Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
petakpa1
TV-GO-val tapasztalt itt már valaki olyan problémát, hogy csak 1 csatorna megy? Nálam ez a helyzet. Csak a MTVII megy:/ Bármi ötlet, hogy miért van ez?
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
petakpa1
válasz #41133696 #46559 üzenetére
Nagyon furcsa, mert Xperia S-men meg megy minden csatorna.
Igazából egy TM8-as Android TV boxon használnám. Ez nincs a támogatott eszközök listáján, de az app működik rajta, és ez az egy csatorna megy is."... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
petakpa1
válasz adika4444 #46564 üzenetére
Netem ilyen, nem hiszem, hogy ezzel lenne gond. Ráadásul ha sávszélprohbléma lenne, akkor Xperia S-en se menne.
Mindig TV is megy, pedig az HD!
Szerintem vagy a TV-GO applikációval van a gond, vagy a 4..4.2-es Androiddal, de akármelyik is nagyon furcsa, hogy egy csatorna megy, de a többin csak hang van
petakpa1
válasz Vyndree #46615 üzenetére
Félreérted. Sony Xperia S-en hibátlanul megy. Egy TM8-as Android TV Box-on van az, hogy csak MTVII megy, többi adón csak hang van. Azzal tisztában vagyok, hogy a TM8 nincs rajta a T támogatott készülékek listáján, de telepíteni engedte, az app működik is jól, de nem értem, 1 csatornán kívül a többin miért nincs kép.
Teljesen illogikátlan. Ha nem működne egyáltalán azt megérteném, mert T nem támogatja a készüleket. De így, hogy az app és a MTVII is megy, sőt a többi is, de kép nélkül, nem értem
petakpa1
válasz Vyndree #46617 üzenetére
Hát nekem sincs. Mivel a többi csatornát is behozza, csak épp képet nem ad ki hozzá én arra gondolnék, hogy MTVII-nek adás másik video encoderrel van kódolva, mint a többi csatorna és ezért ezt le tudja játszani a többit pedig nem. Innentől kezdve csak az érdekelne, hogy a többi mivel van kódolva, vagy máshonnan nézve mi az az kodek, ami a 4.1.2-es Androidban benne van, de a 4.4.2-ben meg nincs?
De az is lehet, hogy a kodek magában a TV-GO appban van. Ennyire nem vagyok nagy android guru."... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
petakpa1
TV GO
Akinek kompatibilitás miatt nem megy (készülék nincs a támogatott eszközök listáján) megpróbálhatja így:
1) Alkalmazás telepítése egy támogatott eszközre
2) Telepített alkalmazást APK Extractorral kimenteni SD kártyára
3) SD kártya át a nem támogatott eszközbe és SD kártyáról telepíteni az app-ot.
4) HasználniNekem Xperia S-ről Xperia SP-re sikerült így áttelepíteni.
Ha a nem támogatott eszköz root-olt akkor ez nem segít, viszont meg lehet próbálkozni a rootcloak-al.Ha valakinek nem lenne kéznél támogatott eszköz letöltheti innen az Xperia S-emről lementett app-ot.
petakpa1
válasz ludsimon #54395 üzenetére
Rootolt az SP? Nem vagyok nagy android guru, de azt halottam, rootolassal/vagy az első custom rom feltelepitesevel elvesznek a gyarilag telepített drm pluginok. Lehet ez a gond nálad.
Egyszer egy TM8 android TV Boxra ami gyarilag rootolt próbáltam telepíteni. Rootcloak segítségével telepítés ment, el is indult, app működött, de amikor lejatszast elinditottam csak hang volt kép nem.
Kivéve Duna TV. Azon volt kép is.
TM8-on a Drm pluginokbol csak 2 volt meg a 4 közül ami az Xperia S-men.
petakpa1
petakpa1
válasz Teko001 #54419 üzenetére
Akkor nem értem, hogy ezt telepítve miért megy, ha meg store-ből tölti az ember akkor nem. Valaki meg tudja ezt magyarázni?
