Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
horush
válasz Intruder2k5 #42643 üzenetére
Ja igen, afelett valahogy átsiklottam, hogy a HD nem elérhető nála.
Gubek-Einste:
3 STB-hez 3 sd stream jár, ha nincs HD, nem?[ Szerkesztve ]
wmati
válasz Intruder2k5 #42650 üzenetére
Nem a bridging menüre gondolsz ? Mert ilyen van pl a tc hwg-ben.
adika4444
válasz Intruder2k5 #42653 üzenetére
Na én ebben nem vagyok járatos, de...
Ha a szerverező DMZ-t nyit, miért nem tudna dolgozni?
Mellesleg nem tudom hogy van e ilyen, ha van, akkor esetleg alternatív FW tudná PL óránként tolni az IP címet egy adott mail címre... De ahogy tapasztaltam, ha kéred, ha nem az IPTV esetében fix IP van...
Bár alternatív FW meg már gondolom ki tudja nyerni a külső IP-t, szal mindegy.
Amúgy a dyndns-nél valahogy még megbűvölhető asszem az ingyenes szolg, nekem megbuherálta ismerős még pár éve, az óta tök jó, bár No-ip megbízható...
De igazad van, hogy sajnos tényleg nem lehet mint a régi sima modemes időszakban megcsinálni azt, h router kap IP-t, oszt frissíti DNS-t STB...
Esetleg még azt lehetne megoldani, hogy egy sima kábelmodemet berakni, abba egy swich, és abba router, meg a
box.
Lehet hogy amit leírtam nem teljesen kivitelezhető, de talán....üdv, adika4444
wmati
válasz Intruder2k5 #42660 üzenetére
Ehh ezt nem is tudtam
poli27
Nekem 80 as Digi tükörrel megy a Direct és soha nincs kimaradásom szinte
dchard
A magyarázat elég egyszerű. A HGW telefonos része valójában egy SIP adapter. Namost azért mert nincs ráakasztva telefon készülék, a SIP kliens a HGW-ben feljelentkezik a hálózatra és válaszol is, ha bejövő hívás van. A port pedig csönget, ha van ráakasztva készülék, ha nincs. Tehát ahogy mondod, ez így teljesen normális. Onnan lehet amúgy látni, hogy valóban jó helyre csöng a telefon, ha mobilról felhívja, hogy a HGW-n villogni fog az a telefon port LED, amihez a hívószám hozzá van rendelve. Ez igaz DOCSIS és DSL alapú szolgáltatás esetén is.
Még valami:
"amin viszont sokan bosszankodnak, mégpedig, hogy kapsz egy új HGW-t a modem helyett, amit nem lehet bridge módba tenni"
Ez például a ZTE 931 VII-re nem igaz, azt kis trükközéssel úgy is át lehet rakni, hogy az IPTV és az IP telefon szolgáltatás is megmarad, és a ráakaszott router fogja kapni a külső IP-t (PPPoE tárcsázás után).
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
adika4444
válasz Intruder2k5 #42657 üzenetére
Igazad van a kábelmodem téren. De ha britge módba rakjuk, akkor ha minden igaz, akkor az STB-k is külső IP-t kapnak, ami azért nem a legjobb a távirányító szempontjából, vagy ennek van spéci megoldása britge mód esetére? Vagy britge esetén mehet a saját routerbe az stb?
üdv, adika4444
adika4444
válasz Intruder2k5 #42679 üzenetére
Értem...
De amúgy ez a HTML hiba pontosan mi volt? Adnék neki még egy eséjt, mert nekem régi FW van a hgw-n.üdv, adika4444
Bajusz2010
Kb. 3 évig használtam hálós antennát (http://hollerantenna.hu/termekeink/mholdvetel/dekoder-modulok-kartyak/item/126-opticum-%C3%B8-90-cm-h%C3%A1l%C3%B3s-parabola) a Digi műholdas adására.
