Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Dency01
válasz snyper990 #143877 üzenetére
Úh köszi az infót. Na közbe úgy látszik kezd megoldódni, windowsos tűzfallal van valami gebasz most, kikapcsolom a tűzfalat akkor már nyitottnak látja a portot, viszont a kivételek közt pedig ottvan a qbittorrent, tcp és udp portja is. Szóval menni kéne, valamint mielőtt váltottam optikai netre, tökéletesen működött, nem lett nyúlva semmilyen beállításhoz.
Tüzetesebben átnézem hogy mi lehet a gond.Annyi pénzem sincs hogy gyalog hazamenjek.
Dency01
válasz snyper990 #143879 üzenetére
Sikerült. Valószínűleg az volt a baj hogy ugye az új nettel új hálózatot észlelt, és ahhoz nem volt hozzáállítva a tűzfal és elveszett ez a port engedési szabály is. Nyomtam egy hálózat visszaállítást alapértelmezettre, qbittorrent újratelepítést és hogy adja hozzá újra a szabályokat a tűzfalhoz. Most már tökéletes. Még egy utolsó kérdés lenne, hogy érdemes az UPnP- enabledre rakni és az alkalmazások megnyitják maguknak a portokat (játékok is) vagy disabledre és csak simán arra a portra kinyitni a qbittorrentet portforwardnál?
#46824192
válasz snyper990 #143920 üzenetére
Továbbra sem értem "az upnp nem biztonságos" elméletben, hogy egy kártevő miért akar portot nyitni. ?
Miért akarja egy ilyen program hogy kintről elérjék , amikor ő bentről eléri amit el akar port nélkül is??
Ráadásul a lebukás lehetőségét ezzel nem kicsit megnövelve,hiszen egy indokolatlan nyitott port ott fog virítani a többi között.Legalábbis ha nekem kellene ilyet írni, akkor nem azon fáradoznék ,hogy a szoftverem portot nyisson , és kintről elérjem, hanem ha már bent van , tegye a dolgát és mielőbb kipofázza ,azt amiért megszületett.
salieven
válasz snyper990 #144160 üzenetére
PS5-n és gépen is, és mindkettővel szigorúan kábelen játszok.
Igazából nem szokott gond lenni a sagemcom wifijével ezért is van használatban.HGW logját pontosan hol is? Kicsit homály ez a dolog nekem így soha nem volt még gondom az internettel így ....
PSN: salieven
Regiee
molnarpeter
salieven
válasz snyper990 #144170 üzenetére
Ezt találtam logba a tegnapi random eldobálásnak az időpontjában, és ugye csak játszottam nem történt beállítgatás a rendszeren belül és egyidejűleg kb 2 telefon használta a sagemcom által beállított wifi-t.
2022-12-11 16:26:14InfoWIFIDevice <2E:D0:A7:2F:2A:98> was disconnected on SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_VIDEO_5G])
2022-12-11 16:16:49InfoWIFIA WiFi device <2E:D0:A7:2F:2A:98> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_VIDEO_5G])
2022-12-11 16:11:10InfoWIFIA WiFi device <46:17:3B:FE:4C:84> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_VIDEO_5G])
2022-12-11 16:10:56InfoWIFIChannel: (36/60) Channel Hopping initiated/Manually initiated
2022-12-11 16:10:49InfoWIFIChannel: (52/36) Channel Hopping initiated/Manually initiated
2022-12-11 16:09:39InfoWIFIWiFi security settings have been successfully saved
2022-12-11 16:01:16InfoWIFIA WiFi device <46:17:3B:FE:4C:84> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_VIDEO_5G])
2022-12-11 15:21:17InfoWIFIA WiFi device <2E:D0:A7:2F:2A:98> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_VIDEO_5G])
2022-12-11 15:19:43InfoWIFIChannel: (36/52) Channel Hopping initiated/Manually initiated
2022-12-11 15:19:37InfoWIFIChannel: (52/36) Channel Hopping initiated/Manually initiated
2022-12-11 15:18:26InfoWIFIWiFi security settings have been successfully savedIgazából a Mesh rendszer meg úgy van ahogy bekötötték, le van rakva a tv boxok mellé fogják a jelet és annyi nem állítottam azon semmit se még. Sőt a routerbe is csak az 5Ghz-s wifi lőttem be és annyi mást nem bántottam még.