Egyébként meg mindegy. A lényeg az, hogy megy a barátnőm Xperia SP-jén és egy itteni kollégájén is mostmár
petakpa1
válasz Garold #54421 üzenetére
Ha valakinek van root-olt készüléke kipróbálhatná úgy, hogy előbb feltelepíti a rootcloak keretrendszerét, aztán az in linkemről a TV GO appot, aztán beállítja rootcloack-ot a TV GO appra, aztán kipróbálja, hogy elindul-e az app, illetve azon belül lejátszás megy-e, képet és hangot is ad-e?
petakpa1
válasz spiritex #54423 üzenetére
TM8-on anno én sem tudtam megoldani. Igaz akkor nem a működő Xperia S-mről kiextractált apk-val próbálkoztam. Probáld ki a fenti linket apk-mat. Ha azzal sem megy akkor passz.
Max drm-ket lecsekkolhatod még....
petakpa1
válasz Teko001 #54431 üzenetére
Én is valami ilyesmire gondoltam anno. Viszont az furcsa volt, hogy a Duna TV-n volt kép és hang is. Az összes többin csak hang.
FAQ szerint HLS codec kell a TV GO-hoz. Hogyan lehet azt ellenőrizni, hogy adott android rom-ban milyen codec-ek vannak?
Adama: próbáld eltávolítani, majd tedd fel a fentebb linkelt apk-ból ismét.
petakpa1
Értem. Én nem vagyok nagy android guru. Van itt a fórumun pár androidos tv okosítóval foglalkozó topic, azokba érdemes még szétnézned. TR-42 alapú készülékeken (talán Concorde-on is) volt akinek sikerült működésre bírnia.
petakpa1
válasz petakpa1 #54393 üzenetére
Aki T által nem támogatott Androidos készüléken szeretné használni a TV-GO appot az letöltheti innen a legfrissebb, az Xperia S-mre (támogatott készülék) Play Store-ból feltelepített app APK Extractorral kiexportált verzióját. Ez működik a párom Xperia SP-jén is, holott az nem támogatott készülék.
petakpa1
Létezik olyan iptv set top box a T-nél, ami wifin keresztül kapcsolódik a HGW-hez? HGW egyébként ZTE típusú és vállalható wifi jelerosseg van abban a helyiségben, ahol a második set top boxot szeretnénk használni.
petakpa1
válasz Gubek-Einste #65499 üzenetére
Mert nem akarok 15 m UTP kábelt athuzni a lakáson. Hogy tudnám Sajat magam wifivel megoldani?
petakpa1
Anyósom festés miatt átmenetileg átköltözött hozzánk. Nem nagyon tud meglenni tv nélkül ezért hozta azt is, a T-Home IPTVs set-top-box-ával egyetemben. Nálunk viszont UPC a netszolgáltató
Sejtettem, hogy nem fog működni, de azért próbaképp rádugtam a routeremre.
IP címet szépen lekéri is kap is, viszont utánna csak a gyönyörű lila képet ad középen egy nagy T logóval. Hiába nyomkodom távirányítón a menü gombot meg se nyekken.
Magam is naív kérdésnek gondolom, de rákérdezek hátha: esély sincs UPC-s neten beüzemelni a T-s IPTV boxot?
petakpa1
válasz Gubek-Einste #73374 üzenetére
OK. Köszi. Megmondom Anyósnak, hogy be kell érnie azzal a 27 analóg csatornával ami nálunk van a UPC-n
petakpa1
Debrecenben Muteromék kb 7-8 eFt-ot fizetnek Telekomnak az alábbi csomagért:
- kb 34 TV csatorna IPTV-n (két Cisco box van);
- Netmania S netcsomag 10/1 Mbites sászélességgel;
- Telefon amiben benne van egy olyan opció, hogy egy megadott vezetékes körzetbe korlátlanul ingyenes a hívás.Szerintem az ár is kicsit magas, de méginkább a net sávszélessége kiugróan alacsony ennyi pénzért.
