Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
redingitell
válasz kabelmania27 #118367 üzenetére
Köszönöm!
Van egy érdekes gondom. A telekomnál Magenta csomagom van. Egyedül az internet eléréssel van gondom. Nálam csak max 50 es net elérhető. Viszont itt a ház előtt megy a Vidanetes kábel, 500-as nettel. Szerintetek bevonhatom a Telekomos előfizetésbe? -
redingitell
válasz kabelmania27 #118372 üzenetére
DSL csatlakozásom van
taki01
válasz kabelmania27 #118447 üzenetére
Nem rég lett kiépítve
Sidorovich
válasz kabelmania27 #119994 üzenetére
Sidorovich
válasz kabelmania27 #119996 üzenetére
A koax szerintem nincs elosztva, nincs más a Telekom routeren kívül ami koaxot használna a háztartásban.
IPTV viszont van, amellett nem engedik modem módra kapcsolni, ha kérem és vállalom, hogy nem fog működni a TV? (Nem nagyon használjunk, csak azért van, mert TV nélkül is ugyanennyibe kerülne a szolgáltatás, a háztömbben Telekom monopol helyzetben van... )
IPv6 kikapcsolást még ma kipróbálom, de az miért segíthet?
Ezek, amiket most használok, a Telekom DNS szerverei ugye? 1.1.1.1 és 1.0.0.1 kié? -
Sidorovich
válasz kabelmania27 #119999 üzenetére
Kösz a tippet.
Jelenleg a saját routerem csak egy Wifi AP-ként működik, Wifi eszközök azon vannak, de DHCP-t, mindent a Telekom router csinál.
Ez a DMZ megoldás hogy néz ki pontosan? HGW oldalán beállítom a DMZ-t egy adott IP-re. Ezután szintén a HGW-ben a DHCP beállításoknál beállítom a saját routerem MAC címéhez azt az IP-t, hogy fixen azt kapja a Telekom routertől? A saját routeren kell valamit állítani? Átkapcsolom AP módból dynamic IP-re és ennyi? -
Sidorovich
válasz kabelmania27 #120001 üzenetére
Ha ezt így beállítom, hogy fog kinézni a hálózat? Sok kérdés merült fel bennem.
Van egyszer a Telekom router, ami mögött van egy privát hálózat (IPTV és a saját routerem), és van a saját routerem, ami a Telekomos egyik LAN lábára van dugva. A saját routerem akkor ugyanúgy a Telekomostól kap helyi IP-t, csak valahogy minden port és forgalom szabadon nyitva lesz a WAN felé?A saját router mögött is egy külön izolált privát hálózatot csinál így? A saját router mögötti eszközök így duplán lesznek NAT-olva? Vannak eszközök (pl. xbox one), melyek erre érzékenyek.
Sidorovich
válasz kabelmania27 #120003 üzenetére
Köszi a segítséget, a héten mindenképp kipróbálom ezt.
Találtam egy jó (angol nyelvű) cikket, ahol ugyanezt a témakört járják körbe: https://www.ilicomm.com/how-use-your-router-and-isps-modemrouter-combo-in-tandem/
Ez alapján se lesz dupla NAT a DMZ mellett.
Egyébként mi az oka annak, hogy az IPTV nem tud saját routerrel működni úgy, hogy az ISP routere bridge/modem módban van? Miért kizáró ok az IPTV?
Sidorovich
válasz kabelmania27 #120005 üzenetére
Értem. Az IPTV egyébként az internettől viszi el a sávszélt? 300-as netemnél a letöltés + IPTV együttesen osztozik a 300 mbit sávszélen, és a HGW biztosítja, hogy az IPTV prioritása nagyobb?
Kár, hogy csupán emiatt nem engedik ezt a döntést az előfizetőnek mérlegelni, mert én együtt tudnék élni azzal, hogy ki kell lőnöm vagy korlátoznom a Steam letöltést ha ugyanakkor párom mégis TV-zne.
hawyka
válasz kabelmania27 #120008 üzenetére
“VDSL-en dupla érpáron nem vesz el nem veszi le a sebességet”
De..