Szóval ez egyenlőre ez ilyen rejtély számomra, ugye inkább a pc megy gyakrabban online játékra szóval ott jön elő többször a hiba mint a ps5-n.PSN: salieven
salieven
válasz snyper990 #144190 üzenetére
Én pont nem így látom.
Jobban preferálom az egyszerű kütyüknél ha én közvetlenül elérem , appal, vagy légyegtelen hogyan, mint sem a gyártó szerverén keresztül.A gyártó szervere számomra egy fölösleges pont. Ha meg még a rolót is lehúzzák , akkor a kütyü is kuka.
NAS és kamera szervert is így használok ,minek beszélgessek kínán keresztül ,ha közvetlenül is lehet. Ráadásul így nem kicsit gyorsabb.
salieven
Az van hogy 2 szintes családi ház és nem akartunk végigfúrni mindent ezért a Mesh rendszer .... a Meshek kapják a wifi jelet és úgy onnan kapják kábelen a set top boxok a netet ezért van a set top boxokon kilőve a wifi.
Egyenlőre kilőttem a HGW wifijét, és a Mesh rendszer megy csak eddig a délután folyamán egyszer sem szakadt meg a kapcsolat és indult újra a router mint fentebb is írtam hogy ez a probléma.
Plusz beállítottam a fix ip-t a pc-nek hogy azzal se legyen baj elméletben.
PSN: salieven
tuto558
"Ha nem wifin csatlakoznak a set top boxok, és elvagy a HGW wifijével, akkor tényleg nem értem, minek kell a Mesh..."
---> Ha nincs lehetőséged kábelezni, akkor sem "hivatalosan támogatott" az a mód hogy a box wifijét bekapcsolva csatlakozik a mesh hálózathoz. A hivatalosan támogatott verzió az, hogy 1 mesh eszköz a router mellett, és minden további mesh eszköz a box-ok mellett, a mesh eszközön pedig van LAN csatlakozó is, amin kiadja a netet és arra van rákötve a box. Ezért van nála is letiltva a wifi a box-on.T 2000/1000 (Optika), Technicolor FGA2235 MAG
molnarpeter
Na közben egész stabilan működött a hálózat így az IPv6 beállításokat mókolva, lehet itt lesz a megoldás. Most visszaállítottam (IPv6 on és eszközön DNS auto), gépen be van készítve a parancssor, és a Tkom kiszolgálója (2001:4c48:1::1) amire egy 10 éves panasz threadet találtam is [link]. Most újabb próba, és amikor előjön a probléma, megpróbálok gyorsan pingelni egyet...
Na, máris volt egy packet loss, de a net még működik.
Jamboo529
válasz snyper990 #144318 üzenetére
A PPPoE a telekomoson van beállítva. Ott átállítottam a tartományt 192.168.0.1-re, hogy az ASUS és a belső hálózata maradjon a 192.168.1.1-en. Az ASUS-on nincs gyári visszaállítás pont ezért, mert a rengeteg DHCP reserve-re és egyéb beállításra szükségem van.
Lehet a telekomosat bridge módba rakni, és a PPPoE-t az ASUSon beállítani? Gondolom akkor át kellene tennem a másik TV boxot is az ASUS-ra.
Apropó vezetékes telefont hogyan lehet beállítani, hogy kijelezze a számot? Hívtam az ÜFSZ-ot, elvileg megcsinálták, de mégsem.
TillaT
junior tag
válasz snyper990 #144359 üzenetére
Igazad van.
1., A Flip topikban néhány napja már volt egy kérdésem a Technicolor ISB2201-el kapcsolatban, de mivel -a mai napig- nem érkezett rá válasz, nem láttam értelmét, hogy ott kérdezzek újra.
2., Utánanéztem. A Flip oldalán elérhető az eszköz használati útmutatója. Átnéztem, és az olvasottak alapján úgy gondoltam, nem lehet a kérdésemben felvetett módon használni.
Azért döntöttem mégis a kérdés feltevés mellett, mert nem vagyok járatos ezekben a technikai dolgokban (a kezemben sem volt még ilyen vagy hasonló eszköz), és abban bíztam, hogy a topic rutinosabb felhasználóitól érkezik majd egyértelmű válasz. Akár arra, hogy a megkérdezett funkcióra alapból nem alkalmas eszközt esetleg hogyan és mivel lehet alkalmassá tenni. Érkezett.