Sajnos megkérdezésem nélkül aláírtak egy 2 éves hűséget, mely 2019. májusában jár le. (ezer éve előfizetők egyébként mely telefonnal indult, majd net jött, végül a IPTV)
Telekom oldalán sokkal magasabb sávszélességű netet is felkínálnak erre a címre.
Kérdésem az lenne, hogy így a hűségidő közepén van-e bármi esély arra, hogy a változatlan ár mellett legalább a net sávszélességén emeljenek? Azzal érvelnék, hogy a most elérhető legkisebb csomag (5x akkora, azaz 50 Mbit a Tkom honlapja szerint erre a címre), és más szolgáltatóknál, amikor sávszél emelés van akkor azt a régi ügyfelek is megkapják. (UPC-nél így lett ugyanazon díjért 30 helyett 120 Mbites netem )
petakpa1
Azt akarod mondani, hogy ha most 2018.02 hóban meghosszabbítom velük a szerződést, de készüléket nem vásárolok vele, akkor max 1 éves, azaz 2019.02. hóban lejáró hűséget köthetnek velem, ami rövidebb lesz mint a jelenlegi 2019.08 hóban lejáró hűség?
Jogszabályi szövegből kiindulva ez logikusnak tűnik, de gazdasági tartalmát tekintve, kicsit furcsa, mert most alá van írva 2019.05 hóig a hűség. Miért engednék ezt megrövidíteni?
Mellesleg megnéztem a jelenlegi csomag részeit és a Netmania S 2794,-Ft/hó belőle.
Online ügyintéző oldaluk, 50 Mbites netet ennél drágábban 3600,-Ft környékén kínálja, de én nem igazán akarnék többet fizetni a mostaninál.Az fáj, hogy képesek voltak 10 Mbites netet 2794,-Ft-ért elsózni 2017-ben 2 évre. (Nyilván Muter is kellett hozzá aki aláírta velük...).
Arra van esély szerintetek, hogy csak a netet lecserélem a mostani 50 Mbites alapcsomagra, de a 2794,-Ft-os dj változatlan marad. Én max azzal tudnám zsarolni őket, hogy más szolgáltató ha sávszélt emel, akkor azt automatikusan és ingyen biztosítja a régi ügyfeleknek is. Ha Tkom eszt most nem hajlandó megtenni, akkor renben, de számítsanak rá, hogy a jelenlegi 2019.05 havi hűség lejáratakor átcuccolunk UPC-hez? UPC-nél a szolgáltatóváltással való fenyegetés be szokott válni. UPC telefonos ügyfélszolgálat ilyenkor szinte mindig ad jobb árat, lehet velük alkudozni. Telekom milyen e szempontból?
petakpa1
Meg lehet azt tudni valahol, hogy egy adott címen DSL vagy kábel alapú szolgáltatást nyújt a T?
Anyósom hamarosan új lakásba költözik. Ahol eddig lakott koax kábelen szolgáltat a T. Net és IPTV van előfizetve. Bejövő koax kábel egy fekete ha jól emlékszem DLink típusú HGW-be megy, ahonnan aztán egy UTP kábel megy egy Cisco STB-be, ami HDMI-vel kapcsolódik TV-re.
Egy Újpesti panellakásba fog költözni. Ha neten T oldalán beírom a címet akkor engedne új előfizetést megrendelni oda mind netet, mind IPTV-t, tehát tud T ott szolgáltatni. Kérdés, hogy kábelen vag DSL-en?
Lakásban jelenleg Digi van, de előző tulaj szerint korábban volt UPC is, sőt én még egy nagyon régi kis beige szinű téglalap alakú telefonkábel aljzatot is láttam a lakásban.
petakpa1
válasz kabelmania27 #93917 üzenetére
Asszem 50 es netcsomagot kinalt fel az oldal. Ezek szerint DSL lesz. Anyosomnak azt mondtak a T shopban, hogyha nem tudjak bekotni, akkor elallhat a szerzodestol annak ellenere, hogy meg tart a husegideje.
Nem tudom jelenleg milyen netre van szerzodve. Ha magasabbra mint amit DSL-en tudnak szolgaltatni, akkor is megilleti vajon az elallasi jog?