Xthorr
csendes újonc
válasz kabelmania27 #120060 üzenetére
Azt hol tudom megnézni ? A modem beállításban nem találom.
Xthorr
csendes újonc
Modem: Kaon CG3000 (de többször is cserélték már, és mindig ugyanolyan maradt a net)
Ha ezekre gondoltál Akkor itt van pár kép. Gigaerős Net 2000/1000[ Szerkesztve ]
Xthorr
csendes újonc
Xthorr
csendes újonc
válasz kabelmania27 #120095 üzenetére
Xthorr
csendes újonc
válasz kabelmania27 #120110 üzenetére
Köszönöm a választ! Remélem megoldódik már a probléma.
válasz kabelmania27 #120182 üzenetére
Igen elméletben azt mondta a roppant "szimpatikus" zügyintéző, hogy 1000-es és 2000-s is lehet. Ennek van valami jelentősége, hogy itt koax ott meg optikai kábel van?
#46824192
válasz kabelmania27 #120435 üzenetére
Egy szóval.nem mondtam hogy net(szakadás) hiba van, de köszi.
@bon
Tervben van. Csak ha éppen a dmz is elfelejt majd működni benne , akkor ihatok a saját routerra hideg vizet.[ Szerkesztve ]
válasz kabelmania27 #120445 üzenetére
Nem használok saját routert + mivel az iptv is van, szerintem/ha jól tudom nem is lehet
Mint ha ezt olvastam volna.Alkalmazott szabványEuroDOCSIS 3.0
Hardver verzióV1.0
Szoftver verzióMAGYAR_3.133.0-T1
Model NameFAST3686Akkor a szoftver frissítést nekem kell kerni és nem tudom én megcsinálni igaz ?
Gabesz87
válasz kabelmania27 #120560 üzenetére
Megint volt egy kis szaggatas, gyorsan megnéztem a másik TV-t, de mire elindult, már nem tapasztaltam egyiken sem. Illetve megnéztem a hgw vonali értékeit, de rendben vannak! Összefoglalóban olvasott limiten bőven belül van mind, ill. meg sem közelítik azt. Most egy dolgot megpróbálok még, a nappaliban lévő router (Asus N18U AP módban, erről megy az IPTV itt) fw-ét frissítem.
Tomikaa.
válasz kabelmania27 #120917 üzenetére
Hogy van-e osztó, azt nem tudom biztosra megmondani, de koaxos kábeltévé nincs és az IPTV sima LAN kábellel megy, ami a HGW-re van rádugva. Hová szokás azt tenni? (Kertes házban lakunk.)
DNS szerver állítást nem találtam a Kaon CG3000 menüjében (csak dinamikus DNS-t). A rácsatlakozó eszközökön megpróbálhatom átállítani, de Androidon (már amelyiken lehet, a tabletemen például nem) csak statikus IP-vel lehetséges.
DevKiller
válasz kabelmania27 #121460 üzenetére
Neked is.
Én már régóta így köszönök el az efiktőlHONOR 50 5G 128/6 GB (Telekom HU/ Telekom HU)
válasz kabelmania27 #121509 üzenetére
Tegnap is próbáltam illetve ma is már 2x de semmi javulás nincsen. A Telekomos szakember küldött rá frissítést, de azzal sem oldódott meg. Van hogy felmegy 10 megabitre, de van hogy csak 5-6 környékén van a feltöltési sebességem.
Az MMWO 3 hónapos, így nem gondolnám hogy az lenne a szar, de valószínű hogy a szerelő ki fogja cserélni.
Kiszedtem a sorból a routert meg a switch-et, de ugyanazokat az adatokat mérem, szóval 100% hogy nem az én hálózati rendszerembe van a hiba. Oszlop csatlakozás-osztó-hgw közül lehet valamelyik a ludas.iPhone 13 Pro Max
STamas_
csendes újonc
válasz kabelmania27 #121626 üzenetére
Szia! Mire gondolsz pontosan? Azt hol nézzem meg?
