Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
spiritex
Lenne egy problémám: apósomnak van egy kb. 8 éves gépe, rajta win xp pro sp2, a netje pedig egy t-home-os 5 Mbites iptv csomag cisco modem-routerrel.Két gondja van a nettel:
az egyik, hogy a pc bekapcsolása után kb. 5 percig nincs netje, aztán megjelenik a jobb alsó sarokban a felkiáltójeles sárga háromszög a hálózati jellel, vagyis a Nincs vagy korlátozott hálózati kapcsolat (Limited or No Connectivity) hibaüzenet, ami csak kb. 10 perc után tűnik el. Ezalatt már van lassabb netje, a jelzés közben is, de mi lehet ennek az oka?
Próbáltam már a következőket, de egyik sem segített:1. Baállítottam az ip címet statikusra (192.168.0.10),
2. A Service-ek közül a DNS Client-et Automatic-ra tettem, majd a Recovery alatt mindhárom hibát "Restart the Service"-re tettem,
3. kipróbáltam a c:\netsh winsock reset parancsot,
4. a WinSock XP Fix-et, és
5. feltettem az XP SP2 Patch-et is - WindowsXP-KB884020-x86-enu, de semmi.Szerintetek mit kéne még csinálnom, hogy a pc bekapcsolása után rögtön helyreálljon a netje minden gond nélkül?
A másik pedig csak annyi, hogy kb. 5 percenként felugrik egy ablak, amiben az van, hogy:
TCP/IP Ping Command has encountered a problem and needs to close. We are sorry...
Tudjátok esetleg, hogy ezt mi okozhatja?
Előre is köszi a segítségeteket!Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
Olyan kérdésem lenne, hogy ha hálókártyát cserélek egy gépben és a régi helyett azt kötöm össze az iptv-s t-home csomag Cisco EPC3925 modem-routerének LAN1 portjával, akkor azonnal lesz net, vagy kell valamit variálni?
Arra gondolok, hogy régen kellett szórakozni új hálókártyáknál a megváltozott MAC-address miatt, telefonálgatni a t-home-nak, és kérni őket az új hálókártya regisztrálására. Ez még mindig így van? Clone MAC-address sajnos nincs a cisco-ban...Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
Köszi a választ mindhármótoknak, de lehet, hogy nem kell új hálókártyát raknom apósom gépébe, de az is lehet, hogy nagyon is kell. Most már nem tudom mi van...
A #18587 hozzászólásommal kezdődött minden, amire itt nem kaptam választ, de egy másik fórumon azt a választ kaptam, hogy cseréljek hálókártyát a gépben, ezért kérdeztem az előbbit tőletek.
Na most ma reggelre vagy teljesen elromlott a gépében levő hálókártya, vagy a tegnap feltelepített Avast Internet Security 20 napos Trial miatt, de totál elment a netje. Letelepítettem az Avast-ot, de továbbra sincs net! Lehetséges, hogy a t-home-os cisco-ban kellett volna engedélyeznem az Avast-ot? A Sygate tűzfalban ezt megtettem. Vagy lehet, hogy az xp-ben valamit nagyon átpiszkált az Avast? A Helyi hálózati kapcsolatnál minden mező üres, az ip-cím, az alhálózat, mind (a gép mintha egyáltalán nem lenne kapcsolatban a cisco-val). Ez mire utal szerintetek? Segítsetek kérlek![ Szerkesztve ]
spiritex
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek thóm iptv-s nethez adott cisco epc3925 témájában.
Apósomnak ilyen doboza van, és korábban mindig felment valami durva vírusirtónak álcázott vírus a gépére, ami teljesen használhatatlanná tette azt és leirtani is csak 1-2x lehetett, máskor teljesen újra kellett telepíteni a gépét, mindez azért, mert előszeretettel látogat xxx-es oldalakat. Na most ebben a dobozban van egy tűzfal, aminek az alábbi menüpontjai vannak. Kérlek segítsetek melyik opciókat érdemes bekapcsolni, hogy védve legyen az ilyen jellegű, csúnya támadásoktól, mert alapból egyik sincs bekapcsolva.
- Filter Proxy
- Block Pop-Up Windows
- Block Web Page Cookies
- Block Java and ActiveX Scripts
- Block fragmented IP packets
- Block Port Scan Detection
- Block IP Flood Detection.
