Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Szpisti
Valaki tudna esetleg egy jó beállítást az új T-Home Pirelli HGW-hez, hogy menjen a DC aktívban?
Szpisti
Szpisti
Szóval, kéne egy kis segítség:
Egy TCP és egy UDP portot szeretnék nyitni a DC-mhez...
Ezt találtam a Pirelli HGW setup-jában: [link]
Itt kellene ezt megtennem? Ha igen, hova mit kell írni? -
Szpisti
Asszem kezdem sejteni, hogy miért nem vehet fel mindkét STB...
Valszeg mikor elindítasz egy felvételt, akkor egy külön stream indul el ami csak a felvételnek él. Ilyenkor elkapcsolhatsz egy másik csatornára, tehát egyszerre két stream-et használ az elsődleges STB.
De...
Ha eközben a másodlagos STB-t is bekapcsolod egy harmadik csatornára, akkor valszeg EGYSZERRE 3 STREAM megy a 8Mbit-es ADSL kapcsolaton, tehát teljesen ki van használva, ezért eleve nem is tudnánk felvenni a másodlagos STB-vel hiszen elfogy sávszélesség... Illetve elméletileg, ha arról a csatornáról vennénk fel amit nézünk akkor igen, de ezt valszeg a további bonyodalmak elkerülése érdekében inkább eleve letiltották...Ezt persze csak én kombináltam ki, ha esetleg nem jól gondolom, akkor sorry, és kérem javítsanak ki... (akkor viszont kíváncsian várnám a hasonló részletes magyarázatot, nem csak a T-Home-os "mert úgy lett kitalálva" szöveget...)
De most mégegyszer átolvasva amit ide írtam, logikus is az egész...
Viszont akkor a 25MBit-es VDSL előfizetéseknél ezt már igazán engedélyezhetnék mindkét STB-ben, hiszen ott már van elég sávszél.... Sőt...[ Szerkesztve ]
Szpisti
Tehát, ha jól értem elméletben lehetséges lenne hogy mindkét STB felvegyen, de mivel csak szükségből adtak két felvevős STB-t az előfizetőknek, nem azért mert így akarták, az egyiket direkt lebutíják...
Ez az egész lényege, ezzel kellett volna kezdeni...
Világosság gyúlt az üresnek tűnő fejemben...
Viszont akkor ez elég szánalmas egy helyzet...
Szpisti
Azt gondolná az ember, hogy egyszerűbb ez a rendszer... Mármint a felvételnél... Úgy képzeltem, hogy úgy megy, mint pl. a videóknál, hogy a kép és hangfolyamot egyszerűen csak rögzíti, és kész... De ezek szerint ennél lényegesebben nagyobb kört tesz meg a kép és hang, mielőtt az STB vinyójára kerül...
Ha valahol volna ennek az IPTV rendszernek egy részletes leírása, hogy hogyan is működik, mármint nem pont a T-Home, hanem egy hasonló rendszer szívesen elolvasnám... Érdekel... -
Szpisti
Egy kérdés: lehetséges még egy HD streamet igényelni?
Az ok a következő: IPTV előfizetés, két set-top-box, az egyik nálam HD tévére, a másik képcsöves tévére kötve. De rövidesen oda is HD tévé lesz vásárolva és fognak a két tévén egyszerre HD csatornák menni... (vagyis igény lenne rá...)[ Szerkesztve ]
Szpisti
Hát remélem is, hogy a Discovery HD-t csak véletlen szedték ki, mert az volt az egyik HD csati, amit a legtöbbször néztem...
Szpisti
Nem tudom miért szeretik sokan ha a 4:3-as adások/filmek ki vannak húzva a 16:9-es képernyőre? Minden széthúzódik, "meghíznak" színészek, egyszóval torz lesz. Sok ismerősömnél látom ezt a "jelenséget"...
Én kifejezetten szeretem a funkcióját a T-Home-os STB-nek, hogy automatikusan igazítja a képet. -
Szpisti
A "fekete csík" az olyan mintha nem volna. Mintha hagyományos képcsöves tévéd volna. Ha zavaró a "fekete csík" szerintem az nem fekete... esetleg túl magas a fényerő... Szvsz.
Az ismerőseim még hasonló választ se tudtak adni, esetleg csak annyit, hogy megszokták...
Én szeretem, pl. ha az autóknak a képernyőn kör alakú kerekeik vannak...
Ja, Cisco STB-m van, de a T-Home-os STB is váltogatta a képarányt anno...
Szpisti
Srácok, mióta van újra HD-s RTL klub a T-nél? Én tegnap este vettem észre, hogy megint van...
Szpisti
Jól látom, hogy a Telekom oldalán már nem lehet az otthoni előfizetéseket váltani?
Mikor rányomok a megszokott linkre, kidob egy olyan oldalra, ahol csomagot lehet összeállítani, felette ezzel a szöveggel:
"Kedves Ügyfelünk,az alábbi felületen az aktuálisan elérhető díjcsomag-kombinációink közül választhatod ki a neked leginkább megfelelőt. Meglévő, illetve újonnan megrendelt szolgáltatásaiddal kapcsolatos kérdések esetén kollégánk áll rendelkezésedre, aki a megrendelési igény elküldése után telefonon veszi fel veled a kapcsolatot."Tehát csak telefonon vagy személyesen válthatok díjcsomagot?
Szpisti
válasz Kristof_94 #88203 üzenetére
No és a Ping mennyi?
Gondolom Speedtest.net-el mérsz. ott kiírja a ping-et... -
Szpisti
válasz Kristof_94 #88206 üzenetére
Nekem is akörül van, akkor nem ott lehet a probléma gyökere...