Amúgy ez a netes felület is érdekes... (192.168.0.1-Kaon CG3000) például nem találom a csatlakoztatott gépek IP címét sem, csak hogy pld 7 van csatlakozva de csak 3-at tesz ki piktogramban... nem is értem az egészet...A https://www.speedtestnet.hu/ oldal most 100Mbit/s ad ki az 1G-goz... az karcsú nagyon, nem?
STamas_
csendes újonc
válasz kabelmania27 #121638 üzenetére
Igen, csak a bejövő kábel-doboz-hozzá adott netkábel és a laptop(régi).
Én ezt hittem a programos mérés független a gépben levő hálókártyától. -
Túzok22
válasz kabelmania27 #121661 üzenetére
Neked is vírusmentes, sikerekben gazdag boldog új évet kívánok!
tarajosgote
lelkes újonc
válasz kabelmania27 #121728 üzenetére
Szia! Holnap újra bridge módba fogom tetetni a hgw és próbálkozok megint.
Esetleg reseteljem a hgw-t miután bridge módba került?
MAC addresst klónozni kell majd? -
Jimmy8
válasz kabelmania27 #122071 üzenetére
Köszönöm . Néznék én DVB-C-t csak a T nem szolgáltat
Ez egy 10 éves ház, akkori technológiával szerelve. A bejárati ajtó felett valóban vagy egy elosztó, megpróbálom megkeresni melyik szál végén lehet a Kaon, és rákötöm direktbe a bejövő szálra. Visszajelzek, hogy mi lett az eredmény. -
Jimmy8
válasz kabelmania27 #122103 üzenetére
Köszönöm, ezt nem tudtam. Ugyanakkor csak a nappaliban nézünk (ip)tv-t, így a többi szobában nincs szükség a koax jelre, tehát nyugodt szîvvel kiveszem az elosztót
Alector
friss újonc
válasz kabelmania27 #122347 üzenetére
Nem igazán, reset után volt hogy ugyanígy mutatta a 40-100% közti packet losst rajta, és nem dobott ki 1-2 óráig, de utána (vagy a reset után 20perccel) bekattant erre a 20percenkénti dc-zgetésre. Most pl 18:38-9kor reseteltem, azóta elment 18:58kor, 19:18, 19:38 , 19:58, 20:17, 20:37 és pont most is 20:57kor.
A hiba múlthét kedd estefele óta tart. Párszor volt hogy a nap nagyrészében jó volt, de utána beállt erre.[ Szerkesztve ]
Alector
friss újonc
válasz kabelmania27 #122351 üzenetére
Downstream channelre gondolsz ? annyira nem értek hozzá, modem oldalán ahol van listázva ott nincs nagyon mód állítani rajta.
Alector
friss újonc
válasz kabelmania27 #122356 üzenetére
Nem hiszem, hogy lehet rajta ezt állítani, legalábbis nem discordon belül, de már próbáltam úgyis, hogy nem futott az a program, és mégis volt disconnect.
Alector
friss újonc
válasz kabelmania27 #122360 üzenetére
Az 1. szerelő mondta, hogy nagyon lazák voltak a padláson valamik, akkor lehet arra gondolt, elvileg meghúzta őket, de majd holnap ránézek. ipv6-ot azzal kapcsolom ki, ha kikapcsolom a DHCPv6 Server-t, ugye?
Alector
friss újonc
Amit furcsállok az egészben, az ez a 20 percenkénti szakadás, amit a szimpla ping parancs nem mutat ki. Miért pont 20 perc? Mi lehet 20percre beállítva ? Modem oldalán nem találtam semmit.
Alector
friss újonc
válasz kabelmania27 #122380 üzenetére
a szerelők nézték két oszlopukon lévő dobozukat is, találtak hibákat, kijavították, az én hibám viszont megmaradt
Ice&Lime
válasz kabelmania27 #122440 üzenetére
Köszi a választ!
Jimmy8
Nagy köszönet a tanácsért.
