Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
partymaci
válasz ZoliBen #63010 üzenetére
Torrent megy közben?
(Nekem ez a D-link csodám van, de most nekem is hasonló a problémám egy router van mögötte és tegnap este elment a net, aztán egy reset a d-linken megoldotta a dolgot, viszont ma este 9-től állandóan elszáll a net (pinelni sem tudom a modemet), és visszajön. Ha csak a modemre csatlakozok akkor semmi gond. Mintha frissítették volna a szoftverét.)
Ha nincs elég bajod, vegyél számítógépet!
partymaci
Üdv! Egy kis segítség kellene.
D-link modem szoftverét kb. 3 hete frissítették a központból, azóta vacakol a netem, van mögötte egy tp-link router is. Minden megy gond nélkül torrent is seedel, viszont ha elindul bármilyen letöltés akkor hazavágja a netet, a torrent letöltése továbbra is megy, és sokszor a router is nyomja a wifit, de a pc-n nincs http illetve pingelni/elérni sem tudom a d-linket. És a megoldás az ha újraindírom a routert, de ez elég idegeítő.
partymaci
válasz DJ. Ru$y #112892 üzenetére
Ez most nekem is gondot okoz, nalam egy sagemcom f@st 3890v3 van (alapbeallitasok, wifit kapcsoltam csak ki), eddig egy linksys ea6300 volt utána, az kezelte a wifit, de a mobil eszközök (notebookok nem) eldobaltak a jelet. Okozhatta az h a modem 192.168.0.x címeket oszt. A router pedig 192.168.1.x tartomanyban oszt?
Most lecsereltem linksyst egy asus ac65p -re ugyanolyan beallitasokat adtam neki, tehat 192.168.1.1-től oszt dhcpben. Működik is egy darabig minden de kb 15 perc után elszallnak az ipk. Routert se erem el csak manualis ujrainditas utan.[ Szerkesztve ]
partymaci
válasz DJ. Ru$y #112895 üzenetére
Köszönöm a tippeket!
A DMZ -t nem használtam eddig az szükséges?
Sagemből a Linksys WAN portjába jön a kábel tehát LAN-WAN kapcsolat van (mindket eszköz DHCP-ben).
Nem értem teljesen a dolgot, jelenleg a Sagem 192.168.0.10 -tól oszt IP-t, tehát a Linksys WAN porotn keresztül megkapja a 192.168.0.11-et. De neki egy 192.168.1.1 van beállítva és innentől ő az eszközöknek ebben a tartományban oszt (ez működik is, csak a mobilok dobálják el a wifit). De hivatalosan a Linksysnek nem 192.168.0.11-re kellene átírnom az IP-jét és akkor onnantól osztana ő is DHCP-be, vagy ez a LAN-WAN portozás miatt lehet így?[ Szerkesztve ]
partymaci
válasz DJ. Ru$y #112898 üzenetére
"A LAN - WAN kötés miatt, így is működnie kellene, a wifi eldobálás valami más miatt lehet."
Igen, most a wifi eldobás kiszűrésére akartam betenni az Asus AC65P ugyanazokkal a beállításokkal. Na most wifit nem dobota el amíg működött (kb 15 perc), cserébe az összes IP-t
Megpróbálom ezt a DMZ, köszönöm a tippeket!(nem switch módban szeretném használni a routert)
partymaci
A DMZ-t bekapcsoltam de semmi hatása nem volt látszólag, és a Linksyst átcseréltem az Asusra, 2x 3x még eldobta az IP-ket de egyre több ideig működött. Újra kellett indítanom, viszont tegnap este óta stabil.
Nem lehet esetleg ilyenkor, hogy a szolgáltatónál levő rendszer új routernek érzékeli MAC cím alapján és néhányszor fixálnia kell, hogy változás történt? Vagy ez hülyeség?Ja és az Asus wifije stabil a mobil eszközökön is, nem szakadoznak le.
partymaci
Olyan problémám lenne, hogy random elmegy a helyi háló meg a net (1-2 órát bír, vagy másnap reggelig) és ezt csak eszköz áramtalanítással tudom helyrerakni. Amikor megvettem a routert volt ilyen gond vele, de pár újraindítás után ment fél évig hibátlanul, most a napokban volt áramszünet és a probléma megint előjött.
A topológia a következő:
Internet bejön - Sagemcomnál F@st 3890V3 (wifije letiltva) ip - 192.168.0.1
oszt egy IPt az asus routernek 192.168.0.13
Asus RT-AC65P wan portjába RJ45 - LAN IP 192.168.1.1
továbbiakban ez oszt DHCP-vel minden eszköznek.Most nézem, ezt a "IPv4 cím élettartama" dolgot, ezzel összefüggésben lehet, mert többnyire 1 órát bír csak a setup? Ez amúgy miért jó?
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