Előre is köszi a segítséget!Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz revidra #18707 üzenetére
Nekem is ugyanez a csomagom van, 25/5, szintén plazma tv-m, panasonic, és sajnos nem tudom mire gondolsz.. jó lenne egy jó minőségű fotó. Én nem tapasztalok semmi ilyesmit, ha esetleg átkapcsolok az iptv-re, mert különben az ingyenes 6 adót nézem mindigtv-n, valamivel jobb a minősége, és ott a HD tényleg HD, nem úgy mint az iptv-nél, de ilyen elmosódást akkor sem tapasztaltam soha iptv-n.. Nem lehet, hogy csak egyes adásokkal van baj? Illetve a tv-ben minden elektronikus képjavító algoritmust érdemes kikapcsolni!
Írod, hogy a felére romlott. Mihez képest? A régi analóg jelhez képest? Mert ha igen, akkor ott valami gebasz van, mert nálam kb. 20-30%-al jobb az analóg minőségénél. Vagy a crt tv-vel hasonlítod össze??
Mondjuk az tény, hogy egy JÓ jel sokkal szebb plazma tv-n, de mivel sokkal precízebb, érzékenyebb szerkezet mint egy crt tv, így a hibák is sokkal inkább kijönnek. Bár mondom, nálam plazma tv-n az iptv képe jobb, mint korábban ugyanazon a tv-n az analóg jel képe.
spiritex
válasz nubreed #18716 üzenetére
Nem hogy átállíthatod, hanem ajánlatos is, hogy nehezebbé tedd az eszközbe való illetéktelen behatolást. Én már két ilyen eszközön is (egyik az enyém) beállítottam a belépési azonosítót, és hozzá egy jelszót, illetve az egyiken új jelszót adtam meg a wifi wpa2-es kódoslásához, a másikon pedig letiltottam a titkosítást és nyíltra tettem (nem kell megijedni, csak próba volt), és semmi gondot nem okozott a kütyünek.
spiritex
válasz revidra #18742 üzenetére
Azt nem kérdeztem, mert ez ma már talán egyértelmű mindenkinek, hogy ugye HDMI kábellel van összekötve a box és a tv és nem scart-tal?
"Talán arról tudnék képet küldeni amelyik csatornára nincs előfizetésünk és kiírja a hibaüzenetet."
Ezt úgy érted, hogy ezen a hibaüzeneten is látszik a gyenge minőség?Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz spiritex #18744 üzenetére
Nem tudtam már szerkeszteni, mert nem működött az oldal..
Szóval az sem mindegy milyen hdmi kábellel vannak összekötve. Neked egy High Speed hdmi kábel kell: [link], ahol a Deep Colour bevezetésre került.Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz revidra #18747 üzenetére
Gondolom a box nem változott, tehát ugyanez volt az 5 megás net esetén is.
Én már csak egy megoldást látok:
resetelni a cisco modem-routert a kézikönyvében leírtak alapján, vagy kérni másikat a t-home-tól. Esetleg megnézni, hogy a Lan1-be van-e dugva a box, és ha nem, akkor oda kéne átdugni.Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz Zsenilia77 #18876 üzenetére
Modemet hozott vagy egy Cisco EPC3925 modem-routert? Mert nem mindegy..
Ahhoz elég egy sima vezetékes hálózati kapcsolat Auto-ra állítva..Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz Zsenilia77 #18912 üzenetére
Nincs egy routered? Vagy kérhetnél valakitől kölcsön egyet amíg kipróbálod, hogy annak megadva az azonosítót és a jelszót PPPoE-n tud-e kapcsolódni a szolgáltatóra. Mert ha igen, akkor már csak egy kábel kell a géped LAN portjára, és még kapcsolódni sem kell külön a géppel, mert a router megcsinálja és osztja is neked az IP-t.
spiritex
válasz Zsenilia77 #18919 üzenetére
Ha a Service Status: Started-en van, akkor jó az az Automatic teljesen.
(#18918) spiritex: ...kiegészítés: fontos, hogy a DNS-eseket is meg kell adni a router-ben.
(#18925) Zsenilia77: hát ugyanott, ahol írtad, hogy nem engedi átírni. A Kezelés/ Szolgáltatások/ Plug&Play / Általános fül alatt: Szolgáltatás állapota: Elindítva kell hogy legyen.
spiritex
válasz Zsenilia77 #18928 üzenetére
Nem szabad! Ez rengeteg pénz ilyesmiért, nehogy már... próbáld ki a kölcsön routert! 8000 Ft-ból már veszel egyet és még kapcsolódnod sem kell soha többet a pc-vel, sokkal kényelmesebb + kapsz vele együtt egy jó kis tűzfalat, ami biztonságot nyújt neked, nem beszélve arról, hogy másik gépet is rá tudz kötni, ha meg wifi-s, akkor akár okostelóval, akár másik wifi-s géppel is tudsz majd netezni.
spiritex
válasz Zsenilia77 #18936 üzenetére
Azért használd néha a Szerkesztés gombot, és copy-zd be az üzenetszámot, amire reagálsz. 5 percen belül erre lehetőséged van.
spiritex
válasz Zsenilia77 #18944 üzenetére
Figyu, a copy-zást arra értettem, hogy ha 1 üzeneten belül több mindenkinek a mondandójára is reagálni szeretnél. Ha csak simán 1 üzire reagálsz, akkor a Válasz gombbal egyszerűbb, nem kell a copy.
