Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Teko001
válasz Intruder2k5 #61955 üzenetére
Ha fizet érte, vehet boxot. Az analóg adás eddig is grátiszként volt neki, tekintve, hogy IPTV-ért fizet.
Teko001
válasz Intruder2k5 #61958 üzenetére
Telekom 1-et ad ingyen azoknak, akik analógért fizetnek. Azon felül pedig lehet venni tőlük.
Gogodj
válasz Intruder2k5 #62010 üzenetére
de ezzel az snr lockkal mit lehet kezdeni? hivni kell a t-t? ha kijönnek mit néznek? modemet? vagy magát a vonalat? vagy ez hogyan müködik iylenkjor?
Gogodj
Gogodj
Szajkop
válasz Intruder2k5 #62091 üzenetére
Szajkop
válasz Intruder2k5 #62094 üzenetére
GoogleDNS-el is ugyan ez a helyzet... időtúllépés. mintha valami a T-s oldlaról nem engedné át a választ.
Tegnap ugyan ez volt csak no-ip-s ipcimmel (hopto.org és servegame.com) egyik se ment SŐT! ha beirtam az ip címét direktbe a böngészőbe akkor se jött be semmi. mobilneten megintcsak pöccre bejött. ipvel és no-ip vel egyaránt.
(mára resi után müködik a hopto és a servegame)[ Szerkesztve ]
urbi107
válasz Intruder2k5 #62273 üzenetére
Ha másik router volt bekötve közben az iptv adás fagyogat.
pedro7
válasz Intruder2k5 #62299 üzenetére
Ha ragaszkodom a saját jól bevált routeremhez, és az általuk biztosított jól müködő modememhez, akkor
nem tudnak aktíválni egy IPTV szolgáltatást, ami nélkül nem lép életbe egy komplex megrendelt csomag.
Mit lehet ilyenkor tenni ? -
Antitálentum
válasz Intruder2k5 #62310 üzenetére
Köszönöm!
„Nem minden hülye szőke nő, tehát nem minden szőke nő hülye!” ;-)
urbi107
válasz Intruder2k5 #62316 üzenetére
Ès nem asus közül mèg milyet ajánlatok?
Ha nagyon ncs más akkor d1 lesz. -
pedro7
válasz Intruder2k5 #62308 üzenetére
Ezt a 2 modemet hallottam valakitől,azért kérdeztem rá ennek a realitására.
Olvasgatva a net-et, mintha csak a Cisco 3925-öt lehet át állítatni modem üzembe azt is csak ÜFSZ-n keresztül. A D-link és a Technicolor ( T-s ) nem állítható át modemnek.És szeretnék maradni a jól bevált routeremnél.
Mindenhol csak panaszokat és problémákat hallok a szolgáltatói HGW-ről.
Ezért hajlom arra,hogy hagyom az egészet.Bár az IPTV-re nincs is igazából szükségem,de anélkül meg nem indítják el a komplex csomagot. -
spici
válasz Intruder2k5 #62325 üzenetére
Szeptember 11.től nyitva van a hibajegyem, akkor a modem értékei még jók voltak, de a mai nap szerintem eléggé gyér lett.
A feltöltés 51dbvm volt mind3 és nem volt semmi gond, ezért nem szóltam nekik, de most amikor a DS 31 re is lement azért néha beszakad a net, 2 héttel ezelőtt mind a 8 csatorna 40 feletti volt, most meg eléggé leestek.Modem esetleg haldoklik vagy a jelerősítő napról napra meghalni készül? Már többször is újraindítottam, az UP fixen 51 mind3 csatornán ami 2 héttel ezelőtt 44-46 között mozgott, de ez már másfél hete így van, de gond nem volt, most a DOWN a mai nap kezdett így rohamosan leesni.
Modem: Technicolor TC7200
Downstream Channel
1 Locked QAM256 53 6952000 3.5 dBmV 33.0 dB
2 Locked QAM256 54 6952000 3.3 dBmV 32.5 dB
3 Locked QAM256 55 6952000 2.9 dBmV 31.8 dB
4 Locked QAM256 56 6952000 2.9 dBmV 32.0 dB
5 Locked QAM256 255 6952000 5.4 dBmV 33.8 dB
6 Locked QAM256 254 6952000 5.6 dBmV 34.4 dB
7 Locked QAM256 253 6952000 5.6 dBmV 34.5 dB
8 Locked QAM256 252 6952000 5.4 dBmV 34.3 dBUpstream Channel
1 Locked QAM64 3 5120 Ksym/sec 51.0 dBmV
2 Locked QAM64 1 5120 Ksym/sec 51.0 dBmV
3 Locked QAM64 2 5120 Ksym/sec 51.0 dBmV
4 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0.0 dBmV -
pedro7
Azt modták , hogy a saját router DMZ-be rakása nem túl jó dolog.
pedro7
válasz Intruder2k5 #62329 üzenetére
Nem volt indok, de nem szokott rossz tanácsot adni.
