Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
Szünetmentest keresek az alábbi dolgokhoz:
Dell T110 II szerver (305W-os táp van benne)
2 szolgáltatói eszköz, 1 router, 2 apUPS ártól függően plusz még:
Pc 550W-os táppal + monitorralJó lenne ha Linux alól (OMV) tudnám monitorozni az UPS-t NUT pluginnal.
Olyat lehet, hogy Linux alól, meg a PC-n windows alól is tudom monitorozni?
Mennyibe kerülne egy ilyen UPS csak a szerver + hálózathoz és azokhoz + PC-hez is?Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
válasz Cs1csó #15883 üzenetére
Az Eaton 850 VA (5E850IUSB) és amit Te linkeltél Eaton 5E 850i USB DIN között mi a különbség?
Valamint a rajta lévő RJ45(?) csatlakozók mire valóak?
Az okozhat gondot, hogy Eaton 5E 850i USB (DIN)-t néztem, de a nut compatibility list-en nincs rajta, csak az E5 650i meg a 1100i?
Debrecenben nem tudtok boltot esetleg, ahol lehet Eaton 5E 850i USB DIN?
Olvastam 1-2 hozzászólásban, hogy hibásan kapták meg, nem akarok küldözgetni vissza pestre, hogy ha baja van.Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
Az Eaton 5E 850i Usb Din-hez mi jár a dobozban? Csak mert sehol se találok róla infót, hogy pl usb kábelt nekem kell-e vennem hozzá.
Na meg is jött az Eaton 5E 850i-m, köszönöm még egyszer az ajánlást
Digi cuccokkal, Edgerouter X SFP-vel, 2 AP-val, meg a Dell T110 II-vel 20%-os terhelést ír.
Szép grafikonokat mivel tudnék csinálni róla linux alatt? Hogy pl lássam a tartási időt is.Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
Végre lett "természetes" áramszünet otthon
Az normális, hogy megnövekedik olyankor a fogyasztás?[ Szerkesztve ]
Tudom nem ide tartozik, de nemtudja véletlen valaki, hogy mennyibe kerül az áram kW-ja?
válasz enginev3.0 #16392 üzenetére
Én ezt ajánlom: Eaton 5E 850i USB DIN (5E850iUSBDIN)
Nekem is ilyen van és meg vagyok vele teljesen elégedveSwift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
válasz enginev3.0 #16400 üzenetére
Dell T110 II (e3-1240v2, 1ssd, 4hdd)
Edgerouter X-SFP
2db UAP-AC-Lite
Digi ONTOlyan 25p-et ír tartási időnek így.
válasz enginev3.0 #16404 üzenetére
Egy sima elosztó, meg egy "nyomtató" usb kábel, hogy a géppel tudjon kommunikálni az ups.
De fontos, hogy csak az USB Din hátulján van a "malacorr" csatlakozó. A simán nincs![ Szerkesztve ]
válasz enginev3.0 #16408 üzenetére
Windowsra van Eaton UPS Companion, abban rém egyszerűen be tudod nyomkodni, hogy áramszünet idején X idő után kapcsolja le a gépet vagy akkor ha már alacsony az akku szint.
Linux alatt NUT-al tudod ugyan ezt megcsinálni, csak már nem egy olyan szép programban, mint a Companion.Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
Ha Eaton 5E 850i USB DIN-nél megnyomom elől a gombot, akkor levágja az áramot vagy leállítja szabályosan az USB-vel is összekötött gépet?
2db Eaton 5e UPS-t szeretnék monitorozni ups-nut-al. A 850i az megy rendben:
root@pve:~# upsc eaton
Init SSL without certificate database
battery.charge: 100
battery.runtime: 1670
battery.type: PbAc
device.mfr: EATON
device.model: 5E 850i
device.type: ups
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 15
driver.parameter.port: auto
driver.parameter.productid: ffff
driver.parameter.synchronous: auto
driver.parameter.vendorid: 0463
driver.version: 2.8.0
driver.version.data: MGE HID 1.46
driver.version.internal: 0.47
driver.version.usb: libusb-1.0.26 (API: 0x1000109)
input.voltage: 236.0
outlet.1.status: on
outlet.desc: Main Outlet
outlet.id: 1
outlet.switchable: no
output.frequency: 49.9
output.frequency.nominal: 50
output.voltage: 234.0
output.voltage.nominal: 230
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 20
ups.firmware: 03.08.0018
ups.load: 21
ups.mfr: EATON
ups.model: 5E 850i
ups.power.nominal: 850
ups.productid: ffff
ups.realpower: 143
ups.start.battery: yes
ups.status: OL
ups.timer.shutdown: -1
ups.vendorid: 0463Viszont a 650i-t valamiért nemtudom életre kelteni
root@pve:~# upsc eaton_netw
Error: Driver not connected/etc/nut/ups.conf fájlom:
[eaton]
driver = usbhid-ups
port = auto
desc = eaton5e850i
vendorid = 0463
productid = ffff
pollinterval = 15
[eaton_netw]
driver = usbhid-ups
port = auto
desc = eaton5e650i
vendorid = 0463
productid = FFFF
pollinterval = 15
bus = "002"nut-scanner -U kimenete:
root@pve:~# nut-scanner -U
Scanning USB bus.
[nutdev1]
driver = "usbhid-ups"
port = "auto"
vendorid = "0463"
productid = "FFFF"
product = "5E"
vendor = "EATON"
bus = "002"
[nutdev2]
port = "auto"
vendorid = "0463"
productid = "FFFF"
bus = "002"Valakinek van ötlete, mi lehet a gond?
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- Suzuki topik
- Xbox Series X|S
- Gaming notebook topik
- Battlefield 2042
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Milyen okostelefont vegyek?