Semmi gondom nem volt vele. Szél nem állította el, igaz 0.1dB-s fejjel. Csak komoly viharban kockásodott a képem. Pedig tudomásom szerint a Digi a leggyengébb minőségű adásokat adja. -
dchard
válasz Intruder2k5 #42737 üzenetére
Ja, ha nem volt bekeretezve, akkor az nem jó
Ha végigmész streetview-val, gyönyörűen látszik az összes. Én amúgy bringázni szoktam erre sűrűn, onnan tudom
Dchard
MY2K
Amelyik hgw-ben benne van a PPPoE Pass Through opció az tud bridge módban működni.
Telefon, TV, Internet, Mobilnet - Rendelés, bekötés egy helyen. Keress pü-be!
MY2K
válasz Intruder2k5 #42740 üzenetére
ZTE 931 V2, Speedport V724 ezeken biztos működik, több cégnél is üzemeltem be ilyet. Ha a szolgáltató fejével gondolkodol akkor ő egy hozzáférési pontot ad az internethez ez a szerződésben is benne van. Sok ügyfél magától értedőnek gondolja azt is ha internet előfizetést vásárol akkor ahhoz a wifi is alapból jár és ha a budi legtávolabbi sarkában gyengébb a vétel már adja is le hibára ami nem hiba mert nem a szolgáltatás része.
dchard
Természetesen maximálisan egyetértek ezzel, de muszáj hogy egy kicsit árnyaljam a képet:
xDSl technológiánál viszonylag egyszerűen kivitelezhető, hogy működjön a PPPoE PT úgy, hogy közben a többi IP-s szolgáltatás is megfelelően működik. Ez azért van, mert VDSL2-n külön-külön VLAN-ban mennek az egyes forgalmak, így QoS szempontból jól megkülönböztethetőek akkor is, ha valaki PPPoE PT módban kívánja használni az eszközt. ADSL2+-nál pedig külön PVC van fenntartva, így itt is egyszerűen megoldható a dolog.
Viszont kábelnetnél nem ilyen egyszerű a helyzet, ugyanis itt a QoS úgy oldódik meg, hogy a HGW-be letöltődő konfig fájlban megmondják: milyen forrás/cél címmel rendelkező forgalom milyen prioritással rendelkezzen. Abban a pillanatban, hogy te átállítod a HGW-t bridged módba, a HGW minden interfészén publikus címeket fog kiosztani, így az STB is ilyen címeket fog kapni. Ez azon túl, hogy duplájára-triplájára emelné az amúgy is fogyó IPv4 címterek kihasználását, eltűnne a QoS képesség is a hálózatból, aminek széteső IPTV lenne az eredménye.
Létezik egyébként megoldás arra is, hogy bridged módban működjön rendesen mindnen: ilyenkor a DHCP kérésekben található kliens azonosító alapján a DHCP szerver képes felismerni, hogy a kérést egy STB küldte, és így képes belső címtérből címet osztani. Egyelőre ez nem működik, a szolgáltatónak kéne ezt rendesen beállítania.
Röviden: xDSL-nél megoldható megfelelő eszközzel (ZTE 931 VII V2-re van működő PPPoE PT megoldás).
Kábelnetnél viszont nem megoldható, csak olyan modemmel, ami eleve nem HGW. Ezért vigyázok a D-Link DCM-301-emre mint a szemem fényéreDchard
#78121280
válasz Intruder2k5 #42772 üzenetére
Nekem a Telekomos Technicolor a favorit HGW-k közül.
poli27
válasz Intruder2k5 #42774 üzenetére
A T nél is vannak szarok, cseréltem már párat belőle
(#42771) adika4444 mert ez a szabály az oldalon!
