Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Helló!
Sagemcom F@st 3890V3
FAST3890V3_MAGYAR_sw05.76.6.4hIlyen eszközöm van. Amikor megkaptam még kb. használhatatlan volt rajta az USB port.
Azóta nem követtem , hogy kapott e másik szoftvert.
(ezért is írtam a verziót)Most hogy áll a helyzet , ez a még mindig az a szoft. és még mindig használhatatlan? Vagy érdemes rápróbálni?
#46824192
válasz sziszi-fuszi #119917 üzenetére
Biztosan párhuzamosan fog menni egy darabig. Már csak azért is mert öngól lenne ha nem HEVC -lenne a kódolás.
Azt pedig a jelenlegi dobozok hardveresen nem tudják. Szoftveresen meg pláne nem. Szerencsétlen dobozok örülnek ha ezt a szoftvert kiszolgálják. Sokszor látszik ,hogy hajszálon lóg és ki van maxolva a hw.
#46824192
Ez kb ugyanaz ,mint ami velem történt. 300/20-ról 1000/25-re váltásnál. Egyik ügyintézőnél a végösszegem 1700ft-al több ,mondom köszi, a telekom.hu nem ezt írja, nem kérem.
Másiknál 250ft-al kevesebb. Oké kérem, ezt írta a weboldal.
Nem lehet rajtuk eligazodni. Szerintem nincs kettő a sokból , aki ugyanazt válaszolja a kérdéseinkre. -
#46824192
válasz Sidorovich #120011 üzenetére
Attól még az dupla nat, csak minden forgalmat be/ki enged a dmz -be rakott cím felé. Ezért úgy tűnik ,hogy a T cucc nincs a hálóban , valójaban meg ugyanúgy natol.
Sokan félnek a dupla nat -tól ,de le merem fogadni aki nem tud róla ,hogy van vagy nincs , az nem tudja megállapítani.
#46824192
válasz Sidorovich #120036 üzenetére
Nem érzékeny a dupla natra. Az xbox a zárt portra érzékeny.
Ha a T cuccban dmz -be raktad a saját routered, akkor a saját routerben a boxnak a megfelelő portokat kézzel , vagy upnp megoldásal ki kell nyitni. Box restart és máris mindent rendben fog találni.Nem is lehet mert így nyitott ami kell neki.
Hidd el semmiféle mellékhatása nincs. Max annyi hogy egyes esetekben a saját routered így nem tudja pl. a ddns -t használni. Sok ilyet olvastam. Bár érdekes, hogy nekem ebben a megoldásban is simán ment, amikor kellett. Arra viszont nem emlékszem ,hogy milyen router és melyik fw volt rajta. Gyári,openwrt,ddwrt, akármi...
#46824192
válasz mrzed #120045 üzenetére
Valamit félre értettél!
A téma az volt hogy hogyan fog egy saját router mögötte viselkedni ,ha a T eszköz is router módban van a tv miatt.
Hogy a T dobozra ki mit köt rá ,azt mindenki eldönti magának.
(paranoiától függően )
Amit leírtam abban a forgalom nyitott lesz a saját eszköze(routere) felé, ennyi a lényeg! Nem sugaltam semmi mást szerintem!
#46824192
válasz mrzed #120049 üzenetére
Amit leírtam abban a forgalom nyitott lesz a saját eszköze(routere) felé, ennyi a lényeg! Nem sugaltam semmi mást szerintem!"Továbbra is csak ennyit tudok mondani.
- - - -Semmi olyasmit nem írtam , hogy az iptv dobozokon és a saját routerén kívül , nyogodtan csatlakoztasson mást is telekom hgw-re!
Nem értem mit nem értesz azon ,hogy ebben a felállásban a saját routere lesz a biztonsági vonal az internet felé/felől. ?
#46824192
Az létezik ,hogy ipv6 miatt iszonyatosan lassú a google play játék letöltés? (50 megás játék sokszor 1.5-2 perc alatt jön le)
Biztosan nem wifi hiba! 2.4 ghz-en 65megabit, 5ghz-en 505 megabitet kap a telefon speedtest szerint.
#46824192
válasz nkaresz1976 #120355 üzenetére
Nyugi! Hamarosan érkezik a tvgo-ba a chromecast támogatás. Ami esetleg azt is jelentheti, hogy nem keménykednek tovább a másodlagos kijelző tiltasán ennyire. Szerintem még akár tv-s oprendszerekre is megjelenhet a tvgo.
Bár elég vicces ,hogy egy cikk szerint egy nem tiltas volt hanem egy leküzdendő feledat. (komoly fejlesztők lehetnek )
Szerintem meg telekomék felébredtek ,hogy kellene lépni valamit , mert lassan a mosógépem is támogatja a chomecast-ot.Értsd, gyakorlatilag cc támogatasa már kb. minden platformnak van. Legutóbb uoc direct now-t teszteltem. Működik és rohadt jó a képminőség. Illene itt is ezt a szintet legalább megugrani.