Szerintem arra gondoltak a kollégák, hogy elmegy valaki és megnézi személyesen mi van..(#18943) dr.bubo
Szerintem csak nem rakta idézőjelbe a neten talált sztorit..[ Szerkesztve ]
spiritex
válasz Zsenilia77 #18957 üzenetére
Hát akkor ez lesz a gond... az pedig nem probléma, hogy nincs aláírva, azt kell mondani neki, tehát rá kell nyomni, hogy OKÉ, rendben, mehet, és akkor fel szokta rakni! Mi az alaplap típusa?
spiritex
válasz hackeeeee #18984 üzenetére
És mindez azért, mert nem az 5680 Ft-ból számolták vissza a nettót, ami 4544 Ft, majd azt áfázták fel 27%-al, mert az 5771 ft lenne, hanem a kedvezmény nélküli nagy összegekkel számoltak, és abból vonták le a változatlan kedvezményeket, mert ott meg rögzítették a bruttó árakat és a nettó lett kevesebb.. Hát igen, ahol lehet trükköznek..
spiritex
válasz hackeeeee #18994 üzenetére
Jaja, én is arra váltottam volna, ha nem akkor szólnak, hogy tudnának ilyen 25 Mbites optikai csomagot 5500 Ft-ért, amikor már váltottam T-re, és éppen felmondani mentem az 5990 Ft-os 2 Mbites adsl-emet. Persze se telefonban nem ajánlottak ki semmi jót (hiába mondtam, hogy ez qva drága egy ilyen lassú adsl-ért), sem a neten nem volt fent ez az 5500 Ft-os optikai csomag, amit a fószer az ügyfélszolgálaton végső mentsvárként bedobott. Ott is az van, hogy addig fejik a szerencsétlent, amíg hagyja magát, csak hogy van amikor elkésnek... velem így jártak!
spiritex
Egy bizonyos oldalt nem tudok elérni a t-home-os cisco epc3925 routerrel
Szerintetek ez a statisztika miről árulkodik?:
C:\Users\spiritex>tracert xx.201.102.xxx - ez annak a bizonyos oldalnak az ip címe
Tracing route to ktv3EC9669A.fixip.t-online.hu [xx.201.102.xxx] over a maximum of 30 hops:
1 8 ms 7 ms 7 ms xx.225.0.xx
2 6 ms 21 ms 7 ms xx.107.18.xx
3 11 ms 9 ms 9 ms xx.183.2.xx
4 17 ms 12 ms 11 ms xx.183.0.xx
5 12 ms 11 ms 11 ms xx.183.2.xx
6 13 ms 11 ms 11 ms xx.2.225.xx
7 25 ms 25 ms 25 ms ktv3EC9651F.fixip.t-online.hu [62.201.101.31]
8 * * * Request timed out.
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
11 * * * Request timed out.
12 ^C[ Szerkesztve ]
spiritex
Ha nézegetem a mostani számlát, akkor azt látom, hogy össze-vissza váltakozik, a telefonnál, a tv-nél és a net-nél, hogy a Hűségkedvezménynek ill. a Tripla kedvezménynek a bruttója maradt és visszaosztották, vagy a nettója maradt és a bruttót számolták újra!!!!!!
Miért nem egységesek ezek???Tehát a Telefon Tripla kedvezménynek a nettója maradt, az Internet Tripla kedvezménynek és a TV Tripla kedvezménynek pedig a bruttója!
Aztán az Internet hűségkedvezménynek a nettója maradt, A TV Hűségkedvezménynél viszont a bruttó!!!
Qvára nem egységes! És nem értem mi ennek az oka... Döntsék már el mit rögzítenek,
mert ugye a kedvezmény nélkül számolt csomagdíjaknál minden esetben a nettót rögzítették...a kedvezményeknél meg össze-vissza!Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz hackeeeee #19121 üzenetére
Nem, szerintem nem ez a baj, hanem hogy vagy maradt egy kedvezmény, vagy növekedett. Itt most a "maradt"-al van a baj! Mert ahogy az előbb írtam, van aminek a nettója maradt, tehát az ugye növekedett.
