Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
hackeeeee
válasz oliver7777 #16939 üzenetére
3-asnál annyi a történet, hogy ráböx a pipára, és bejön a teszt...
Ha működik a portforward, akkor a comodo fogja meg..
Amúgy teszem fel a kérdést, mi a fityfenének a hardveres tűzfal mögé 1 szofveres?
(#16940) oliver7777: Magától, ezt a szolgáltató végzi.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
válasz oliver7777 #16942 üzenetére
A másik kérdés, szükség van mindenképp a Cisco mögötti másik router-re?
Nemazért, csak mert ha a wifi hatótávja elég, és elég a 4 port, akkor felesleg variállni, plusz, ha csak lan port kell, akkor akár elég 1 switch is.
Én csak akkor szoktam még 1 router-t javasolni, hogyha a wifi hatótávja kevés.
Plusz a tűzfalra visszatérve, pl. a Cisco + a windows tűzfala bőven elég otthoni felhasználás mellett, szerintem.
hackeeeee
válasz oliver7777 #16944 üzenetére
hackeeeee
válasz oliver7777 #16952 üzenetére
Jobbkatt a csíkra, ahol írja a pl. n nevet, állapotot..stb, és ott azt jelenítesz meg, amit akarsz. Ahogy az előzőekben is kellett.
hackeeeee
B@szki.. Ez érdekes volt, modem reboot után egy pár percig minden lanport ledje zölden viilágított... Világított a modem mint vmi karácsonyfa.
Másoknál sincs RTLKlub, TV2, M1?
hackeeeee
hackeeeee
hackeeeee
válasz #78121280 #16971 üzenetére
Jah, hm.. Ott volt valami más? Nekem nem tűnt fel ott semmi eddig soha. Vagy csak ügyeskedve jönnek elő?
Amúgy ez is különbség lehet, hogy mostmár másképp kezeli a portokat. Tehát arra gondolok, hogyha megy a box, akkor nem pislog az összes aktív lanport, hanem csak az pislog, amelyikbe be van kötve a box.
Lehet ez volt hatással arra, hogy ha több box van, akkor mostmár nem akad meg, áll be a kép.
hackeeeee
válasz fero02 #17004 üzenetére
Ez nem teljesen van így...
Amikor bizonyos helyen, és itt is volt ilyen, amikor baleset miatt szakadt az optika, addig nem oldódott meg a hiba, amíg nem lett újra forrasztva az adott szál...
Csak azért, mert egy optikai kábelen nem egy szál megy, hanem kicsit több.. Tehát, nem feltétlen megy ez csak így, hogy pik pakk, átkötik hasít... Főként ez olyankor jön elő, amikor bizonyos helyre egy kábel és abban lévő max szál, tehát pl. 8 vagy több viszi a szolgáltatást, akkor ott biza nincs más, hogy "átdugják"...
És ilyen ügy miatt már volt, hogy Pesten is volt leállás, és egyéb nagy városban is.. Sőt, asszem az említett leállás is hasonló szakadás miatt volt, csak nem baleset miatt történt a szakadás.
De mondok jobb példát, amikor spontán közműcsere közben következik be szálszakadás, addig nem lesz újra szolgáltatás, amíg nem kötik újra az optikai szálakat, és ez pl. 2 város közötti összekötéskor sincs másképp...
hackeeeee
válasz fero02 #17009 üzenetére
Rokonom is optikai kábelszerelő, és jelenleg pl. FTTH-t épít.
Aham, amikor egy komplett városrész áll le, akkor ott miért nem tudnak átdugni 1 csatit? Jahogy, 1 onu-ról jön, bocs. Tehát, akkor, hogy jön máshonnan, ha egy adott városrész 1 onu-ra van kötve?
És a városokba menő, érkező 12, 16szálas gerinchálózattal mi a helyzet? Amiből pl. építik ki az FTTH-t.. Ha az szakad, kétlem, hogy megkapja máshonnan.
hackeeeee
válasz fero02 #17012 üzenetére
Hát, tudom, hogy vannak, mégis bekövetkezik.. Ilyenkor az egész Onu beáll mint a szög. Van rá máig példa. Az FTTH-hoz most építi az Invitel is a komplett hálózatot, szerencsére...
Nem T-nél. Gondolom OT-s vagy, vagyis, sejtem.
Jogos! De többször volt rá példa, hogy balesetek miatt kellett "ugrani" még pár éve, mert muszáj volt újrakötni, mert leállás volt miatta.
hackeeeee
hackeeeee
válasz fero02 #17036 üzenetére
Ótélleg... Esteeeeeeeeeevan.. Megyek alszok inkább..
(#17035) bul07: Ezt csak Ők tudják, mobilszolgáltatóknál is hasonlóképp ment. Bocsi amúgy. Javaslom, hogy kérdezz rá a support-on, vagy max egy közeli irodában, ha van. De mivel áfaemelés lesz, tuti, hogy szinte minden szolgáltatónál emelések lesznek.
hackeeeee
válasz VZsuzsi #17042 üzenetére
Nos, az egyik, álltalában úgy megy el a szerelő, hogy beaktiválják a modemet, modemcserénél vannak kivételek, mert előfordulnak kisebb-nagyobb fennakadások a modemcserénél, de általában ezt is sikerül megoldani még aközben, amikor ott van a szerelő. Tehát, nyaggatni kell őket.
