Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
bozont
Üdv
Sajnos megszűnik a helyi net, TV szolgáltató és a Telekom veszi át a helyét. Ami egyfelől jó, mert lesz 500-as net, másfelől így viszont megszűnik a dvb-c adás és csak IPTV marad.
De a fontosabb most, hogyan néz ki ez a váltás a bekötés szempontjából. Mire készüljek?Ugye koax kábel volt eddig, gondolom ez marad is, nem fog mást behúzni a Telekom. Ha jól értettem, akkor lesz egy modem/router(?) amibe becsatlakozik az utcáról a kábel és ez osztja szét a dolgokat és külön box lesz minden tv-hez?
Vagyis akkor lesz egy wan kábel + minden boxhoz (esetemben 3db) egy külön kábel? A boxokhoz koax vagy lan kábel megy majd?Mindenesetre ha ez így van, akkor eléggé megbonyolítja a kábel management-et. A modem amit adnak vajon hogyan bírja a mostohakörülményeket, mert ebből a szempontból a padláson lenne a legjobb helye?
mod.: Ja igen, kell valamire figyelni ha van itthon kiépítve hálózat? Egy TP-link 1043ND v2 router és lanon keresztül egy TP-Link 1043ND v1 AP szerepben.
bozont
válasz kabelmania27 #104391 üzenetére
Értem, akkor jól gondoltam. Mehet a brainstorming, hová kerüljön ez a hgw.
bozont
Megtörtént a bekötés. Sagemcom lett a HGW és Technicolor a 3 settopbox, nem tudom ez jó-e vagy nem.
Kérdés. Azt meglehet oldani valahogy, hogy a settopbox bekapcsolásakor a TV is automatikusan bekapcsoljon (ugyanígy kikapcsolásnál is)? A box beállításoknál nem találtam semmi erre vonatkozót.Másik, a HGW-nek lelehet szedni valahogy a talpát? A falra szeretném akasztani és talp nélkül jobb lenne, próbáltam óvatosan feszegetni, de meg se moccan.
Úgy néz ki a net is szépen megy, 500/20-as és most 520/20-at mértem.
bozont
Amúgy van valami hátránya a dupla NATolásnak? Én nem nagyon állítottam semmit, csak rákötöttem a Sagem-re a fő router-t és megy minden szépen. A HGW-n van a 3 TV. Egyedül a WIFI-t kapcsoltam ki.
bozont
Ha használni akarom a TV GO appot a telefonomon, de nem az én nevemen van az előfizetés, az hogy működik?
Az előfizető (telekomos) belépési adatait kell használnom, vagy valahogy összelehet kapcsolni és regisztrálhatok sajátot is? -
bozont
válasz jozsi252 #105016 üzenetére
Biztos hogy központi hiba. Én Kartalon lakom, most vette át itt is a Kalkásznet hálózatát a Telekom. Mai napon háromszor ment el a kapcsolat (TV is), a harmadik után meg már nagyon lassú lett a net, hatalmas lagok, magas ping. Játszani nem lehet, de a böngészés is lassú.
A HGW-vel semmi probléma, nincs lefagyva. Biztos-ami biztos alapon újraindítottam, de nem volt semmi hatása. -
bozont
Üdv
Szeretném a routerem DMZ-be tenni a dupla Nat miatt. Beállítottam mindent, statikus ip a Sagemcom (F@st 3686) tartományában, de a DHCP tartományon kívül. Átjáró a HGW ip címe. Aztán megadtam statikus ip a DMZ oldalon és alkalmazás.Látnom kellene még valamit, vagy honnan tudom hogy működik a dolog?
bozont
Üdv
Egy ideje rendszeresen jönnek ilyen reklám üzenetek, ajánlatok az STB-n. Többnyire bekapcsoláskor, de volt már hogy filmnézés közben is. Eléggé zavaró és nem érdekelnek ezek túlzottan. Hogy lehetne kikapcsolni ezt? A beállításokban nem találtam semmi opciót erre.[ Szerkesztve ]
bozont
válasz Polgesz #114482 üzenetére
Köszi
Itt pont nem kerestem, csak a készülék beállításoknál.A Telekomnál van rá mód, hogy egy előfizetéssel (kábel, net és mobil trió) több kedvezményes eszközt is vásároljak? Nemrég lett egy telefon véve 2 év hűséggel, de most a cyber kedvezményekkel tudnék mit venni.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
