Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
kabelmania27
Kékes525 #81574 üzenetére
Majdnem 10 különbség van a feltöltési csatornák között, ha van bekötve osztó és nem nézel dvb-c adásokat vedd ki és nézd meg nem lazultak-e ki az F csatlakozók, ha megjavul akkor osztóhiba okozta a problémát ha nem akkor a környéken gond van a hálózattal ezért jelentsd be.
kabelmania27
kabelmania27
semetka #81953 üzenetére
Az a gond hogy a tévék túl nagy csillapítást kapnak. Ez nem sima kettes hanem tap way, 8dB tap kimenettel.
Az első osztó tap kimenetére kellene hpf szűrő (modem legyen az outban) és a négyes osztót érdemes lenne kicserélni kettesre, mert az üres kimenetek problémát okoznak, vegyél két kettes splittert és egy hpf szűrőt, két osztó közé egy ilyet.
Nézd meg, hogy a bejövőkábelen a csavaros F csatlakozó rendesen megvan-e szorulva.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
semetka #81955 üzenetére
Azért mert most is az osztó alacsony kimenetébe van kötve a modem+a csillapítást minimalizálni kell.
Összefoglalóban levan írva, hogy milyen feliratokkal ellátott osztót szabad venni, hpf-et kevés boltban lehet kapni.
Ettől független lehet maradhat az első osztó, csak a négyes helyett legyen kettes, mert az üres kimenetek problémát okoznak.
Ha megnézed a modem értékeket ki lehet számítani hogy milyen a bejövő jelerősség.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
westcoastog #82076 üzenetére
Szuper, ahogy zenwalk írta valamelyik gombot meg kell nyomni aztán átkapcsolnak.
semetka: Okés.Hány % a tévéken a jelerősség és a minőség?
kabelmania27
-7es ds érték elég gyenge, a kábelezésen kellene változtani. Bejövőre kettes splitter, egyik kimenet modemes szoba, másik kimenetet lehet osztani a tévékre (vagy lehet olyan osztót kapni aminek az egyik kimenete kevesebbet csillapít a másik kettő többet), modemes szobában ha még bevan kötve rádió mehet egy kettes splitter+hpf vagy egy 8-as tap, aminek out kimenetére a modem tapra a hpf és a rádió.
kabelmania27
Okés, akkor a modemes szobában kettes splitter+hpf legyen.
Ha a padláson a hármas osztó tévés kimenetein van hpf akkor megpróbálhatod ezt tipust persze más gyártó is megfelel. Ha nincs akkor a bejövőre egy kettes splitter egyik kimenet modemes szoba, másik hpf szűrő majd egy ilyen összekötő majd megint egy kettes osztó utána mehet a koax a két tévés szobába.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Mukucs #82454 üzenetére
Ha lesz szabad második érpár akkor igen, ha nem vagy megelégedve a szolgáltatással 14napon belül elállási joggal visszakérheted a régi csomagot.
GoodSpeed készített videót mindkét dsl hgw tipusról+ iptv szolgáltatásról is, összefoglalóban megtalálod a linkeket.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
#56573440 #82492 üzenetére
Okés, akkor csak annyi a feladatod, hogy megnézed az F csatlakozók nem lazultak-e ki, modemnél és a toldásoknál is előfordulhat.
kchris78: Ha találsz valakit akinek még digitális tv előfizetése van és leakarná mondani akkor áthelyezteted, de már nem nagyon van mert évek óta csak iptv-t lehet kérni.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
#56573440 #82521 üzenetére
Igen, erre gondoltam.
Letöltésnél a teljesítmény és az SNR értékeket kell nézni, felfelénél pedig a teljesítményt, értékek rendben vannak.
A letöltési teljesítmény pozitív értéken van ami jó, SNR azaz hasznos jel zaj arány 30felett van ami szintén jó, a feltöltésnél 50alattiak az értékek.
Ha nincs iptv előfizetésed kérheted hogy a hgw brige üzemmódban modemként működjön, saját routered ilyenkor rendes ipcímet kap.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Mukucs #82548 üzenetére
Előfordulhat, hogy mégsem tudják bekötni pl. szomszéd 20-as netet kért iptv-vel kijöttek és nem tudták beüzemelni, szomszéd utcában működik az iptv, ebben az utcában csak a 10-es csomagot tudják stabilan kiadni.
Ahol még nem volt iptv előfordul, hogy amikor megtudja az előfizető hogy utpkábelezni kell nem kéri a bekötést, iptv-ről tudni kell hogy a hgw-t utp kábellel kell összekötni a boxokkal, hgw lan 1 portján van az internet, és a 2-4en az iptv, tehát max három készülék kérhető. Persze vannak alternatív megoldások pl powerline de a legstabilabb kapcsolatot az utp kábel biztosítja. Kilehet rendesen építeni a lanhálózatot ahol nagyon szem előtt van oda lehet kábelcsatornát tenni vagy parkettaléc mögé is lehet tenni.
Összefoglalóban találsz videót amelyben láthatod hogy működik az iptv.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
Szolgáltatók összehasonlítását legyetek szívesek ITT folytatni!
kabelmania27
szabifotos #83026 üzenetére
A koax kábelek lehet nem 3x árnyékolásúak (ha rg6-tr vagy Tri-Shield olvasható akkor 3x), vagy a csatlakozóknál nem jól érintkezik az árnyékolás.
Ezt nem fogja megoldani a galvanikus leválasztó.
Nézd meg a modemértékeket, ha alacsony a ds akkor az mmwo-t cseréld kettes splitter+hpf-re.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
szabifotos #83028 üzenetére
Lehet a szolgáltató letiltotta az oldal elérhetőségét.
kabelmania27
Mainbasement #83085 üzenetére
Modemértékek rendben vannak? -
kabelmania27
Atomantiii #83495 üzenetére
Igen.
kabelmania27
molnartibor #83772 üzenetére
Értékek rendben vannak.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Akció! Micron 2TB (1920GB) 2.5 SSD!
- Akció! RTX Számítógép PC Játékra! I7 6700K / 32GB DDR4 / RTX3060
- Redmi Note 10 5G / Graphite Gray / 4GB Ram 64GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- GIGABYTE Z390 UD V2 Minden tartozékával, mint az új!
- XPS 9520 15.6" 3.5K IPS érintő i7-12700H RTX 3050Ti 32GB DDR5 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