#78121280
Elképzelhető,hogy a módosított szoftver kavar be a UPC-s verziónál. Ez a Telekomos szerintem csak minimálisan lehet megpiszkálva a gyárihoz képest,mondjuk a DS/US frekvenciákat igazán ki írhatná, Mint a D-Link DCM704
djculture
válasz Intruder2k5 #42888 üzenetére
Erre kellene már a tisztelt háznak egy törvényt hozni, reklám ujságokba meg a kéretlen cuccok marketing szövegeibe fárad bele az egyszeri polgár..
dchard
"Nekem ma simán kérés nélkül ráütötte a habos kávét a számlámra"
Ezt nem mondod komolyan? Az hogy valamire megpróbálnak rábeszélni, már önmagában elég idegesítő, de hogy effektíve kérdés nélkül ráütik a számlára, az azért nagyon durva.
Dchard
kabelmania27
OMV/Shelnél mindig adnának pontért csokit.
Ritkán van Shellnél volt olyan akció amelynek keretében vpower95 áráért 100-as benzint adtak.[ Szerkesztve ]
djculture
válasz Intruder2k5 #42893 üzenetére
Mondjuk nekem ez heti dolog a cba-ba vagy a coopba. Nézni kell a blokkot vagy hogy mit ütnek be mert minden hülyeséget ráütnek. Egyszer vettem a cba-ba lime-ot is a blokk szerint igaz az ott lévők egyike se látott még a boltban lime-ot Tescoban meg gyerekjátékokat szoktak beütni véletlenül. Labda meg a többi hülyeség.
Joe Swanson
válasz Intruder2k5 #43111 üzenetére
Net nelkul nem fog menni. Mobilnetem is full lassu.
Bajusz2010
válasz Intruder2k5 #43079 üzenetére
Ha egyszer személyesen az ügyfszolgon kijelentem, hogy a 8 nap múlva nem kérek szolgáltatást, akkor nem azzal kell próbálkoznia a szolgáltatónak, hogy ilyen meg olyan kedvezményt, csomagot tudunk adni.. Miért is akar váltani? Jól meggondolta? Mire én: mely csatornák hiányoznak ami a konkurenciánál megvan és önök pedig csak szenvednek , ígérgetnek stb..
dchard
válasz Intruder2k5 #43149 üzenetére
Arról nem beszélve, hogy az IPTV egy új technológia egy csomó olyan kényelmi funkcióval, amit meg a UPC nem tud. Ezért cserébe a jelenlegi infrastruktúrán bizonyos korlátozásokkal működik, ezt el kell fogadni. Egyébként megkérdezném az urat, hogy ugyan minek váltott UPC-ről, ha azzal jobban meg volt elégedve?
Dchard
máyköl
válasz Intruder2k5 #43205 üzenetére
Köszönöm!
A vevőegység ára mennyi? Bérelhetem is? A beszerelés ingyenes? -
wmati
válasz Intruder2k5 #43456 üzenetére
El mentem a HWG vel átadási pontig szerintem egy erősítő haldoklik 30 és kb 43 dB közt ment a jelszint ha épp megtalálta mind a 10 frekit, de random el dobálja a frekiket szal 1412
(#43457) dchard Soha nem írta ki, szerintem HWG közül csak a D-link árulja el.
wmati
válasz Intruder2k5 #43459 üzenetére
Teljes mértékben jogos köszi, csak érettségi miatt agyilag máshol vagyok.
1412 hívása után fel bír jelentkezni ,,, bár nem a legjobb.
jookomak
válasz Intruder2k5 #43587 üzenetére
Köszi, most sikerült. Csak nem tudok belépni a szájbatekert modembe, hogy portot nyissak. admin/admin/user/password üres minden kombinációját használtam.
hackeeeee
válasz Intruder2k5 #43624 üzenetére
Átlőttem, primary 8.8.8.8, secondary 8.8.4.4, úgy néz ki megoldódott a probléma.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
válasz Intruder2k5 #43631 üzenetére
Ha beválik akkor marad.