Kivettem az koax splittert (Rülstein 4-way splitter 5-2400MHz), a feltöltési érték javult 40-42-re, és eddig tökéletes a kapcsolat. -
Jimmy8
válasz kabelmania27 #122465 üzenetére
42-44 dB között vannak a letöltési értékek.
Érdekes hogy ezt az osztót rakták, mert ez egy megyeszékhelyi társasház, itt gondolom már építéskor a kábeles NET-TV-re készülhettek.
A lényeg, hogy osztó kiiktatva, és nincs gond . -
prisz
válasz kabelmania27 #122512 üzenetére
Van 1 osztó, mert a 3. tv-n az ágyban esténként nézzük az ingyenes DKTV-t. Most a napokban érzek némi lassulást, előtte minden rendben volt.
prisz
válasz kabelmania27 #122514 üzenetére
Kipróbáltam, a speedtest kb. 150-180/22-es sebességet hoz szervertől függetlenül, a torrent viszont hozza a maximális 300/20-at. Érdekes...
.:ZS:.
válasz kabelmania27 #122535 üzenetére
Hali,
Köszi a megerősítést mindkettőtöknek Modem újraindítás megvolt többször is, F csatik rendben (és ha jól látom végre normális kompressziós csatik vannak, nem az állandóan leesős hexagonálisak). Koax direktbe megy a modembe, egy F toldó van ahol a T kábele bejön a lakásba és csatlakozik a lakásba behúzott kábelbe, kábelek újak, kb 1 éve lett felújítva az egész.
.:ZS:.
válasz kabelmania27 #122541 üzenetére
Beszéltem üfével, az 50+ dBmV szerintük teljesen rendben, először el akartak küldeni, hogy most nincs semmi baj, de sikerült kiharcolni egy műszakos kollégát. A modem szerinti jelszintekkel szerinte sincs baj, de a központba lát az utóbbi napokban időszakos jelszint beeséseket. Mindenestre a konklúzió, hogy hívjam őket, este amikor tényleg rossz...
semetka
válasz kabelmania27 #122681 üzenetére
Igen maradt az osztás ahogy korábban írtam. Igazából most kértem még 1 boxot így elég lenne 1 sima koaxos TV de inkább nem piszkáltam
==Gigabyte Z170X Gaming 3 Core i5-6600 2x4GB DDR4 2666MHz Kingston HyperX Fury with Intel HD Graphics 530==
semetka
válasz kabelmania27 #122687 üzenetére
Meghagytam a DVB-C-t vész esetére ott ahova most a box került ahogy írtad de nincs bedugva a TV-be,. Gondolom ez üres kimenetnek számít.
semetka
válasz kabelmania27 #122689 üzenetére
Végülis kb semeddig nem tart levenni a splitterről az osztót és a a splitterbe dugni a maradék 1 TV-t, ha meg véletlen kell gyors visszakötöm. Köszi az infót.
Thome
válasz kabelmania27 #122933 üzenetére
Szia,
Merrefele tudom a jelszintet megnézni?
Nem szoktam buta lenni, de most valószínűleg a kérdést nem értem. -
Thome
válasz kabelmania27 #122935 üzenetére
Sajnos nincs ilyen menüpont, vagy csak kiszúrja a gülü szemeim.
Mindent végigkattintottam, 2x is.
Thome
válasz kabelmania27 #122964 üzenetére
OldMike
válasz kabelmania27 #123115 üzenetére
Sajnos nem változott. Valószínűleg nem HGW hiba, mert wifi van, IPTV működik, a tévén is működik az internet. Talán a W10 névfeloldás a gond, de ahhoz nem értek.
42LM660S
galaxys80
válasz kabelmania27 #123275 üzenetére
Ezt hol tudom pontosan megnézni?
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- HP 255 G8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5700U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD gar
- Latitude 7420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- FULL HD Carbon DELL Latitude 7400/7490(Touch) Core I7-8665U 8x4.8GHz 256/512Gb SSD WIN11 Gar Laptop