Gondolom, könnyebb sebezhetőség,bizonytalanabb müködés -ez állhat mögötte. -
DJ. Ru$y
Nyugi sracok ugy veszem eszre, hogy amit itt a topikban irtok/irunk az nem jo, ellenben, ami mas forrasbol jon neki, az szent es serthetetlen.
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
pedro7
válasz Intruder2k5 #62335 üzenetére
Nem vagyok jártas a témában, de logikus érveket elfogadok.
Tudom, hogy minden rendszer feltörhető nincs abszolút biztonság.
De valamiért mégis csak többen javasolták, hogy a wrt54-re tegyem fel a dd-wrt.
Sokkal biztonságosabb és stabilabb is a müködése. Be is bizonyosodott.
Ezek után mennyire bízzak egy szolgáltatói hgw-ben, amibe bármikor belenyúl a szolgáltató.
Nincsen semmi különleges funkció használva a saját routerben, de biztos lenne olyan ami a szolgáltatói hgw-ben nem lenne, vagy nem müködne üzembiztosan.
Ezért óckodom annyira, hogy bele menjek egy szolgáltató által bíztosított hgw-be.Tudom, megoldható a saját router a hgw mögött, de azt senki nem írta még le, hogy ez milyen hátrányokkal jár ?
Nem hiszem, hogy stabilabb jobb rendszert kapnék, mintha csak a saját routerem lenne egy modem mögött.
De ha valaki elmagyarázza, meggyőzhető vagyok. -
Nooeca
válasz Intruder2k5 #62364 üzenetére
Én is HD-s boxot kaptam, de ha igényelnék még egyet, és HD-t nem SD-t, az jóval drágább lenne. Az más kérdés, hogy SD helyett is sokszor HD-t adnak, ez így olcsóbb lenne, de van még sima SD box. Csak kevés.
Viszont a T most kivezeti a Családit és marad a HD-s csatornakombó 200 Ft-ért, a UPC nehezen ad ezt ilyen áron. 890 a sima box 1.550 a drága szóval gondolhatod.
Ha egy emberke akinek SD boxa van szeretne 2 HD-t igényelni (a meglévőt+1-et) akkor +1000 Ft magáért a HD csatornákért illetve + 890 helyett 1.550
Míg a T-nél +200 Ft (Ha nem lesz egy áron a családival a kivezetés miatt ÁSZF-ben csak listaár van) és a box csak sima SD ár, egységes.
mcll
válasz Intruder2k5 #62392 üzenetére
Köszi. Akkor ezek szerint nincs más megoldás mint visszamondani az egészet és visszaállni a régi rendszerre.
Akkor nem mondott marhaságokat a teki.Amúgy valahogy be tudnék lépni ebbe a Cisco modembe? Ha igen mi a jelszó/pass? Holnap megyek anyámékhoz, és ha más nem akkor megnézem mit tudok átállítani, max nem lesz IPTV.
"Microsoft gives you Windows... Linux gives you the whole house."
mcll
Kicsit utánanéztem a neten a dolgoknak, és azt olvasom hogy ha a Cisco-ban DMZ-be teszem a router IP-jét, akkor mehet a dolog. Kérdés viszont az, hogy ez esetben távolról is elérhetőek a saját routerben beállított IP-k/portok? Pl. ssh port (22). És a router maga is elérhető-e távolról? Ha ezek működnek akkor elméletben meg van oldva a probléma.
De holnap kiderül, megyek anyámékhoz megnézni mit tudok kihozni ebből a rendszerből.
Ja meg ugye hogy a Dyndns fog-e működni....[ Szerkesztve ]
mcll
válasz Intruder2k5 #62408 üzenetére
Köszi. Eleve a fizetős dyndns-em van, mivel elég sok host-om van szana-szerte. Ez az egyik anyáméknál.
Amúgy jut eszembe nekem itthon is ugyanez a cucc van (Cisco EPC3925), de UPC-nél. Itt is van mögötte saját router, sőt van telefonom is rajta (UPC VoIP) ami működik is. Csak már nem emlékszem rá hogy álltottam be anno... Rá akartam most menni, rádugtam közvetlen az UTP, adott is IP-t (de külsőt, 176.63.103.xx) azonban a gateway IP-n nem érem el a routert. Namost az enyém vagy bridge módban van vagy nemtom. Hogy érem el a routert ilyenkor?
