Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
t.imi
Lenne egy fogas kérdésem.
Vettem egy Eaton Nova 1250 UPS-t, amin van egy venti hátul. Ez persze pörög ha kell, ha nem.
230v táp nélkül bekapcsolt állapotban is fújja magát és nagyon zavaró.
Ha pl kiékelem egy papirral v. ha szét tudom szedni és kikötöm lesz valami baja a szerkezetnek?UPS ~1/4-e az akku, többi az elektronika, nem tudom mennyi hűtés kell neki, ill. kell-e neki egyáltalán.Feltöltve nem melegszik bent semmi (?)
Főleg fesz stabra lenne, áramszünet esetén úgy is gép kikapcs, nem szoktam magára hagyni.Köszi előre is mindenkitől.
t.imi
Tudnátok segíteni a következőben?
Szeretnék egy AVR-s ups-t vásárolni, lehetőleg nem 80e-ért és kizárólag hűtőventilátor nélkülit.
Nekem csak az AVR funkció lenne fontos, mivel itt sokszor ~250V a hálózati fesz, legalábbis a mostani ups szerint.3 hdd
2 dvd/rw
amd x4 965
5870 /6950 lesz vga
5db 14 cm venti
24" led monitorEnnyit kellene elviselnie, nem tudom, ha van hálózati betáp, számit-e az ups teljesítménye.
APC BR550GI-t néztem ki, ennek 330w a max leadott teljesítménye.
Van még Trust, Centralion 1000VA ~480W AVR ups-k, ezekben mennyire lehet megbízni?
150W-al többet tudnak papiron mint az APC.Előre is köszönöm
t.imi
válasz mr_ricsi #4479 üzenetére
Szia.
Ez sem egyszerű ezek szerint
Megmértem, most a multin 235V mutat. Az eaton szoft ennyit tud ezek szerint. 240v volt sokszor, egyszer 250v.
Szomszéd telken -ők máshonnan kapják a betápot- 205-220! között szokott lenni, igaz ők az utolsók.
A tápom Corsair HX-650 ami egy AX-750-re módosul idővel elviekben.Trust, Cent kilőve viszont nincs más nekem megfizethető áron a Ramiba, csak a 330W-os APC. Utána 50e és fölfelé a következő lépcső.
t.imi
Most telfonáltak a Ramirisból, megkérdezték a gyártót. Szerintük támogatja a full AVR funkciót.
De akkor ez sem olyan mint az Eaton, APC megoldása. -
t.imi
Pár héten belül tervezem egy ups beszerzését, ebben szeretném a segítségeteket kérni.
Használt, új is szóba jöhet.
20-25k magasságában számoltam, de képlékeny az ár mind a két irányban.
AVR nem tudom szükséges e.Nem fontos 20-30 perc áthidalási idő, ha ekkora egyáltalán szóba jöhet ilyen árban.
0 tuningos pc.
Corsair Hx-650 táp.
Fx 6300
2x4 ram
GTX 760
2x2 tb hdd
1 sd
2x DVD rw
1x23 cm, 1x20cm, 2x14cm ventilátor.
Lg IPS277L
Tmobile ZTE router lenne rajta.Passzív hűtésű ups-t szeretnék.
Egyszer volt aktív hűtésű, nem voltunk jóbanKöszönöm
t.imi
Én egy corsair hx650-hez keresek ups-t.
APC, Eaton szerint kizárólag szinuszos ups használható aktiv pfc-s tápokhoz.
Ideig óráig elmegy a kvázi szinuszos is, de vagy a táp, vagy az ups hal meg.
Sok ups kerül vissza garanciába, mert nem a megfelelő táppal, szivattyúval használják.
Ennyit tudtam meg két napi telefonálás és levelezés után. -
t.imi
válasz Proci85 #8320 üzenetére
Látod, ehhez s@gg hülye vagyok.
Ha nagyon érdekel : [link]. Én még ezt se nagyon értem.
Eaton azt mondta, sok eladó betonba sem jó, annyira judzsin. Csak a hasznot nézik, hogy használható ups-t adjon a vevőnek azt nem.
Mondjuk nem csodálom, hogy az olcsóbbra beszéli rá a vevőt.
Van 25-ért 600w-os kvázi ups és 70-ért 600w-os szinuszos...Kis hazánban ez messze a fájdalom küszöb fölött van. -
t.imi
Nem tudom jó helyen vagyok-e. Tanácsot szeretnék kérni. 5-10 perces áthidalási idővel keresnék UPS-t.
Annyit tudok, hogy szinuszos kell az aktív PFC miatt.Corsair hx-650
AMD FX-6300
GTX 760
3 HDD
1 SSD
2 DVD-rw
5 venti 12-23 cm között.
0 tunning.Ennyi a konfig.
Köszönet előre is -
t.imi
Igen, az lemaradt. LG ips277. kb 30-40w.( 47% fényerő és 75% kontraszton megy, szerintem nincs 30w )
Leveleztem anno apc, eatonnal, 110-130 között ajánlottak UPS-t. Az már engem is mellbe vágott.
Mind a két cég a táphoz méretezte a szünetmentest, tehát hiába van ~400w fogyasztásom, akkor is 650w a minimum a táp miatt.
