Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
razor03
Egy olyan problémával állok most szemben, hogy addig halogattam a szünetmentes táp vásárlását, hogy egy áramkimaradás után nem indult a gépem. Alaplapi LED szerencsére világított, ezért elkezdtem keresni a zárlatosnak vélt alkatrészt, miután a hangkártyát is kiszedtem hajlandó volt ismét élet jelet mutatni, majd ezt követően visszatettem mindent, és láss csodát még a Windows is felállt, és az esetből tanulva vettem egy egyszerű kis szünetmentes tápot, mert perpill ennyire volt pénzem. A probléma ami miatt írok nem ez, csak felvezetésnek szántam az előzményt.
A szünetmentes típusa: Powercom 600A. Egy kapcsolós elosztón keresztül kap áramot a szünetmentes, a gép többi része (modem, LCD monitor és maga a gép) pedig a szünetmentesből egy másik elosztóról működik. A probléma az, hogy amint áramkimaradást szimulálok (vagyis azt a kapcsolót kilövöm, amiről a szünetmentes megy) leáll az egész rendszer, és nem csak a gép, hanem maga a szünetmentes is, mintha nem is lenne! Másik géppel próbáltam, azzal tökéletesen működött CRT-vel, és kisebb fogyasztású géppel. Ha csak az LCD-m és modemem hagyom az elosztón akkor nem kapcsolnak le, de ha a gép van önmagában az elosztón akkor megint csak leáll, ahelyett hogy a szünetmentes ellátná, tehát mindkettő totál kikapcsol (gép is, szünetmentes is).
Gépem paraméterei az adatlapomon láthatóak, egy 600 W-os Zalman ZM 600-HP tápom van. Remélem sikerült érthetően fogalmaznom, és segítséget szeretnék kérni, hátha meg tudjátok mondani, mivel lehet a gond . Ha azt mondjátok, hogy a szünetmentes gagyi, akkor veszek inkább egy APC-t. Jah, és első töltés nagy töltés volt tehát 10-12 órát járattam első bekapcsoláskor a szünetmentest.
Power and performance, the two elements every gamer craves, are the heart and soul of the GeForce
razor03
válasz jobbacsabba #2021 üzenetére
APC 650 EI-vel is meg fogom nézni. Valakinek van még ötlete? Vagy inkább egy gagyi 800-ast próbáljak?
razor03
Nekem egy Centralion Blazer 800va típusú szünetmentes tápom van. Amikor elkezdek játszani egy komolyabb játékkal (pl. Alan Wake, Rage) akkor 30 perc után elkezd sípolni, és ha nem kapcsolom ki a gépet, akkor automatikusan lekapcsol. Állítólag ez azért van mert túlterhelődik.
Mindez persze nem újdonság, mert amikor a Q6600 (@ 3.6) processzorom volt akkor is ezt csinálta. Ezért lecseréltem egy gyorsabb és kisebb fogyasztású Q9550-re, megoldotta a problémát. Pár hete viszont lecseréltem a 19"-os LCD-m egy 24"-ra és ismét sípol a szünetmentesem.
Továbbá tervbe van véve egy GTX 580-as kártya (nyár közepe) aminek nagyobb étvágya van a mostani kártyámnál... ezért előbb meg kellene hogy oldjam a szünetmentes dolgot.
Gondolom az következik, hogy le kell hogy cseréljem a Blazer-t... csak sajnos a pénztárcámnak jelen pillanatban túl nagy falat egy drága APC, illetve hozzáteszem, hogy nem igazán szeretnék 25.000 Ft-nál többet rászánni a cserére.
Mit tanácsoltok? Van esetleg más megoldás?
razor03
válasz szeva000 #5227 üzenetére
Ezt értem, de aki hasonló konfiggal rendelkezik mint én, annak milyen szünetmentes tápja van? Milyenre cseréljem a mostanit? Vegyek egy még nagyobb Blazer-t? Légyszi aki tud segítsen.
razor03
válasz canniball #5233 üzenetére
Néztem Blazer 1400-at. Szerinted elbírná a gépet GTX 580-al? Mert árban 30 körül van, és bár tudom hogy az APC szuper jó, de használtat nem szeretnék, és igazság szerint nem volt a Blazer szünetmentessel baj, leszámítva hogy kinőtte a gépem. Mi a véleményed?
razor03
válasz szeva000 #5235 üzenetére
Majd akkor szeretnék kártyát cserélni, amikor lentebb megy az ára. Az nem számít mennyi ideig bírja a szünetmentes, csak ne legyen az, hogy 20 perc játék után elkezd sípolni, és hajnalok hajnalán felébred rá a család. Ezt szeretném kiküszöbölni. Sajnos a csóró magyar ott spórol ahol tud - és a kommersz UPS is jobb mint a semmi.
