Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Garold
válasz dchard #31639 üzenetére
valóban 24x990 FT szerepel ami egyébként nevetségesen alacsony ár egy Tab2-ért - valóban az, de én most Samsung Galaxy Note 10.1 LTE-t vettem 24*990 Ft-ért a T-mobile-nál.
Net&Roll L-el ami 9550 lenne, de ebből lejön a t-home duplanet 40% kedvezményem, így máris csak 5730 a havidíjam.Mit kell ahhoz inni hogy valaki havat hányjon??
#78121280
Annyira nem hihetetlen, hogy 24*990 Ft mert így volt,vitték is mint a cukrot,ki is írták,hogy készlet hiány van,facebookon meg ment a reklamálás,hogy már xy napja várja a tabját stb.
A Nexus 7 meg még jelenleg is 19.900 Ft lehet elvinni a legnagyobb net csomag mellet és azért ez meg már komolyabb készülék. -
kabelmania27
válasz dchard #31714 üzenetére
Ismerősnél 10Megabites dsl van, nincs telefon, fekete dlink modem. 2napja nem lehet bejelentkezni áthoztam a laptopot, hol belehet jelentkezni, hol nem, xp van ismerősömék gépén és az én laptopomon is, amikor nem lehet bejelentkezni vagy azt írja ki nem lehet kapcsolódni a távoli számítógéphez, vagy nem fogadja el a jelszót. adsl@test felhasználónévvel és test jelszóval sem működött. Lehet központi hiba?
westcoastog
válasz dchard #31845 üzenetére
Status / DSL information
Status: Showtime
Retrain Reason: 8000
Max: Upstream rate = 1381 Kbps, Downstream rate = 16340 Kbps
Path: 0, Upstream rate = 638 Kbps, Downstream rate = 8957 Kbps
Link Power State: L0
Mode: ADSL2+
Trellis: U:ON /D:ON
Line Status: No Defect
Training Status: Showtime
Down Up
SNR (dB): 7.6 27.1
Attn(dB): 18.5 8.7
Pwr(dBm): 18.3 13.3
ADSL2 framing
MSGc: 92 27
B: 22 39
M: 1 4
T: 8 1
R: 14 16
S: 0.0817 7.8222
L: 3622 180
D: 384 4
Counters
SF: 201505 201693
SFErr: 0 0
RS: 157980182 1649042
RSCorr: 15133 0
RSUnCorr: 0 0
HEC: 0 0
OCD: 0 0
LCD: 0 0
Total Cells: 68174579 922757874
Data Cells: 465304 1436575413
Drop Cells: 0
Bit Errors: 0 9106682
ES: 0 5837
SES: 0 1907
UAS: 32 40730216
AS: 3228
INP: 5.93 1.42
PER: 16.01 16.13
delay: 7.84 7.82
OR: 48.94 16.36
Bitswap: 2 1
Total time = 55 min 1 sec
SF = 201505
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
Latest 1 day time = 55 min 1 sec
SF = 201505
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
Latest 15 minutes time = 10 min 1 sec
SF = 37571
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
Previous 15 minutes time = 15 min 0 sec
SF = 56169
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
Previous 1 day time = 0 sec
SF = 0
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
15 minutes interval [-30 min to -15 min] time = 15 min 0 sec
SF = 56168
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
15 minutes interval [-45 min to -30 min] time = 15 min 0 sec
SF = 51597
CRC = 0
LOS = 0
LOF = 0
ES = 0
Showtime Drop Reason: 8000
Last Retrain Reason: 8000 -
westcoastog
válasz dchard #31850 üzenetére
Ugye a falról lejön a telefonkábel, és splitterrel van osztva, mert van vezetékes telefon is.
Itt a kép hogyan van kötve:
Splitterből egyenesen a modembe megy a kábel.
Szekrény mögött kis doboz van amibe be van csatlakoztatva az a kábel, az a bejövő vonal.[ Szerkesztve ]
westcoastog
válasz dchard #31890 üzenetére
Elég lenne kábeleket cserélni, vagy a ház falán lévő dobozt amibe becsatlakozik az oszlopról a vezeték, elképzelhető hogy cserélni kéne? Vagy csak kábel?