#46824192
válasz Tompika777 #120363 üzenetére
Az elég kamu duma volt, mivel a sat tv egyirányú kommunikáció
Maradjunk annyiban ,hogy egy szimpla kartya frissítés kellett neked.
vanda tanul ,csak mindig meg bukik év végén és újra kezdi az évet.
#46824192
válasz Tompika777 #120366 üzenetére
Ez természetes , mivel a kártya a tv stream-el együtt xy időnként kap frissítést a jogosultságokhoz. Ha ez nem történik meg akkor nem tudja visszafejteni a kódolt adást.
Ilyenkor vagy várni kell és elindul magától, vagy kérni kell hogy manuálisan küldjék ki. (az utóbbi megoldás sokszor gyorsabban megoldja)
#46824192
1000/25 koax - Sagem 3890 V3
Szoftver verzió FAST3890V3_MAGYAR_sw05.76.6.4hNem tudom szoft hiba vagy eszköz hiba, de egyszer csak, x idő múlva, nem lehet elérni webes felületét ennek a reteknek.
Ez nem is nagyon érdekel, viszont ezzel egyidőben megszűnik létezni a port átirányítás is. . A tv miatt egyáltalán nem megoldás ,hogy néhány naponta újra indítsam. Elég nehéz lenne összehangolni ,hogy a családban senki ne tévézzen ,amikor nekem restart kell hogy legyen nyitott port...
Szóval a rendszeres restart nem megoldásA szoftver verzió alapján van már valami hibajavítás amit lehet kérni esetleg?
Ha nincs, akkor ilyen esetben van másik eszköz amit tudok kérni és talán normálisan is tud működni??
#46824192
válasz kabelmania27 #120435 üzenetére
Egy szóval.nem mondtam hogy net(szakadás) hiba van, de köszi.
@bon
Tervben van. Csak ha éppen a dmz is elfelejt majd működni benne , akkor ihatok a saját routerra hideg vizet.[ Szerkesztve ]
#46824192
válasz kopa1 #120451 üzenetére
Wifin , addig csatlakoztam rá, amíg tesztelgettem egy kicsit. Azóta nem. Saját router szórja a wifit AP módban.
Csak sajnos az 500 valamennyi megabiten megáll ha natolnia kell. Ezért kell legalább átmenetileg a sagemet használnom routernak. Illetve azt sem bánnán ha működne és maradna az a router.
Fontosabb dolgaim is vannak mint routert vásárolni.
(főleg karácsony előtt). De ahogy most ez működik kénytelen leszek. -
#46824192
válasz Túzok22 #121179 üzenetére
Számomra a "hdd kell a gigás nethez"(nem rád értem, csak ezzel sokan dobálóznak) kicsit urban legend kategória. Bár nem mindegy milyen hdd.
Nekem a böngésző (firefox)cache pont hdd-re van rakva, hogy a sok netflix és youtube ne kajálja az ssd-t fölöslegesen.
Ugyanúgy 960-at mérek.
960/8=120 megabájt/sec. A hdd-m meg tud 180-190 megabájt/sec -et.
Szóval számításaim szerint a gigabites tesztet röhögve megoldja. És meg is oldja , bármikor.
(a proci meg egy öreg i7)[ Szerkesztve ]
#46824192
válasz Rise17 #121982 üzenetére
Ez a tvgo vagy magenta tv vagy most mittomén mi a neve, úgy néz ki mint, ha pl. esténként unalmas perceimben ên összeraktam volna. Majd amikor kész , akkor azt gondolom ,hogy hú mekkorát alkottam, közben meg minden haverom rajtam röhög,hogy mennyire fapad.
Ezzel reméljük valamit kezdeni fognak, mert a telómon a legbénább ingyenes app is sokkal jobban néz ki.
Ha pedig új platform....
Arról tudni valamit mi lesz a felvétel opcióval?
Gondolom megszűnik a hdd-s box és az is voda mintájára a felhőben lesz tárolva. Ami engem nem zavar , az viszont már fog , ha itt is erősen limitálva lesz,hogy melyik csatiról mit rögzíthetek.[ Szerkesztve ]
#46824192
Android műsorújsággal rendezném az új csatikat a szokásos módon. A most bekerült HD-k és a d1 nem látszik ,illetve a korabban bekerült Arena 4 SD és HD sem.
Boxokon pedig ott vannak. Ilyenkor mi a megoldás?
Újra összerendelés már megvolt, sőt próbáltam ezt mind a két boxon is. ( A legnagyobb csomagom van ,ha ez számít )[ Szerkesztve ]
#46824192
válasz -ZeeZee- #122032 üzenetére
Nem értem ,hogy ha DMZ-be raktad a kamera szervert ,akkor minek a port nyitás?? A DMZ-vel már kinyitottál neki minden portot.
Lehet a sagemben ez már össze is akad ,főleg amilyen szuper stabil firmware-k vannak ezeken.Én az csinálnám, hogy a sagembe raknám a ddns-t , a kamera szervereken bekonfigolnám az eléréseket, nyilvan nem egyforma portokra, majd ezekre megcsinálnám a portnyitasokat.
www.ddnsnév.com:1kameraportszám
www.ddsnnév.com:2kameraportszám
lenne az elérés kintről.[ Szerkesztve ]
#46824192
válasz Beni2360 #122046 üzenetére
Arra céloztam ,hogy jelenleg nincs ilyen , ugyebár nekünk ez a legjobb. Viszont az új platform már biztosan a felhőben tárolja majd a userek felvételeit. Arra viszont más szabályok vonatkoznak. Lásd: jelenlegi archive tv szolgáltatás, ott sem nézhető vissza minden.