Szpisti
Rendeltem ma egy harmadik STB-t.
Azt hogyan hozzák/küldik ki?
Bár gondolom a kábel miatt szervizes hozza ki és "szereli" be.
Ez jár költséggel? Sehova nem volt írva... -
Szpisti
válasz poli27 #89984 üzenetére
Kb. 10 méter kábel kellene, a szomszédos szobába van az új tévé... Van krimpelőm, de kábelt és csatikat vennem kellene... Nem gond, de akkor jó lenne tudni, mert addigra beszerezném...
Nehéz elhinni, hogy futárral küldik ki... Adnak mellé 10méter UTP-t és old meg magad? A falon lévő lyukon nem fér át az UTP csati... Azt utána kellene felraknom a kábel végére, amikor már áthúztam a falon...Amúgy amikor 250-es netre váltottam, a Sagemcom modemet is szervizes hozta ki, és cserélte... Pedig ahhoz aztán pláne nem kell semmi szaktudás...
Szpisti
Van egy Sagemcom F@st 3686 csodám. Kérdésem az lenne, hogy el tudom érni, hogy az 5Ghz-es Wifi menjem 80Mhz-en? Mert hiába van oda állítva, csakis 20Mhz-en marad... -
Szpisti
Másnál sincs RTL Klub HD?
Csak fekete a képernyő fogad tegnap óta. (IPTV) Az SD RTL Klub teljesen jó, illetve az összes többi HD csatorna is.
Újraindítás az STB-ken már megvolt. Indítsam újra a HGW-t is, vagy a hiba nem nálam van? -
Szpisti
válasz zsoltzsolt #107584 üzenetére
Újraindítottam a HGW-t is. Továbbra is csak az RTL klub HD nem jó. Minden más hibátlan. A műsorújság is jó.
Nem gondolnám, hogy az a baja, hogy a három STB-t egy kis 5 portos switch-en keresztül használom pár napja... -
Szpisti
Valaki próbálta már használni az új Sagemcom F@ST 3890V3 HGW-n a Szülői felügyeletet? A gyerekeknek akartam a telefonjain letiltani a netet bizonyos időpontokban, de hiába állítottam be, akár az én mobilomra is, ugyanúgy megy a net rajtuk... Akár az egész napra letilthatom, továbbra is engedi a netet.
Szpisti
válasz TiMoN #107629 üzenetére
Külön router volt eddig, de ez a HGW végre olyan tudású, hogy megszüntethettem azt. (Felesleges plusz nattolás, fogyasztás meg vezeték...)
A Google Family Link-re gondoltam már, de eddig nem találtam lehetőséget arra, hogy meglévő fullos fiókot gyerek-fiókká konvertálhassam... (Ha újat csinálnék, bunkák a youtube kedvenceket, könyvjelzőket, stb.) -
Szpisti
válasz freelanced #107716 üzenetére
110MB/s felett is mértem már torrent kliensben, pedig vinyóra tölt le. Igaz, 150MB/s-t tud a 3TB-os Toshiba DT01ACA300 így tudnia is kell. Kérdés, milyen vinyóra töltesz le, mert lehet, hogy az a szűk keresztmetszet. Ha SSD, akkor persze nem valószínű...
Szpisti
válasz freelanced #107728 üzenetére
Annyit azért hozzátennék, hogy azért ritka az ilyen torrent, tönnyire ennél lassabban jönnek le, nyílván sokmindentől függ...
Szpisti
válasz DJ. Ru$y #107929 üzenetére
Ezt cáfolom, mert az új koaxos HGW a Sagemcom F@st 3890 V3 igencsak jó wifit tartalmaz:
5 GHz AC: 4x4 MIMO 80MHz, 1024QAM, max. 2167Mbps.
2.4 GHz N: 4x4 MIMO 40MHz, 1024QAM, max. 1000Mbps.
Ki is iktattam a saját ASUS routerem...
A Huawei Mate 20 Pro telóm 1733Mbps a linksebesség AC-n és 400Mbps N-es wifin.[ Szerkesztve ]
Szpisti
válasz alcapone386 #107949 üzenetére
El lehet azt a kábelt ötletesen helyezni, hogy ne bántsa a szemét, pl. kábelcsatornás szegélyléc, vagy a falad színében lehet venni kábelt, vagy ha padlószőnyeg van, akkor a szegéllyénél el lehet rejteni simán, stb...
Szpisti
válasz alcapone386 #107953 üzenetére
Szpisti
válasz csposta24 #108044 üzenetére
Két szintes házban élünk, az emeleten van a HGW, de a földszintre lehoztam egy lan kábelt és a végére raktam egy jóféle ASUS routert AP módban. Így a házban mindenütt elég jó lefedettségem van 5GHz-en. A ház körül pedig a 2.4GHz kiér, 100Mbps legalább megvan, úgyhogy ez így beállt.
Szpisti
Van egy problémám: az egyik STB-n kb. 4-5 percenként, de néha ritkábban megáll a kép és random idő után vagy ha csatornát váltok elindul. A másik két STB-n nincs ez a hiba. (3 van) Akár ugyanazt a csatornát nézve sem. Mindhárom közvetlen az STB-be van dugva. Az STB a hibás, vagy a kábel adta meg magát? Esetleg csatlakozó?[ Szerkesztve ]
Szpisti
válasz vizslakutya #108626 üzenetére
Sajnos a Samsung A6+ nem tudja az AC wifit, és gondolom nem többcsatornás a wifije, így ne várj többe tőle... Mi a kapcsolat linksebessége a telefon wifi menüjében?
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
