Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
dchard
Teljesen egyetértek az alapötlettel, de.
Nem lehet elmenni amellett a tény mellett, hogy itt elég sokunknak elég sok éves tapasztalata az, hogy ha azt akarom hogy valami tisztességesen működjön, azt magamnak kell megoldani. Nálam ez a DSL korszakban kezdődött ami addig fajult, hogy végül saját firmware-t írtam, néhányan talán most is használják. Az ügyfélszolgálat sokszor még annyira sincs képben, mint itt egy páran, tömegesen verik át a betelefonálókat mindenféle mellébeszéléssel, hogy mi is a hiba oka, ez teljesen normális, messze van a központtól, stb.
Tehát a bizalmatlanságért kőkeményen megdolgozott a Telekom.
Kábeltv témában ezek az MMWO-k akkor és azért kerültek a hálózatba, mert az analóg és digitális rendszerek más "szintezést" igényeltek, amire az analóg kivezetés után semmi szükség nincs, ráadásul plusz hibaforrás (még ha ez nem is túl sűrűn mutatkozik meg). Arról nem beszélve, hogy a lakásban/házban lévő hálózat az előfizető tulajdona és felelőssége. Én azt mondom alap dolgokat kipróbálni (osztó kivétel, csatlakozók átnézése stb.) érdemes főleg ha az embernek drága az ideje, ha pedig ezek nem segítenek, úgy is bejelentés lesz a vége, viszont ha itt rákérdezett az illető esetleg fel tudjuk vértezni olyan információkkal, hogy az ügyfélszolgálat ne tudja lerázni/átverni, ezzel viszont rengeteg energiát és időt megspórolhat.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
kabelmania27
Egyetértek, pont az utolsó mondat miatt van az összefoglalóba pár dolog leírva illetve topikban szoktam írni, hogy bejövő in egyik out hgw másik hpf és tévé, többi dolgot dchard leírta helyettem.
dchard: Ex Fibernet területen ugyanez a helyzet tratec-tris210e vagy comtech osztó 10dB csillapítás amíg analóg tv és ds freki egyszinten jött nem is volt gond, aztán levették a ds-t kb 5dB-vel azóta van ahol -10 vagy -14es értéken megy ha több osztás van.[ Szerkesztve ]
ludus
Ok akkor még egy "töketlen user" kérdés vérprofi úrhoz: légy szíves magyarázd el nekem hogy mi értelme volt a szerelőnek az elosztó dobozból jövő kábelt kb. 15cm rövidre visszavágni majd egy MMWO-t betenni a TV oldalon 50 ohmos lezárással és a DATA-ból egy további 15cm-es kábeldarabbal kötni a HGW-re hogy az oda menő jel mindenképp még 8dB-es csillapítással érkezzen meg? Igen, egyébként utána néztem, a ds oldalon -10 és +10 dBmV között kell lenni ajánlottan csatornánként a normális üzemhez. Az MMWO-k jelentősége az analog stream eltúnésével okafogyottá vált...
Ettől függetlenül gondoltam megkérdezem és megpróbálom a "konfigot" elrontani, hátha este jó lesz alapon mivel egy mozdulat visszaállítani és bejelenteni a hibát...
Gondoltam erre is van a fórum de lehet hogy nem...Szerk:
Na közben már megelőztek de mindegy már leírtam...[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Max ott kellhet osztó ahol túl erős a bejövő, más topikban előfordul hogy nem lehet csilllapítani a jelet mert alapból egy kettes splitter után 50az us érték, gyakorlatilag helyszínfüggő, de ahogy nézem az esetek többségében direktbe is 10alatt van a ds érték és 40körül az us tehát megfelelő, 3925 10feletti szinten nem visel el, többi tipus jobban elviseli a 10-20as értéket.
dchard
"Valamennyire igazad lehet"
Teljesen igazam van
"láttam már jó pár MMWO, vagy HPF szűrő nélküli DOCSIS3 rendszer alatt, aktív internet mellett, a DKTV jelingadozását egyes frekvenciákon"
Szar a TV tunere, pontosabban az abban lévő szűrő. Na ilyet én is láttam (egyszer), de erre nem az értelmetlen szűrés, hanem a szar készülék kihajítása a megoldás. Nyilván csak az US forgalom szólhatott át, amit a TV-nek szűrnie kéne.
"A bizalmatlanság és az esetleges hibás szintezés pedig nem előfizetői probléma."
