Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
spiritex
válasz poli27 #39061 üzenetére
Mit értesz az alatt? Teljesen kikapcsolom! Pihen fél percet, majd bekapcsolom.
Most kipróbáltam, hogy levettem a titkosítást, és teljesen nyílt a wifi-m, de így sem jó...[ Szerkesztve ]
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
KurtCobain
Rick4
válasz poli27 #41494 üzenetére
3 nap alatt ez a 3. modemem, egy Cisco 3010-esem volt, de bedöglött, se a lan, se az usb porton nem ment, cserélték. A srác hozott egy tecnicolor hgw-t kedden, kivette a benti koax elosztót és a kék szűrőt, és volt az oszlopon is, vagy rakott be valamit, vagy csak ránézett, azt nem tudom, miután végzett, elment. Nézegettem, de 1 óra múlva máűr biztos volt, hogy baj van, mert 5 percenként szakadt a net, szóltam, hogy nem oké valami, aznap délután kaptam egy másikat. Az 1 óránként szakadt, beszóltam, ma hozták ezt a d-linket, Itt már csak eszközcsere volt.
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
djculture
válasz poli27 #42411 üzenetére
Itt vidéken az isten háta mögött még lesz jódarabig szerintem Itt az ip tv-t is kb 1 éve lehet megrendelni akkor kezdték gondolom a hálózatot felújitani. Előtte a családi csomagom 15 megája is a csúcs volt sokszor csak 10 megát tudott nyáron meg ha felmászott mindenki a nagy melegben lement 5-re.
dchard
válasz poli27 #42572 üzenetére
Itt tök egyértelműen változtattak a CMTS konfiguráción is, de nem önmagában ez a probléma, hanem az, hogy:
1. Jól érzékelhetően tervezett munkavégzés volt
2. Ezt a műszaki ügyintéző nem tudta, pedig rá is kérdeztem
3. És mikor felhívtak, hogy a hiba elhárult, és rákérdeztem, hogy ha ez valóban csak hibaelhárítás volt, mitől változott meg minden lényeges paraméter, csak hebegett csodálkozva, hogy honnan tudom én azt, majd sűrű elnézés kérés után elköszöntünk.Tovább árnyalja a képet, hogy az ügyintéző határozottan állította: ha tervezett munka lenne, egyrészt tudna róla, másrészt előre értesítettek volna minket. A telekom oldalán a vonatkozó részben sem volt feltüntetve, hogy ma lesz bármi.
Hangsúlyozom, hogy megértem, hogy bizonyos munkákat nem lehet éjjel megcsinálni, nem is haltam volna bele ebbe ha előre tudom, de így azért fényes délben lelőni a cuccost se szó se beszéd 3 órára, az azért kellemetlen volt.
Sebaj, remélem az új frekiterv kitart egy darabig, az elmúlt 2-3 évben mióta ED3 van, nemigen volt leállás.
Egyébként ha megnézed, a régebben csak az ED2 képes modemeknek fenntartott sávokat is bonding group-ba rakták, gondolom kikopott ezeknek a modemeknek a jó része. Majd megnézem, hogy nőtt-e az összes DOCSIS csatorna száma.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dchard
válasz poli27 #42778 üzenetére
Az igazság az, hogy legrosszabb esetben igen. Pillanatok alatt kiolvasom abból a szarból az összes adatot beleértve a certeket is, aztán felprogramozok egy másik DCM-301-est amiből van itthon egy pár. Mit gondolsz, ha beszart a modemem, most hogy netezek?
Gubek-Einste:
Nekem IPTV-m meg digitális vonalam? Megvan a hónap poénja
Dchard
dchard
válasz poli27 #43161 üzenetére
Az igaz, hogy az új FW-ből effektíve kiszedték ezt a funkciót (a HTML-es trükk ezért nem működik), de előfordulhat, hogy a konfigurációs fájlban lévő paramétereket a feldolgozó algoritmus képes értelmezni.
Egy próbát mindenképpen megér, hátha bugos a szoftver. Jövő héten tudok gyártani olyan konfig fájlt amiben a bridged mód engedélyezve van. És mivel az eMTA külön entitás, a forgalom priorizálást meg amúgy is filterekkel oldják meg, még akár működhet is a bridged mód úgy, hogy az IP-s szolgáltatások is mennek.
