Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Helios
Nemrég kaptam csomagváltás kapcsán F@st 5655v2-t az addigi Huawei helyett. Két tv boxom van, amiből az egyik egy TP-Link WDR-3600-on lóg(na) WDS bridgel összekötve. A régi ONT-vel ment is a TV rendesen WDS-en keresztül, de az 5655v2-vel nem hajlandó, fél perc-pár másodperc után megáll a kép az új xx318-as FW-el is. (A régi fw a laptopot is ledobta időnként a wifiről, a mostanit nem tudom.) Gyakorlatilag mindenféle beállítást kipróbáltam, amire ezek az eszközök lehetőséget adnak beleértve a routerek fizikai helyének változtatását is.
Ha az 5655v2 mögé bekötök egy (kölcsön) routert és az szórja a wifit és azzal van WDS-ben a WDR-3600, akkor a nincs probléma a TV-vel (még akkor sem, ha online videót nézek a WDS-re kötött laptopon).
- másnak van ezzel tapasztalata? Érdemes ezt megpróbálni elmagyarázni és leadni hibára vagy rögtön vegyek még egy saját routert?
- az normális ezzel az ONT-vel, hogy a WPA2 jelszóban nem lehet pont?Köszönöm!
Helios
válasz Sharkweb #92941 üzenetére
Nem igazán látom, hogy hogyan segítene, ha PPPoe Passtrough.
Ahhoz is két saját router kellene (viszont csak egy van): egy a számítógép közelében (ez végezné a PPPoe authentikációt, de ott jön be a házba az FC is, tehát az ONT is ott van), egy pedig a TV box mellett (egy emelettel és ~10 méterrel arrébb). Köztük lenne a WDS.
(Ha lenne két IGMP képes routerem, akkor nem is problémáznék, hiszen az jól működik - ezt teszteltem egy kölcsöneszközzel. Persze a végeredmény valszleg így is az lesz, hogy be kell szereznem még egy routert, mert informatikusként az is zavar, hogy nem lehet szabvány WPA-PSK jelszót beállítani (nem lehet pont a jelszóban).)
Helios
válasz Agarin #93912 üzenetére
Ezt inkább a TV hibája. Az STB valóban nem (mindig) tiltja le a jelet kikapcsolt állapotban (nálam egy darabig monitor volt TV helyett és csak nagyritkán ment át készenlétbe mikor az STB-t kikapcsoltam).
Nézd meg, hogy a TV-ben tudsz e valamit állítani a HDMI bemeneten. Pl. LG tévéken – legalább is nálam – ki lehet választani, hogy mi van rákötve (Set-top-box, PC, DVD lejátszó, stb.), illetve régebben volt olyan a Samsung tévéknél, hogy akkor kezelte jól a PC jelét, ha a HDMI bemenet át volt nevezve PC-re. Ha okos TV (Internet képes) akkor, hogy érdemes lehet megnézni, hogy van e hozzá új firmware. -
Helios
A Telekom "Műsorújság" alkalmazása egyben távirányító is (párosítható az STB-vel). Hogy mennyire kényelmes Andorid vagy Ios kütyüt használni távirányítónak, az már más kérdés. Régebben voltak IR extenderek is, pont arra a célra, hogy ha a távirányítani kívánt eszközök más szobában van.
A HDMI jelátvitelhez lehet kapni "wireless HDMI extender" eszközt, de ezeknek igen borsos az ára (~100k+). (Talán olyan is van belőle, ami viszi a távirányító jelét is...)
Szóval megoldás van, csak meg kell fizetni...
(Ha pedig csak az UTP kábelezést akarod megkerülni, akkor megoldható a jel átvitele két jobb minőségű router WPS-be kötésével, de ekkor is az STB és az egyik router a tévé mellett lesz.)
Helios
válasz DJ. Ru$y #93953 üzenetére
A távirányító jel ezeknél (már amit én láttam képen) úgy megy át, hogy a tv mellett van egy IR vevő, és az STB-vel szembe fordítva egy IR adó, és mint egy IR repeater működik, és 1-1-ben megismétli az IR jelet. (Tehát nem a HDMI kábelen megy a vezérlőjel). (Az Androidos alkalmazásból pedig a wifin keresztül megy a vezérlés, párosítani kell az alkalmazást az STB-vel.)