Így van, a Telekom hibája, az ügyfél problémája.
De ha már rátértünk, érdekelne hogy a Telekom miért használ +10dB-s US power offset-et? Egyetlen más szolgáltatónál sem láttam ennyire kitekert értéket. 0dB lenne az ideális, +2 és +5 közötti értékeket láttam már olyan hálózaton, ahol a visszirány (alacsony freki) szar volt a lelakott hálózat miatt, de ez a +10dB teljesen érthetetlen. Hátha fényt tudsz deríteni erre.
Dchard
dchard
Kipróbáltam, HPF nélkül kettes splitterrel, le/feltöltés mellett tökéletes. (amúgy nem 256 hanem 258MHz-en van). Ráadásul ez érzékenyebb mert 256QAM-ot használ, míg néhány multiplex még mindig 64QAM-on megy.
"Az pedig, hogy a CMTS miért rangingeli túl az US-t, azt nem tudom"
A CMTS azért rangeli túl, mert így állították be. És nem csak ezt, az összes többit is, úgy tűnik ez a sztenderd beállítás. Elég nagy butaság, mert így sokkal hamarabb kifuthat a modem az adásteljesítményből, különösen több US csatorna esetén. Tényleg kíváncsi lennék a magyarázatra pusztán szakmai szempontból.
Dchard
dchard
Kevesebb felkiáltó jel, több odafigyelés.
A látottak alapján a DS-t valóban szépen beszintezték, viszont az US az gázos. Abban a pillanatban, hogy berakják a 4 US-t, rögtön kevés lesz az adásteljesítmény, polinak pedig igaza van a téli-nyári problémával. Légkábeles hálózatnál a 3-4dB különbség is simán előfordulhat, földhálózatnál is van minimum 2dB. Ha ezeket összeadom, akkor nem tetszik amit látok. Persze ha marad a két US, és szerencséd van, akár működhet jól is, ilyenre amúgy sem lehet hibát leadni.
Mit írtál, hány osztás van előtte?
Dchard
lócitrom
nézőpont kérdése, de 5 Mbps felfelé az még mindig nevetséges... mentenék ezt-azt felhőbe időtlen idők óta, de felejtős, mert 1-2 gigás fájlokat is örökkévalóság feltölteni. ma már pedig nem is ez az átlag fájlméret éppen, szóval nem számítana magas elvárásnak.
„the cake is a lie” - mi band 4 fordítás: https://bit.ly/miband4hu - mi band 5 fordítás: https://bit.ly/miband5hu - mi band 6 fordítás: https://bit.ly/miband6hu
togvau
nekünk is iptv előfizetés van, de nemnagyon van használva... a box egy régi crt tv-hez van kötve ami amúgy sem tud digitális adást fogni. Az LCD-ken meg a sima digitális adás megy, igazából csak azért van előfizetve az iptv, hogy a kábelről ne szűrjék le a digitálist. Ha megszűntetnék a digitálist, akkor iptv lemondás következne, és váltás pl mindigtv-re, mert az is elég idegesítő, hogy doboz kell a tv-hez, hát még akkor hogy ha a 3 tv-hez még plusz havidíjért kéne boxokat rendelni...
hitler, sztálin, micro usb
tomi5244
"4. "Már a Sat-ot sem nagyon engedik, nem hogy a DKTV-t."
Ez egy "bullshit" Simán lehet a jelenlegi előfizetőknek hosszabbítani, sőt a kedvezmény rendszer is él.
ÁSZF 5d melléklet 2.1:"A Digitális Kábel TV szolgáltatás értékesítése 2014. szeptember 1jével megszűnik. Azonban a meglévő Digitális Kábel TV előfizetők részére a Szolgáltató 2014. szeptember 1-jét követően is biztosítja a határozott tartamú szerződésük meghosszabbítását."
sőt a kedvezmény rendszer is él": Ez alatt azt kell érteni, hogy a jelenlegi SAT előfizetésünket kedvezményesen (tripla kedvezmény) valahogy bele tudom "paszíroztatni" valamilyen magenta csomagba? Optikai hálózaton lévő területen is?
tomi5244
Jah, hát nekem mobil nem kell, azt hittem a magenta az, amikor 3 szolgáltatás egyben van.
