Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
bajzi
Egy környékbeli építkezés miatt mostanában előfordul havi 2-3 áramszünet, amelyek 30-60 perc hosszúak.
Olyan szünetmentes tápot szeretnék vásárolni, amely megakadályozza a szakadást, és további 20-25 percig ellátja a gépet árammal. Sok termék leírását elolvastam, és ez a 20-25 perc tűnik a legmeredekebb igénynek.
A gép közel sem egy erőmű, előfordulhat, hogy a kisebb fogyasztás révén kitolódhat az ellátás ideje a feltüntetett névleges időhöz képest?Ami menne róla:
Egy 24'-os monitor, egy UPC-s webstar modem, nameg a gép:
Chieftec 450W táp
Gigabyte alaplap (most így hirtelen nem tudom megmondani a tipusát)
Intel E7500 2x 2.93GHz proci
2GB RAM
500 GB Samsung HDD
ATI HD 48xx 512MB VGA +Accelero L2pro hűtő
egy Samsung DVDSejtelmem sincs, hogy mennyit fogyaszt ez a rendszer. Elképzelhető, hogy elég keveset ahhoz, hogy egy "megfizethető" teljesítményű szünetmentes táp is biztossíthatja a 20-25 perc ellátást?
Legyetek szívesek megfelelő terméket ajánlani a problémámra!
Köszönettel: Krisztián
bajzi
Köszönöm szépen a választ!
Megnéztem a tápot: Chieftec GPA-450 S8Ez olyan, ami nem szereti a szünetmentes tápot?
A számomra kicsit borsos APC-ken kívül ezek tűnnek jó vételnek, bár én laikus vagyok:
http://vanitron.hu/termek/centralion_blazer_800_480w_white/32632
http://vanitron.hu/termek/eaton_nv_800h_e_series_480w_line_interactive_/18117
Ezekről mi a véleményetek?
Esetleg ajánlanátok olyat, amely jobban megfelel a céljamnak?
Előre is köszönöm szépen a válaszokat! -
bajzi
Megnéztem a Chieftec oldalán, azt írja, hogy ez Active PFC táp.
Viszont lépten nyomon abba botlok a neten, hogy az aktív pfc tápok nem működnek módosított szinusz hulllámmal, csak valódival. Hol csak nem működik megfelelően, hol pedig tönkremenetelekről írnak.
Mi az igazság? -
bajzi
Bocsássatok meg a sok visszakérdezésért, de holnap lépnem kell szünetmentes ügyben, és igyekszek minél tájékozottabb lenni.
Jól értelmezem, hogy az iArena sorozat már egy olyan aktív PFC-s táp, amiben korszerűbb vezérlő van, mint a régebbi Chieftecekben, ezért a noname UPS-eket leszámítva valószínűleg nem lesz gond, ha öszerakom őket?Tegyük fel, hogy nem fogják szeretni egymást..
Egy Centralion Blazer 800, vagy Eaton NV 800 szerű UPS-hez milyen tápot vehetek meg nyugodt szívvel? Örülnék, ha konkrét márkát és tipust ajánlanátok 400-450W körül, jó ár/érték aránnyal.Köszönöm szépen!
bajzi
Üdv újra!
Megvettem a Blazert, összeraktam, úgy fest hogy együttműködik a jelenlegi tápommal. (legalábbis nem füstöl semmi)
Azt írták a használati utssításban, hogy látogassak el a freesoftwaredownload oldalára, és töltsem le a Commander Pro nevű progit, amivel majd monitorozhatom a gépet.Az oldalon ilyen progi nem volt, helyette egy Winpower nevűt találtam.
Ezt letöltöttem, feltelepítettem, de nem találtam meg az eszközt a programban. Aztán rájöttem, hogy talán azért, mert nincs összekötve a 2 azzal az RS-232 communication porttal. Most akkor ehhez vennem kéne egy olyan kábelt, aminek az egyik vége olyan, mint amivel a régi monitorok csatlakoztak a videókártyákhoz (gondolom ez az RS 232), a másik vége pedig USB ? Mert a gépemen nincs olyan csatlakozó, mint az UPS-en.
Közben amíg ezt írom, 2x is átváltott 1-1 pillanatra akku módra az UPS, pedig az áram nem ment el, a villany világított folyamatosan. Ez valamiféle kiegyenlítés lehetett? Vagy azt csendesen végezné magában, és esetleg valami nincs rendben?Köszönöm a válaszokat!
bajzi
Már túl késő volt, hogy szerkesszem a hozzászólásomat, így kénytelen vagyok újat írni.
Leteszteltem, hogy mennyit bír. Elvileg alapból fel voltak töltve az akksik, nem tudom, hogy mennyit veszíthet ebből amíg a boltban áll. Minden esetre 6 percet bírt. Azért az közel sem az a 25-30 perc amiről írtak. Ha monitorozva lesz az UPS biztos okosabb leszek, hogy nem volt e rendesen feltöltődve, vagy neadjisten mégsem passzol hozzá a tápom, és idő előtt lemeríti. Remélem előbbi. -
bajzi
Ezzel végzetes hibát vétettem? Úgy értem előfordulhat, hogy emiatt a továbbiakban rövidebb áthidalási időre számíthatok, mint egyébként, vagy csupán annyi történt, hogy az első próba fals eredményt hozott?
Most az a tervem, hogy egy bő 20 órás töltés után megnézem meddig birja pontosan azzal a terheléssel, aminek akkor van kitéve, amikor szükségem van a szolgálataira. -
bajzi
Egy 24 órás töltés után 11 percet bírt, majd az alacsony töltöttségi szintet jelző sűrű pittyegést mellőzve egyszer csak leállt.
