Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
válasz adika4444 #101787 üzenetére
Ok. Én viszont gond nélkül használom most is és az általad leírtakkal még nem találkoztam.
Az ipv6 pedig tényleg csak a jövő....
Én biztos nem fogok vele foglalkozni ,hogy 8-10 ms pinggel bentebb legyek.
(H.C. gamerek már ennyit is észrevesznek elmondásuk szerint)
Én csak jót nevet ezeken a kijelentéseken.@Jenne
Nincs benne net! Az csak tv és a netet is meg kell rendelned ha az is kell.[ Szerkesztve ]
#22718208
válasz DJ. Ru$y #101814 üzenetére
Én csak annyit olvastam, hogy valaki szerint a szerver nem bírja. Ezt pedig tudjuk, hogy nem igaz.
Már mondtam nekik , a válasz természetesen a nemleges sablon volt, más esetben meg valami őrült nagy baromságot próbált az ügyfeles nekem előadni.
Majd írok nekik újra valamikor. -
#22718208
válasz nagyle #101834 üzenetére
A műholdas , már amelyik annyi amit írtál, az meg is látszik, hogy ettől is szarabb.
Sajnos,az erősen korlátozott dsl kapcsolat nem kap másik forrásból streamet, addig "globálisan" ezt a xart kapja mindenki.
Bitráta kellene még több , mert az a gyenge pont a rendszerben.[ Szerkesztve ]
#22718208
Ez mi a f. lehet?
Fri 22 Feb 2019 22:19:42 Hiba (4) DHCP RENEW WARNING - Field invalid in response v4 option;CM-...
Fri 22 Feb 2019 22:19:42 Értesítés (6) DHCP Renew - lease parameters UTC Time Offset modified;CM-MA...1.elkezdett újraindulgatni az iptv box
2.hogy lehet ez az idő a bejegyzéshez ha épp 22:11 van most?
#22718208
válasz nagyle #101840 üzenetére
Attól ,hogy a boxok alapját az öreg winCE adja, még lehet használni bármilyen tömörítést. MPEG4 kép és általában AAC hang van itt is. Ezeket hardveresen dekódolja a box.
Máshol is jellemzően MPEG4-et használnak és ez ennyit tud. Ránézésre azt mondom ,hogy nincs itt semmiféle konfigurációs vagy tömörítési hiba. Egyszerűen ez ennyi és szinte biztosan nem lehet a jelenlegi sávszélességből többet kihozni MPEG4-el.A tisztességes SD képhez 5-6 megabit/sec, a HD képhez 13-15 megabit/sec kellene.
(és akkor mi még örülhetünk is, mert nézz meg egy tányéros digit vagy upc-t , ahol az SD 3megabit/sec bitrátával MPEG2 a kép)
#22718208
válasz kovaccss #101882 üzenetére
Ne haragudj meg , de olyan hülyeségeket (is) beszélsz , hogy csak pislogok.
A lemaradás az talán igaz. De mellette nézd meg azt is ,hogy más szolgáltatóknál , ami ekkora területet lefed ,mint az T iptv , mennyi HD csatorna van!?
A tömörítésekről csak annyit ,hogy a box hardveresen tudja kezelni ,a képet és a hangot is. Teljesen lényegtelen az eszköznek mit tolsz bele , mert pillanatok alatt megjeleníti a bemenő "jelet".
Nem kell félni , nem fog összekeveredni semmi :-)A képarányok témába inkább bele sem megyek :-)
#22718208
válasz kovaccss #101891 üzenetére
(bal-jobb oldalon fekete üres rész), és nem csak 4:3, hanem több más képarányban jön. Nem mindig ugyanakkora hely van a 16:9-es képernyőm 2 oldalán.
Nálad alapvető beállítási hibák vannak és sajnos nekem az jön le , hogy nem is igazán érted mikor és miért van oldalt vagy fent/lent fekete csík.
Már régen egységesíteni kellett volna mindent. 1 féle kép és hangformátum, minden csatorna full HD 1920×1080, ugyanolyan bitrátával, hanggal, stb., és nincs probléma.
Ha arra gondolsz , hogy miért nem natív HD minden, annak csak egy oka van, az pedig a pénz.
Gondolj bele , HD tartalmat kell a csatornának gyártani vagy vásárolni. Az adott csatornának meg kell fizetnie a disztribúciós költségeket is.(bix.hu , műhold stb...) Még az sem árt , hogy , ha a HD csatornáját valaki tudja értékesíteni és minél több szolgáltatóval szerződni. A szolgáltatóknak sem végtelen a kapacitásuk , műholdas oldalon meg aztán végképp be kell osztani , hogy melyik transponder-re mit pakolnak , mert dugig vannak. A +kapacitás bérlését (már amelyik műholdon egyáltalán van szabad hely) meg nagyon durván arany árban mérik.Sajnos ez csak egy álomvilág , amit te kifejtettél.