De itt egy kis előzmény, ha esetleg nem olvastad volna. [link] [link] Lényeg, hogy nekem tegnap a telefonban azt monda az ügyfélszolgálatos, hogy ha van optikai lefedettség és gyors netet akarok akkor a SAT ugyan maradhat, de azt külön csomagban, kedvezmény nélkül tudja csak biztosítani. Tehát magenta nem kell: gigabites net, satTV és alap telefon.
Már azon is agyaltam, ha sehogy nem jön össze, akkor csak az alap 30 megás netet kérem, és 1-2 hónappal később emeltetek rajta, mikor már élni fog a rendszer, és be lesz kötve az optika. Csak egy sima csomag emelést lehet eszközölni hűségen belül is.
Tudom, hogy unalmas amiket írok már napok óta, de tényleg a hátam közepére se kívánom az ipTV-t. Abszolút nem használnánk ki, ráadásul pár száz forinttal drágább is.
DJ. Ru$y
Utána kérdeztem ennek a témának. Magenta1-ben kötelező 50-120-1000 net mellé az IPTV, 10-20-30-as net mellé még ott is mehet a SAT TV.
Ha viszont nem Magenta1-et köt valaki, akkor a tripla kedvezményt megkapja akár az alap telefon, SAT TV, 1000-es net mellé is.
Szóval NEM kötelező a tripla kedvezményhez gigabit esetén az IPTV, csak a Magenta1 csomaghoz.
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
Nooeca
elfelejted hogy egy egységes "üzleti tervet" követ a Telekom aminek az igazi magja Németország, Deutche Telekom. Vagyis amíg ott az IPTV az isten, addig itt is az lesz, hiszen nem Christian-t kell meggyőzni arról, hogy neked az nem jó, hanem a Deutche-t mint többségi tulajdonost.
DJ. Ru$y
Kedves "prisz".
Egy technóliga váltást/kivezetést pár csatorna ki-be teszegetéséhez hasonlítani szerintem alapjaiba felesleges, míg egyiket akár két tollvonással el lehet intézni úgy a másikat az anyacég nyomása miatt így is - úgy is bevezeti a Telekom.
Ne keverjük már ide a DVB-C-t a SAT-hoz megkérlek, ugyanis DVB-C-re NEM vesznek fel új előfizetőket, akinek pedig ez van, az nyilván tisztában van vele, aki pedig IPTV-t rendel, annak lehet fontosabbak a plusz csatornák amik elérhetők IPTV-n, mint DVB-C-n. Senki nem beszélt arról, hogy most azonnal mindent le fognak kapcsolni. Inkább te állsz hozzá úgy, hogy itt bárki is azt írja, hogy nincs, vagy azonnal lelövik a műholdat egy rakétával stb. A SAT TV megint más MÉG lehet kötni rá, és a csomag kedvezmény is él rá, Magenta1-en kívül ugye, de honnan tudod, hogy fél - egy éven belül nem fog olyan sorsra jutni, mint a DVB-C, hogy ugyanúgy nem engednek majd új előfizetést kötni rá, csak hosszabbítani és kitudja mikor lövik le mind a két technológiát véglegesen.
Senki nem mondta, hogy nincs alternatíva, senki nem mondta, hogy nem lehet más, csak azt, hogy ennek eljön a vége, előbb vagy utóbb.
Más emberek vagyunk, mások az igények és nem látod be, hogy van akinek tökéletesen megfelel az IPTV. Szerinted hányan vannak, akik használnak IPTV-t, de nincsenek itt a fórumon?
Teodor52
Mi múlt héten hosszabbítottuk 1412-ön keresztül a sat tv családi+hd csomagot a netmania m-t és a hoppá plusz-t hívószám kijelzéssel.
Minden további nélkül meghosszabbították 2 évre gyors volt az ügyintézés mert ahogy elmondtam mit szeretnék már is kész volt.Amit fizetünk a sat családi hd után mire igazából már 2 éve előfizettünk az kedvezményekkel plusz beltéri egységgel 3945,01ft.
De ha már az áraknál tartok,akkor a hoppá plusz hívószámkijelzéssel(amiért nem tudom hogy miért kérnek el 203,2 ft-ot) 3353,01ft és a netmánia m 3000,02ft.Természetesen utóbbiak is kedvezményekkel értendők![ Szerkesztve ]
DJ. Ru$y
Megint keverjük, vagy elbeszélünk egymás mellett.
