dugva átlagban 100-150W közötti áramfelvétellel. Így le fogom tesztelni hogy mennyit bir, remélem 5-10 percet. 370W-on bírt 1,5 percet és utána indult el a leállítása a PC-nek amit úgy állítottam be, hogy az utolsó 1 percben.
Szóval a sorrend: fogsztásmérő, túlfeszvédő, UPS, elosztó, távirányítos dugaljak, és azokban is elosztók, majd eszközök. Működik!
Itt tájékozódtam és valaki nagyon hasznosan ezt az Eaton 850VA-t ajánlotta.
Amúgy fentebb valaki egy 500VA-s UPS-re akar rákötni egy 600W-os táppal rendelkező gépet, lehet neki több segítségre lenne szüksége...[ Szerkesztve ]
lenoma
Akit érdekel leteszteltem egy Eaton 5E 850i USB DIN (5E850iUSBDIN) max 480W
A gyári CSB 12V 9ah helyett egy nem új Ritar RT1270E 12V 7Ah tettem bele
/bírja a teljes lemerítést majd töltést tipus, olcsó kivitel/.
370W fogyasztáson 1,5 perc után indult el az utolsó perces leállítás.
224W-on a képeken az eredmény majdnem 10 perc lett a vége.
Szóval simán ajánlom rövid áramszünetek áthidalására.
Köszönöm az itteni ajánlást.[ Szerkesztve ]
lenoma
válasz tpeter77 #17220 üzenetére
"Zaj" szempontjából:
Nagyon éles a hallásom és nagyon zavar az elektrónikai zaj, búgás, stb. Küldtem már vissza SSD-t, mert a gépházban búgott, más nem hallotta.
Nekem Eaton 5E 850i UPS-em van és zajtalan.
Ha elmegy az áram ez is búg mint a többi, de az sem túl zavaró arra a pár percre.
A csipogása is állítható szoftveresen. -
lenoma
Valaki ért az EATON 850i-hez?
Nem stimmelnek a kiírt számok.
Annyi, hogy a gyári 9A akku helyett 7A-es van benne.
Az áthidalási idő is kb harmada mint a kiírt.
10 eszköz van rákötve, 2 PC, telefon, router, lámpa, nyomtató. Nincs minden mindig bekapcsolva és max fogyasztás eddig 320W volt a falból.[ Szerkesztve ]
lenoma
válasz cinemazealot #19468 üzenetére
- EMOS Fogyasztásmérő FHT 9999 a fogyasztásmérő nem tudom hogyan mérjem ha van rajta.
- Az egyik gép i7-4770T a másik R5 3600 így a koruk belőhető, de ultrahalk így alacsony fogyasztású gépeket építek bár a ryzen-ben most cserélem az 1660 Supert 3060-ra.
- 1 AKKU van az Eatonban kb 4 éves
- Autó GPS projecthez vettem egy új 7A-es munkaakkut de kiderült, hogy nem a GPS szívta le a kocsi akkumulátorát így feltöltve, melegben 2 évet állt a polcon. Amikor UPS-t akartam venni találtam egy eladó használtat 0%-os akkuval a bolti ár ötödéért így abba tettem bele a gyári 9A-es helyett az akksit ami így most 4 éves.
