Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
dptrsk
Az IPTV eddig tudott 3 adást rögzíteni egyszerre.
Így most azt mondhatjuk, hogy ez a TV túlszárnyalta az IPTVt, s nem 3 hanem 5 adás rögzíthető egyszerre.De úgy is fogalmazhatunk, hogy az IPTV szintjét most érte el ez a TV készülék, a felvételeket tekintve.
Hát ezért sokan áldani fogják őket... Alapvetően az IPTV-vel nem lenne gond, de hogy kell hozzá plusz egy doboz, az már sok esetben nagy probléma. Pl. ha fali tartón van a TV, és alatta nincs semmi polc, mégis hova rakja az ember a dobozt?
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
pr0bi
Én úgy tudom , hogy a kódalatlan digitális kábel tv csomag kb.30 csatornával ami most is van megmarad az IPTV mellett. Ezen a papíron egyébként ott van mint lehetőség, hogy válthatsz digitális kábel tv alapcsomagra is ha nem tetszik az ip-s megoldás de ugyan annyiba kerül. Így max. a fiókba berakod az stb-t ha nem akarsz vacakolni.
Klown
Sajnos az IPTV minősége még mindig eltér a jóminőségű DVB-C-étől. Jelenleg ne várj kábeles minőséget! Ha majd egyszer itt is méltóztatnak fejleszteni (ld. Entertain TV Németországban), akkor talán van esély minőségjavulásra. A technológia adná a lehetőséget a jó minőségre, sajnos itt az elavult, hulladék eszközparkon (mind központi, mind kliensoldali) bukik a dolog! Normális fejállomással (Jobb enkóder -> H.265 HEVC, VBR támogatás, stb.) és korszerű kliensoldali eszközökkel (set top box) akár jó is lehetne a minősége. Sőt, ahol a hálózat engedné ott közvetlen mehetne az a stream, ami a TV csatornáktól érkezik (közvetlen, vagy BIX-en át) IP alapon, bármiféle bűvészkedés nélkül. A DVB-C-nél legtöbbször ez van, emiatt szép a kép! (Ld. például a UPC-nél a közmédiás csatornákat átlagosan (VBR) 1x mbps-el nyomják, ahogy jön IP-n. Itt fix 9 mbps a max. CBR-ben. Na emiatt gané a képe...)
Üdv: Klown
<< Jégvirágos ablakot láttam már, de fagyott pingvint még soha! >>
DJ. Ru$y
Az az alap probléma, hogy a STB nem mozgatható.
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
Livius
Az IPTV minőségének növelése is pont hogy a nagyobb sebességek fejlesztését igényelné, de hát ahogy írtad is, kullog csak a T a mai igények, és a konkurenciánál elérhető sebességek után, a rengeteg ADSL2+ és VDSL2 területe miatt.
"Az FTTH hívei szerint mind a hagyományos távközlési szolgáltatók, mind a kábeltársaságok végül is vagy optikai szálat vezetnek végig egészen az előfizetőkig, vagy előbb-utóbb kiszállnak az üzletből...."De az is lehet csupán ennyi a céljuk, kiszállni a bizniszből 20 éven belűl, és maradnak csak mobil szolgáltató, 4G-vel.
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
Livius
szabogabor10
Ez mondjuk csatornától is függ. Vannak csatik, amiknél nincs különbség igazából. Ahol van, ott nyilván nem mindegy, hogy egy SD csati 2,5 vagy 4-5 Mbit/s, illetve egy HD csati 9 vagy 12-13 Mbit/s. Arra várunk már egy pár éve, hogy a Telekom végre emeljen a bitrátákon optikai és koax területeken, de ez szerintem még igen messze van sajnos.
Kvardekdu: leírta a kérdező.
iPhone 14 Pro Max -- iPad Pro -- tv 4K -- Watch — Mac — AirPods Pro 2nd gen
DJ. Ru$y
válasz prisz #102126 üzenetére
A portok nincsenek korlátozva, nem kellene ilyen hibát okozzon. Kérdés van-e más eszköz a hálózatodban, ami esetleg ilyen problémát okozhatna? AP, router stb.
Próbáld ezt előidézni úgy, hogy mindent lekötsz a HGW-ről. Áram alá helyezed. Ezek után rádugod az első STB-ot (ha van akkor a felvevőset), majd azt is áram alá helyezed, majd utána a másikat. És semmilyen más eszközt nem csatlakoztatsz. Ekkor nézd meg csinálja-e, ha nem, akkor egyesével tedd vissza az eszközöket, mind wifire, mind vezetékesen, aztán, ahol előjön a probléma, ott lesz a ludas. Amennyiben már az elején HGW + 2 STB esetén is előjön a hiba, akkor hibabejelentő, aztán próbálják ki egy másik HGW-vel, hátha.
Klown
Anyósom is kapott múlt héten postán ilyen Sagemfos-t az EPC 3925 helyett. Mondtam is neki, hogy akkor ezzel szépen bebattyogok a Tré pontba és visszaadom. Úgy is lett. Hebegtek-habogtak, hogy mit képzelek én, hogy nem kell egy ilyen szuper eszköz, meg, hogy akkor nem fogja tudni kihasználni a szolgáltatást... Mondtam, hogy a Youtube-os Szulejmánhoz nem 300 mbps kell, hanem stabil net és Wifi... Namármost a Cisco ezt tudja betonstabilan. Valahogy nincs kedvem hetente HGW-t reset-elni. Végülis sikerült otthagynom a cuccot náluk.