"Milyen plusz csatornákra gondolsz melyek IPTV-n elérhetőek, de aktív DVBC előfizetőknek nem?"
Nem az aktív DVB-C előfizetőre gondoltam, hanem aki IPTV-re fizet elő, koaxos területen van és kapja ajándékba, az (legtöbb esetben) nem nézi a DVB-C-t, mert nem kapja meg a teljes IPTV portfóliót DVB-C-n.Az, hogy az ügyfélszolgálat nem akar neked hosszabbítani, ez is le lett írva, ha rajta keresztül köt valaki át IPTV-re (ő lesz az értékesítő), akkor ebből neki jutalék származik. Így nyilván megpróbálja, van akit megetet vele és van akit nem, de ne általánosítsuk ebben.
Én lezártam, mert így is túlrágott csont már ez. Van, lesz, meddig senki nem tudja, de megteheti, hogy egyik napról a másikra kivezeti.
bopeti98
Az IPTV-ben sokkal több a potenciál mint a DVB-C-ben. A hagyományos TV-zés most már tényleg egyre jobban háttérbe szorul, és ehhez a megváltozott helyzethez a DVB-C nem tud alkalmazkodni, míg az IPTV igen. Pl az on demand lehetőséggel, hogy bekapcsolod a TV-t és akkor a havidíjért cserébe nem TV csatornákat, hanem magát a tartalmat tolják az arcodba, és azok közül válogatsz, míg az élő nézés megmarad a sportnak meg az egyéb élő műsoroknak. Nyugaton már rég ez a "divat", csak itthon "valamiért" foggal-körömmel kapaszkodnak a hagyományos modellhez ( lásd TV2 ámokfutása ).
Szóval a jövő mindenhol az internet alapú tévézésé, csak ez itthon még egy kicsit várat magára.[ Szerkesztve ]
bopeti98
Igen, én is ezt próbáltam mondani az internet alapú tévézéssel, csak akkor lehet rosszul fogalmaztam.
Viszont ahhoz hogy a TV eltűnjön a tartalomgyártást teljes át kell vennie a Netflixnek, Hulunak, Amazon-nak...stb és egyre jobban haladunk efelé. Nem véletlen hogy a nagy külföldi TV csatornák is egyre jelentősebben képviseltetik magukat a neten ( Pl. BBC iPlayer ).[ Szerkesztve ]
DJ. Ru$y
Bírom, hogy jössz az azonos technológiával. Ergo ahol van konkurencia optika mondjuk, és a T is optikán szolgáltat, akkor megkapja ezért az összes optikás olcsón a netet, a huszadik kis faluban élő is, de aki a huszonegyedik faluban él és csak VDSL2 van, az már fizessen ugyanúgy, mint eddig. Hát ennél még a konkurencia alapú kedvezmény is elfogadhatóbb...
Mellesleg úgy tudom, hogy ezt valaki perre vitte (akarta), és nem lett belőle semmi, mert még ma is fenn áll a "jogtalan" díjazás. Bár, ha te haszon elvű vállalatot vezetnél szerintem koránt sem érdekelne, hogy ahol nincs konkurencia ott olcsóbban add a szolgáltatásaidat, ugyanis akinek szüksége van rá, így is, úgy is előfizet, és ne azt nézd, hogy etikus vagy nem, ez a világ már régen nem etikus és nem is erről szól.
#22718208
Hidd el mindenki szivesebben nézne SD adást 5-7 , HD adást 11-13 megabittel. Csak egy a bökkenő. Felénk pl. ebben a században másik szolgáltató 99% hogy nem fog hozni optikát és mást sem.
Mindehez hozzátéve nekem arra elég ez is amire kell.
Ha meg minőség kell akkor BD vagy egyéb netes forrás. -
Imi1981
Tudom hogy le vagyok maradva. Észrevettem ☺. De nem szoktam ilyenekről olvasni sehol és nem is kerestem tehát egyértelmű, hogy nem tudtam róla.
