Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
sziszi-fuszi
snyper990 #141427 üzenetére
Csak annyit mondok, hogy járd körbe újra a problémát! Nem csak Wi-Fi van ott, hanem egy komplex eszköz (nevezetesen router) és UTP kábelek is. (Gyanítom, hogy nem árnyékolt kábelek vannak ott.) Még mindig azt állítod, hogy nem lehet zavar az erőben?
Mi alá kell írás?
szaszlaci
snyper990 #141430 üzenetére
mgaben, user12
Köszi a válaszokat, féltem, hogy ez van.
"Nagyon be lett építve az az UTP?"
Igen. Kábelcsatornás szegélylécben megy. Amit felül szilóval kihúztam, így nem lehet már lepattintani, szét kéne barmolni az egészet a csere miatt. Cirka 14.8 méter, hát kösz... Meg egy sor gardrobot is rögzítettem már elé, bár az a legkevesebb."arról nem is beszélve, hogy egy ilyen konverter csak aktív lehet, szóval kellene annak is táp"
Az nem lehet, hogy UTP-n kap tápot?"Valószínűleg előtte FTTB volt, azért van ott az utp kábel?"
Azt nem tudom. Az előző lakástulajdonosnak, elmondása szerint, Digi előfizetése volt, és úgy volt ahogy írtam. Tehát a folyosói nagy villanyóra szekrényben volt egy fiber konverter, amit a szolgáltató adott. Aztán onnét ment neki be az UTP a lakásba, ahol aztán a saját routerét használta.Megkérdem a Digi-s topikban, ott hogy csinálja a szolgáltató, de úgy néz ki, valami köztes állomást kell akkor kitalálnom a routernek.
■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szaszlaci
snyper990 #141466 üzenetére
Sajnos nem lehet behúzni. Van két kilencven fok, és egy helyen picit befeszül, mert ott kanyarodik egy másik vezeték egy kiálláshoz. Sarkoknál se egyszerűbb bontani, mert a szegélyléc gérbe van vágva és összeragasztva, tehát mindenképp le kellene tépni a falról.
A Digi-s topikban is megerősítették, hogy ez nem járható út, az a szolgáltató is lakáson belülre teszi az ONT-t, valamit mindenképp bontanom kell. Van egy gardrob közel a belépési ponttól, valószínű akkor addig bontok, és ott lesz az ONT.
MDanny
snyper990 #141520 üzenetére
Tudom miről szól a dolog, viszont úgy emlékszem korábban felmerült, hogy a jövőben használható lesz másik hálózaton is.
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB EEA (Yettel VoLTE + Vodafone VoLTE), POCO F3 8/256GB EEA (Telekom VoWiFi); DIGI 1000/300 FTTH, Telekom 250/10 ED3 + Telekom TV M, Direct One Plus HD TV
MDanny
snyper990 #141524 üzenetére
Igazad van, ezt megértem. Annak is örülnék, ha pl. ilyenkor netgarancia keretében egy IGMP-képes LTE routerrel tudnám használni.
MDanny
snyper990 #141528 üzenetére
Pár másodpercig működik a dolog hotspot-os megoldással, így azt gondolom, hogy megfelelő routerrel működne. Sokra nem megyek a TV Go-val, amikor rendes TV-n szeretném nézni.
Persze használom a TV Go-t, de nem TV helyett itthon, bár a verziófrissítés óta akadozik a tabletemen az élő adás.[ Szerkesztve ]
TRob1
snyper990 #141613 üzenetére
Ööö, nem feltétlen voltak így.
(DHCP-t is most nemrég kapcsoltam vissza... Vhol úgy olvastam mikor routert tettem mögé, hogy itt legyen kikapcsolva.
Gyerek szólt most h soha nem tud tv-t nézni, mert akadozik, megáll. Mondom neki mikor csak wifin volt, akkor volt ez. De azóta kapott kábelt és jó volt. Azt mondja vagy 3 napig.¤ R'n'R ¤
bozsozso
snyper990 #141751 üzenetére
És akkor melyik eszközt fogom az ip-n elérni? Vagy akkor hogyan tudom konfigolni egyiket és másikat? PPPoE passthrough mellett a dhcp-t kikapcsolhatom a TC-n? Azt szeretném ha a saját osztaná.
Olvasgattam, hogy a tv boxot a TC-re kell kötni és csak akkor működik. Ebben az esetben is? -
bozsozso
snyper990 #141754 üzenetére
Akkor ha jól értem akkor 1 gépről nem fogom tudni elérni mind a 2 eszközt.
Hát egy nagyon egyszerű rajz, mert több kábeles eszközöm van. Nem vagyok büszke rá, de így sikerült.
