Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
dchard
viktorhu #113664 üzenetére
" a monopólium pedig valószínűleg pénzt hoz a közös képviselőnek"
Nekem ez inkább a nagyobb új építésű "lakóparkokban" tűnik problémának, ahol X évre "bérbe adták" a telekom infrát. Ha a lakók elég hülyék, hogy ezt elviseljék, az már az ő bajuk. Egy közös képviselő keveset tehet: ha én körbejárok, és megszerzem az 51%-nyi aláírást, mehet a fasorba. Az elmúlt 10 évben nem egyszer volt már rá példa
Ezzel a módszerrel ki lehet kerülni azt a dumát, hogy "majd a következő közgyűlésen", ahol majd az ellenérdekelt fél adott esetben napirendre sem veszi a dolgot. A szavazati többség birtokában a közös képviselő nem mérlegelhet: ki kell adnia az írásos engedélyt. Ha nem teszi meg, az ellentétes a társasházi törvénnyel és már megyek is a jegyzőhöz aki felszólítja a törvénytelen állapot megszüntetésére. Eddig még egyik ügyünk sem jutott el
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
DJ. Ru$y
viktorhu #113688 üzenetére
Ez ugyanolyan, mint a falvakban a "vízhálózat korszerűsítés" a legkisebb részét teszi ki általában a költségvetésnek, a legnagyobb részéből inkább újraaszfaltozzák azt az utcát, és nem bővítenek kapacitást, amire lehetőség lenne, kicserélik a régi csöveket és kész. Ez van, amíg lesz lehívható lóvé, addig ez lesz.
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
dchard
viktorhu #113691 üzenetére
Nézd. Nyilván a brutális streaming forgalom miatt is mindenki a DS-t próbálja kivakarni a torlódó foshalmaz alól. Tehát nem meglepő, hogy hirtelen fontosabbá vált, hogy a DS D3.1-et tolják be adott esetben több helyre is, hogy enyhtísék a nyomást. De az is igaz, hogy a HFC-ben így még aránytalanabbá válik az US/DS kapacitás, ami nem csak egy egy előfizetőnek, hanem a szegmensnek és összessgében az egész hálózatnak sem jó, mert majd elő fog állni, hogy baromi gyorsan kikoppan a hálózat. És ne felejtsük el: ha nincs megfelelő visszirány, akkor a TCP működéséből fakadóan nem lesz majd kihajtjató a lefelé irány sem, hiába marad benne tartalék. Röviden: nem lehet ezt a végtelenségig eljátszani, és nem azért nem, mert az előfizető tudja hogy milyen a nete
Bozek
Errefelé nem volt SZIP, de nemrég lett optika.
"az internet így az alap infrastruktúra része lett, és kistelepüléseken is elérhetővé vált"
Most néztem meg a SZIP-es táblázatot megint (mert esetleg csak én nem vettem észre múltkor a lakhelyem benne), erre láttam, hogy Iborfián is fejlesztettek. Az tényleg kistelepülés, a maga 11 lakójával.
dchard
viktorhu #113694 üzenetére
Nem ment át a lényeg: kitalálhatnak 1000/5-ös csomagot is, a sok lefelé irányuló forgalom is mind generál feltöltést. Ha ilyen mértékben aránytalanná válik a hálózat, hogy 24-32 SC-QAM DS + 192MHz D3.1 DS-re jut 4-5 feltöltési csatrna, az simán bedugulhat tisztán a letöltésektől is. Ez azt jelenti, hogy legrosszabb esetben 3400megabit aggregált letötlési kapacitásra jut 120-150megabit aggregált(!) feltöltési kapacitás. Azt hiszem ebből már világos, hogy hol a probléma
dchard
viktorhu #113893 üzenetére
Nézd, nincs azzal semmi baj, hogy valaki nem érti a belső működését valaminek. A valóság az, hogy ez a pár sor amit leírtam, is nagyon le van egyszerűsítve, a protokol meg a hozzá tartozó ütemező sokkal sokkal bonyolultabb, nem beszélve a szolgaltató specifikus részről. A probléma ott van, ha valaki előadja, hogy ért valamihez, és nem egy fél szónyi tévedés van benne, hanem kategorikus és tárgyi
Ixion77
viktorhu #114033 üzenetére
Én is ezt tapasztaltam. Bár kék színű a csati (ami USB-3 szokott lenni), a sebesség 4-5 MBps, tehát messze nem felel meg még USB 2-nek sem. Ráadásul a Matáv munkatársak akkor lépnek be a routerbe amikor csak akarnak, tehát ha jól sejtem akkor ami ott van, azt gyakorlatilag publikussá tette a gyanútlan felhasználó.
De van sok egyéb gond is:
1) A nyomtatószerver funkció nem működik. Észre se veszi hogy rá van kötve a nyomtató.
2) A hálózati kábellel rákötött eszközök idővel (pl. egy éjszaka alatt), elérhetetlenné válnak a wifin csatlakozó eszközök számára. Hálókábel kihúzás-visszadugás hatására megjavul.
3) Amikor látják egymást, akkor is ~30MBps (USB2) a maximális sebesség közöttük, hiába gigabites a kábeles kapcsolat és azt közelítő a drótnélküli is.
4) Két wifis (5Ghz, 2x2 ac) eszköz közt is max 15MBps, de jellemzően inkább 5-10MBps a sebesség.