Csak elsőre megijedtem, azt hittem, hogy a routerrel van gond.
bopeti98
válasz Intruder2k5 #43636 üzenetére
Ha mondjuk csak internetszolgáltatást kérsz ( tehát nincs dupla, tripla kedvezmény ) akkor listaáron megy. Persze ha van mellé tv és/vagy telefon akkor már jár a dupla/tripla kedvezmény.
Én több éve így jártam a Digitális KTV-vel meg a 2 Mbites kábelnettel. Amíg tartott a hűség 10.000 Ft körül volt a havidíj, aztán ahogy lejárt a hűség jött a 25 ezres számla. Ekkor mentem át az Invitelhez. -
hackeeeee
válasz Intruder2k5 #43641 üzenetére
Lényegében mindent a tplink intéz, a cisco ebben az esetben annyit intéz, hogy dmz-n keresztüli kapcsolaton keresztül adja a netet a tplinknek.
A tp-link network beállításaiban módosítottam, mert ugye dhcp-s ip kiosztást használok, nem fix ip-set. Így ugye azt látom a klienseken, hogy a DNS az a tplink router IP címe.
Így jó, szépen megy minden.
Köszi.
djculture
Ja én is listaáron 13600-at fizetnék a mostani 5990 helyett Viszont ebben az esetben az előfizető volt megondolatlan ha nem olvasta el hogy a paletta nevü egybe szolgáltatás megszünik így a kedvezménye is és válthatott volna bármire. Levolt írva feketén fehéren a számla alján.
De hát ezt hoztta a nagy távszámla meg a többi. Mindenki fizet mint a katonatiszt el se olvassa hogy mit meg miért.
Rick4
Cisco EP 3925-nél is be lehet állítani a google dns-t? Mert oké, hogy az utána között routeren lóg a gépem, és azon át tudok, de egy szobával arrébb megy a cisco wifije, és van, mikor onnan vagyok a neten. Viszont nem találok ilyen beállítási lehetőséget rajta.
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Nagynozi
válasz Intruder2k5 #43632 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm, beállítottam és megtáltosodott az internet. Amúgy elmagyaráznád, hogy ez a publikus DNS szerver mit takar?
poli27
válasz Intruder2k5 #43666 üzenetére
Nem erről van szó, hanem arról hogy több helyet is tudok a városban ahol több mint 1-1,5 éve ott lóg a kábel az oszlopokon karikába és azóta nincs kezdve vele semmi se!
Krystal_s
válasz Intruder2k5 #43673 üzenetére
Köszönöm, hogy írtál, sajnos nincs semmi ilyen lehetőség, vagy valami teljesen más néven van eldugva. Ilyen buta routert (FW) még életemben nem láttam. Mindegyiknél egyértelműek a beállítások, de ebben szinte semmit nem lehet.
Access data részen is csak a név és jelszó van...
és itt sincs semmi
Mac address, hálózati ip-t lehet csak, de semmi dns-re vonatkozót nem látok.[ Szerkesztve ]
Krystal_s
válasz Intruder2k5 #43678 üzenetére
Úgy szoktam, csak korábban is volt ilyen jelenség, hogy volt net (skype,rádió), de a böngészés nem ment, akkor is átírtam a DNS-t (kapcsolat-tulajdonságok-tcp/ipv4), de hatástalan volt. Ezért gondoltam, hogy esetleg ennél a Routernél jobb lenne, ha közvetlenül az eszközben írnám át.
Még egyszer is köszönöm, hogy próbáltál segíteni.
Talán majd leírja valaki, akinek ilyen eszköze van, hogy hol van elrejtve ez a beállítás. -
senki66
válasz Intruder2k5 #43680 üzenetére
Ki bizony, itt van a görög "Telekom" használati utasítása, amiben még benne van a DNS szerver választás:
A hálókártyán attól tartok hiába állítom be a dns szervert, mert a HGW fogja meghatározni.
