Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
kabelmania27
kabelmania27
válasz mikung #70403 üzenetére
Köszi az infókat.
Nagyon gyenge a ds, gondolom egy szobában van a tv2 és a modem mmwo osztóval.
Mivel üres kimenetek vannak a négyes osztón ezért érdemes lenne kisebbre cserélni vagy a tv2 mehetne az üres kimenetbe hpf szűrővel.
Úgy lenne a legjobb, hogy padláson kettes splitter egyik kimenet modemes szoba (modemes szobában megint egy kettes aminek a tévés kimenetén hpf szűrő) másik kimeneten hpf szűrő utána egy ilyen majd osztani lehetne a többi tévére, ha a szobában külön lehetne levinni a tévének koaxot akkor csak egy kettes (+az eresz alatti osztó ha nem lehet máshogy megoldani) osztóban lenne a modem.
Majd meg kellene nézni az eresz alatti osztót is az a lényeg hogy a tévés kimeneten legyen hpf szűrő.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Janusz001 #70570 üzenetére
Nézd meg milyen osztóval van elosztva a koax, lehet cserével javulni fognak az értékek.
Hármas osztó 6dB-t csillapít, kettes 3,5körül, ha hármast kicseréled két kettesre (első kettes egyik kimenet modemes szoba, másik kimenet hpf összekötő kettes osztó két tévé) akkor csökkenni fog az adási.
Ha a modem előtt mmwo van akkor nincs szükség hpf-re mert az osztó tartalmazza tv-s kimeneten, csak akkor kell a hpf ha splitter van a modem előtt.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Hp Canon #70641 üzenetére
3dB csillapítása van az out kimenetnek, tehát gyenge a bejövő, képen fekete vastagabb kábel megy az in-be ezért esélyes hogy jól van bekötve, annyit tudsz csinálni hogy a tapra teszel hpf szűrőt, ha a régi mmwo tévés kimenetén megvan akkor nem kell venned, lehet ha a tévés ágon lesz hpf szűrő kicsit jobb lesz a helyzet.
Telefonálj újra hátha másik ügyintézőt kapsz vagy írj emailt, ha nem hajlandók kimenni mond hogy az nmhh-hoz fogsz fordulni.
Szerintem nem jó értékeket nézett -15ös érték gyenge érték.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Hp Canon #70651 üzenetére
Okés, az osztóról és a jelszintről szerintem ne írj, csak annyit hogy probléma van a nettel szakadozik és a sebesség ingadozó.
Ha nem nézel dvb-c adást akkor az osztó helyére tehetsz F toldót, igaz csak hármat fognak javulni a ds értékek de talán elég lesz, ha nézel dvb-c adást akkor mehet tapra a hpf ha akadást látsz akkor kettes splittere cseréld ezt az osztót.
Ne aggódj, előbb-utóbb meg fog oldódni a helyzet.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Hp Canon #70673 üzenetére
Azt javaslom, hogy hétköznap munkaidőben pl délelőtt 9-10körül vagy délután hívd fel az ügyfélszolgálatot és jelentsd be hogy akad a netkapcsolat -18as ds értékből látszik hogy hiba van, szerintem el tudod intézni ha mégis akkor írj emailt ugyfelszolgalat@telekom.hu ITT van olyan kategória, hogy panaszkezelés alatta hálózatos vagy készülékes probléma.
NMHH-nak csak akkor érdemes írni ha egyik elérhetőségen sem sikerült elintézni, de úgy gondolom nem lesz erre szükség.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Hp Canon #70677 üzenetére
Nyittasd meg a hibajegyet, azért nem kell jelszint értékekkel foglalkozni mert az előfizetőnek nem kell tudnia hogy milyen jelszint értéknek kell lenni, számodra az a lényeg hogy nem stabil a netkapcsolat ingadozik a sebesség megszakad, azt sem kell az előfizetőnek tudni hogy arrafelé ki dolgozik.
Ha nem veszik fel a hibajegyet akkor jelentsd be a dvb-c adásproblémát.
Most +3dB-t kap a tévé ettől elvileg javulhat a vétel.
Ettől független ha szeretnéd leírhatod email mellékletben a jelszint értékeket.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Nézd meg nem lazultak-e ki az F csatlakozók az modemnél/osztónál/toldásnál.
Gyenge a ds és az egyik frekin 51-es az adási, ha az analóg is nézhetetlen akkor gyenge a jel.
Hibabejelentés nélkül nem tudsz mit csinálni, mert valószínűleg nem a lakásban lesz a hiba.
Hp Canon: Ha nem tudod szétszedni akkor lehet az RG11-es légkábel F csatlakozója lesz.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Légkábeles övezetben nyáron lehet magasabb az adási és gyengébb a vételi, az is előfordul hogy az egyik irány jobban változik, ettől független a problémát több dolog is okozhatja pl lehet valahol beázás erősítőprobléma sérült csatlakozás.
