Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
ludsimon
Nem azért kérdezem, mert elfogult vagyok bármelyikkel is, mert van már tök jól működő több száz levelező rendszer és épp ezért nem nevezek meg 1-et se, de ki miért ragaszkodik ennyire a T-s emailjéhez?
undefined
ludsimon
ludsimon
Kb 15-20 ügyfélszolgálatosból találtam 1 normálisat, most beszéltem vele.
Nem fogjátok elhinni, de a kábelnet + IPTV mellé ANALÓG telefonvonalat akartak behúzni.
Az előző üfsz-es hogy követhetett el ekkora bakit nem tudom.
Majd Netmánia XXL + Családi+HD mellé analógon kérem a telefont.
Amúgy a kedvezmény miatt kértem csak telefont, de már holnap jöttek volna a szerelők bekötni az analógot.
Remélem most, hogy visszatörölte nem fognak meglepiként ideállítani.[ Szerkesztve ]
undefined
ludsimon
Elolvastam az ÁSZF-et így a megrendelés végére, mert lassan aktuális lesz ez az IP PT ügy is.
(Ip PassThrough)Ebben(pdf) ez áll a 2. mellékletben: [jpg]
Ebben nem pontosan az áll, hogy külső ip címet kell kapjak, de szerintem ez egyértelmű, hogy arra céloztak.Na most ha úgy vesszük, akkor a routerem is ugyanolyan eszköz mint a számítógép és akkor ebből következik, hogy nem kérhetnek azért pénzt, hogy visszategyék, vagy esetlegesen kicseréljék a Cisco EPC3925-ös modemet amiben benne van az IP PT.
Jól gondolom?
Erre akarok hivatkozni, mert régebben valaki leszídott itt engem, hogy nehogy pénzt merjek érte fizetni ami az ASZF-ben benne van, hogy külső IP címet biztosítaniuk kell.[ Szerkesztve ]
undefined
ludsimon
és st.stofi:
Lehet, hogy mi értelmezzük félre, de én is így értettem amit itt kifejtettem.Amúgy az elég velős indok szerintem, hogy az az ő oldalukon van és abszurdnak tartom, hogy ezért pénzt kérjenek! Ez olyan mintha elromolna külső behatás nélkül és nekünk fizetni kéne érte, hogy kicseréljék/kijavítsák!
undefined
ludsimon
Érdekességképp annyit megjegyeznék, hogy a dupla NAT-nak köszönhetően az IPTV estefelé akadozik mint állat a saját routeren keresztül, elkapcsolással javul meg, vagyis akkor hajlandó folytatni az adást, amúgy csak áll a kép.
Ugyanezt eljátszottam a Cisco-val is, hogy kiderüljön most mi a szar és ott is csinálja ugyanezt, csak ritkábban, 30 percenként. A saját routerrel nem lehet gond mielőtt még valaki elkezdené.. 1043ND v2.0[ Szerkesztve ]
undefined
ludsimon
ludsimon
Sajnos annak idején mikor szigetelés előtt a Telekom behúzta a cat5-ös kábeleket akkor egyet vitt át a másik szobába, azóta rá lett szigetelve és nem rondítanánk el további kábelekkel a szép falat.
fantest1: Egyáltalán nem probléma, hogy hivatkoztál rám! Azért írtam be, hogy tisztában legyen mindenki ennyit kér el, de megoldani nem fogja tudni véleményem szerint, mert ez nem egyszerűen egy kattintás, vagy fw csere, max a modemet cserélnék ki egy olyanra, amiben benne van még és nem lett resetelve.
undefined
ludsimon
Ez tökéletesen rendben van, de én azért vettem routert, hogy a hálózatot ez irányítsa és ne egy utánfutóként üzemeljen a HGW után!
Én értem a Te szemszögedből is a dolgot, én azért vettem a régebbi WRT54GL routert DSL-hez, hogy az irányítsa a kommunikációt a külső hálózattal.
Ez olyan, mintha egy kölcsönzött autót nem vezethetnék, csak a hátsó ülésre ülhetnék be.
Semmi értelme.Lefordítva, így semmi értelme nem volt a saját routernek, kidobtam a francba 13k-t, ugyanis a Telekom szerelő azt ajánlotta mikor kint volt novemberben, hogy vegyünk egy gigabites 1043ND-t és majd minden lassulás, fagyás (IPTV) és probléma megszűnik.