Nekem legalábbis az nslookup a Speedportra mutat.C:\Windows\System32>nslookup
Default Server: speedport.ip
Address: fe80::1[ Szerkesztve ]
Krystal_s
válasz Intruder2k5 #43686 üzenetére
Krystal_s
válasz Intruder2k5 #43691 üzenetére
Krystal_s
Amikor letiltom az IPv6-ot, akkor nem tudok belépni a Speedport menübe, azt hiszem az ipv6-on kommunikál....
Beírom böngészőbe a Speedport címét és ez jön be:
(A kiszolgáló nem található)
Unable to resolve domain name
Please make sure:
- You are connected to the Internet.
- Your DNS server settings are correct.
Error code 105 (net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED)Ez azért rossz, mert rendszeresen néznem kell, hogy mikor kap SNR Lockot a vonal, ugyanis az utóbbi időben azzal csesztetnek minket, hogy nagy nehezen elintézzük, hogy levegyék, mert a vonal jó, jön az infó, hogy minden ok, hiba elhárítva, aztán pár hét múlva megint Lock. Pár napja vettettük le ismét, aztán a tegnapi állandó nethibák miatt már kénytelen voltam egy Router restartra (még nem tudtam, hogy megint országos gond volt), ami után 20 helyett 19 Mbit/s lett a sebesség. Ez még elmegy, de sajnos minden héten levesznek pár Mbitet...
Krystal_s
válasz Intruder2k5 #43695 üzenetére
Igen pontosan azt írja a megadott címre (192.168.1.254 - http://speedport.ip/html/login/index.html), ha letiltom az IPv6-ot.
adika4444
válasz Intruder2k5 #43712 üzenetére
Bár nekem nem ilyen van, hanem Cisco EPC3925, de abban például megy a DMZ.
Szerintem próbáld ki DMZ-vel, hogy megy e úgy...
És egy kérdésem is volna.
Ez snr lock pontosan mi? Nagyon régen volt már ADSL-em, és akkor még baromira nem konyítottam hozzá leginkább semmit...üdv, adika4444
Teko001
Ha jól emlékszem, voltak olyan FW verziói annak a HGW-nek, ahol egyáltalán nem működött a port forwarding nem? Lehet nála is az van még...
adika4444: http://forum.t-home.hu/mvnforum/printpost_post,166853
miroon
válasz Intruder2k5 #43721 üzenetére
Neten kötöttem annó még,szerződést nem írtam alá. Ez esetben sem tudok semmit tenni?
iPhone 13 Midnight Black
#41133696
válasz Intruder2k5 #43718 üzenetére
VDSL2-nél sem kaptam sosem SNR Lockot, pedig ameddig a FW miatt gondok voltak, megesett, hogy naponta volt a biztonság kedvéért egy HGW restart. Gondolom Krystal_S-nél rosszak lehetnek a vonali feltételek, de ennek meg ellentmond, hogy azt írta váltás után 2-3 hónapig nincs gondja.
Más:
Tök jó lenne, csak kár, hogy Hajdú-Bharban lakom Így nem igazán érné meg tekintve, hogy csak magamat számítva is minimum 10 k-ba kerülne feljutni meg haza...
Anno 2004-ben nyertem utoljára jegyet, a Vodafone-tól a pókemberre, de az Debrecenbe szólt, az is páros volt, és a Plazaban meg is néztem
Teko001
válasz Intruder2k5 #43729 üzenetére
Előfordulhat, hogy elérhető, csak simán a tűzfala elnyeli a ping-re küldött csomagot
Barni22
Barni22
Szombat óta amúgy szarakodik a net tök lassú volt meg minden,ezért átraktam a dns címet a googlera.igy most jó.csak ez a packet loss idegesít
Barni
Barni22
válasz Intruder2k5 #43742 üzenetére
próbáltam legalább 8 ilyen szervert.külföldiek ezekre mindig van packet loss magyar szerverre nincs.
Barni
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