Ha következetesek akartak volna lenni akkor az Áfa emelkedést mindenre érvényesítették volna, és a kedvezményeknél is MINDEN esetben a nettóból indultak volna ki evvel nagyobb kedvezményt kapva, nem össze-vissza!
spiritex
Próbálta már valaki befizetni a thóm-os csekkjét MasterCard Mobile alkalmazással?
Ha igen, tudja esetleg valaki, hogy a befizetett számla mikorra tűnik el a My T-Home oldalán a befizetésre váró számlák közül és kerül át a befizetett számlák közé?
Nekem már eltelt egy óra, és még mindig ott van. Amikor korábban online fizettem be az OTP oldalán keresztül, azonnal eltűnt, ezért nem értem..
spiritex
válasz hackeeeee #20259 üzenetére
2x is hívtam már őket!!! Először 6 percet vártam, aztán meg 8-at, nem veszik fel..., csak zenél, zenél és zenél! Elegem van a telefonos ügyfélszolgálatukból, bemegyek személyesen.
spiritex
válasz hackeeeee #20261 üzenetére
Igaz, korábban már rájöttem más szolgáltatóknál, hogy ez a megoldás, most nem jutott eszembe..
Azt elfelejtettem még mondani, hogy a szombati, Írjon nekünk ha kérdése van a számlázással kapcsolatban-ra küldött kérdésemet is semmibe veszik, nem jön válasz azóta sem, holnap már a befizetési határidő vége, utána jöhet az 500 Ft-os késedelmi díj... Gondolom ezért nem sietik el. Ezen a Mastercard Mobile rendszeren befizetett számlát csak egy applikáción belüli üzenet (nem sms!) igazolja, amiben van egy Közlemény a számla számával, és egy Azonosító számmal, meg írja, hogy Sikeres, ennyi, remélem elég...Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz #78121280 #20266 üzenetére
Nekem ez a mastercard mobile alkalmazás nagyon tetszett volna, mert végtelenül egyszerű, csak QR-kód egy gombnyomással beolvas, sárga csekk megjelenik a mobil kijelzőn, Fizetés gomb megnyom, jelszó megad és kész! Csak ez a fránya késlekedés.. bár lehet, hogy csak a My T-Home oldal késlekedik, nem a tényleges befizetés.
spiritex
válasz hackeeeee #20284 üzenetére
Csak tanúlságként számolok be a fejleményekről, hogy mi van, ha valaki mastercard mobile-al fizeti ki a számláját az 500 Ft jóváírás reményében:
Szóval már felkiáltójeles Késedelmes számlaként szerepel a My T-Home-ban!! Írtam az ügyfélszolgálatra, hogy nem szeretnék késedelmi díjat fizetni amikor 3 nappal a befizetési határidő előtt fizettem ki a számlát. Most várom a választ.. majd jelentem!
Egyelőre úgy néz ki nem érdemes kipróbálni, mert csak a *arakodás van vele...Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz Hegyirabló #20416 üzenetére
Ne bántsd a kisöreget! Ő csak arra gondolt, hogy ugyanolyan színes adás jön azon is, és ugyanazok a csatornák!
Nekem is azt vette elő, és dugta volna rá, azonnal rá is szóltam, hogy ne tegye, mire az volt a válasz, hogy csak SCART jár hozzá! Kénytelen voltam a kezébe nyomni egy HDMI kábelt...[ Szerkesztve ]
spiritex
válasz spiritex #20355 üzenetére
Most ott tart az ügy, hogy holnap lesz 2 hete, hogy Mastercard Mobile-al fizettem ki a számlámat és még mindig nincs jóváírva!!! Múlt héten, 26-án harmadjára voltam egy T-Pontban személyesen, mire végre leírták egy papírra kézzel a Mastercard Mobile applikációmba érkezett "Sikeres vásárlás"ról szóló üzenetet és elfaxolták a behajtási osztályra.
