Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
havri1
válasz CSAKANYSANNY #22020 üzenetére
Miért nem raksz be osztót?
Minek osztod 3 felé a bejövőt?
Analóg telefonnak?[ Szerkesztve ]
havri
havri1
2 év óta először :
Nincs bejövő jel.
SatTv.
Mondjuk fekete az ég, akkora vihar van pest felett most kb..havri
havri1
válasz BigBlackDog #22332 üzenetére
Milyen eszközöd van?
Nekem pirelli volt, és régi adsl csomagról váltottam családira annó, pont ugyanez volt. Aztán a hosszú reset (reset 10mp tartása) törölte a csomagbeállítást, és leszedte a családiét, onnan ment 15,6/0,96mbit-el.havri
havri1
válasz bopeti98 #22349 üzenetére
Jah, hogy ez kábelnet.
VDSL senkinek sincs itt?Link Status Connected
Modulation Type VDSL2
Actual Rate (Up/Down) 7517/31998 kbps
Attainable Rate (Up/Down) 21399/59448 kbps
Noise Margin (Up/Down) 16/14.7 dB
Line Attenuation (Up/Down) 0/0 dB
Output Power (Up/Down) 8.6/14.2 dBm
Data Path (Up/Down) Interleaved/Interleaved
Interleave Depth (Up/Down) 179/1027
Interleave Delay (Up/Down) 3/8 ms
INP (Up/Down) 2/3.5 symbols
Profile 17a
LinkEncap G.993.2_Annex_K_PTM
CRC Errors (Up/Down) 0/4Ezt találtam. Látszik, azért kezd leterhelődni a hálózat, már közel sem akkora az elérhető sávszél, mint 3 éve
havri
havri1
válasz hoffman_ #22718 üzenetére
T-s számlán nem lehet elmenni, max ha rálépsz..
Én 4 efi számlát szoktam néha összehasonlítani, egyszerűen kavalkád az egész.
A speciális kedvezményt nem úgy írják, hogy xy ennyi és kész, hanem 1500ft ez a kedvezmény, 2100ft ez a kedvezmény, stbstb.
Hűség kedvezmény, tripla, ads+ kedvezmény.
Pont azért csinálják, hogy 1-1 soron át tud siklani, és ne vegyél észre dolgokat.
Én tényleg odafigyelek ezekre, mégis 6 hónap után vettem észre, hogy kiszámlázzák a havi +1k premium opciót, amit nem is kellene, mert 4 éves már az iptv, akkor ez ingyen volt. Csak csomagváltás volt...
Persze amikor szóltam, jóváírták. Ha nem szólok, mai napig fizetné anyám..havri
havri1
vdsl van valaki?
Az adatforgalom mérő működik neki?
Valaki nézze már meg pls!havri
havri1
Helló!
VDSL-en lévő eddigi extra (25/2) -ről váltott már valaki új, 30/5 -re?
Kérdezném, hogy mennyivel lett gyakorlatban gyorsabb?Köszi, havri
havri
havri1
válasz dobrovics22 #24702 üzenetére
Csak beltéri kell, kívülre bármit rakhatsz, csak be legyen jól állítva
havri
havri1
válasz djculture #24709 üzenetére
Én ennyire ugyan nem néztem utána, de..
Ha postán fizeted, van sárga csekk után is adó ha jól tudom.
Távszámla nem von le semmit, legalábbis nekem nem vontak emiatt.
Utalás sok banknál ingyenes, a csoportos beszedés is.
KP-t ha veszel fel, hogy befizesd a csekket, sokkal többet vonnak adót, mintha csoportosba szedik.
Akkor hogy is éri meg jobban?havri
havri1
válasz djculture #24721 üzenetére
Holnap megnézem, de egy biztos : én csoportos beszedési megbízással fizetem évek óta. A díjneten utólag regisztráltam. Tehát nem azon keresztül fizetek, így nem is vonhat le, mivel nincs összeköttetésben a folyószámlámmal.
Szóval úgy látom, hogy csak a csoportos beszedési megbízás költségeaáll fenn, meg majd az adó, amit ezek a..... Kiszabnak.havri
havri1
Mert bénáztam, és nem tudtam ide felrakni a képet
VDSL-en ha a 25/5 nem érhető el, az szégyen!! (de sztem akivel beszéltél, max adsl2+ hálózatot tláthatott, az valóban nem tudja)Amikor a VDSL -t beizzították nálam, akkor ezek adatok alapján nézte meg a szerelő, hogy mit bír a vonal.