Blashe
válasz Intruder2k5 #62529 üzenetére
Átírtam őket 255.255.255.255 -re mind. Kikapcsoltam a WAN Block-ot. UPNP enable.
Most megnézem változott e valami. -
dptrsk
Érdekes, tudtommal sincs köze az UPNPnek a port triggeringhez, de egy NAS esetében az oldotta meg a problémát, hogy UPNP és Triggering az összes portra(vagy DMZ a NASra(ezt nem akartuk, mert más eszköznek is kellenek a portok).
Csak UPNP bekapcsolva nem ment, de amint bekapcsoltuk a Triggeringet is minden portra/típusra, működött a NAS szervere is külső IPről. Ezért javasoltam a Triggeringet. -
emre
válasz Intruder2k5 #62536 üzenetére
Speedport W724V Typ C
(#62537) Gézengúz
Fogalmam sincs, ezekhez a dolgokhoz nagyon nem értek.
Ráadásul a W7 hálózatkezelését sem bírom megszokni, pedig már pár éve ezt használom.De igazából a pc-ről szeretnék samsung kies nélküli fájlkezelést elérni. Sajnos az usb-s kapcsolat nem játszik mert valami rejtélyes alaplapi bug miatt mindig eldobja a telefont.
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
senki66
válasz Intruder2k5 #62574 üzenetére
Már az 1 HD (sőt sd) stream is levesz, ha éppen be van kapcsolva, de ez tudtommal azért van, mert kb 32 megás profil van beállítva. A HGW szerint jóval nagyobb sávszélességet is bírna a vonal. Most nem vagyok otthon, hogy ellenőrizzem, de mintha 70-80 mega között lenne.
ZoliBen
válasz Intruder2k5 #63011 üzenetére
A HGW alatt sajnos nem tudom, hogy mit értesz. (ha a router webes felületét, akkor be kell vallanom, hogy erre még nem gondoltam, meg fogom nézni)
A DOCSIS jelszintekkel kapcsolatban ennyit tudok küldeni így hirtelen.Néha szomorú az ember, de néha NEM!
ZoliBen
válasz Intruder2k5 #63015 üzenetére
A HGW elérhető, amikor net nincs.
spici
válasz Intruder2k5 #63022 üzenetére
Elektronikusan kértem a választ az email címemre szóval ha megvan a válasz / eredmény gondolom azonnal tudnak értesíteni, de MÉG nem kaptam választ tőlük.
sasa311
válasz Intruder2k5 #63079 üzenetére
tehát venni kell boxot... Faca, köszi a gyors választ )
Es mondd, a passzatszelet szemelyesen fingtad, vagy csak iranyitottal?
sasa311
csak még egy gyors kérdés:
A TV oldalán van egy "kártyahely". Abba nem lehet behelyezni kártyát, hogy ne kelljen 2 távirányítóval szerencsétlenkedni (box miatt).
Telda
válasz Intruder2k5 #63113 üzenetére
Az baj már lassan két hónapja ezt játsszuk .
Múltkor felhívott egy szervizes, már mondtam neki mindent, nem jó pingem, a válaszidő, csomagvesztés van, de ő csak azt szajkózta, hogy a mért fel és letöltési értékek jók. Így aztán azzal búcsúztunk el, hogy akkor minden rendben van...
Illetve mikor a speedtest-et csak megemlítettem, leosztott, hogy az nem a Telekom hivatalos sebességmérője. -
Telda
válasz Intruder2k5 #63115 üzenetére
#32577792
válasz Intruder2k5 #63139 üzenetére
+1
dchard
Szerintem pont a stadion építés az, amiben a futballhuligánokon kívül mindenki egyet ért. Még egy jobboldalit sem hallottam arról beszélni, hogy ez jó ötlet volt A viccet félretéve a probléma valószínűleg az, hogy ebben az országban a többség még mindig érzelmi alapon politizál. Erről kéne leszokni, és pártállás helyett a józan észre hallgatni.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
DJ. Ru$y
válasz Intruder2k5 #63165 üzenetére
Akkor nem tudom miért adnak ingyen 1 CAM modult, ha nincs kártya meg semmi. De ez már erősen off lesz, mindegy, T-nél az analóg (és most a digitális) IPTV mellé koaxon ingyen van.
Rick4
válasz Intruder2k5 #63176 üzenetére
Akkor lesz szíves törölni aki tudja. Én sem tudom, a telefonos kolléga mondta... Most egész jó a net, nyilván nem mindenki írkál ilyenkor....
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz Intruder2k5 #63179 üzenetére
Rick4
válasz Intruder2k5 #63181 üzenetére
Mondom, most jó, a sebességérték, meg a jelszint is lehet ilyenkor jó, ha egy rosszul szegmentált környéken vagyok. Most nincs probléma, holnap kiderül, hogy tartja magát.
dchard
Úgy van.