Ha pedig arra céloztál , hogy az összes SD is, az egységesítés jegyében legyen felkonvertált HD, az egyszerűen csak hülyeség és teljesen fölösleges pazarlás minden tekintetben.Hiszen ha már felkonvertálod , akkor ugyanazzal a bitrátával már nem tudod elosztani , mert kevés lesz hozzá.
#22718208
válasz kovaccss #101896 üzenetére
Több 100-szorosára nőtt csak a netes adatforgalom csak Mo-on 20 év alatt. Ha ezeket megoldották....
Persze hogy megoldották, mert ha van kereslet (márpedig a gyors netre mindig van), akkor lesz kínálat is.
Ugyanez nem mondható el a HD tévézésről. Az előfizetők apró kis töredéke , akar full HD-ban nézni mindent.
Az összes többinek teljesen jó a hagyományos is, mert nem érdekli , nem tudja mi az és főleg nem akar ezért többet fizetni.
Épp te írtad , hogy csak most vetted a HD tv-t , tehát eddig neked sem volt rá igényed , hogy HD tartalmat nézhess.A sokszorosára növekvő netes forgalmat tudták kezelni a műholdak...Minek van az a sok műhold akkor?
Hogy mit ???
A világ internetes forgalmának a legnagyobb része itt közlekedik a földön. Jellemzően optikán.
Mi értelme lenne műholdon tolni a netet , amikor optikán, vígan elközlekedik a kontinensek között is.
A műholdhoz viszonyítva töredék árért és brutálisan sokkal nagyobb kapacitással.Akinek 4K TV-je van, annak milyen a képminőség 576i adásoknál?
1. Szar (bár van amelyik egész jól megoldja a megjelenítését a kicsi felbontásnak)
2. Fogalma nincs a vásárlás pillanatában , hogy szar lesz a minőség.
3. Tudatában van , hogy mit vesz és majd más forrásból fogyaszt 4k tartalmat.A 4:3 képarány meg maradjon csak meg a régi filmekhez(más választás nem is nagyon van) , mert megvan annak is a retro feelingje a régi tartalmaknál.
#22718208
válasz kovaccss #101913 üzenetére
Szerinted ha az adott filmet nem 16:9 -ben forgatták, akkor hogy csináljanak belőle 16:9 -et?
3D tv -t nem azért nem gyártanak , mert a tv gyártók hülyék és a zsíros profit helyett, inkább a mozira ösztönzik a népet.
Inkább csak azért nem , mert nem kell a kutyának sem. Az otthoni 3D televíziózás elbukott már nagyon régen!(részemről a mozis is, mert ha valami csak 3D -ben megy , akkor el sem megyek megnézni)
#22718208
válasz lszlogal #101946 üzenetére
Nekem mikor pár éve volt SATtv, akkor minden csatornán volt infó.
Azt hiszem csak néhány napra előre , és az adott műsor részleteinél az IPTV-hez képest csak néhány mondatos infó volt.Szóval a lényeg , hogy ha LAN kapcsolat nélkül pl. "Nincs információ" vagy hasonló van akkor az bug. Valószínűleg a beltéri rosszalkodik , mert bár nem tudom most mi a helyzet , de régebben abszolút nem volt jellemző , hogy az EPG hiányos lett volna.
(Most mondjam , hogy sok sikert a hibabejelentéshez ? )
#22718208
válasz lszlogal #101949 üzenetére
Nyugi , nekem mire a DSL-t pár éve bekötés után rendbe szedték, már házkulcsot is adtam a szerelőnek.
Nem is voltam akkor egy nagy profitot termelő ügyfél nekik , mert jöttek a jóváírós számlák rendesen
(úgy voltam vele, hogy a szerződést ők is aláírták és nem csak én !) -
#22718208
Találtam egy számomra értelmetlen infót a sagemcomban.
Hardver verzió V1.0
Szoftver verzió MAGYAR_3.97.0
Model Name FAST3686Bekötés :
LAN1 ---> tplink WAN (külön alháló miatt) ennek a címe a sagemben DMZ-ben van.
LAN2-3-4 ---> iptv boxok
Sagem wifi(k) kikapcsolva.Ezek mellett , az hogyan lehetséges , hogy a Sagem DHCP menüben IP címet kap egy 5. eszköz is ??