Üdv: Klown
DJ. Ru$y
válasz prisz #104260 üzenetére
Van a FLIP-nek saját topicja, én megpróbálnám az ő ügyfélszolgálati számukon felhívni a figyelmet, hogy helló itt a konkurencia.
Ha nem FLIP kell, hanem maradnál Telekomnál, akkor vagy weboldalon keresztül írod le nekik, hogy szeretnéd felhívni rá a figyelmet és Spec1 árat kérni (30 napjuk van reagálni), vagy felhívod az ügyfélszolgálatot és megpróbálsz velük egyezkedni, valószínűleg ő nem fogja tudni megoldani, ha nincs a rendszerben, utólag fog visszahívni egy felettese, vagy akinek ez a területe.
Kbali
válasz prisz #115378 üzenetére
Valószínűleg azért, mert gyakorlatilag újra szerződnél minden csomagra, amelyeknek időközben már feljebb ment az ára. Esetleg telefonos ÜSZ mit mond, mennyi lenne? Egyébként meg bemész a Díjnet felületre, beregisztrálsz és van e-számlád (papírt onnantól nem kapsz) - más kérdés, hogy nem fogod kapni az e-pack kedvezményt sem.
m1lan
válasz prisz #115382 üzenetére
Nem értem, hogy mi a probléma ezzel a hirdetéssel. A mostani csomagjaiddal is válthatsz elektronikus számlára, hogy a kifogásolt hirdetésnek megfelelően környezettudatos legyél, és nem lesz drágább egy forinttal sem. Az újabb csomagok drágábbak, de aki most köttet be otthonit, annak valóban 600 forinttal olcsóbb lesz a számlája, ha elektronikusan fizet.
Telekom HU | IPHONE 13 PRO MAX
Essejó
válasz prisz #115385 üzenetére
Mondjuk az e számlát már az elsö szerzödésedhez is kérhetted volna. A kábel telefon alap csomagja kb 600 Ft, azt se tudom mi a számom, csak a tripla kedvezmény miatt van. És ha ráadásnak Magenta1-es lennél akkor még lenne 30% kedvezményed az egészen is.
Azért mert nem tudod hogyan kell úgy kötni a szerzödést a T-vel, hogy te is jól járj az nem az ő hibájuk.[ Szerkesztve ]
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
AnonymusX
válasz prisz #125303 üzenetére
Az HBO-tól kéne megkérdezni, hogy a GO alkalmazást miért nem fejlesztette le arra a platformra is.
Az Androidnak köszönhetően valamelyest kitárul a világ az új smartboxnak köszönhetően az alkalmazások terén és majd válthatsz rá, ha tisztázódik a rendelés körüli mizéria.
DevKiller
válasz prisz #125309 üzenetére
Erre lehetne írni sok mindent.
Pl ide jönnek a rezesek, akik ugyan azt a díjcsomagot fizetik, tehát amennyit tud a vonal annyit kapnak. Tök mind1, hogy a vonal 5 megával állt össze vagy 80-al, így is úgy is ugyanannyi pénzt fizetnek érte.
HONOR 50 5G 128/6 GB (Telekom HU/ Telekom HU)
#46824192
válasz prisz #125347 üzenetére
Hasonlóan gondolom én is.
Ha jól emlékszem a hwsw cikkben azt írták ,hogy 3 évvel ezelőtt indult a fejlesztés. Ha ez igaz , akkor ez ahhoz képest nokedli. Ettől sokkal nagyobbat kellett volna durrantani ennyi idő után.
Helyette annyi lett belőle ,hogy aranyáron kaphatsz 2db 4 k csatornát. Ha van kedved használhatsz android appokat,de a tévézés szempontjából az egyik legfontosabb tiltva van.Vicc!
Minőségi ugrás nulla és a műsor felvétel funkció durva visszalépésen esett át. (tudom törvények stb...stb. de ez engem mint felhasználót nem érdekel. nekem mindegy honnan jön a rögzített stream ,hdd vagy távoli hdd.)A telefonos tvgo -nak az új iptv platform bevezetésekor már illett volna ezt a fabad skint lecserélni és a beígért chromecast funkciót aktiválni.
Szóval ha 3 év alatt ennyit hoztak össze, akkor nagyon bízom benne ,hogy még legalabb 3 évig nem akarják a "régi" boxokat begyűjteni.
Amit még nem tudok hová tenni az az , hogy kb. minden cikkben elhangzott ,hogy ez már alkalmas lesz arra ,hogy személyes ajánlókat adjon stb...stb... Ebből nekem az jön át ,hogy a fejlesztéskor ez is prioritás volt, ha már ennyire hangoztatni kell. Leginkább lineáris tv adások nézésére használt platformnál ennek mi az értelme? Megmondja nekem mit akarjak nézni a 15db csatornából amit nézek?
Szerintem erre kar az erőforrásokat pazarolni.De ez is elhangzott a cikkben ,hogy nagyjából ennek a fícsörnek sincs semmi értelme. Legalabbis ahogy most működik.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- iOS alkalmazások
- SkyShowtime
- Motoros topic
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Z Fold6 imitátor árulkodik a fogyókúrázó igaziról
- Renault, Dacia topik
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Finalmouse Starlight-12 Phantom (s) MODOLT, COREPAD rajta
- XFX GTS RX 580 8GB OC - eladó!
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm, E-SIM, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
