Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Gsx-rr
válasz kabelmania27 #103312 üzenetére
Nincs mar semmi ilyen. A legjobb letoltesem 280 korul van.
kalozhun100
válasz kabelmania27 #103316 üzenetére
Ugyanabban a csomagban vagyok, mint előtte.
Samsung Galaxy S7 Edge
poli27
ilyen marhaságot ne terjesszünk, hogy kisebb csomagnál kevesebb a csatorna...
lszlogal
Gondolom ez attól függ, hogy hány csatornát tud lekezelni a CMTS, ami a központban van. Bár mondjuk ismerősömnél is 8 downstream van, nálam meg vagy 23.. És két utcával lakik arrébb. Mondjuk ő a régi csomagot a hálózatfelújítás előtt kötötte (kb. 2 éve újították fel, és 4 éve kötötte a csomagot), nem tudom, hogy ez mennyire játszik szerepet ebben.
lszlogal
válasz kabelmania27 #103357 üzenetére
Van osztó. Csak a letöltéssel van baj. Ha holnap sem működik normálisan akkor szólok a Telekomos haveromnak, aki felel a hálózatért, és rá fog nézni.
lszlogal
válasz kabelmania27 #103359 üzenetére
A padláson van a szobám is, hozzáférhető helyen van.
Ennyi van ráírva:
Multimedia splitter
MMWO/8-862MHz
lszlogal
válasz kabelmania27 #103361 üzenetére
Köszi a segítséget!
Semmi sincs meglazulva, meghúztam őket (a szerelő nem volt képes rá).
Jelentettem már be ilyet párszor, de sajnos egyéni hibaként kezelik. Még akkor is, ha azzal kezdem hogy az egész faluban szar. Kijön egy szerelő, ha nem javult a helyzet cseréli a Sagem eszközt, ha megjavult, akkor csak beköszön és elmegy. Az ismerősöm átvette a legutolsó jegyet az egyik szerelőtől, mondta ha ilyen van szóljak neki és ránéz, mert a T. hülyén kezeli a hibajelentéseket. Volt már itt nálam, és cserélt is előttem TEP-et, mert arra gyanakodtunk hogy az a szar. Akkor még azt hittük, hogy csak nálam van ez a hiba, de kiderült hogy nem.
Elemental
válasz kabelmania27 #103576 üzenetére
Egészen pontosan ez az osztó van itthon.
Ezeket az értékeket kérdezted?
(#103577) DJ. Ru$y:
Persze, tudom, de már van három stb-unk, négy nem lehet egy előfizetésen.[ Szerkesztve ]
Elemental
válasz kabelmania27 #103581 üzenetére
Semmi nincs, csak be van húzva hozzánk, és ennyi.
Akkor az osztás úgy megy, hogy az in-be a házba bejövő koax, az tap-ba menjen a sagemcom felé, az out meg a tévé felé?
Elemental
válasz kabelmania27 #103583 üzenetére
Köszi, kipróbálom!
Van szobaantenna, de nem az igazi.
Elemental
válasz kabelmania27 #103586 üzenetére
Elemental
válasz kabelmania27 #103589 üzenetére
Mármint a koaxon, vagy az iptv-n?
Amúgy lehet, hogy szopi, mert a tévé, ahová most koaxon akarok adni adást, régi, és nekem csak dvb-t stb-m van. Be kellene szereznem dvb-c stb-t? -
Elemental
válasz kabelmania27 #103591 üzenetére
Oké, köszi a segítséget!
Feketelaszlo
válasz kabelmania27 #103559 üzenetére
Hát ezt most meg kellett néznem, mert régen rendes kábeltévé volt több aljzattal is a lakásban, de mikor bekötötték a kábelnetet úgy csinálták a szerelők, hogy annak a hálózata is megmaradjon, tehát igen - van osztó a padlástérben! Mégpedig egy ilyen típusú: Teletronik MMWO/5-862MHz. Ezt a Telekomos emberek rakták le (vagy gondolom alvállalkozók) - ez lehet zavaró tényező?
+Még annyi, hogy utóbbi időben úgy tapasztaltuk, hogy este, 8 óra után kezdődnek az üzemzavarok, addig minden megy szépen, bár gondolom ez lehet véletlenszerű is, nem tudom ez mennyire segítheti a probléma megoldását vagy csak jobban összekuszálja a szálakat.lszlogal: 300 Mbit/s a Telekom ajánlatai szerint, azt hiszem tavaly növelték, akkor már mi is nagyobb csomagot kaptunk.
jarvitom
válasz kabelmania27 #103909 üzenetére
Azt értem persze 3 TV-n lenne az IPTV, a kérdés arra irányult, hogy a másik 2 TV-re a koax kábelen jön-e valami alapcsomagos adás ha átállok, mert UPC-n jelenleg van.
jarvitom
válasz kabelmania27 #103912 üzenetére
Ahha, na az gond akkor
És akkor a jelenlegi koax kábel ami bejön a házba és tovább van osztva mindenfelé akkor azon semmi nem fog jönni. -
lszlogal
Pedig simán meg lehetne azt oldani, hogy egy másik hullámhosszon leküldik. És nem kerül nekik semmibe.
lszlogal
válasz kabelmania27 #103923 üzenetére
Mivel ez a legolcsóbb megoldás, igen.
válasz kabelmania27 #104069 üzenetére
Köszönöm!