Na ez nem így történt, szarabb mint volt 1043-ba dugva 5-10 percenként megáll az adás és csak akkor megy tovább ha elkapcsolok, majd vissza..
Felvételnél még kurvább a dolog, ha időzített rögzítést csinálok megáll a felvétel és csak álló képet vesz fel.[ Szerkesztve ]
undefined
ludsimon
Teko001 #53923 üzenetére
Példának hoztam csak fel a DSL-t.
ED3 van. Ez sokkal komplexebb annál, hogy 1043ND-ben akad csak, mivel Cisco alatt 20-30 percenként ugyanúgy akad.
Ezért kéne totál kikerülni az EPC3925-öt IP PT-be állítani a TP-Linket.
Ha ezután is akad, akkor egy defektes szart hozott ide a szerelő 3 hónapja. 3825-ről 3925-re ekkor cseréltek nálunk.
Cisco tűzfal totálisan ki van kapcsolva!Jelszintekkel semmi probléma:
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 3.9 dBmV 41.4 dB
Channel 2: 3.9 dBmV 41.3 dB
Channel 3: 3.8 dBmV 40.8 dB
Channel 4: 3.5 dBmV 40.8 dB
Channel 5: 2.7 dBmV 42.2 dB
Channel 6: 2.8 dBmV 41.0 dB
Channel 7: 2.5 dBmV 42.1 dB
Channel 8: 3.1 dBmV 41.9 dBPower Level:
Channel 1: 43.0 dBmV
Channel 2: 43.0 dBmV
Channel 3: 42.5 dBmV
Channel 4: 0.0 dBmV[ Szerkesztve ]
undefined
ludsimon
Amúgy mutatok valamit, ilyen nálatok is a led visszajelzés az EPC3925-ön?
A 3825-nél vagy vakító zöld, vagy vakító narancssárga színű visszajelző led volt.
Na most ha rádugom a régi routert is az is ugyanilyen halvány zöld, mint a TP-Link.
Ha közvetlen a gépet kötöm rá, akkor az is világos!
A routereknél halvány a visszajelző led.Intruder2k5: Azért jöttek ki, hogy kicseréljék a régit, a legújabb box van nálunk!
undefined
ludsimon
Teko001 #53928 üzenetére
Nem. Ha a fenti 4 zöld visszajelző ledet kb 100%-nak vesszük, akkor a TP-Link 50%-os halvány! Elég rossz a kép, de ez így van!
Ez mi??
Vagy csak annyi a történet, hogy másmilyen ledet tettek bele, mint a felső 4-be? Nehezen hiszem. Ezek gyártósoron készülnek.
Ezért kérdezem, hogy ez nálatok is ilyen? Mert ha igen, akkor ez ilyen, ha nem akkor meg ez utalhat arra, hogy ez egy szar.
Másra nem tudok gondolni! 3925-előtt egy ezeréves szürke 3,5" merevlemezes STB volt 3825-el, SOHA, de SOHA! nem volt probléma, akadás!!!!!!!!!!!!!!!!!
Így néz ki a dolog.Kicserélték fél éve a 3825-öt 3925-re, ekkor még rendesen 100%-osan világított a zöld led, de kb pár hónap után halvány lett. Utána kezdett el baszakodni az IPTV. Kicseréltettük a régi STB-t, de még mindig nem oldódott meg az akadás! Csak ez olyan dolog, hogy egy héten akad de csak este főműsoridőben és torrent se megy (megjegyzem 3825-nél soha nem volt probléma a torrent az akkori 30/5-ös nettel..., most 120/10-el ez van), és tuti amikor kijön akkor nem fog akadni és leszar a szerelő.
undefined
ludsimon
Nagyon úgy néz ki, hogy a szerelő aki kint volt, idehozott fél éve egy szart.
Neten találtam hogyan kéne világítania:[ Szerkesztve ]
undefined
ludsimon
Teko001 #53936 üzenetére
Már vázoltam fentebb. A legjobb az lenne, ha a tápcsere megoldaná a problémát.