Tehát akkor ha jól értelmezem, azt mondod, hogy ha veszek egy 1400-as Blazer-t akkor annak elvileg bírnia kell majd az 580-at is?
razor03
válasz szeva000 #5239 üzenetére
Igen, sajnos ez a probléma. Az áthidalási idő részemről nem annyira lényeges, inkább a megbízhatóság. Úgy néz ki, hogy APC 1000 lesz a nyerő, canniball-tól kaptam egy linket ahol jó áron kínálják az APC-ket!
razor03
Van nekem egy APC Smart 1000 szünetmentesem. Az adatlapon lévő számítógép van rákötve. Az a problémám, hogy játék közben folyamatosan villognak a töltöttségi szintet jelző zöld ledek, ha nagyobb terhelés éri a gépet.
Azaz érdekes, hogy VSYNC bekapcsolás után minden esetben megszűnik a villogás. Tudom hogy hülye hiba... gondolom nehezen megfogható, viszont ugyanezzel a géppel korábban nem csinálta.
Megpróbáltam a "logic resetet" a szünetmentesen, de nincs változás. Mi okozhat ilyet
razor03
válasz zsolt501 #17560 üzenetére
A jobboldali 5 zöld led egyszerre villog. Ha kiveszem a GTX 1070-et a gépből és 6600 GT-vel helyettesítem, akkor is ezt csinálja Cinebench alatt is. Tehát nem túlterhelésről van szó.
Használtam vettem aprón 2012-ben, 2 új akkuval (nem tudom előtte mennyit mehetett), majd 2017 elején cseréltem benne akkut.
razor03
Van egy APC Smart 1000 szünetmentes tápom, és észre vettem hogy a megszokottnál sokkal jobban melegszik. Tehát nem azaz enyhén langyos állapot, hanem érezhetően meleg.
Nincs rápakolva és körülötte sincs semmi. 2012-ben vettem használtan (szemre szép állapotban de nem tudom előttem mennyit volt használva...) új akkuk voltak benne, 2016-ban cseréltem őket.
Gondolom a végét járja szegény... szerintetek?
Üdv. Razor03
razor03
válasz Cs1csó #18828 üzenetére
Értem és köszönöm a választ. Valószínűleg elektronika lesz. Ha a gép mellett róla megy a monitor is és játszom, akkor az akku jelző ledek elkezdenek villogni... 1 éve még nem volt ilyen probléma.
razor03
válasz frpeter #18833 üzenetére
Fura mert viszi még a gépet ha lekapcsolom az elosztót. 5 éve az előző akkuk teljesen gallyra mentek, 1 percet sem bírt a szünetmentes.
Egyébként tegnap csinált az APC-m egy self karbantartást, azóta mintha nem lenne olyan meleg. Ettől függetlenül figyelni fogom. Jó lenne ha kibírna még pár hónapot.
razor03
Mielőtt megrendelem: szerintetek jó lesz az alábbi akku APC SMART 1500VA SUA1500i szünetmenteshez? Vagy inkább valami más márkát keressek? Túl sok pénzem nincs
Üdv. Razor
razor03
#19474 hszre légyszi segítség
razor03
Beszereltem az új akkukat az APC 1500-ba... meddig fogja formázni? Magyarul az lenne a kérdés, hogy meddig ne kapcsoljam ki?
razor03
Van egy APC 1500 szünetmentesem ami 2 hete jelezte hogy cserélni kellene a két akkut. Fizetésig nem volt rá lehetőségem ezért azt csináltam hogy kihúztam időnként amikor elkezdett az akkuk miatt sípolni majd vissza dugtam a konnektorba aztán elkezdte magát tölteni és ilyenkor bírta egy darabig és nem sípolt.Legutóbb viszont úgy jártam hogy elszállt az egész mikor visszadugtam a 220-as kábelt. Egy ilyen sípoló hangot adott ami fokozatosan elhalkult.
Próbáltam úgy bekapcsolni hogy hosszan nyomon a power gombot de semmi. Mit lehetne vele kezdni? Kuka, szerviz vagy csak 2 új akku kellene? Ha tönkre vágtam akkor potyára nem rendelném meg őket.
Előre is köszönök minden választ és segítséget!
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
