Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
kalmanchris
válasz kabelmania27 #92603 üzenetére
Köszönöm!
spici
poli27
válasz kabelmania27 #92722 üzenetére
Sztem meg igenis kell vele, mert pl a sagem xarakodig 12dbmv felet...
wmati
válasz kabelmania27 #92732 üzenetére
Khm kodolatlan dvb-c marad
C. s.
válasz kabelmania27 #92990 üzenetére
Köszi a választ, de csak azt értem belőle, hogy "Meg kellene nézni".
A koaxon nincs semmi osztás, legalább is a lakáson belül biztosan. Valahonnan a padlásról jön le a kábel. Mit és hol kellene megnézni? (Nem értek hozzá, bocsi!)Amarth:
Köszi, ez nem túl biztató.
Klown:
Szerintük sincs. Csak én gondoltam. a TV HD-s, az IPTV-box is ennek megfelelően van beállítva, de ez a csatorna SD, valóban.
C. s.
válasz kabelmania27 #92994 üzenetére
Minden kábel stabilan áll a csatlakozójában, a modem elején az USB, Link, Setup nem világít, de a wifi ki van kapcsolva. Vagy más értékekre gondoltál? Ez egy Cisco EPC3925 modem, mást nem látok rajta a LED-eken kívül.
Az előbb azt mondták, hogy 15-30 percenként csinálja, de tegnap, amikor egy másik csatornát néztek egy darabig, egyszer sem fordult elő, pedig az időbe belefért volna.
C. s.
válasz kabelmania27 #92996 üzenetére
Ja, hogy az az oldala! Vérprofi vagyok, na! Erre gondoltál vagy még mindig nem fogtam szagot?
Cable Modem State
DOCSIS Downstream Scanning: Completed
DOCSIS Ranging: Completed
DOCSIS DHCP: Completed
DOCSIS TFTP: Completed
DOCSIS Data Reg Complete: Completed
DOCSIS Privacy: Enabled
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 6.8 dBmV 41.4 dB
Channel 2: 6.6 dBmV 40.8 dB
Channel 3: 7.0 dBmV 41.9 dB
Channel 4: 7.2 dBmV 41.9 dB
Channel 5: 4.4 dBmV 40.4 dB
Channel 6: 4.1 dBmV 40.0 dB
Channel 7: 3.1 dBmV 39.4 dB
Channel 8: 4.3 dBmV 39.8 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 47.7 dBmV
Channel 2: 46.5 dBmV
Channel 3: 45.5 dBmV
Channel 4: 48.0 dBmV[ Szerkesztve ]
C. s.
válasz kabelmania27 #92998 üzenetére
Köszi szépen!
De akkor mi a csuda lehet, mert más csatornán nem jelentkezik? Amarthnál jó. Ha a tévé volna hibás, mindenhol ki-kihagyna. Nagyon furcsa.[ Szerkesztve ]
C. s.
válasz kabelmania27 #93000 üzenetére
Köszönöm, majd megcsinálom!
rostiron
válasz kabelmania27 #93003 üzenetére
Szia.
Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
válasz kabelmania27 #93005 üzenetére
Ez most nekem jó, vagy rossz ? Elmagyaráznád konyhanyelven ?
A feltöltésen szeretnék javulást.[ Szerkesztve ]
rostiron
válasz kabelmania27 #93007 üzenetére
Újraindítottam a ZTE csodát, és változott a dolog ( Jó irányba )
Sose szoktam kikapcsolni, és nincs is piszkálva. Mitől "állítódik" el a vonal ?? dchard cikkei nekem kicsit bonyolultak.Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
válasz kabelmania27 #93009 üzenetére
Köszi a segítséget, ezek szerint néha ellenőriznem kell, és ha szükséges restart.
Xtomi
válasz kabelmania27 #93669 üzenetére
Piliscsabán (Budapest fejállomás) csak 24 csatorna maradt. Az nem 34.
Xtomi
Igazából kapja be T. Majd átmegyünk UPC-re oszt jó napot.
petakpa1
válasz kabelmania27 #93917 üzenetére
Asszem 50 es netcsomagot kinalt fel az oldal. Ezek szerint DSL lesz. Anyosomnak azt mondtak a T shopban, hogyha nem tudjak bekotni, akkor elallhat a szerzodestol annak ellenere, hogy meg tart a husegideje.