A másik, mire írtál alá szerződést, ha az adott csomagra, árra írtad alá, akkor lehet verni a parádét, hogy Te nem erre fizettél elő. Szintén szóvá kell tenni, ügyfélszolgálati irodában... Hogy csinálják meg, vagy visszamondod a picsába, és mész máshova.
Nem tudom merre lax, de ha a terület jó, akkor nem váltanék... Az, hogy az ügyintéző balfax, az nem a szolgáltató hibája.. Figyelni kell arra is, hogy mit igényelsz meg, lehet érdeklődni, hogy a megigényelt szolgáltatások után mennyi lesz a havidíjad, úgy is kapod meg az új szerződést, ha nem annyi, akkor reklamálni kell, hogy ez ebben a formában Neked nem kell, mert elb@szták, amúgy ha új hűséget kértél, akkor van asszem 1 hónap próba, tehát lehet reklamálni..
hackeeeee
válasz nightking #17048 üzenetére
Semmit, mert nem fognak... Mobilszolgáltatóknál is kevesen mondták vissza az előfizetést, épp azért, mert mindenki emel(t). Ennek rohadtul semmi köze a monopol helyzethez, áfaemelés lesz, így árat emelnek, ebben mit nehéz megérteni? Minden drágulni fog, miért pont a szolgáltatások ára nem változna?
Mobiltarifák, havidíjak is emelkedtek, ott is ez volt, hogy ha nem fogadod el, visszamondhatod, többen háborogtak mert benne van a szerződésben, hogy vállalja azt, hogy amíg aktuális a hűség, nem változtatja a havidíjat a szolgáltató, de ezt megtette, de rájöttek, h felesleg, mert minden szolgáltató emel, tehát sehol sem fog kevesebbet fizetni.. Ugyan úgy emelni fog a többi szolgáltató is.
De látom nem sikerül megérteni..
hackeeeee
válasz nightking #17050 üzenetére
Aham..
Én a mikróban nem bízom, főként olyan helyen, ahol van kábel... Ilyen bátran azért nem állítanám, hogy jobb, dehát ahogy érzed.
Csak ha az is drágul, akkor ne panaszkodj. A + áfát úgyis a felhasználókra terhelik rá, nem fogja lenyelni a szolgáltató...
hackeeeee
válasz joecontra #17055 üzenetére
Hogy, "akár ötször gyorsabban netezhetsz?" Ugyanmár..
Más, több helyen látok nagy sávszélességű Digi szolgáltatást.. A 20/10 az meg van mondhatni állandóan, de az 50/20 az már kicsit köhögős, sokszor jóval kevesebb, a 80/20-ról már ne is beszéljünk... Ezek alapján mi a bús fenének előfizetni nagyobb csomagra ha a hét hét napjából lényegében 1 max 2 napon van meg a fizetett sávszélesség? Jó persze, ez sok helyen a T-nél is így van, de legalább nem nagy sávszélességgel dobálóznak. A másik dolog, hogy oké, kevesebbet fizet az ember a Digi-ért, UPC-ért, de ugyanúgy rinyál, hogy ha csak 10-20 megabittel hasít a 80 vagy 120-as nete, közben meg a garantált sávot eléri, tehát reklamálni nincs lehetőség. Na mindegy, ez az Én véleményem...
hackeeeee
hackeeeee
Amúgy teszem fel a kérdést...
Mi is megkaptuk az áremelésről a levelet, amit linkeltem is. Szóval, amik nincsenek benne a listában, azok nem drágulnak? Csak azért, mert pl. az IPTV csomagokat sem látom benne, és a Net csomagokat sem.
hackeeeee
Bakker...
Tegnapi állítólagot elkezdtem nézni, erre 18 perctől indul a lejátszás...
hackeeeee
válasz joecontra #17090 üzenetére
Mindig? Ha ez így lenne, akkor néha nem reklamálnának, hogy nincs meg az a csomag, amit kértek. Szal szerintem ez ebben a formában nem igaz. Ugye inkább úgy, hogy a maximális sávszélesség az 5Mb, és garantált sávszélesség pedig az, ami alá esik, akkor lehet reklamálni. Tehát lényegében a garantáltat biztos, hogy eléri.
hackeeeee
válasz joecontra #17097 üzenetére
Ez már vonalfüggő...
Ezért mondtam, hogy a garantált sávszélesség azt jelenti, hogy ha az felett van a sávszélesség, "nincs jogod" reklamálni. Ettől függetlenül megteheted.
(#17098) Szokenesz: Max meg kell próbálni, elvileg x napig visszamondhatod a csomagmódosítást, ha nem javul semmit a sávszélesség a módosítás ellenére.
hackeeeee
válasz joecontra #17101 üzenetére
A kérdés az volt, hogy lényegében mit jelent az, hogy garantált az 1Mb, és az nem azt jelenti, hogy mindig 5Mb, hanem azt, hogy azt a sávszélességet mindig eléri. (de ezt ugye nem mindig sikerül, akkor lehet reklamálni.).
"Az hogy max. 5Mbit és garantált 1Mbit, a gyakorlatban mit jelent? "
"Az Előfizetők számára a minimális (garantált) átviteli sebesség a hálózatban mindig rendelkezésére áll. Az Előfizetői hozzáféréseken elérhető aktuális sebességértékeket az adathálózat pillanatnyi forgalmi viszonyai határozzák meg."
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- Elektromos autók - motorok
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Amazon Fire TV stick/box
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- EAFC 24
- Sweet.tv - internetes TV
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- Google Pixel Buds Pro
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