A termék leírásánál az állt, hogy az áthidalási idő terhelésfüggő ugyan, de 25-30 percre tehető. Az én gépem nem egy erőmű. Mennyi az esélye annak, hogy az aktív PFC-s tápom gyorsabban meríti az UPS-t a kelleténél, azzal szemben, hogy a 25-30 perc valami C-64-re tehető, a 11 perc pedig az én gépemmel normális?
bajzi
Ez egy 245WP LG Flatron, legjobb tudomásom szerint nem ledes.
Korábban egyszer meghalt, de egy kondicsere meggyógyította, azóta is működik. Egyik leírásban azt találtam, hogy 80W-ot fogyaszt.A gépen mindössze egy póker kliens és a Holdem Manager 2 tracket program futott. Tkp a HM2-t is leállíthatom áramszünet idején, hogy csak a kliens fusson, annak szinte nem is kell erőforrás.
Mellesleg az UPS-nek mindig melegnek kell lennie, ha be van kapcsolva? Mert eddig akár töltöttem, akár akku módban volt, mindig meglehetősen meleg.
Ha arra a következtetésre jutnánk, hogy megy hozzá a tápom, csak egyszerűen kevés a 800VA/480W, akkor lecserélném Eaton NV1000, esetleg 1400-asra. (hacsak nem kapok jobb javaslatokat itt).
A problémám ezzel a bolt, ahol vettem. Itt Egerben van egy Vanitron, ott rendeltem hétfőn, csütörtökön pedig személyesen átvettem. Más lehetőségem aligha is lett volna, mert mindent személyesen lehet csak átvenni náluk, nem végeznek házhozszállítást. Garancia címszóval aligha állhatok oda, hisz a szerkezet nem hibásodott meg, mindössze arra hivatkozhatok, hogy áthidalási időnek --25-30 perc (terhelésfüggő)-- adtak meg. A vásárlástól való elállás jogával pedig 8 napon belül élhetek indoklás nélkül, amennyiben sérülésmentesen és hiánytalanul visszaszolgáltatom a terméket, ÉS NEM SZEMÉLYESEN VETTEM ÁT AZT A BOLTJUKBAN. De könyörgöm, tudtommal náluk csak így juthatok a termékhez. Ezügyben megpróbáltam értekezni velük ma telefonon, de nem vették fel. Gondolomígy 15.-e után ez nem sima szombat nekik. Hétfőn fogok újra próbálkozni náluk.
Ezügyben is szívesen várom a segítő hsz-eket, javaslatokat, véleményeket.
Köszönettel: Krisztián -
bajzi
Nah, van remény!
Kipróbáltam, hogy mennyi idő alatt merül le, ha csak a gép van rajta.
26 perc!
Monitottal együtt ugyebár 11-12 perc volt.
Ennyire keveset enne a gépem?
Vagy a monitorom fogyasztásával lehet valami gebasz? Annyi bizonyos, hogy amióta csak megvan, 20 perc használat után forró a képernyő. Nem tudom ez mennyire általános LCD-knél, és hogy lehet e köze egy esetleges fogyasztással kapcsolatos hibához.Mindenesetre meg fogom nézni, hogy pusztán a monitor mennyi idő alatt meríti le, és összehasonlítom az eredményeket, mielőtt akár veszek egy kisebbet (lehet, h nagyobb kell?) a monitornak, akár kezdeményezem a boltban a nagyobbra való cserét.
Említetted, hogy gond a ventillátoros megoldás. Csak a zaj miatt? Vagy egyéb oka is van?
Köszönöm szépen a segítséget!
bajzi
A ventillátor zaját csakcsak túlélném valahogy.
Közben rájöttem, hogy azt nem tudom letesztelni, hogy meddig bírja az UPS, ha csak a monitor van rajta.
Előbbi eredmények alapján lehet, hogy kevesebb ideig, mint a gép?
Holnap felkeresem a boltot, nehogy kifussak az időből, de egyelőre nincs tervem.
Az egyik lehetőség, hogy megpróbálom nagyobbra cseréltetni, mondjuk az Eaton 1400-ra.
A másik, hogy beszerzek mégegy UPS-t, amiről a monitor megy. Utóbbi megoldás olcsóbbnak tűnik, de ha a monitor tényleg beteg sokat fogyaszt (a 15 perc különbség elég ijesztő), akkor csak zsákbamacskát veszek.
Ráadásul így mindenképp maradna kihasználatlan akku, hisz akár a gép, akár a minotor hal le hamarabb, a másiknak nem venném hasznát.
Mit javasoltok?
Esetleg a végére tudok járni annak, hogy a monitorom jól működik-e? Vagy a forró képernyő és az akku ilyen szintű merítése normális? -
bajzi
Nos, a teszt elbukott. Levettem a fényerőt minimumra, és a kontrasztot is olyannyira, hogy rendesen besötétült, és épp tudtam végezni a dolgomat.
Egy másodperccel sem bírta tovább, mint a monitor alapbeállításával, 11 perc most is.
Holnap irány a Vanitron, megpróbálom nagyobbra cserélni, az Eaton NV1400 a kiszemelt.
Közben böngészve az Eaton saját oldalán nem találtam meg ezt a tipus (és kortársait sem), helyette azt tolta a képembe a gépösszerakó, hogy az Eaton 5110 1000VA kell nekem.
Jobb lehet ez, mint az NV 1400? Mert kicsit drágább. -
bajzi
Nem vette vissza a bolt
Még úgy sem, hogy nagyobbra cserélném náluk.Marad a monitor fogyasztásának faragása, esetleg cseréje.
Köszönöm szépen mindenkinek az egész heti segítséget!
Szép estét!
- Akciókamerák
- Milyen videókártyát?
- Milyen processzort vegyek?
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Bezárt atomerőművet indítana újra a Microsoft
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
