Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Telda
Kérdésemmel ide lettem átirányítva, szóval:
Olyan problémám lenne, hogy van nekem egy ilyen T-Home-os modem+rooter csoda az egyben és van rajta wlan is. Ha Wi-Fi-n keresztül csatlakozok rá csak telefonnal, akkor semmi gond nincs, de ha rácsatlakozom laptoppal, akkor kb 1-2 percig van kapcsolat, utána újra indul a modem. Újraindulás után minden rendben van, ilyenkor már nem bont kapcsolatot és indul újra. Nem tudok rájönni mi lehet a kínja. -
Telda
válasz Intruder2k5 #63113 üzenetére
Az baj már lassan két hónapja ezt játsszuk .
Múltkor felhívott egy szervizes, már mondtam neki mindent, nem jó pingem, a válaszidő, csomagvesztés van, de ő csak azt szajkózta, hogy a mért fel és letöltési értékek jók. Így aztán azzal búcsúztunk el, hogy akkor minden rendben van...
Illetve mikor a speedtest-et csak megemlítettem, leosztott, hogy az nem a Telekom hivatalos sebességmérője. -
Telda
válasz Intruder2k5 #63115 üzenetére
Telda
Jelenleg Sat TV-t használunk, viszont ha jól látom már nem elérhető ez a szolgáltatás. Így bármiféle változtatást szeretnék a TV csomagokban, mindenképp cserélnem kellene IPTV-re.
50Mb/s az elérhető legnagyobb internetcsomag nálunk. Az lenne a kérdésem, hogy mennyit fog elvenni a sávszélből két db TV készülékkel. Illetve mennyire fogja ez befolyásolni a ping-et. Mert gyakran játszom multiplayer játékokkal és nem szeretném ha ezt befolyásolná.
Hozzá teszem hogy a jelenlegi internetkapcsolattal maximálisan elégedett vagyok, szóval ha a fel/le töltés változna, mert biztos hogy változna az nem zavarna, de a ping az igen. -
Telda
válasz DJ. Ru$y #83313 üzenetére
Ha rámegyek a "Részletek és rendelés" opcióra, visszadob a főoldalra.
Mellesleg az általad linkelt is a főoldalra visz vissza.De tegyük fel váltani szeretnék, akkor mennyiben befolyásolná az internet kapcsolatot?
Telda
Tegnap váltottam 50MBit dsl netről 100MBit-re. Elvileg már át van állítva, mert valamivel magasabb a sávszél mint eddig, de közelébe sem ér a 100-nak, maximum 70-75ig megy fel csak fel a speedtesttel mérve.
A modem egy speedport W 724V, elvileg ennek tudnia kellene.
Viszont munkatársam mondta hogy mikor ő váltott csomagot, nála átkábeleztek, mert csak 2 eres kábel volt és cserélték 4 eresre.
Tegnap megnéztem, nálam 4 eres a kábel, de csak kettő van bekötve. Adódhat ebből a probléma, érdemes ez miatt reklamálnom? -
Telda
válasz DJ. Ru$y #86990 üzenetére
Köszi szépen a választ!
Pedig direkt kérdeztem, hogy rendelkezésre állnak a technikai feltételek. Azt mondta hogy a modem biztos hogy jó, ha nem akkor majd a szakemberek cserélik ha szükséges.
Szomorú hogy az miatt kell zaklatni őket, hogy megkapjam azt amiért valójában fizetek .Esetleg ha felhívom őket mivel érveljek, hogy nem megfelelő a sebesség?
Mert korábban már volt ilyen, akkor megkérdezte mivel mértem. Mondom Speedtest.com-on néztem, válasz, "az nem a Telekom hivatalos sebességmérő eszköze, szóval nem mérvadó".
Illetve ha azt mondja hogy viszont a garantált megvan, nem tudok mit csinálni.[ Szerkesztve ]
Telda
válasz astorre19 #86994 üzenetére
Bejelentettem a hibát, majd kb. egy órára rá fel is hívtak. Azt mondta a technikus hogy 86MBitet mér stabilan és ugyan ezt mondta mit te, hogy ahol az 50 és 100 között már elérhető akár a 70 is, már kiadják 100MBitnek.