Amúgy nem érdekelne mi megy hd-ba csak mikor megláttam, hogy a natgeo helyén ott az atv és a natgeot törölték kiakadtam. Amúgy melyik csatornánkra gondolsz? TV2? Mert annak meg tuti nagy nézettsége van. De az én véleményem az hogy már minden csatornának hd kéne legyen. Lassan már mindenhol hd tévék vannak és a csatornák háromnegyede sd. -
Anyósnál is most kellett hosszabbítani, első nekifutásra itt is azt mondta a telefonos ügyfészolgálatos kislány az "egyik rendszerben" már csak csak 1 évre lehet hosszabbítani, a másikban viszont úgy látja, hogy mehet még a 2 év, de kért 2-3 perc türelmet, hogy biztos sikerül-e neki a rögzítés...mondtam, hogy drukkolok és sikerült
DJ. Ru$y
Ahogy eddig sem megint nem érted a lényeget... Nem arról van szó, hogy nincs vagy nem létezik, de senki nem beszélt a DKTV-ről kibeszélték az IPTV-t erre ide tolod a DKTV-t, de ezt is leírtam már. Megkérlek, hogy az ilyen hangulatkeltéseidet ne erőltesd. Ugyanis rá lehet szűrni a hozzászólásaidra a topikban és nem szól másról, csak, ha bele lehet kötni az IPTV-t és felhozni a DKTV-t, akkor azt megteszed. Szerintem ebből elég lesz egy darabig. Tudjuk van, ahol koax van, szerződni nem lehet már rá, hosszabbítani lehet. Reklámozni pedig pont annyira érdemes, mint egy Intel S478 processzort, lehet használni, ha még nem halt meg? Persze.. Újat lehet venni? Persze, hogy nem. DKTV, ugyanígy.
Remélem sikerül megértetnem veled, hogy mi az amit már hónapok óta nem akarsz megérteni.
A szolgáltató összehasonlítgatás pedig másik topikba való.
Elkötelezettségről pedig szó sincs, nem véletlen nincs 3 szolgáltatásom a Telekomtól, csak kettő és nem is nagyon szeretnék IPTV-t na nem azért, mert ódzkodom tőle, hanem azért, mert nem nézek TV-t.
seger
Miről? Megemelték a havi költséget mert lejárt a hűség és külön kellett írni egy könyörgő emailt hogy ne így legyen! Tapasztalat!
Mellesleg sokan ezért mentek a t-hez!
[Bünteti régi előfizetőit a Digi / Frissült a sztori végével]
btz
A DKTV-től (analógtól is) meg kell szabadulni, hogy lehessen minél nagyobb sávszélesség a koaxon.
Szólj a TV gyártóknak, hogy dolgozzanak ki egy egységes IP szabványt a szolgáltatókkal közösen és akkor benne lesz a TV-ben a szükséges vételi eszköz.
Régen a DVBC sem volt benne a TV készülékekben, oda is box kellett, panaszkodtak is sokan, aztán bele került a TV-kbe is.
Az IPTV is el jut erre a szintre egyszer. Aztán mindenki, hogy fog majd örülni, mikor 5G alapon IPTV-zhet a beépített 5G IPTV vevős TV-jével.ⓑⓣⓩ
DJ. Ru$y
És ezt megint úgy írod nekem, mintha bármit tudnék tenni az ügy érdekében. Ez nem "ez is egy válasz", hanem, ha itt fel tudjuk hívni legalább a fórumozók figyelmét már előrébb vagyunk.
Szóval a hivatalos panaszt megteheted a Telekomnál, 30 napjuk van reagálni. Vagy ez már terhes és így legyenek inkább inkorrektek?
OldMike
Nem, ez a XVIII. kerület. Azt hiszem a nálad levő értékeket mutogatni kellene elrettentő példaként .
Kabelmania27
Várok még néhány napig, mert igazából gond nincs, viszont egy HGW újraindításban mindíg lehetnek buktatók. Jártam már úgy hogy nem működött a vezetékes telefon, még egyszer újra kellett indítanom. Volt hogy az STB-k nem álltak fel, többszöri újraindításra sem, megint a HGW-t kellett újraindítani.
Nálunk földkábeles rendszer van, és társasházas térség.42LM660S
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Acer Nitro Gaming XV322QK 31,5" 4K monitor, újszerű,bontott vagy új, 21 vagy 36 hó gar, Áfá-s számla
- Asus TUF VG34VQL1B 34" ívelt monitor, felbontott, 36 hó gar, Áfá-s számla
- Új GAMER félgép - ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI + Intel I9 13900KF + Kingston 2x16GB DDR5 6000MHz
- AOC CU34G2 34 100Hz Freesync VA, Extra garival
- Eladó X1 Carbon 6th QHD IPS i7-8650U 16GB 256GB NVMe ujjlenyomat olvasó, 1 hét gar