Szerintem nem mert IPTV. Igazából van 2 tévé amit egyszererre sosem nézünk, így 2 kimenetére jó hosszú kábellel működne a dolog Csak a távirányító nem működni. Vagy ide-oda vinni a beltérit a két szoba közt.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz kabelmania27 #104173 üzenetére
Nincsen iptv előfizetésem, csak a net lesz. Ilyenkor is ugyanígy kell tennem?
iPhone 13 Pro Max
válasz kabelmania27 #104176 üzenetére
Köszi mindkettőtök segítségét! Ez lesz akkor az első amit meg fogok tenni.
Jó lesz már végre eljutni oda hogy legalább a letöltési sebességem értékelhető lesz, a feltöltés meg olyan amilyen.. Vidéken annyira úgy sem húzgálják kisebb helyeken az optikát, szóval egyelőre az még álom marad.
iPhone 13 Pro Max
Marci112233
Nekem a Speedport Entry 2i hgw-n így van bekötve mint írtad az az lan1-ből át egy TP-Link WR1043ND V4-es routerbe.( Router az előd modemes Inviteles nethez lett véve. ) Simán szórja minkét eszköz a wifit. A ZTE az asztal alatt dolgozik míg a TP-Link az asztal tetején. Mivel ugye a ZTE jele nem túl erős távolabbi helyen a házban, sok esetben a TP-Liunk-et fogom a telefonnan és a ZTE már nem is látszik. az 1043-ban meg semmit nem állítottam el, minden gyári beállítás kivéve a menübe való belépés és a wifi jelszava.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
válasz kabelmania27 #104249 üzenetére
Nincsen osztó, megy a modembe egyből, legalábbis tudomásom szerint. Közbe a Telekomot felhívtam és bridge módba rakattam a HGW-t, de így már nem érem el a 192.168.0.1-es porton, ez normális jelenség lehet? Vagy ugye bridge módba úgy viselkedik mint egy modem, és igazából nem lehetséges számomra semmit sem állítani, ezért nem jön el a webadmin felület?
iPhone 13 Pro Max
válasz kabelmania27 #104252 üzenetére
Köszi így már be is tölt. Közbe csináltam egy screenshotot megint, mert ugye a bridge miatt volt modem restart, most kicsit távolabb lett az 50-től. De alapjába véve úgy látod hogy nincs semmi olyan nagy gond a kapcsolattal az adatok alapján?
iPhone 13 Pro Max
válasz kabelmania27 #104255 üzenetére
Érdekes mert most mértem sávszélt és csak ilyen 110/18 van meg, mikor a szerelők végeztek akkor többször is mértem ilyen 503/21 környékét. Mondták a Telekomnál mikor bridge módba állíttattam a hgw-t hogy a rendszer még végez automatán méréseket diagnosztika miatt, és emiatt csökkenhet a sávszélesség. Nem tudom hogy valójában így van-e, de majd holnap kiderül hogy mi a helyzet.
Mindenesetre jónak biztos jó mert többször is mértem fixen a névlegest.Köszönöm a segítséged!
iPhone 13 Pro Max
#22718208
válasz kabelmania27 #104375 üzenetére
A telefon maradna.
Így szerintem nincs bridge mód.De ez nem probléma és nem is nagyon érdekel.
bozont
válasz kabelmania27 #104391 üzenetére
Értem, akkor jól gondoltam. Mehet a brainstorming, hová kerüljön ez a hgw.
poli27
válasz kabelmania27 #104594 üzenetére
mindegyiken van net is meg iptv is miért kell ezt írni?....
TaaT
válasz kabelmania27 #105572 üzenetére
Tényleg bocsi.
Koax -
válasz kabelmania27 #105574 üzenetére
Sajnos nem vagyok benne nagyon a témában
Le tudnád írni nekem kérlek hogy ezeket hol tudom megnézni?
Üdv -
válasz kabelmania27 #105578 üzenetére
Nincsen.
válasz kabelmania27 #105580 üzenetére
A szerelő még azt tette hozzá hogy biztos a számitógép miatt akad a tv
Most 4 napig nem volt egyáltalán használva sőt bese volt kapcsolva és ugyan úgy akad.
És az a fura hogy este jön rá az 5 perc vagy akkor a mikor a másik boxról veszünk fel. -
válasz kabelmania27 #105582 üzenetére
A boksz újraindítása egy ideig óráig jó de utána vissza jön a probléma.
válasz kabelmania27 #105586 üzenetére
Igen felvételkor akad.
inferno88
válasz kabelmania27 #105777 üzenetére
Most hívtak a Telekomtól. Kicsit szenvedős volt a dolog. Kiderült, hogy rézen csak 100-as netet tudnak adni, 150-es kábel lehetne. Szóval abban maradtunk, hogy a net kábelen jön, a TV iptv lesz és valszeg. két alkalommal jönnek szerelni a két eltérő szolgáltatást.
