Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
havri1
válasz #15241216 #31359 üzenetére
A sávszélesség kicsi a hálózaton, ezért lassú a net is - szerintem -
Ergo : Ha van 1 gigabites neted, de csak 10mbit/sec-es hálókártyád..
Jah, meg az IPTV forgalom nem is számít bele a net forgalomba, tehát tuti külön van valami.De tényleg fingom sincs, majd a szakik megmondják
havri
havri1
válasz danee91 #31386 üzenetére
Mivel gondolom ezt így ahogy van levélben kaptad, nem bontják szét külön városokra, hanem ahol valamelyik érintett platform jelen van, azok ezt az egész értesítőt megkapják. És mivel Pomázon van még analóg KTV, és azt is karban tartják, így azokat az ügyfeleket is érinti a karbantartás. És ahogy nézem, pont nem a net miatt esnek ki a szolgáltatások, hisz IPTV-t egyáltalán nem érinti. Tehát TV, abból 3-at.
havri
havri1
válasz Dinter #31469 üzenetére
Ez nem teljesen biztos, sajnos.
Nekem volt voipom még a 8/512 es régi adsl csomaggal is.
Olyat kell választani, amit tuti csak a vdsl bír el. Nagyobb csomag, iptv hd-vel pl, stbstb.
De elképzelhető, hogy a VOIP is megoldás lehet,m szerintem ez szerelőn múlik, melyik irányba viszi el a dolgot..havri
havri1
válasz dchard #31478 üzenetére
Ajánlom figyelmedbe a T levelét:
Kedves Ügyfelünk!
Műszaki kollégáink visszajelzése alapján falu központban már megtörtént az új típusú berendezés telepítése, tehát az Ön lakóhelyén mind az ADSL, mind a VDSL technológia elérhető.
Jelen esetben az Ön címén IPTV akár 3 beltéri egységgel is adható, mellette 30M (garantált 20M) sávszélességet tudunk kínálni, digitális telefonnal.
A Társaságunk által telepített eszközökön tudjuk biztosítani a szolgáltatások megfelelő működését.
Amennyiben az alap beállításokon felül lenne további kérése, kérdése, kérjük forduljon Szuperszervizes kollegáinkhoz a 1422 telefonszámon, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére külön díj ellenébe.
Reméljük levelünkkel segítségére lehettünk.
Üdvözlettel:
T-homehavri
havri1
válasz dchard #31484 üzenetére
Én abból indultam ki, amit a levélből olvastam, ami szerint minden megy Nála. Ha csak felületes volt a levél, akkor...
Én biztosan váltanék VDSL-re, nekem ADSL2+ ról egy álom volt a váltás. ( És a lakásban minden ugyanaz, semmi nem lett változtatva, csak modemcsere amit engem illet. A szerelők mit csináltak a DSLAM-nál, ezt nem tudhatom. )havri
havri1
válasz dchard #31490 üzenetére
Értem én.
De akkor ha most ő ezzel a vonallal váltana VDSL-re, nem változna a helyzet semmilyen tekintetben pozitív irányban?
Én a vonali paraméterekhez nem értek, nem is áll szándékomban, erre vannak a szakik. De ha át van nézve a hálózat, és bírná a nagyobbat, lehet még árban is jobban járna (ha van speciális csomag, abban a 30-as net sokkal olcsóbb mint a legkisebb alapban).
Én csak azt tudom, hogy ADSL/ADSL2 -vel szívtam mint állat, és amióta áttértem, semmi hiba.[ Szerkesztve ]
havri
havri1
válasz FireShadow #31676 üzenetére
DMZ -t próbáltad?
Bár végiggondolva nem ilyen egyszerű.
DSL-en nincs fix ip, legalábbis alapból nincs. Így máris meg vagy lőve. IPV6 megoldás lehet, mert azt a géped kapja, és fix.[ Szerkesztve ]
havri
havri1
Valaki ki tudná próbálni, hogy a ZTE ZXDSL 931VII HGW-n mennyivel tud maximum filet másolni?
Nekem sehogy se megy 1,85 Mbyte/sec fölé, és akadnak a HD filmek
Köszönöm!havri
havri1
Használ valaki Asus Nexus 7 wifis tabot ZTE ZXDSL 931VII HGW-vel?
Ha igen, tud rá csatlakozni n-es szabvánnyal?
Tabon a wifi hálózatra hosszan nyomva, hálózat módosítása. Ha itt 54Mbps van, akkor g, ha 65Mbps akkor n.Köszönöm!
havri
havri1
A thomeos webmail felület nektek is ilyen baromi kicsi?