DE tegnapig még mindig nem történt semmi, úgyhogy felhívtam a 1412-t, kapcsolták a Behajtási osztályt, mire közölték velem, hogy nem áll módjukban elfogadni azt a (hozzáteszem saját ügyintézőjük által) kézzel írt igazolást! Jaj de jó, hogy erről értesítettek... Jól van mondom, ha ad egy e-mail címet elküldöm a printscreen-eket. El is küldtem tegnap mindent, de még mindig semmi... Szörnyű ügyintézés, és borzalmasan lassú befizetési mód!!! Nem ér meg 500 Ft jóváírást!!! NEM AJÁNLOM SENKINEK A MASTERCARD MOBILE kipróbálását, ha nem akar ennyit szívni vele, mint én!!!!!!!! Telefonban még azt is mondta az ügyintéző, hogy sajnos nagyon új ez a rendszer, és nem működik tökéletesen... Mondom, akkor minek ajánlgatják, és miért "jutalmazzák" az ügyfelet 500 Ft jóváírással?????? Na erre már nem tudott mit mondani...Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz dr.bubo #20604 üzenetére
Csak a T-Hómmal, mert a Mastercardtól is megjött a Sikeres vásárlás üzenet, és a bankom internetbankjában is szerepel az április 21-i bejegyzés, ahol látható a Magyar Telekom Nyrt, mint Kedvezményezett, Referencia számmal, és az átultalt összeggel együtt!!! Ezek után már csak a T-Hóm marad a hunyó...
spiritex
válasz dr.bubo #20607 üzenetére
Ezt már megtettem tegnap a Behajtási osztály felé, mert a telefonos ügyfélszolgálaton azt mondták nekik küldjem a behajtas@t-home.hu-ra. 26 óra elteltével még mindig semmi... Kezd elegem lenni belőlük, szeptemberben lejár a hűségem, és van az utcámban 150 Mbites optikai Invitel csomag...
spiritex
válasz hackeeeee #20611 üzenetére
Szeged, és tegnap láttam az óriás plakátot a buszmegállóban.
Hozzá kell tenni, hogy a netre nem raknak fel minden csomagot! Annak idején amikor lecseréltem őket a T-re, akkor sem volt fent a neten az a csomag, amivel marasztalni akartak... Ha fent lett volna, nem váltok! Sőt még a telefonos ügyfélszolgálaton és értékesítési osztályon sem említették azt a csomagot, amikor direkt felhívtak, hogy "Mivel tudnánk maradásra ösztönözni?", csak a fickó bent a szegedi ügyfélszolgálaton, ő mondta. Csak akkor már késő volt..[ Szerkesztve ]
spiritex
válasz hackeeeee #20603 üzenetére
Na véééééégre!!! Ma délelőtt végre eltűnt a befizetett számlám a befizetésre váró, késedelmes számlák közül, és átkerült a befizetettek közé! Senki semmit nem írt, nem mondott, csak egyszerűen megtörtént a jóváírás! Örülnöm kéne?? Mindenestre egy jó darabig nem fogom Matercard Mobile-al befizetni a csekkjeimet... talán egy fél év múlva, addigra talán kiforrja magát ez a rendszer.
spiritex
Tripla csomagom van, iptv, 30/5-ös net és telefon, a modem/router egy EPC3925-ös. A speedtest kiméri a 30/5-öt, a ping pedig 13 és 16 között van.
Tudnátok abban segíteni, hogy mi miatt lehet az, hogy pár hete akadnak a netrádiók? Tehát meg-megállnak pár másodpercre, majd folytatják. A skype video-telefonálásommal ugyanez a probléma. Pár perc után megakad a másik fél képe, elkezd akadni a hangja, és a Hívás technikai paramétereinél is a Received packet loss-nál elkezd emelkedni az érték.
Ezt a net-laggolásos dolgot csak a szolgáltató tudja lecsekkolni? Nincs ennek a mérésére valami progi vagy nem mutatja valahol a router webes felülete?
Szerintetek mit csináljak, mivel lehet a gond?(#32110) wmati
Koax-on jön be a net.
De 1 éve van ez a csomag és soha semmi gondom nem volt. Lehet, hogy a póznán ázott be az elosztó?
Azért lenne jó valami ellenőrző módszer, hogy tudjak mire hivatkozni, hogy tuti miattuk van. Nem tudom ezt valamivel bemérni?[ Szerkesztve ]
spiritex
válasz kabelmania27 #32111 üzenetére
Gondolom a router felületén van egy ilyen fül. Köszi, meg fogom nézni, de sajnos most nem tudom, meló van...
(#32112) wmati
Hát maga a router a 192.168.0.1-en érhető el. Erre gondoltál?[ Szerkesztve ]
spiritex
válasz .:ZS:. #32124 üzenetére
Köszi a tippet, most kipróbáltam a parancsot Skype-olás közben, amikor elkezdett romlani a kép és akadni a hang. Idemásolom az eredményt, akkor értelmeznéd nekem mi van a netemmel?
Köszi!Ping statistics for 84.2.36.220:
Packets: Sent=100, Received = 85, Lost = 15 (15% loss)
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 10ms, Maximum = 293ms, Averga = 77msHa te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