Amúgy meg rendkívül gyorsan gépelek.
Köszönöm a kissé kioktatóra sikerült, de összességében segítő választ. -
válasz snyper990 #144364 üzenetére
Ezen már elgondolkodtam, mert de jó is lenne, ha a gép nem menne 0-24h , hanem csak HDD/HDD-k mennének....
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
salieven
the radish
válasz snyper990 #144396 üzenetére
Nos úgy néz ki, neked lesz igazad, erősen korlátozva lehet ez a Telekomos box. Csak wifivel sem sikerült a hálózati elérése a KODI-nak, HTTP hiba miatt elutasította, pedig akkor ott már látta a telefon.
Ha az ASUS routerbe beállítom az IPTV résznél a megfelelő LAN portot, akkor sem a router által kiosztott IP tartományból épül fel a kapcsolat, hanem a F@st tartomáynából, jelen esetben a 192.168.1.65.
Korábban írtál már erről, mindegy így marad.
Végül a KODI távirányításától eltekintve minden más (reklámmentes Youtube, Telekom launcher kiiktatva, teljes értékű KODI) tökéletesen működik.
Még egyszer köszönöm! -
Troy.
válasz snyper990 #144412 üzenetére
Igen. Szükség volt egy rövid kábelre is (~5m), ezzel mérve laptopon 700Mbit/900Mbit jött ki.
Az egészben az a furcsa, hogy anno mikor ezt kiépítettem, akkor többet is mértem a végpontot mint 100 Mbit, most viszont nem.Szerk: Amit még nem írtam, hogy a kábelnek kb. ~10 métere kültéri falon fut, kábelcsatornában.
csababarca
válasz snyper990 #144424 üzenetére
Még a szembe szomszédot megkérdezem, csak ők másik utcához tartoznak, ott biztosan van, legalábbis gondolom.
És otthoni mobilelőfizetés az működhet nem? Lefedettség van.
Van ehhez eszköz, hogy mondjuk ne a mobiltelefonról osszunk netet, hanem valami mobilelőfizetéses elosztó pl?iPhone 8 64GB, MacBook Air, Skoda Superb 2012, CRTDI 2.0
the radish
válasz snyper990 #144402 üzenetére
Sikerült!!!
Az általad linkelt oldalon találtam meg a megoldást.
Eszembe nem jutott volna a routereket LAN-LAN módban is összekötni, de végül ez vezetett eredményre.
Összefoglalom, hátha valaki másnak segítség lesz:
F@st5670 routerben:
LAN1: Asus (saját) router WAN, LAN2 és LAN3: Telekom android boxok, LAN4: Asus (saját) router LAN
DHCP kikapcsolva, átjáró címe átállítva 192.168.1.2-re. (Asus (saját) router:192.168.1.1)
2 android boxon hálózati beállításoknál DHCP kikapcsolva, 2 olyan ip címet adtam, mely a saját router tartományán kívül esik (192.168.1.150 és 151), valamint az átjáró címe beállítva 192.168.1.2-re.Ebben a felállásban a boxok már látják a saját routeren elérhető hálózati eszközöket.
vottokar
válasz snyper990 #144436 üzenetére
Köszönöm, mondtam, hogy hülye vagyok hozzá.
Közben megnéztem eme csodás szerkezet beállítási printscreenjeit.( Telepítés után csináltam párat) Találtam egy olyat, hogy internet kapcsolat-alap-ipv4- nyilvános ip cím: 93.89.xxx.xxx. Akkor ez egy publikus IP, ha jól értelmezem. Tényleg a Telekom koaxos szolgáltatási területen szokott NAT-olni? (már vagy 6 éve digisek vagyunk, voltunk. Úgy emlékezem régen nem natoltak kábelmodemes területen."Hát te meg ki a tö*öm vagy, hogy bundában szeded itt a málnát?"
the radish
Reggel tökéletesen ment minden, most valamiért a yatse kiírja, hogy offline mód, viszont működik a távirányítás, azonban a tartalmat nem mutatja, illetve a tartalom átvitel sem működik... Egyúttal a smb megosztás is nagy lassú lett... Nem tudom, nem-e a tűzfalat kéne valahogy beállítani... Passz.