Azt viszont ne felejtsük el, hogy a modem nem egy mérőműszer: például a rövid ideig tartó, impulzus-szerű hibákat, kontakt jellegű problémákat egyáltalán nem képes megmutatni. A lényeg, hogy azért mert a modem csupa jó értéket mutat, még lehet hálózati hiba (vagy eszköz hiba).
A technikusok a központi felügyeleti rendszerből lényegesen több, és hosszabb időre visszanyúló adatot látnak, ráadásul szűrhetnek is előfizetők csoportjára, ha például ONU vagy erősítő hibát gyanítanak. Az más kérdés, hogy rendelkeznek-e az ehhez szükséges ismerettel
Dchard
Rick4
válasz Intruder2k5 #63184 üzenetére
Tegnap reggel elment a net, délután 3-ra hozták helyre, tehát nem valami apróság volt. A szegmentálás egy éve meg lett csinálva, mindig 125/10-es értékeket mértem, reggel is, éjjel is, este 6-kor is, kivéve tegnap délutántól. A rendszerben cserélt eszköz lehetett akár az is, amiben a szegmentálás információi voltak, csak egy tipp volt, mert ugyan volt net, de fele sebességű, mint eddig. Nem tudom, hogy ez ennyi idővel áll-e helyre, de most megy rendben. Telekom szerverre mérek más őket se érdekli.
Stef@N
válasz Intruder2k5 #63191 üzenetére
Köszönöm a segítséget, akkor nem bajlódom már a vezetékezéssel. Kíváncsian várom, lesz e bármiféle előrelépés a 20 megás VDSL-lel szemben
válasz Intruder2k5 #63233 üzenetére
Ezt nem értem. A routerem ugyan úgy megkapja a LAN kábelt mint most most az adsl modemtől nem? Mert ha így van akkor nem érdekes kilövöm a HGW-t hogy csak azt csinálja amire nekem kell. Nekem nagyon fontos a router megléte abban van nekem egy tárhely amit elérek mobnetről is (!!!) és minden eszköz amit engedek. Központi tárhely. Oda töltök fel mindent, mert több gépről kell ugyan azt elérnem. Ez minek számít amúgy ha cserélődik? Most PPPoE a routeren belül a kapcsolat neve. Azért így kérdezem, mert ismeret hiányban szenvedek.
Idegrohamot kapok ha nem tudom használni, azonnal lemondom most.[ Szerkesztve ]
válasz Intruder2k5 #63236 üzenetére
Jó azért én aggódom, mert ez Xiaomi és nagyon érdekes jószág. Pl ameddig nincs élő net kapcsolat addig nem férek hozzá a routerhez, ne kérdezzétek hogyan értem. Tehát ha ő nem lát élő netet nem enged be sehova. Van switch üzemmódja de nem tudom mi takar. Neki PPPoE , DHCP és statikus IP üzemmódjai vannak ahol netet kell kapnia. Azért lehet ez a fura helyzet, mert komoly kis korlátozósdi, meg net kalibrációs buziságai vannak amikhez neki kell a világhálót. A korlázoósdi miatt szeretem meg a felhő miatt. Statisztikákat készít amit elküld a telefonomra miegymás. Valahogy összehozzuk a szerelővel addig nem megy el. Köszi!
spici
válasz Intruder2k5 #63244 üzenetére
Nem lenne ésszerűbb végre átállni ipv6-ra? Vagy jelenleg túl költséges, időigényes?
Rubyra1n
válasz Intruder2k5 #63371 üzenetére
Köszönöm neked is a segítséget! Sikerült
Rubyra1n
Gedeon31
válasz Intruder2k5 #63409 üzenetére
Köszönöm az újraindítás segített. Korábban nem volt ilyen gond nem jelentkeztem ki.
kentucky
válasz Intruder2k5 #63456 üzenetére
Sokat játszok online, szerintetek írjak, hogy publikus IP-címet kapjak?
anulu
válasz Intruder2k5 #63470 üzenetére
2 reszletben szumma 1+ orat kertek mar a turelmem telefonon a hibabejelentesnel. de ok, probalom tovabb
"Jelenleg a cloud nem más mint a sales által elhazudott és eladott utópia, egy ígéret, csalánba csomagolt mézesmadzag, amit az üzemeltetés f@$zával vernek" | Feel the power! Intel Core i7 | iPhone 14Pro 256GB | iPad Pro 2017 64GB
anulu
válasz Intruder2k5 #63492 üzenetére
nem volt a public IP viszont kell. úh ezért aggódtam
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
- Futás, futópályák
- Horgász topik
- Steam topic
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