5) A 5GHz kapcsolaton levő eszközökről valamiért nem elérhető a 2.4Ghz-esen levő scanner. Ezért folyton át kell lépni arra.
6)A VPS kapcsolatok valamiért tízszer lassabban épülnek fel ezzel a routerrel mint korábban a UPC-ével.
7) A beállítási lehetőségek jó részét a Telekom saját felülete eltünteti a felhasználó elől
8) Masszív javítatlan biztonsági rések tátognak rajta.Összességében ugyanolyan fos router ez, mint a szolgáltatói eszközök általában. Reméltem hogy 2020-ra már javult a helyzet, de sajnos nem. Lehetne mondani hogy vegyen a user normális saját routert, de IPTV mellett nem lehet ezt a szolgáltatói vackot passthrough-ra állítani
"Seems like humanity needs war and famine to correct itself."
Domaximus
viktorhu #114529 üzenetére
ugy nez ki hogy APban jo.. most nem duzzog a COD.. meg az volt h emgem is ledobott a jatek meg amikor vegre bementem meccsbe, akkor B helysegben a Dlink router total eldobta magat, olyankor nagynenim nem tudta hasznalni... de most ugy nez ki APban rakva nincs problema
koszonom!
Szerk. illetve ugye eddig ha a Dlink routert fogtam akkor elertem a sajat ip cimen, mostmar azt nem erem el, hanem a tkomos sagem router ip cimet csak.
Essejó
viktorhu #114861 üzenetére
Akkor már csak az lenne a kérdés, hogy ez a gomb vajon mire való? Kipróbálni nem tudom mert nincs IGMP képes Routerem perpillanat. Az engedélyez gomb átkapcsolható.
Az már csak hab a tortán, hogy az itt emlegetett ARP táblában ott a mobilom, foglaltam is neki Statikus IP-t, pirossal kereteztem a kérdésest.
Ezzel együtt az összerendelési kísérlet eredménye:[ Szerkesztve ]
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
Essejó
viktorhu #114876 üzenetére
Az ott van. A switchen a gépem van meg két nas, föleg azért ha éjjel karbantartják a hálozatot, attól én még tudjak filmet nézni. Ezért is nem vettem 8 portost, a Linksys az volt de azt anno kaptam.
Kaba
viktorhu #115205 üzenetére
Akkor nem számoltak helyesen,mivel ha két hónappal a telepítést követően felmondasz akkor a maradék 10 hónapra fizeted az arányos telepítési díjkedvezményt,ami a minimális 5000 Ft-os telepítési díj esetén már eleve 4000 Ft felett van.Ehhez még plusszban hozzájön a kéthónapra igénybevett kedvezménykülönbség.
Márton
viktorhu #115501 üzenetére
nade ha ez a 4560 listaár, akkor még a spec1-et sem kapjuk meg a megadott címre, holott eddig spec2-ben voltak?
hú de bonyi
(be vagyok jelentkezve, tudja ki és mióta az előfizető, milyen kedvezményekkel..)[ Szerkesztve ]
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Winne
viktorhu #115544 üzenetére
Kábelen nem mindegy az? A gyári ONT-nek is ki kell adnia a Gigabitet, a kábele meg cat6.
@(#115545) bestyen + (#115547) DJ. Ru$y a kliens jó és jól is van beállítva, a port is nyitva van, nem azzal lesz a gond. Notebookkal is lett tesztelve, ami tudott ennél jóval többet is UPC-s hálózaton.
Akkor az ipv6 ezen nem segíthet?
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
viktorhu
viktorhu #115460 üzenetére
És itt vannak a feltöltési értékek:
Upstream Bonded csatornák
Csatorna Frekvencia (Hz) Teljesítmény (dBmV) Moduláció Szimbólumsebesség (ksps) channelID
1 33800000 52.8 atdma 5120 1
2 40200000 53.8 atdma 5120 2
3 46600000 51.5 atdma 5120 3
4 53000000 46.5 atdma 5120 4
5 59400000 48.0 atdma 5120 5Szóval csak valami bug lehet, hogy 1000/200-ra váltott az online felületen a csomagom, mert nincs ED3.1-es feltöltési csatorna.
Letöltésnél persze ott van 33.-nak:
33 789000000 12.1 40.0 256-QAM/4K-QAM 159
viktorhu #115819 üzenetére
Igen.
be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
szabogabor10
viktorhu #115993 üzenetére
Itt van magyarul, 3. cikk, 1-2. bekezdés. Erre hivatkozott az osztrák hatóság is. És szerintem teljesen jogosan.
Egyébként visszatérve a szerződéshez: le van írva valahol, hogy pár naponta szándékosan megszakad az internetem? Mert sehol nem találom. Ez a szolgáltató önkényes korlátozó gyakorlata, és pontosan ez az, ami támadható. Ezt el kell különíteni az SLA-tól.
iPhone 14 Pro Max -- iPad Pro -- tv 4K -- Watch — Mac — AirPods Pro 2nd gen
szabogabor10
viktorhu #115995 üzenetére
Miért akarsz benne látni IP címet? Ennek nem az IP váltáshoz van köze, az nem is zavar különösebben.
Ellenben a rendszeres session megszakítás egy, a user számára hátrányos kereskedelmi gyakorlatnak számít.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Milyen notebookot vegyek?
- OneSport OT05 - finomhangolás
- Gyúrósok ide!
- Fűnyíró topik
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