Mivel totál hülye vagyok hozzá, letettem a vásárlásról egy időre.
Elmondásuk szerint, a pc aktiv PFC-s tápegysége teheti és sokszor teszi tönkre az ups-t, éppen a nem megfelelő jelalak miatt.
Menni megy, de ha átkapcsol szünetmentesre, akkor jöhet a bibi.65k határeset, de még beleférne. 5SC750?
Másik bibi a hűtése. Volt egy eaton-om anno, aktív hűtéssel és főleg este nagyon zavaró volt. Az AVR-s volt.
Két nagy gyártó szerint a hűtés:
1.csak szünetmentes üzemben működik.
1.csak ha tölt és aktiv az ups akkor működik
3.mindig működik.BX800CI is tetszetős, közelít a szinuszhoz. Elvileg ez se jó, én hasonlót vettem volna, míg rá nem kérdeztem.
t.imi
Corsair 650W táp mellé, max. 400W fogyasztásra vásárolnék egy UPS-t. PC + monitor. Keret kb 50e lenne rá.
Újat szeretnék, szinusz nem tudom mennyire fontos, 1-2 UPS oldalon kimondottan azt ajánlják.
Tele a @köm, hogy a gyártók oldalain kb 0 infó van ezekkel kapcsolatban.Annyi elvárásom lenne, hogy ne legyen benne ventilátor!! Ha nem tévedek, AVR funkciósokba van. Ágytól kb 3 méterre lenne, nem szeretnék zajforrást
Köszönöm előre is
t.imi
válasz frpeter #9046 üzenetére
Szia.
Sajna napokban kell kifizetni nem keveset az autóra, ezért kérdeztem új UPS-ről, azt el tudnám hozni hitelre
Tiéd lenne az igazi, csak keret nincs rá.
EATON 5S 700i
APC BackUPS ES BE700G-GR
Eaton 5E 850i
Ezeket néztem, elvileg kvázi szinuszosak, venti, AVR nélkül, nem zizeg, nem pörög. -
t.imi
E2 LCD 800 UPS akkumulátor csere után- tele értéket jelzett-, de bedugtam kikapcsolva, hadd töltse. Kb 4 óra után nézem, elég meleg az akku,trafó fölött a műanyag borítás. Kb 42 fok körül. Ez normális 0 terhelésnél?
t.imi
Kis segítséget szeretnék kérni tőletek.
Első kérdésem, használ valaki Cooler Master V750 GOLD V2 tápot nem színuszos UPS-el?
Ha igen, úgy könnyen megoldható lenne az egész.Ha nem, cumi. Marad a jelenlegi felállás.
Jelenlegi tiszta színusz + AVR UPS-em spontán lekapcsolt 2x.
Használtan vettem vagy 4 éve, 2. akkut fogyasztja, nem foglalkoznék már vele.Max fogyasztásom papíron ~370w monitorral együtt.
Monitor kalibrálva 70w max, 30-40w lehet a valós.
Vga max 175w, Adrenalinban 110w-nál többet nem láttam.
500w körüli UPS megfelelő lenne APC kalkulátor szerint.Elég sűrűn vannak tized másodperces áramkimaradások emiatt az UPS, illetve feszültség jelenlegi szünetmentesről olvasva 225-252v között, ezért lenne jó az AVR.
Monitorozhatóság jól esne.Használt is érdekel, egy helyen adnak 3 évet az elektronikára + 2 év az akkura. Ez szimpatikus.
Ha új, mindenképpen olyan márka, típus amihez tudok 2-3 év plusz garanciát vásárolni.
Már amennyiben érdemes ebben gondolkodni.
Akkuk élettartama érdekes, pl APC egyik típusnál 3-5 évet, másik terméknél 2-3 évet ír. -
t.imi
Urak, kértem árajánlatot egy UPS-re, 5 eszköz, max 510w áramfelvétel. Ez Cyberpunk 2077 alatt, monitor HDR bekapcs + mama is dolgozik.
Erre kaptam egy ajánlatot, LEGRAND KEOR SPE 3000 VA 280+fa. 2400W nem sok erre? -
t.imi
válasz Csorbi #20619 üzenetére
Igaz.
Nekem CM V750 gold v2 PFC táp
Össz max 350w monitorral együtt.
Feleségemnek i3 laptop, legyen 60w tápja +
22" monitor ~40w
Tkom modem, semmi infót nem találtam róla, legyen 40wEz 500w körül van.
"Szokásos" 5 perc áthidalási idő. Tiszta színusz jel.Ha valóban áramszünet van, az minimum 15 perc.
Könyvel, míg elment mindent az több perc.
Természetesen, ha éppen be vagyok kapcsolva, akkor nálam gép kikapcs, 22" monitor meg tkom modem marad.[ Szerkesztve ]
t.imi
válasz Csorbi #20629 üzenetére
Laptopot én sem, a legyen egy helyen minden elv miatt talán.
Sok helyen néztem, itt is van egy CORSAIR RM 750 W Paddyhats által. Arra is azt írják, csak tiszta színusz UPS-el.
Élettartam csökkenést, random hibákat írnak a négyszögjel > korszerű PFC tápegység kombóra.
40k-s tápomat + az egész gépet nem tenném fel erre.