Nem tudom jelenleg milyen netre van szerzodve. Ha magasabbra mint amit DSL-en tudnak szolgaltatni, akkor is megilleti vajon az elallasi jog?
Rosszcsont: Sajnos husegido koti T-hez
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
Mark023
válasz kabelmania27 #93966 üzenetére
Köszönöm. Akkor felhívom őket.
Amit te szereztél, csak is te tudod elveszíteni.
Garold
válasz kabelmania27 #94081 üzenetére
Megpróbálni meg lehet, de 99.9% hogy helyből elutasítják.
Mit kell ahhoz inni hogy valaki havat hányjon??
A`rpi
válasz kabelmania27 #94323 üzenetére
Köszönöm a választ!
grobi007
válasz kabelmania27 #94419 üzenetére
De az osztó hiba nem kellene befolyásolja a TV adást is, illetve a modem jelszinteket? Hozzáteszem az elmúlt napokban az osztó nem volt piszkálva, még a közelében sem jártunk, mivel a padláson van.
grobi007
válasz kabelmania27 #94421 üzenetére
Nem tudom, milyen az mmwo osztó, de anno a Telekom hozta, kötötte be, + rajta a szűrő is a tv ágon.
De megnézem.
grobi007
válasz kabelmania27 #94423 üzenetére
Kiiktattam az osztót, a jelerősség még nagyobb, de a szakadozás mégis megvan.
grobi007
válasz kabelmania27 #94425 üzenetére
Most visszaraktam az osztót, mivel nem javult a helyzet nélküle sem, így ugyanaz, mint korábban. De határértéken belül volt így is.
wmati
válasz kabelmania27 #94508 üzenetére
Szerintem itt más van a háttérben, lehet hogy leterhelt. De akkor reggel- napközben meg lenne a sebesség. Illetve most néztem meg, 3 cmts-nél lehet lassulás de ott se számottevő.
Bal oldalon a toldó előtti, jobb oldalon a toldó beiktatásával: [link]
Kristof_94
válasz kabelmania27 #94534 üzenetére
Sajnos nem javult, ha ilyen van mindig újraindítom. Azokat az értékeket hol tudom lemérni?
Kicsit visszasírom a digit, amíg egyetemre jártam az albérletben az volt és 3-4 év alatt ha 3x dobott le emiatt kb. Gyors volt, olcsó, nagyon ritkán volt az, hogy nem ment.[ Szerkesztve ]
Kristof_94
válasz kabelmania27 #94536 üzenetére
D-Link routerem van, abban tudnál esetleg segíteni, hogy kb. mit kell ott keresnem?
Kristof_94
válasz kabelmania27 #94539 üzenetére
Belépni már beléptem!
Kristof_94
válasz kabelmania27 #94541 üzenetére
Kristof_94
válasz kabelmania27 #94543 üzenetére
A dvb-c mit jelent?
Kristof_94
válasz kabelmania27 #94545 üzenetére
Köszi! Fogalmam sincs, nekünk már szerintem ez az IPTV van, videotékával, visszanézhető adásokkal, stb. Van egy router meg egy box is.
Kristof_94
válasz kabelmania27 #94547 üzenetére
Ilyesmire gondolsz? Ezt valahol a TV felőli részén találom? -
Kristof_94
válasz kabelmania27 #94549 üzenetére
Nem találtam ilyet!
#20221952
válasz kabelmania27 #94647 üzenetére
És a kódoltakat?
#20221952
válasz kabelmania27 #94653 üzenetére
Értem.
Akkor az - ha jól gondolom - akkor az ingyenes csatornák az IPTV Alap csatornái, de ehhez elő kell fizetnem az IPTV Szuper Családi HD csomagra (az ingyenesben nincs HD, igaz?). -
#20221952
válasz kabelmania27 #94656 üzenetére
Tudom, annál vagyok most és vannak gondjaim.
poli27
válasz kabelmania27 #94644 üzenetére
Ne ajánlgassuk az eocot, mert egy nagy rakat xar... és csak a xívás van vele 90% ban...