Első érték az, amit Te kapsz (ez a beállított, nettóban nem biztos, hogy ennyivel fog jönni. Főlé lövik vastagon, hogy nettóban tudja azt, amiért fizetsz. Nálam a 32 down beállítással jön 26-27 mbittel a net, felfelé meg a 7mbites beállítással megy 6,2-6,7 között. )
Régebben (2 éve) nálam is 100mbit felett volt a végponton az elérhető sávszél, ez már a fele alá is csökkent, gondolom egyre több efi van a környéken.
Most hívtam őket, hogy mi van a csomagmódosításommal, elvileg beaktiválták most, de még a régi..Kíváncsi vagyok mire állítják be. Ha visszaesik 5mbitre a feltöltésem, tökön szúrom magam[ Szerkesztve ]
havri
havri1
Nos, beszéltem a 1412/hibabejelentővel, ugyanis már az új csomag él, de érdemi változás nem történt. Na nem mintha eddig lassú lett volna, csak úgy gondolom, azért változásnak csak kellene lennie.
Megnézte az ügyfélszolgálatos, és át vagyok már állítva. Persze semmi nem változott...havri
havri1
Tegnap öcsém hívott, hogy valami tönkrement, a satos beltéri (Intek HDMIS kimenetes) N518 -as hibakódot írja, és lefagyott. TV-n meg a HDMI nem működik (mert azt használja monitornak is). Beltéri és a szgép volt rákötve a 2 HDMI-re.
Volt égett szag is.
Van még 2 másik beltéri a családban, így a másodikat lehozva, az sem működött, ugyanezt a hibát írta.
Bejelentették, szerelő kijött ma, hozott 2 beltérit. Újabbakat, ami az interaktív efihez jár. Öcsémnél a HDMI-n nem működött, így kapott egy harmadikat, ami scartal megy. Kicserélték a kábelezést, és a fejegységet is, mert leégett!
Ma du hív, hogy nála incs adás . 0 a jel. Megnézték a többin is, ott sem volt, viszont a 3.ik beltérin, ami szintén ez aaz Intek HDMIS (ezt nem cserélték) megjelent az N518 kód, és lefüstölt a tv HDMI portja (mind a 3!!!).Tehát összegezve:
- leég egy beltéri, kisüti a tv hdmi csatlakozóját, és a fejegységet.
- szerelő kijön, a 3 egyforma beltériből 2-t kicserél, + fejegység+ kábelezés
- aznap du a 3.-ik intek is megadja magát, és leég a második tvnek a hdmi portja is! (LCD 82cm és plazma 106cm) A harmadik tv kis hagyományos, scarton összekötve, ez valószínű ezért nem ment ki.Mi a franc lehet ez?
Ki fizeti a tv-k javítását?havri
havri
havri1
válasz #78121280 #25610 üzenetére
Ha nyomok egy 9-est, akkor megadom az mt azonosítót, azután a 0 gombra azt mondja, ez a gomb itt nem használható, kérem válasszon blabla..
Mind1 végül, csak mondomBejelentettem hibába, hogy az EPG eltűnik a sattv-s intek boxon.
Jönnek, cserélik.
Melyik jelenleg a legjobb satos beltéri?[ Szerkesztve ]
havri
havri1
Helló!
Tudja valaki TUTIRA, hogy mennyi időn belül kell a szolgáltatótan a megrendeléstől számítva véghezvinni a csomagmódosítást?
Megrendeléskor 24h-t mondtak, aztán 72h-t, most meg már 30 napot. Persze, nem aktiválták..)öcsémnél).havri
havri1
Egy enteren múlik, már mindet beállítottak a szerelők fizikálisan, csak a portot kellene átállítani 25 mbitről 30mbitre...
Mindenki mást mond..
Nálam (3 utcával odébb kb) az egész 3 nap alatt lement, de azért volt 3 nap, mert naponta 1x telefonáltam. Nem tartott kb 10 percig az egész, és az a 10 perc az volt, hogy a szerelő kijött, és megállapította, azért nem változott a sebességem, mert a központban nem állították át a port sebességet. Betelefonáltam, és mire letettem a telefont, ment is..havri
havri1
Helló!
Nemrég kaptam egy levelet a t-től, hogy a sat családi csomagban változnak a csatornák. Nem találom a levelet, és a listában is még a régiek vannak. Tudja valaki mikortól változik?
Köszönöm!havri
havri
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
- Canon Powershot SX700 HS fényképező / kamera eladó! Választható tartozékok!
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- IPhone 13 256GB Green gyári független megkímélt akku 91%
- IPHONE SE 2.GEN 2020 64GB FÜGGETLNE NAGYON JÓ AKKU, GARANCIA, ÜZLETBŐL