Aztán később hívott, hogy benézték, úgy látszik nálunk nem lehet IPTV, mert a Vidaneté a környék ezzel a technológiával, szóval helyette műholdas lesz a TV. Így olcsóbb lesz a teljes szolgáltatás 9700 helyett 7ezer valamennyi és elég egyszer kijönnie a szerelőnek.Kartell FTW.
Semper fi!
inferno88
válasz kabelmania27 #105854 üzenetére
Vidanetnél kb. dupla annyiba kerülne a szolgáltatás. 1 év hűségünk lesz, ha "nem teccik a rencer", akkor max. váltunk.
Semper fi!
inferno88
válasz kabelmania27 #105856 üzenetére
Most vettem egy AC57U-t. Az lesz a router és rá lesz kötve torrenthez egy külső HDD. Amúgy van Netflix + HBO GO előfizetésem is.
Semper fi!
inferno88
válasz kabelmania27 #105858 üzenetére
Vidanet volt az előző tulajnál bekötve, de gondolom a szerelő úgyis ellenőrzi a jelerősséget és kijön, ha bent hagytak valami régi szutykot, de köszi!
Semper fi!
inferno88
válasz kabelmania27 #105860 üzenetére
Akkor hétvégén megnézem, hogy találok-e osztót, azért lehet gond, mert nem zárják a végeket megfelelő ellenállással amúgy?
Mit mondanál ajánlott tányérnak?Semper fi!
Wukka1996
válasz kabelmania27 #105929 üzenetére
Viszont, ha az emeletre teszem a modemet, akkor ugyanaz maradna a probléma, annyi különbséggel, hogy az alsó szinten nem lenne rendben a dolog. Sajnos a kábelt felvezetni a routerből, nincs lehetőségem. Ha jól értem, akkor nincs rá mód, hogy meg tudjam oldani ezt, igaz?
ZPKing
válasz kabelmania27 #106439 üzenetére
Szia.
Köszi az infót.
Sajnos szomorúan olvasom írásod a net miatt.
150 le az még elmenne de fel egy 20-25 nem ártana.
A magenta 1 csomagot sat tv-vel akartam amúgy is kérni mert annak sokkal jobb a minősége mint az IPTV-nek.
láttam mindkettőre példát ismerősöknél.
Ez net viszont bosszantó.
11ezer fős győri városrész és fika net van. Szégyen..... -
Sirandrish
legenda
válasz kabelmania27 #106507 üzenetére
Egy árva rézkábel jön be a szerelők szerint, szóval dsl.
Egyébként kivittem a kutyát, és pont belefutottam egy Telekomos srácba, aki járta az utcákat (nem az enyémet), és gyorsan megérdeklődtem hogy mivel házal. Ezt a 150es koax netet mondogatta.
Csak ezzel az a baj hogy ezt már kétszer megrendeltem, és a szerelők mindkétszer elhuztak a francba..Every game has a story...Only one is a legend...The legend is back! This year...the Legend is reborn! The Legend of Zelda! --- A Zelda azért létezik, mert néhány évente meg kell csinálni a világ legjobb játékát....
Sirandrish
legenda
válasz kabelmania27 #106511 üzenetére
Kétszer rendeltem már meg, a szerelő mindkétszer aszonta hogy nem megy
Sirandrish
legenda
válasz kabelmania27 #106513 üzenetére
Az indok az volt hogy csak 1 rézkábel jön be a házba, vagy valami ilyesmi.
VIllanyoszlopon? Hm, mit keressek?Every game has a story...Only one is a legend...The legend is back! This year...the Legend is reborn! The Legend of Zelda! --- A Zelda azért létezik, mert néhány évente meg kell csinálni a világ legjobb játékát....
taki01
válasz kabelmania27 #108167 üzenetére
MMWO be van kötve, de tervezek egy toldót venni és arra kicserélni. Köszi segítséget.
grobi007:
Nem, de nekem ezt adták és nem mondhatom el miért.[ Szerkesztve ]
bb.bocs
válasz kabelmania27 #108264 üzenetére
értem köszönöm. akkor ugyanaz a vastag kábel marad "fejlődünk..." vagy nem amúgy kb 4 éves koax van a lakásban kb, csak reménykedtem hogy lecserélik mint ha jól rémlik kollégánál optikaira egy új modemmel ami 70%-al kisebb lehet kb mint a mostani, és talán használható is plusz az ed 3.1 helyett szebb lenne egy optika, amint mondjuk tulfesz sem tud bejönni
bb.bocs
sagemcom fast 3686... nem tudom ez mit tud ha jól látom 3.0 ... ha 3.1 amit hoznának akkor modemcsere...
yodamester10
válasz kabelmania27 #108389 üzenetére
Szia.Mire gondolsz mert annyira nem vagyok otthon ebben a témában
Most pl ennyit mértem ezért nem értem mi lehet a hiba,de holnap kipróbálom router nélkül is.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