A vezeték nélküli képfolytonosságban lehet valami, bár ezek az eszközök pont azért drágák szerintem, hogy HDMI sávszélességet biztosítani tudják (persze ezt általában laborkörülmények közt teszik)
Tapasztalatom csak WDS-el van, ezt napi szinten tesztelem . Itt, ha akár csak egy olcsóbb eszköz van a hálózatában, akkor már nem biztos, hogy egyáltalán használható és még a mikrohullámú sütő is hatékonyan bezavar, illetve előfordulhat, hogy egy adott csatorna egyszerre csak egy tévén nézhető. Viszont, ha jobb minőségű - pl. PH fórumban „Milyen routert” topicban is ajánlott – eszközök vannak, akkor folyamatos a kép, csak kb. 5 percenként van 1 mp. lag, de az sem biztos, hogy a vezetéknélküliség miatt. -
Helios
válasz jano_77 #94507 üzenetére
Én elég régóta WiFi-n viszem át az IPTV jelét is, és a szerintem nálad nem elég stabil – illetve könnyen zavarható - a Wifi jele a földszinti repeater és a routered közt. (Nálam WDS-el vannak routerek összekötve és azon megy át az IPTV az emeletről a földszintre.) Akkor volt kép szétesés problémám, mikor gyengébb minőségű router (TP-Link C2) szórta a jelet. Annál a mikrohullámú sütő(!) bekapcsolása okozott pontosan olyan zavart, mint te írtál (ha leállt a mikró, a kép is helyrejött). Mióta TP-Link C9 szórja a jelet azóta mindig atomstabil a TV kép (csak annyi lag van benne, mint a kábellel bekötött másik STB-nél).
Ha csak két hete van nálad probléma, akkor az lehet, hogy valaki elkezdte ugyanazt a Wifi csatornát használni amit te is használsz, vagy bekerült egy olyan elektromos eszköz valahova, ami sok zavart szór (ez akár lehet egy hibás LED izzó is).
Helios
válasz atee_13 #104467 üzenetére
Nálam a - megbízhatatlan - Sagemcom helyett egy AP-ként használt TP-Link C9 (V1) szórja a WIFI-t. Erre csatlakozik egy emelettel és pár méterrel odébb egy TP-Link WDR3600, WDS-el, 5 GHz-en (az 5GHz teljesen üres nálam, nincs szomszéd aki szórna rajta) és erre van rákötve az IPTV (egyik) beltéri egysége. Teljesen jól működik. Havi 1-2 alkalommal ugyan „lefagy” a kép (ami arra utal, hogy megszakad az adatfolyam), de egy csatorna fel-le váltással megy tovább. Amíg nem Sagemcom-ot adott a T-Com, addig az ő modem-routerük is jó volt, illetve használtam pár hétig a C9 helyett C2-es routert is, valamint teszteltem valamilyen Asus-t is, azokkal is működött a TV. Általános tapasztalatom a témában, hogy IGMP (az Asusnál másképp hívják) képes, jó minőségű routert kell választani (de azokból jó a régebbi is: a WDR3600-as routerem lassan 5 éves). Bár nálam működött a TP-Link C2-es routerrel is a TV, arról azt olvastam, hogy szériafüggő a minősége, illetve próbáltam pár régebbi / olcsóbb / noname routert is, de azok nem tudtak folyamatos TV műsort biztosítani, még akkor sem, ha custom – pl. openwrt – firmware volt rajtuk.
Router típusért ajánlom a PH „Milyen routert?” topikjának összefoglalóját (még úgy is, hogy két éve is frissült utoljára).[ Szerkesztve ]
Helios
Az SSID elrejtésével csak azt kapcsolod ki, hogy az eszköz folyamatosan hirdesse, hogy milyen néven lehet elérni. Ettől függetlenül, az eszközzel folytatott adatcsere folyamán időnként megjelenik az SSID az éterben, és ezt megfelelő programokkal egyszerűen le lehet hallgatni.
Szóval az SSID elrejtésével azok dolgát nem igazán nehezíted meg, aki kicsit is tudja, h mit csinál, viszont te körülményesebben tudsz csatlakozni hozzá.[ Szerkesztve ]
Helios
Kellene egy kis segítség (a korábbi hozzászólásokban nem találtam választ).Testvéremnél van egy F@ST 3686 V2 gw (Fw: 4.121.0), amivel az a problémám, hogy nem tudom megváltoztatni az SSID neveket, bárhogyan is próbálom. Akár külön-külön, akár egyszerre, semmi. Hiába írom át, mindig marad az előző. Van valami trükkje, én bénázok (de nagyon) vagy egyszerűen csak központilag lehet?
(Jelenleg eltérő neve van a 2.4 és 5 GHz-nek - amiket a szerelő állított be - és praktikusabb lenne, ha ugyanaz lehetne. ((Tudom, hogy ezt többen nem javasoljátok.)))
Köszönöm! -
Helios
válasz Chapell #140022 üzenetére
Valószínűleg valami IGMP protokoll probléma lesz. Korábbi hozzászólás alapján az Asusok nem feltétlen túl jók ennek a kezelésében.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Biliárd és snooker topik
- Eredeti játékok OFF topik
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Robogó, kismotor
- EAFC 24
- Futás, futópályák
- Suzuki topik