A LAN felderítés menüben , viszont ez a cím , már nem szerepel sehol.
Restart után , szintén ott van a DHCP menüben!
#22718208
...és akkor ez is olyan ,hogy a telekom wifin semmit nem garantál? :-)
#22718208
Kíváncsian várom, mit tudhat ez a két darab cucc. Mert gyanítom fele ennyiből is ki lehet hozni két darab routerral ugyanezt. (hacsak nem jobbat)
#22718208
válasz kakuk.tamas #102189 üzenetére
Ok. Már kezdem érteni.
Annyi hogy az én wifi routereim kábelen csatlakoznak egymáshoz , mert már előre kiépítettem a vezetéket nekik.
Tehát akkor nekem ez cucc fölösleges lenne. Jó értem? -
#22718208
válasz Gabesz87 #102221 üzenetére
Sokféle megoldás létezik. De ebben az esetben akkor marad gyors a wifid ha megmarad a kábeles kapcsolat köztük.A lényeg ,hogy egyik a másiknak ne a wifin adja tovább a jelet!Tehát a wifi csak az eszközöket szolgálja ki!
Egyébként meg egyforma SSID és akár egyforma jelszavakkal, de eltérő csatornákkal nem kell manuálisan váltogatnod.
Bár azt hozzáteszem , hogy ez kliens függő dolog.Az én mobilom pl. wifi bekapcsoláskor az erősebbhez csatlakozik, de ha lemegyek az alsó (ott egy másik AP) szintre akkor magától néha elfelejt átválltani az erősebbre. Gondolom higy Hw vagy szoftver bug miatt van.
Biztos vagyok benne ,hogy ez a telefon más környezetben is így viselkedne![ Szerkesztve ]
#22718208
Mit lehet csinálni otthoni felhasználásban 2/2 gigás nettel??
#22718208
Ez a megoldás működhet szerintetek??
/bocs, gyorsan készült a rajz /
A lényeg az lenne , hogy a földszintre lemenő 1db IPTV és 1db PC kábel megszűnjön. Illetve , hogy a két Mesh kütyü tolja a wifit rendesen mert csak ezek lennének a wifi kiszolgálók.
kb. mekkora sebesség menne át a lenti pc-hez a fenti pc-től szerintetek ?
#22718208
válasz Beniii06 #102290 üzenetére
Ez a telekom oldaláról van :
Mire jó még a Telekom WiFi Extra?
Az IPTV set top box-ok és a Digitális elosztó között szükségtelenné teszi a vezetékezést – és az ezzel járó fúrást-faragást.Magyarul , igen , IGMP képes!
Egyébként én is a kábel híve vagyok. Ez a mesh dolog csak felmerült, mint egy ötlet.
#22718208
válasz maci74 #102295 üzenetére
Leírom nálam , hogy van.
Sagem IP
192.168.0.1Tplink IP
192.168.1.1Összekötés :
Sagem LAN -----> Tplink WANTplinknek legyen mindig fix belső címe(pl. MAC alapján):
Tplinket tedd DMZ -be. Így a Sagem az összes portot megnyitja neki. Így a portokat már a Tplink kezeli! :
Kész!
#22718208
válasz lszlogal #102367 üzenetére
Ez a találmány megéri a pénzét. Felhívom őket. Felveszi vanda a droid. Meghallgatjuk egymást, majd kapcsol egy emberhez. Az emberke beazonosít majd közli , hogy átkapcsol a magenta ügyfélszolgálatra!
...és akkor én vagyok a kiemelt ügyfél , akinek tovább tart érdemben beszélni ügyintézővel ,mint a sima előfizetőnek!
Kérdem én ez mi a wtf ez a megoldás?
#22718208
Nálatok iptv -n megy most a moziklub??
Nekem betöltési hibát ír.
#22718208
válasz DJ. Ru$y #102590 üzenetére
De sajnálom őket ,hogy meg kell mozdulni a kényelmes székből.
Ez valami általános trend a t pontokban?
Az egyik miskolciban is van egy xy nevű lány, ha késő délután mész be és hozzá kerülsz , akkor kifejezetten flegma tud lenni!
Ha egyszer boxot kell leadnom tutira hozzá megyek. :-)
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- BMW topik
- Samsung Galaxy Note10 és Note10+ duplateszt
- Okos Otthon / Smart Home
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Lg 27GP950-B 4K Gamer Monitor! 27"/Nano IPS/3840x2160/160hz/1ms/HDR600/HDMI 2.1/RGB Sphere
- Felfedező készlet Arduinohoz + Arduino UNO!
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