#20221952
válasz kabelmania27 #94658 üzenetére
Köszönöm az eddigieket is!
e90lci
válasz kabelmania27 #94702 üzenetére
Szia
Nem nincs a nettel gondom.Csak az érdekel ,hogy 24 letöltési és 3 feltöltési csatornára ki tudja e adni a telekom a 250 Mbit/s letöltést.Tehát technikailag nincs e akadálya?Mert eddig csak 20 csatorna volt le,3 fel,akkor azt mondták nem lehet.Hívtam a 1414 et ott is megkérdeztem,de egy csajszi vette fel de gőze nem volt hogy megvalósítható e vagy sem.Egyébként soha nincs gondom a nettel főleg azóta mióta lóg a kábelmodem mögött egy mikrotik és ő intéz mindent. -
e90lci
válasz kabelmania27 #94706 üzenetére
A 3 feltöltési csatorna is elég a 22Mbit/s re.Végül is csak a feltöltés lenne fontos nekem 120Mbit/s letöltéssel elvagyok.Csak nézem az itthoni nasról külföldön a filmeket azért jó lenne egy picivel több feltöltés.Néha bedöcög az SD.Köszi az infót rápróbálok még a jövő héten.
tobias88888
válasz kabelmania27 #94769 üzenetére
Nem csak wifi-n néztem telefonon, hanem a gépen is ethernet kábellel, de ugyan úgy rossz volt. Az elosztót rég kivettem, úgy lett még anno -5ből +5 a letöltés. Sagecom FAST3686 van amúgy.
tobias88888
válasz kabelmania27 #94771 üzenetére
A modem üzemmód miért javíthatna azon hogy a torrent jó és a böngészés nem? Már az MTU értékét is próbáltam levenni, de nem segített semmit.
Vicces, hogy fizetek 5000et egy netért ami 1 percig működik aztán 2 percig nem
válasz kabelmania27 #94859 üzenetére
válasz kabelmania27 #94861 üzenetére
Van osztó, hamarosan úgyis festés lesz, majd kiveszem (nappali szekrény mögött van), dvb-c már nem játszik (tévét se nagyon nézünk mondjuk, de arra van 2 STB). Mindenesetre nem repesek az örömtől, hogy hirtelen túlterhelt lett itt is, az elmúlt 10 évben nem volt probléma
icetheman
válasz kabelmania27 #94903 üzenetére
Köszi a segítséget, megnéztem az árnyékolásokat, 2-t is újratekertem mert silány volt, köztük az én TV-be menő is. Úgy tűnik segített ez is. Majd ha megint előjön a szaggatás ,akkor folytatom a műveleteket
válasz kabelmania27 #94899 üzenetére
Igen, köszönöm, ezt is csinálom, épp a harmadik kört futjuk ezzel a dologgal, kíváncsi vagyok, mikor javul meg,vagy mikor lesz valami csere, ami ezt megoldja. Én biztosan addig fogom újranyittatni a hibajegyet, amíg jó nem lesz.
csibabu
válasz kabelmania27 #94905 üzenetére
Én tudásom alapján koax kábel megy a modembe onnan mindenhova optikai kábel
iPhone 14 Pro
csibabu
csibabu
válasz kabelmania27 #94912 üzenetére
Nem raktam rá elosztot nem tudom bekötésnél raktak e volna, padláson van rögtön nem tudom megnézni most
iPhone 14 Pro
Na, tegnap le is jelentettem, ma megkaptam az sms-t,hogy a hibát elhárították. Munkából hazaérve Sagemcom reboot, mérés, 160 Mbit az 500 helyett, "remek". Rámérek még párszor, egyszer volt 300, a többi mind 200 alatt. Asszony tornázna a FitHD-ra, hát pár percenként hosszú másodpercekre szanaszéjjel kockázza a képet. Újra lejelentettem. Ez már az ötödik 2 héten belül azt hiszem. Nem tudom, mikor unják meg és csinálnak is valamit. Leginkább azért, mert mikor előfizettem az 500-as csomagra, pár napig hozta a 460-480 Mbit-et. Persze azóta nem (max. a "javítás" után 1-2 órán át).
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- LENOVO LEGION IDEAPAD Y520-15IKBN , i7 7700HQ , 1050 Ti , 12GB DDR4 , 128GB m.2 , 1TB HDD
- MSI STEALTH 16 Studio A1VGG. i9-185h - 64GB - 2TB SSD - 4070 8GB - közel 3 év gari - Win11Pro
- Dell XPS 9315 13.4" FHD+ IPS i7-1250U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Aokzoe A1 Pro AMD Ryzen 7 7840U - 32GB+512GB
- LENOVO IDEAPAD Y700 INTEL CORE i5-6300HQ 2.3 GHz 8 GB 256 GB SSD GTX 960M 3 óra AKKU IDŐ