Ha megpróbálok venni egy saját 3925-öt, vagy 3825-öt ami kiválóan működött mi van? Működni fog a net?
Nem érdekel már a T, november óta szenvednek egy megrendelésen.[ Szerkesztve ]
undefined
ludsimon
Teko001 #53938 üzenetére
Ez rendben van, hogy felveszik hibára, kijönnek megnézik mi akad, semmi, mennek el. Ez így működik!
De ha azt mondjátok megér egy kört, jövőhétre ígérték a minicsomag aktiválást meg a digitális telefonvonalat is, ha aktív és lezárult a megrendelés akkor megpróbálom.. Remélem nem ráz majd le a szerelő különböző indokokat kitalál, mert fél évvel ezelőtt 3825-el 4 évig(!) semmi akadás nem volt. Ezt is meg fogom neki mondani.
wmati: Közben beugrott, hogy beszéltünk erről is, hogyha a hálózatra nincs felregisztrálva akkor nem fog működni. Köszi!
undefined
ludsimon
Intruder2k5 #53949 üzenetére
Ez sajnos nem jött be, mivel vastagabb a csatlakozó része és bele se megy a Cisco-ba!
undefined
ludsimon
ludsimon
Teko001 #53962 üzenetére
Nálam furcsább dolgokat csinál!
Pl egy többszálas műveletnél, pl elkezdek seedbe állítani torrenteket akkor kb 30-40 percig semmi gond, de kb 1-2 óra múlva olyat csinál, hogy irdatlanul belassul a net és sokszor időtúllépési hibával elszáll az adott oldal amit meg akarok nézni!
Ez is utalhat arra, hogy a táp a szar?Hát basszus most értem meg milyen sok értelme van minőségi tápot venni.
Nem véletlenül ajánlották nekem a tápos topicba az XFX TS Series TS550-et amit meg is fogadtam és megvettem.[ Szerkesztve ]
undefined
ludsimon
Teko001 #53966 üzenetére
Köszi még egyszer, hogy ezt leírtad!
Most már azért tudok mondani valamit amit beírhatnak majd a hibajegyre (megakad az IPTV, a routeren a led halványan világít, táp hiba lehet.) és majd ha kicserélik a tápot és megjavul a led, akkor az simán utalhat arra, hogy a táp volt a gond, de mondjuk ez közel sem biztos, hogy nem nyírta ki a 3925-öt (remélem nem, már megszoktam és ebbe talán még van esély, hogy visszategyék az IP PT-t.)
undefined
ludsimon
Intruder2k5 #53969 üzenetére
Hibára felvesszük és akkor 2 napon belül kijön a szerelő, ha minden igaz. Jó ez így.
Köszi mindenkinek a segítséget!! November óta próbálunk rájönni mi miatt akad meg az adatforgalom!
undefined
ludsimon
Intruder2k5 #53971 üzenetére
De a szerelő kijön 2 napon belül.
Addig tudok várni, november óta agyalunk mi lehet, már mindent kipróbáltunk és csak a HGW vagy a tápja maradt.
Szerk.: Nem érdekel mit hoz, a HGW az ő oldaluk, ha az én eszközöm a rossz akkor szívesen megvettem volna, de ez az övéké!
undefined
ludsimon
DJ. Ru$y #53980 üzenetére
Ő az IP PT-t kérdezte, elvileg az ip pt menünél csak a router mac címét kell megadni, feltéve, hogy ED3-ról beszélünk, DSL-nél nem úgy van, hogy alapból meg lehet adni a routernek a felh, és jelszót mert PPPoE módot tudnak? Ott nincs IP PT-re szükség tudtommal. Vagy ott is kell?
Teko001: DSL-nél is van HGW, no fene. Rég voltam DSL-es, ez jól látszik.
undefined
ludsimon
Úgy látszik nem módosították 24 órára IPTV esetén sem az ASZF-et.
Akkor 72 óra az is.
undefined
ludsimon
Egyébként miért van ez a leépítés?? Egyik talán legnagyobb bevételű cégről van szó Magyarországon a legnagyobb előfizetői bázissal.
undefined
ludsimon
Heimdallr75 #54008 üzenetére
igen és mennyi is a bevételük? ugyan már! ez zsebpénz!
undefined
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