Dchard
Stylie
válasz poli27 #43295 üzenetére
A T-home itt hagyott egy másik hgw-t (ZTE), ami most a szekrényben pihen. Megpróbáltam ugyanazokat beállítani, mint a routerrel, amivel most már mennek a dolgok, viszont azzal nem akar menni. Ezt esetleg be lehet úgy állítani, hogy menjen? Azért kérdezem, hogy ha már itt hagyták, akkor ne a szekrényben porosodjon, hátha fel lehet használni erre a célra.
dchard
válasz poli27 #43381 üzenetére
Értem amit mondasz, egyet is értek vele. DOCSIS-on még örülhetünk, mert sikeres regelés után például sok amcsi szolgáltató egyszerűen még a jelszintes oldalt is letiltja (konfigurációs paraméter) a kábelmodemben. Semmit nem láthat a paraszt.
Ellenkező példa: a két kiosztott VDSL2 HGW (Speedport és ZTE 931) például a németeknél vagy a görögöknél sokkal sokkal több infót kiír, dettó ugyan az a modell, és ezek mind DT leányok, mint a Magyar Telekom. Több a beállítási lehetőség is.
Dchard
tomy86
válasz poli27 #43415 üzenetére
Köszi, de ha jól sejtem ez a 850a belseje. Nekem meg "sima" 850 van. De közben már szétszedtem, dchard hathatós segítségével.
(#43413) dchard: még nem késő, mert még csak szétszedtem az elosztót, és széthúztam a csatlakozót, hogy megnézzem nem lesz-e gond vele és utána összeraktam. Addig nem akartam a szekrény hátulját furkálni, amíg nem voltam biztos benne, hogy simán megy a szét-, összeszerelés. A konkrét áthelyezést holnap vagy holnapután csinálom meg. Jelszinteket hogy tudom ellenőrizni? Gondolom előtte a jelenleg a pc és az ONT között levő routert ki kell iktatni.
dchard
válasz poli27 #43489 üzenetére
Ne pont-pont kapcsolatra gondolj, hanem pont-multipontra. A különbség pontosan abban van, hogy a wifi-ben egyáltalán nincs L1 QoS, a másik, hogy a bennük lévő ütemező is nagyon le van egyszerűsítve. Ezen például az Ubi saját proprietary technikával (Airmax TDMA fantázianéven fut) próbál meg a szabvány limitációin segíteni. Ennek a két eredménye van: inkompatibilitás minden más szabványos termékkel, és hogy ezek ára nem éppen tömeges deploy-ra való. Arról nem beszélve, hogy amikor ki van maxolva a rádiós erőforrás, még ezzel a saját technikával sem vagyok benne biztos, hogy nem esik vissza jelentősen a sebesség, nem nő meg látványosan a késleltetés és a csomagvesztés. Nem véletlen, hogy például az LTE protokol stack-je legalább 10-szer bonyolultabb, hogy kezelni tudja ezeket a problémákat, és ennek megfelelően nem is annyiba kerül mint ezek a 802.11x alapú technikák. Ismét hangsúlyozom: ne pont-pont kapcsolatra gondoljunk, az teljesen más.
Dchard
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz poli27 #43584 üzenetére
A DIGI most máshova összpontosít!
Frekvenciapályázat: feltűnt a színen a Digi
Itt a meglepetés - Mobilszolgáltató lehet a DIGI -
Rick4
válasz poli27 #43609 üzenetére
Ha nem emlékeznél, már erről beszéltünk, én már ezen túl vagyok, írtam is, az egyik t-s szerelő jó ismerősöm, vele beszéltem a problémáról, nekifogtak, és megcsinálták jó két hónapja, és mint mondtam, az elmúlt egy hónapban minden este rendben volt, a 100 mbitet verdeste......... Most unta meg 2-3 napja, most is 70 mbit körül megy.
Renato1993
válasz poli27 #43675 üzenetére
Amúgy miért van karikába tekerve két oszloponként? Minden ilyennél lesz passzív elosztó, és onnan mennek szét a bekötések a házakhoz?
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P,AMD Phenom II X4 965BE,Sapphire HD5850, 240GB SSD, 2x4GB DDR3 RAM,Corsair VX450 táp,Tt VB6000BWSD ház,TOSHIBA DT01ACA200 2TB HDD
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz poli27 #43767 üzenetére
OK, hát akkor ez változott az elmúlt években... Amikor én köttettem anno T SatTV-t, nem sokkal az indulása után, akkor simán megoldotta a szerelő ezt a problémát! Igaz, aki nekem kötötte, az nem Telekom alkalmazott volt, csak egy sima - gondolom a T-vel szerződéses - antennaszerelő vállalkozó a szomszéd településről!
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- Asztalos klub
- Vírusirtó topic
- Mobil flották
- Samsung Galaxy S10 és S10+ duplateszt
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