A képen látszik hogy a bejövő koax RG11-es kábel utána RG6os megy tovább, ezzel nincs gond, jól van megcsinálva mert az RG11-es koaxnál a jelveszteség kisebb mint az RG6osnál. -
kabelmania27
válasz Janusz001 #70775 üzenetére
Javultak az értékek, nézd meg a padláson lévő osztó tévés kimenetein van-e hpf szűrő.
Ha nem javul a helyzet akkor a padláson lévő hármas osztót kellene kicserélni két kettesre, első kettesre egyik kimenet modem másik kimenet hpf összekötő megint kettes.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz P_Pro_HW #71410 üzenetére
Ha kiveszed az mmwo-t jobbak lesznek az értékek ezért javulni fog a netkapcsolat, ha akad érdemes bejelenteni.
Ha elég az iptv akkor megszüntetheted az osztást, ha másik tévére is szükség van akkor kettes splitterrel tudsz kb +ötöt a ds értékeken, tévés kimenetre tegyél hpf-et, linkelten kívül más tipus is jó csak CE és 5-1000Mhz legyen rajta, és ne legyen sárga.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz P_Pro_HW #71415 üzenetére
Nincsmit, sajnos gyenge a bejövő jelerősség és magas az us érték ezért a bejelentésen kívül nem nagyon tudsz mit csinálni, légkábeles bekötés esetén az adási lehet nyáron magasabb mint télen.
mmwo lefelé 8dB körül csillapít, felfelé 2,5 körül, splitter mindkét irányban 3,5-3,8 ezért előfordulhat hogy átkötés után nem lesz még a négy us freki, ha kiveszed az mmwo-t és több mint 2,5el csökken az us akkor lehet segít az osztócsere, négy frekivel max 51.9-es értéken tud adni a modem felette átkapcsol kevesebbre.
Net vagy iptv probléma esetén jelentsd be látni fogják, ha van kedved kísérletezni tévé nélkül ideiglenesen beteheted a splittert mmwo helyére ds kb öttel lesz több us kicsit több lesz, előtte érdemes lenne osztó nélkül megnézni az értékeket, abból kilehet számolni splitterrel mit lehet kihozni.
poli27: Köszi a kiegészítést.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz bally4 #71492 üzenetére
Nincsmit, kövesd Gubek-Einste által leírtakat.
Ideiglenes megoldásként az első elosztó tévés kimenetére kösd a pi-t vagy ha nem ér el a koax és nincs F toldód akkor a második osztónál a tv-s kimeneten legyen a pi.
Így néz ki a kettes splittert más gyártó is jó csak 5-1000MHz és CE felirat legyen rajta.
mmwo osztó multimédiás tehát a kimeneteknek más a csillapítása azért van gond mert pi a második osztó data kimenetében van ami -11dBt csillapít, tévés kimenet kevesebbet csillapít, splitternél minden kimeneten egyforma a csillapítás mindkét irányban.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Net azért szakadhat, mert az első osztón nincs rendesen feltekerve az F csatlakozó és/vagy az osztó hibás.
Tehát a bejövőre teszel egy kettes osztót egyik kimenet hgw másik kimenetre mehet a hpf szűrő utána mehet a másik kettes osztó egyik kimenet tévé másik kimenet pi, ha tévén nem nézel adást akkor a második kettes osztót kihagyhatod.
Összefoglalóban pár dolog levan írva ami hasznos lehet.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Ha nem nézel dvb-c adást és van bekötve osztó nézd meg direktbe javul-e, amennyiben javul ha nézel digitális adásokat és mmwo van bekötve kettes splitter+hpf-el (tévés kimenetre) tudsz javítani a ds értékeken.
spici: ed3 az eurodocsis3-as rendszer rövidítése, a docsis a kábelnetes szabvány rövidítése, bővebben itt.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
kabelmania27
válasz Cyberslider #71897 üzenetére
Előbb-utóbb stabil lesz Siófokon már vannak nagyobb csomagok.
ADSL-nél sem lesz több de lehet kevesebb lesz ha messze van a DSLAM és a feltöltés is lassabb lesz.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Notebook hibák
- Telekom mobilszolgáltatások
- Honor Magic V2 - origami
- Sweet.tv - internetes TV
- Poco X6 Pro - ötös alá
- ThinkPad P16 Gen1 16" QHD+ IPS i7-12850HX RTX A2000 32GB 1TB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Eladó iPhone 11 Pro 256 GB Midnight Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1530
- Tobii Eye Tracker 5
- MacBook Pro 16" M1 Pro Chip 32GB RAM/ 1TB SSD 27% Áfa
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