Vagy lásd: vodafone tv, igencsak meg van szabályozva ,melyik csatit rögzítheted. (azt viszont nem tudom ,hogy adott csatornán belül , magára a műsorokra is van e limitalás)
Van egy olyan tippem , hogy ez a bármit, bármikor, rögzítünk és barmeddig tárolunk világnak vége lesz.
#46824192
válasz st3v3np3t3r #122051 üzenetére
Már korábban nyilatkozta a telekom, hogy megkapja a chromecast funkciót.
#46824192
válasz rosszcsont88 #122047 üzenetére
forrás: [link]
#46824192
válasz Essejó #123668 üzenetére
SZERK:
A válaszom neki szól, csak félre ment :-)
[link]Nem akarom őket védeni, de miért gondolod azt, hogy neki(k) a friss ászf-el, ami majdnem egy hónap múlva lesz csak érvényben, képben kell lenni?
Nyilvánvaló ,hogy önszorgalomból nem fogják olvasgatni naponta ,hogy mikor lesz valami válltozás.
Biztos vagyok benne ,hogy ezt a dolgozók (hamarosan) központilag kapják meg és onnantól kell majd ,hivatalosan is tudniuk érdemben választ adni , pl. erre a kérdésre.
#46824192
válasz szabogabor10 #124511 üzenetére
Korábban mint ha azt lett volna a szóbeszéd ,hogy ez már megy barmilyen neten és a stream minőségét is a sebességhez igazítja. Tehát itt nincs multicast.
#46824192
válasz szabogabor10 #124568 üzenetére
Ezek szerint itt sem lesz bitráta az adsl miatt... ?
Bár a HEVC talán segíthet a dolgon ,higy javulás legyen ugyanennyi adattal.[ Szerkesztve ]
#46824192
Úgy legyen !
De a telekomot ismerve , ezt a csinos listát majd akkor hiszem el , ha már láttam működni is.
@Roli27
Nyilván ez volt az ára az rtl most+ elérésnek. Ki van ez találva...
Azért reméljük magát a tartalmat engedik tekerni, csak mert én bealszok mindenen és egy film nekem pl. legalább 4 nekifutás/4 este.[ Szerkesztve ]
#46824192
válasz patrikcoc #124903 üzenetére
Ha nem hevc , akkor az szerintem öngól. Főleg úgy hogy az új box biztosan tudja.
Ha pedig hevc , akkor ezt a cikket én nem értem:
A HWSW kérdésére a háttérbeszélgetésen elmondták, hogy a Telekom mintegy 800 ezer IPTV-s végpontján üzemelő több mint 1,2 millió set top box cseréje az új Telekom TV GO szélesebb körű bevezetését követően sem válik okvetlenül szükségessé, mivel ezek a dobozok egy szoftverfrissítés révén az új platform felületét és funkcióit, illetve azok jelentős részét megkapják majd.
forrás: [link]
Márpdig ennek hitelesnek kell lennie, mert a telekom szakemberekkel való beszélgetésre hivatkozik.
Szóval akkor marad az mpeg4 és a hevc egymás mellett?? A jelenlegi boxokkal processzorból szoftveres dekódolással nem lesz hevc az egyértelmű. Hardveresen meg nem tudja. Két platformot hosszútávon fenntartani egy szolgáltatásra ,az nekem nem egy hihető történet.
#46824192
Ez itt nagy divat sajnos. Nekem az új mobilra úgy kötöttek biztosítást ,hogy meg sem kérdezték. Aztán mondtam nekik ,hogy nagyon gyorsan szedjék elő az ügyintézőt , önszorgalomból ,meg egy kis juttatásért nekem ne kapcsolgasson be semmit.
"Ó , de hát biztosan csak félreértette."
Elég érdekes arra a kérdésre a választ félreérteni , ami fel sem lett felém téve.
Szóval a lényeg ,hogy ezen itt sajnos nem kell meglepődni.
@Roli27
Kár érte. Anno a legelején még az lett mondva ,hogy az SD -is olyan minőség lesz ,ahogy a T -hez érkezik. Legalábbis ahol van net sebesség.Ezt simán tudná a HEVC egy értelmes bitrátával. Azóta ezt ezek szerint kukázták.
Magyarul még pár évig ugyanezt a ratyit kapjuk a 4k panelek világában.
Azért ez valahol nagyon siralmas. Egyre több helyen van optika egyre több helyen van több száz megabites koax , egyre jobban kukába kerül a DSL. Indul egy új platform mindenféle csilivili jóságokkal. A képminőség meg marad ott ,hogy hajszállal előz meg egy agyon tömött pl. upc direct mpeg2 minőséget. Pedig itt minden adott ,hogy ez ne így legyen.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