Mivel lehetett vele értelmesen beszélni, elmondtam neki az itt elhangzottakat. Azt mondta hogy nincs lehetőség a két érpárra, mert már nincs hely és így az egy réz érpárnak ezek a határai. Illetve messze vagyok a központtól. Hálózatfejlesztésre lenne szükség, de mivel már csak optikai hálózatra fejlesztenek, így erre a közeljövőben nem is lehet számítani. Sajnos ennyire jutottam, ha hazaértem még rakok fel képet a HGW-ről.
Csak azt bánom hogy két hónapja lett meghosszabbítva a szerződés újabb két évre, erre rá pár napja elérhető lett nálunk is a Digi kábelnet...[ Szerkesztve ]
Telda
Az mitől lehet, hogy facebook, youtube, illetve a magyar oldalak működnek? Minden más csak részben, vagy egyáltalán be sem töltődik. Esetleg a külföldi vonallal lenne valami? De akkor más is írt volna már gondolom ezzel kapcsolatban. -
Telda
válasz #19482368 #87521 üzenetére
Így hogy a gyári készülékben nem állítható a DNS esetleg hívjam fel az ügyfélszolgálatot és jelentsem, hogy nem jönnek be az oldalak? Vagy hülyének fognak nézni?
Vagy van egy TP-Link WR842ND routerem is. Viszont nem tudom hogy ez a Speedport eszköz engedi-e, hogy csak modemként üzemeljen. -
Telda
Szeretném az előfizetéseimet Magenta 1 csomagba egyesíteni.
Van vezetékes telefon, egy mobil, Sat TV és internet, minden az én nevemen van.
Tudok úgy váltani, hogy a meglévő csomagjaimat ne kelljen módosítani?
Mert a Sat TV tökéletesen megfelel, helyette már csak iptv van amit nem szeretnék.
Illetve a jelenlegi Net csomag sem elérhető már, csak jóval lassabbat tudnék választani. -
Telda
válasz lszlogal #111725 üzenetére
Köszönöm!
Van mobil előfizetés is és lehet hogy édesanyámmal átjönnénk a Vodafonetól.
Viszont ha netcsomagot vagy iptvre kell váltanom, akkor inkább hagyom, mert az visszalépés lenne.
Jelenleg 100as net csomagom van, ami már megszűnt, jelenleg a legnagyobb elérhető a 30as. Kb.10 éve volt 30Mbites netünk... -
Telda
válasz DJ. Ru$y #116701 üzenetére
Az imént beszéltem velük. Megtanulhattam volna már, hogy mindent meg tudnak magyarázni .
Hozzá teszem az előző hónapban még jól számlták a 30%-ot. Most azt volt a válasz, hogy mivel most hosszabbítottuk a hűségidőt, más kedvezmények vonatkoznak. De hiába mondtam, hogy a feltüntetett 30% Magenta kedvezmény csak 23%, csak elbeszéltünk egymás mellett. Ráadásul nem csak TV szolgáltatás, hanem a net és vezetékes telefon is hibádzik.
Júniusban még működött a matek .[ Szerkesztve ]
Telda
Jelenleg még műholdon keresztül jön a TV, de elgondolkoztam ezen az új Telekom TV-n ami már ilyen smartbox-os lenne.
Viszont a nálunk elérhető legnagyobb net csomag csak 30mbit.
3 TV esetén ez mennyire lenne élvezhető, úgy hogy közben még netezni is szoktunk? Mennyit csíphet le a sávszélből? -
Telda
Igazából azért jött fel, mert mobilon szeretnék díjcsomagot váltani.
Magentában van minden.
Viszont addig nem engedi, amíg nem a legfrissebb csomagjaim vannak és kiírta hogy a sat tv le lesz cserélve az új telekom tv-re.
Viszont ha csak réz hálózat van. Akkor miért akarja lecseréltetni velem...
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Mobilinternet
- Házimozi haladó szinten
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