Rosszcsont: Sajnos husegido koti T-hez
petakpa1
Köszi, bár ez elég általános... Kíváncsi vagyok mi változik?
Dj Ru$y: Köszi, megérdeklődjük majd akkor a lehetőségeket, meg persze azt is csekkolom előzetesen, hogy mennyi netre vannak most előfizetve.
Ha kisebb net csomagot tudnak csak szolgáltatni, akkor vajon meg lehet egyezni velük, hogy maradunk a hűségidő végéig, de adjanak kedvezményt az árból?
Nem élethalál, hogy szolgáltatót váltsunk. Anyósomnak kisebb net is elég, TV-ből viszont jó sok kell neki
petakpa1
Net + IPTV szolgáltatás költöztetésével kapcsolatban van itt tapasztalat?
Anyósom fog költözni BP VIII kerületből BP IV kerületbe. Szolgáltatáson két éves hűség van, mely idén decemberben jár le, így muszáj átvinni szolgáltatást az új lakásba.
Régi lakásban koax kabeles szolgáltatás van, újban valszeg xdsl-lesz (de azt csak abból következtettem ki, hogy megnéztem T honlapján milyen szolgáltatás rendelhető az új lakás címére és a netszolgáltatás nevéből következtettem a technológiára.
Anyósom már kb 1 hónappal ezelőtt járt benn Corvin Plázai T shopban megigényelni a szolgáltatások költöztetését, de elhajtották, hogy majd 1 héttel előtte. Most meg azt mondták neki, hogy felvették, de majd 07.16 (aznap költöznek) után valamikor jönnek, de lehet, hogy csak 2 héten belül....
A probléma annyi, hogy van egy 90 éves nagymama is a családban, akinek sajnos egyetlen szórakozása már csak a TV.
Lehet valamit tenni, hogy egy előre megadott napon kijöjjön a szerelő? Még van egy hét 16-ig.
petakpa1
válasz Intruder2k5 #95195 üzenetére
Köszi a választ mindkettőtöknek.
MindigTV jó ötlet. Volt valahol egy szobaantennánk, az alkalmas lehet ilyesmire?
+ Még abban is reménykedem, hogy Digi nem fog kapkodni az előző tulaj által szerződött kábeltv szolgáltatás kikötésével.
petakpa1
Anyósomék most cseréltek lakást és hűségidő miatt maradniuk kellett T-nél, de korábbi kábales technológia helyett itt xdsl technológiával szolgáltat a T.
HGW-ként egy ZTE ZXHN H368N típusú eszközt adtak.
Ebben be lehet állítani ddns szolgáltatást, ami működik is, viszont nem találok olyan lehetőséget, ahol a HGW beállításait WAN-ról lehetne elérni. Képes erre ez az eszköz?
Továbbá érdekelnének még az alábbiak is:
1) ha USB portba dugok pendrive-ot, akkor azt el tudom majd WAN-ról érni?
2) meg lehet e oldani Wake-on-lan-t ezzel az eszközzel WAN-ról?"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Crypto Trade
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- Bemutatta első Snapdragon X-re épülő notebookját az ASUS
- Milyen okostelefont vegyek?
- Call center-forradalom: AI alakítja át az ideges telefonálók hangját
- Eredeti játékok OFF topik
- Háztartási gépek
- Melyik tápegységet vegyem?
- ASUS GeForce RTX 3060 12GB Dual V2 OC GDDR6 192bit 2 ÉV ALZA GARIS Videokártya
- GIGABYTE A620M S2H / ÚJ / 3 ÉV GARANCIA
- -70% HP EliteBook 850 G7:i7 10610U,32GB RAM,512GB SSD,15.6" FHD,vil.MAGYAR numeri.bill,WWAN 4G,Win11
- GIGABYTE B650 GAMING X AX / Garancia!
- HP ProDesk PC // i5-4570 // 16GB DDR3 // Radeon R7 250 1GB GDDR5 128bit // 240GB SSD //