Ebben az esetben mind a kettőnek 192.168.1.1 lesz az ip-je, de pl. a switchen lévő pc-vel nem fogom elérni a NAS-t és a másik PC-t.
patrikcoc #141753 javaslata szerint viszont igen? Vagy nem? Bár ebben az a helyi hálón lévő fix ip-s eszközömet át kell konfigolni másik alhálózatra. Viszont ebben az esetben a BOX-os szobába még egy utp kell a PC illetve egyéb eszközöknek.
bozsozso
snyper990 #141761 üzenetére
Erre a wifi bekapcsolásra én is gondoltam lehet az elején még bekapcsolva hagyom addig amíg ismerkedem a lehetőségeivel azután meg kikapcsolom és ha kell akkor kábelezek arra a kis időre. Most érdekel még az elérhetősége szerintem később már nem.
szerk.: bár az asus routerembe van valami IPTV beállítás lehet azt is kipróbálom. Nem tudom, nem néztem mi van benne.
kali
legenda
snyper990 #141783 üzenetére
1.5 éve volt nálunk új bekötés, akkor még kérhettünk volna régit is, de nem bántuk meg az Androidos boxot, nincs vele gond azóta.
AV nélküli és tuti ez a kulcs a jobb működéshez, akiknél gond van, jellemzően AV-s verzió.prisz: Másik szolgáltatónál ugyan, de egy rövid ideig mi is azt csináltuk, hogy kapcsolós elosztón volt a box és állandóan kapcsolgattuk, mert készenlétben is simán megevett 20 Wattot. Nem volt egy élmény a kapcsolgatás, nem hiányzik. Most pedig a tudatos felhasználói magatartás még inkább szempont lett ugye a fogyasztás szempontjából...
luciferk
lszlogal
snyper990 #141814 üzenetére
Nem fog menni, ha DOCSIS van náluk, ugyanis ha az egész községben nincs áram, akkor az erősítők sem fognak kapni tápot (az erősítők jellemzően a villanyoszlopról kapnak tápot), és nem lesz mux a kábel végén. Ha szerencséje van akkor az erősítők tápjánál nincs áramszünet, és menni fog.
#46824192
MDanny
snyper990 #141900 üzenetére
Igen, ebbe elkezdtem belemenni, mint villanyszerelő (is), de inkább hagytam, mert éreztem, hogy nem jutunk sehova.
Érdekes amúgy, hogy ma este az ATV Híradót nézve alig-alig vettem észre a jelenséget, de a vége felé jobban, valamint az Egyenes beszéd elején sokkal erőteljesebben jelen volt, most viszont alig. MTV 90s, MTV 00s is érintett, ezeken mégzavaróbb. Olyan, mintha lenne valami rendszeresség az egészben.
Astroboy
snyper990 #141920 üzenetére
Köszi, látod a driver eszembe se jutott.
Így most fejből amúgy 96 Mbit fel és 98 le rémlik a tegnapi speedtest-ről, az majdnem cá' per cá' na mondom királyság, csak nem rendelt sz@r csomagot az asszony.Erre multi közben ledobál ( zsír, amikor viszed a squadod egy járművel és az ellenség orra előtt eldiffundálsz a pilótaülésből
Land
snyper990 #141961 üzenetére
A PPPoE PT-t be tudom kapcsolni. Alatta van a username és a password. Az a baj, hogy nekem a jelszót nem mondták meg. Ha felhívom őket megmondják? Online kötöttem meg a szerződést, kijött a szerelő és bekötötte.
Pixel 8 8/128 Gb | Sendiy M2 & KZ ED9 & QCY C13 és C17 | Citroen C5 Tourer 3.0 V6 HDI Exclusive
Land
snyper990 #141964 üzenetére
Meglett a jelszó a Telekom fiókomban. Engedélyeztem a PT-t, beállítottam az Asuson.
Kell még bármit állítanom? Mindkettő routernek elvileg ugyanaz az IP címe, ez nem zavarhat be?csako: köszi, szerencsére nem kellett
lszlogal
kakuk.tamas
snyper990 #141987 üzenetére
Arra gondolt, hogy berakja leghátulra, holott aABC sorrend szerint az elsőnek kellene lennie.
Úriember vagyok, az a gecirendes fajta. ~ Győr ~ Apple iPhone 14 Pro ~ Apple Watch 8 Cellular 45mm ~ Xiaomi Mi Electric Scooter 3 ~ EBFEC VIPER MTB2 ~ Telekom 2000/1000 ~
eszakas
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Videókártya felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés.
- Processzor felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés
- Alaplap felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés.