Kb 3 sor levél látszik csak az egészben. Nem lehetne ezt valahogy optimalizálni, beállítani, hogy nagyobb legyen?
Ez így enyhén szólva HASZNÁLHATATLAN!
Mert a 3 sorból 1et elvesz a fejléc, 1et meg alul a csúszkahavri
havri1
havri1
Nem nagyon szoktam nézegetni, meg nem is indokolt, hisz vastagon megvan a sávszélem, de most feltűnt.
Drasztikusan csökken a végponton elérhető sávszélesség.
1-2 éve ez az érték Down ~120 Up ~80 mbit körül stagnált.
Most 56/27.
Mitől lehet? Telítődik a környék?
Vagy a lakás előtti bekötésem is közrejátszhat? Egyszer linkeltem már ide, és írtátok, hogy botrányos (dchard is írta emlékszem).
Egész egyszerűen csak rá van tekerve az én 2 szálam a bejövő ágra a lépcsőházban, a felesleges szálak meg szabadon lógnak. Ha mozgatom, megszakad a net, tehát...Köszi!
havri
havri1
És én ezzel mit tudok kezdeni?
Van vagy 4-5 éve, hogy bekötötték, igazából ezzel nem volt gondom sosem, azon kívül, ha meg van mozgatva, megszakad a kontakt
Hogy jelentsem be? Észrevettem hogy szarul van bekötve..?
Attól félek igazából, hogy a rossz csatlakozás miatt visszavehet a rendszer automatikusan a sebességemből, mint ahogy itt sokaknak a szakadások miatt.
Vagy ez más eset?havri
havri1
válasz Gubek-Einste #32738 üzenetére
De egy idő után elfogy a "van miből visszavenni" nem?:-)
Vagy várjak, ameddig nem tapasztalok hibát, és akkor jelentsem be?havri
havri1
Köszi, akkor ezen a vonalon indulok el.
Norbi ; kínai amit írsz, sorry. Azt tudom, hogy a ház sarkánál van egy elosztó szekrény, és legvonalban kb 500m egy t-s központi épület, ahol szerelők szoktak allitgatni.
Nyilván a vezeték onnan ide sokkal több, de a linkelt képen az adatok drasztikusan esnek.havri
havri1
Köszi a válaszokat, akkor addig, ameddig a sávszélességben nem érezhető a gyengülés, nem jelentem be.
havri
havri1
válasz borbas666 #32824 üzenetére
Nálam Intek SD van, ~3 év alatt 1x ment el az adás, amikor az a baromira nagy vihar volt, és Pesten is áramszünet és vagy a vihar miatt sugárzási gondok voltak, amúgy soha semmi.
Függ nagyon a jó felszereléstől, mik a zavaró tényezők (fa, oszlop stb).
Beltériből szerintem ez a legjobb, öcséméknél elég sok fajta megfordult, szinte minddel volt probléma. Fagyások pl.
Minőség? Én IPTV-ről váltottam, mert (akkoriban - azóta nem tudom változott e) annyira kemény volt az SD adások tömörítése, hogy bizonyos esetekben (RTL klub híradó főcím, megasztár vagy valami szenny fináléjában amikor az a sok bizbasz repkedett a levegőben) egész egyszerűen szétesett a kép. Olyan a jelenség, mintha egy gyenge divx-et néznél. AMúgy szép képe volt, de engem ez zavart..
Na szóval Sat-on ilyen nincs, minden körülmény közt a megszokott minőség jön.Én +1 -ezem a Sat-ot.
havri
havri1
válasz villamos #32962 üzenetére
Nekem így van most a jelenlegi alap telefon csomagom. Ez még a régi, valami 7 meg 3 ftos percdíjjal, egymás között ingyenes (azonos régi alap díjcsomag között) stb.
Lejárt a hűség, hívnak, hogy most mi legyen? Hosszabbítsam meg. Mondom nem jó, mert az új alap díjcsomag drágább, valami 14ft meg 8ft/perc, kapcsolási díjjal és hasonló finomságok.
Kérdeztem, mi van ha nem hosszabbítok azaz nem váltok?
Semmi, marad ez a csomag, de listaáron. Kérdeztem az mennyi? 0 ft
Szóval az utolsó árat vette itt figyelembe..havri
havri1
válasz alexforever #34004 üzenetére
És ezt miért ebben a topicban kérdezed?
Szerintem előbb kapsz választ a Linuxos topicban.[ Szerkesztve ]
havri
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Vicces képek
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Energiaital topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