Amúgy a házba bevezetve 2 telefonvonal van kis dobozkával, az egyik a padláson át a ház másik végébe, a másik meg ugye a szobám mellé, ha azt megpróbálnám behúzni és azon kipróbálni? Vagy a kábel ugyanúgy nem ér semmit? -
wmati
válasz dchard #31966 üzenetére
franc akkor kevertem a 2öt ez akkor a csomag szűrő kint oszlopon hosszúkás henger alakú tap ra van közvetlenül rakva
Egy ismerősöm analóg ktv mellé kapott a napokba egy ilyen szűrőt oszlopra teljesen jogosan hisz eddig hiányzott, és azóta előfizetett csatornák nagy része is hiányzik nem találom őket keresés közbe vagy pedig duplán van több csatorna, gondoltam átvisszük iptv beltérit meg hgw hátha kedvet kap hozzá de így bukta
Esetleg van valami ötleted mitől lehet a fent leírt dolog[ Szerkesztve ]
spiritex
válasz dchard #32148 üzenetére
Hoppá! Pöttyet változtak az értékek mmwo nélkül! Jobbak lettek vagy rosszabbak? Úgy érzem jobbak!
Downstream Channels
Power Level: .........Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 0.5 dBmV.........41.8 dB
Channel 2: 2.7 dBmV ........43.7 dB
Channel 3: 1.9 dBmV ........43.8 dB
Channel 4: 2.9 dBmV ........42.2 dB
Channel 5: 1.1 dBmV ........37.5 dB
Channel 6: 0.6 dBmV.........39.5 dB
Channel 7: 1.1 dBmV ........40.3 dB
Channel 8: 1.6 dBmV ........39.9 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 45.5 dBmV
Channel 2: 43.7 dBmV
Channel 3: 45.2 dBmV
Channel 4: 45.7 dBmVHa te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz dchard #32161 üzenetére
.:ZS:., wmati, kali, kabelmania27, dchard
Nagyon-nagyon köszönöm Nektek a segítséget! Minden jó már! Skype is, netrádió is! A veszteség is 0.1-0.3%-os 10 perc Skype video chat közben.
Köszönöm még egyszer!P.S.: analóg adást tuti nem nézek és nem is fogok, az iptv mellett MinDigTV-t szoktam nézni a HD adások miatt. Teljesen más élmény egyébként a Forma1 is, mint az iptv-n.
poli27
válasz dchard #32150 üzenetére
Amúgy 1,5 éve nem kötnek szerződést analógra, ergó kb fél éven belül nem lesz hűségszerződéses efi aki analógot néz,mivel ha 2 évet számolunk hűséggel akkor letelik.Hosszabbítani nem lehet hűséget analógra. Emiatt utána bármikor lekapcsolhatják az analóg adást már!
BullZeye
válasz dchard #32204 üzenetére
Azt írja így is, hogy unplugged :\
4 féle kábellel próbáltuk, már azzal is, amivel a router-gép volt összekötve, és amivel tuti volt hálózat (bejött a 192.168.1.1 is). Úgyhogy a kábel nem lehet rossz, a router vadi új. De router nélkül sincs net sehogy (651es hiba minden gépen).
Modemen ég minden led, és a support újra tudja indítani, úgyhogy modem-thome között van kapcsolat, csak a modem-gép/router között nincs.Na ezeket összegezve egész éjszakás T-home zaklatás lesz, mert már 3 napja nincs net emiatt, gyakorlatilag mindenre ráfogják amire csak tudják, csak nem az ő hibájuk. :\
zolee86
válasz dchard #32210 üzenetére
Kb. 3 hónapja van T-home 20 megás internet csomagom.
Néhány hete kezdődött, hogy 1-2 percre elszáll a net, de úgy hogy közben skype nem szakad meg, vagy pl cs source-ozok és nem dob le a szerverről, sőt még a pingem se lesz nagyobb, de ilyenkor 1-2 percig nem tudok böngészni(több böngészővel is próbáltam)
Még annyi, hogy a beüzemelésnél a szerelő beszerelt valami elosztó szerű valamit, mert állítólag túl erős volt a jel.
Nem lehet hogy most el kellene távolítani?Modem:
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Kés topik
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Xiaomi Mi 9 SE - csúcsimitátor
- Metal topik
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