molnarpeter
Box-szal a kábel végén természetesen 100-at ír az ONT is, helyette gépbe átdugva a derótot tapasztaltam ezt, hogy 8 ér ellenére csak rövid ideig ment gigabiten, aztán lefokozta. Erre értem, hogy kábel gyengélkedik valószínűleg, viszont TV-hez van használva, szóval nem jelent gondot, de későbbiekben legalább tudni fogom, hova érdemes használni és hova nem
the radish
válasz snyper990 #144439 üzenetére
Bocsánat ha nagyon nyomulok, remélhetőleg itt a vége.
Telekom TV app volt a ludas. Miután kilőttem, tökéletesen ment minden. A legelején megszabadultam a Telekom launchertől , a TV manuálisan indult el, ezért volt furcsa, hogy néha működött a remote, néha nem. Aztán nem volt más ötletem és bejött. Ha nem indítom el, vagy manuálisan leállítom minden ok.
Az már csak hab a tortán, hogy megszűnt a LAN-LAN összeköttetés is és az egyik box a F@st-ról, a másik pedig az ASUS-ról megy (hibátlanul a TV is akár WIFIN, akár LAN-on), ez utóbbi tökéletesen a helyi hálózabam van, a másik pedig FTP kapcsolaton keresztül éri el az itthoni tartalmakat.
Még egyszer köszi a segítséget és az ötleteket!!! -
snyper990
válasz snyper990 #144472 üzenetére
Közben lejárt a szerkesztési idő, de válaszolok még, amire tudok:
3. A honlapon a csatornalistánál ha lejjebb görgetsz, csatornánként jelölve van. A gyakorlatban meg kb. vagy megy, vagy nem. Mikor hogy.
4. Ezeket akár számítógépről és egyéb okoseszközökről is el tudod érni, illetve a TVGO-t kizárólag úgy, a többihez lehet, hogy van külön Android TV-s app (a boxon Android TV operációs rendszer fut)
7. Neked kell eldönteni. Akkor biztos van értelme, ha bármikor is gondod van, bejelented a hibát (mármint hivatalos úton, nem itt a fórumban, ahogy sokan), és nem engeded lezárni a hibajegyet, amíg meg nem javítják. Minél többen jelentik, és minél több előfizető esetén jutnának el a kötbérfizetésig, valószínűleg annál hamarabb tennénének vele végre valami érdemlegeset -
ny.janos
Akkor majd előtte megpróbálom megérdeklődni, hogy megtartható-e a SAT TV, amíg megtapasztalom az új szolgáltatás hátrányait.
A válaszokat neked és blg-nek is köszönöm!
Azóta is olvasgatva úgy látom, hogy az Arcív TV-vel gyakorlatilag ugyanazokat az adásokat tudom visszanézni a TV készüléken, mint a TVGO-ban egyéb eszközökön.
Van olyan itt, aki rendelkezik TelekomTV-vel felvétel opció nélkül? Ő bizonyára tudja a választ a 2-es pontban feltett kérdésemre (vissza lehet-e tekerni az adást felvétel opció nélkül).
#144474: Azt azért nem gondoltam volna, hogy ha egy TV szolgáltatásnál írják ezeket, nincs hozzájuk kliens. Ha továbbra sem lesz, akkor marad a PC vagy telefon. De mivel PC össze van kötve HDMI-vel a TV-vel, legfeljebb tükrözöm / kiterjesztem a képet a TV-re. (Velem nem fognak kiszúrni a kliens hiányával. )
A TV készülékem egy viszonylag öregecske Panasonic plazma (TX-P46G30E), remélem azzal nem lesznek kompatibilitási problémák.
A hibajavítással elmaradása miatti kötbérfizetés opcióval kapcsolatban inkább óvatos vagyok. Két opcionális szolgáltató van nálunk. A korábbiból kihajtottam a kötbért, de mivel maguktól nem voltak rá hajlandóak, NMHH határozat után. Ellenben később valamennyi szolgáltatásomat felmondták és egy évtizeddel később is tiltólistán vagyok náluk (komolyan).
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Milyen videókártyát?
- Projektor topic
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Autós kamerák
- Crypto Trade
