Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
ludus
Már egy jó ideje szenvedünk itthon az IPTV előfizetésünkkel, a hibajelentség hogy főleg csúcsidőben (este) bizonyos csatornák gyakorlatilag nézhetetlenek, a nettel még nem tapasztaltam nagyobb problémát bár nem is monitorozom folyamatosan. Többször is cseréltek már modemet (CISCO), akkor egy ideg jobb aztán megint egyre rosszabb. A lakásban a szintén CISCO boxok powerline adaptereken lógnak, általában a szerelők rögtön rá is vágják hogy az a baj de próbáltam már közvetlen kábellel is csatlakozni, természetesen a hiba akkor is fennáll!
Teszek be egy képet a kábelmodemem DOCSIS WAN menüpontjáról, nézzetek már rá, nekem a többiekéhez képest nagyon karcsúnak tűnnek ezek a jelszintek, jogos a gyanúm hogy ez lehet a baj? -
ludus
válasz kabelmania27 #71934 üzenetére
Remélem, majd este kiderül... Mint mondottam nap közben nem nagyon jön elő a hiba, de este
Más: vmati kolléga által említett "Codeword hiba" értéke hol fellelhető a CISCO menüjében? Más modelleknél ahogy látom odaírja a Downstream channels mellé, de itt úgy látom titkolja ezt...
ludus
Egyfelől igazad van, értem én, viszont nekem kell itthon maradnom munkából, hogy várjam hogy szíveskedjenek x-edszer is kijönni, rázni a fejüket, találomra modemet cserélni és közölni hogy:
"Na de uram már a múltkor is megmondtuk hogy a powerline miatt van, most kicseréljük a modemet de higgye el az nem rossz..."Ezért próbáltam, hátha, de sajna ha továbbra sem jó úgyis ez lesz a vége...
Illetve jövő áprilisban a hűségidő leteltével a szolgáltatóváltás...
Sajna...
ludus
Akkor még egyszer leírom, értem én csak gondoltam hátha megspórolhatunk egy kört, ha másnak bejött hátha nekem is!
A telekom telepítésről meg annyit hogy amikor ide költöztünk, telepítették az eszközöket és kb. 3x voltak kint hiba miatt, már műszeresen mértek mindent mire lett net mert kiderült hogy az előző lakónak nem kellett net, így beiktattak egy HPF szűrőt a főelosztóba amit elfelejtettek a telepítéskor kivenni -
ludus
Ok akkor még egy "töketlen user" kérdés vérprofi úrhoz: légy szíves magyarázd el nekem hogy mi értelme volt a szerelőnek az elosztó dobozból jövő kábelt kb. 15cm rövidre visszavágni majd egy MMWO-t betenni a TV oldalon 50 ohmos lezárással és a DATA-ból egy további 15cm-es kábeldarabbal kötni a HGW-re hogy az oda menő jel mindenképp még 8dB-es csillapítással érkezzen meg? Igen, egyébként utána néztem, a ds oldalon -10 és +10 dBmV között kell lenni ajánlottan csatornánként a normális üzemhez. Az MMWO-k jelentősége az analog stream eltúnésével okafogyottá vált...
Ettől függetlenül gondoltam megkérdezem és megpróbálom a "konfigot" elrontani, hátha este jó lesz alapon mivel egy mozdulat visszaállítani és bejelenteni a hibát...
Gondoltam erre is van a fórum de lehet hogy nem...Szerk:
Na közben már megelőztek de mindegy már leírtam...[ Szerkesztve ]
ludus
válasz dchard #71945 üzenetére
"Az ügyfélszolgálat sokszor még annyira sincs képben, mint itt egy páran, tömegesen verik át a betelefonálókat mindenféle mellébeszéléssel, hogy mi is a hiba oka, ez teljesen normális, messze van a központtól, stb."
Igen nálam pl az aduászuk ahogy írtam a powerline adapterek a HGW és a BOX-ok között. A szerelők rögtön ezzel kezdik: "Mondtuk uram hogy ezek nem jók semmire..."
Viszont nekem ne furkálják össze a lakást! -
ludus
válasz dchard #71973 üzenetére
Maximálisan egyetértek veled, ezektől függetlenül ha powerline-t használsz a HGW és a BOX-ok között, a szerelők rögtön azzal kezdik hogy nem jó semmire (pedig direkt a telekomtól vettem az adaptereket hogy nehogy az legyen hogy nem jó típust használok) és tuti attól van a hiba - pl. nálunk sokadszor és majd most is mivel a tegnapi menet végi végülis a hibabejelentés lett - ismételten...
ludus
Ennek a Sagemcom kábelmodem-csodának létezik hogy ennyire használhatatlanul rossz a Wifi-je? Egy héten belül már a második példány jár nálunk, először azt hittük hogy a készülék rossz de a második sem különb úgy néz ki ez ilyen! Egy idő után eldobja a kapcsolatot és utána már csak az újraindítás segít mivel ez után az eszköz már vagy egyáltalán nem látja vagy nem tud kapcsolatot felépíteni vele ami enyhén szólva kényelmetlen. Teszi ezt 2 laptoppal, 2 telefonnal és egy Airplay eszközzel. Minden beállítás alapon, az eszközök pár méteren belül vannak...
Hozzáteszem az előző Cisco eszközzel soha nem volt ilyen problémánk csak nagyobb csomagra váltottunk ezért kellett az eszközcsere!
A szerelő virágnyelven megkérdezte: nem gondolkozunk esetleg külön routeren?
Gondolkozzunk? -
ludus
válasz shaggy #90338 üzenetére
Bizony hogy szégyen! Az előző Cisco eszközzel nem volt semmi problémám de nagyobb csomag mitatt le kellett cserélni erre a hulladékra!
Én sem vagyok boldog hogy pluszba ennyit költöttem egy eszközre de mivel szükségem van a kétsávos wifire és a gigbites routerre is, ezért döntöttem e mellett a típus mellett...
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Xbox Series X|S
- Kés topik
- EAFC 24
- Witcher topik
- M0ng00se: Northwood vs Prescott + tuning: a tesztek
- Google Chromecast topic
- Xbox series X+2kontroller+akku
- Samsung G9 Super Ultrawide Gamer monitor! 49"/5120x1440/240hz/1ms/G-sync-Freesync/HDR1000/Beszámítás
- ThinkPad 10.gen.core i5(8x4,2Ghz) FullHd IPS,Vil.bill.8GBDDR4,512GB SSD,Jó akku
- Slim Lenovo,15,6"HD,Intel Silver n5000,4mag!4x2,7Ghz,8GB DDR4 RAM,SSD,jó akku,jó állapot
- Asus játékra is,7.gen.A9 (3,6Ghz),R5+AMD 8500m 2GB videokártyák, 8GB DDR4 RAM,SSD,jó akku,jó állapot
