Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
lewisfm
Router beállítással kapcsolatban kérdeznék, ugyanis a WIFI-t rednszeresen eldobják a kliensek, vagy ha nem, akkor annyira lelassul az átvitel a WIFI-n keresztül hogy a kérések sokszor timeout-olnak, minden kliensnél.
Ethernet kábelen az IP TV és a csatlakoztatott eszközök mindig esetben jól működnek.
Kliensek:
- kettő Andriod-os mobil és három Android-os tablet, WIFI kapcsolattal
- 3 laptop WIFI kapcsolattal
- egy NAS vezetékes, ethernet kapcsolattal
- IP TV: kettő settop box, az egyik felvevősEredeti felállás:
- Telekom NET L, 500/22 kável TV-s internet
- Telekom Sagemcom V2 gatewayMár a 3. gateway-t hozták ki, s a következő a helyzet:
- vagy már az elején sosem sikerült 5GHz-en csatlakozni hozzá
- vagy eleinte jó volt, aztán pár nap után produkálta a jelenséget2.4 GHz-en egész jó a WIFI stabilitsása - már amennyire egy nagyon zsúfolt (sok ilyen router van a közelben) környezetben jó lehet, ezzel nincs és nem is volt probléma.
Az 5 GHz-et pedig próbáltam többféle csatornán, sávszélességgel is, nem segített.
Ilyenkor mindig az segít, hogy bontom a kapcsolatot, s újra csatalkozom az eszközzel.5 GHz-en többnyire akkor jelentkezik a probléma, ha valamilyen stream-elt videót akarok nézni az internetről, ha a helyi hálózatról, a NAS-ról teszem ugyan ezt, akkor sokkal ritkábban.
A Telekom pedig azt mondja, hogy a WIFI grátisz, vagy működik, vagy nem. Ha nem tetszik, akkor vegyek saját router-t, amit meg is tettem és már az 5. fajta saját router van nálam (kaptam kölcsön pár fajtát).
Volt, amellyel ugyan ezt csinálta, s van amelyikkel ritkán, de jelentkezik ugyan ez a jelenség.
A legstabilabb most egy Asus router, AC57U, egy Mediatek chipset-es, de ezzel is jelentkezik a probléma.
Az Asus router Access Point módban van csatlakoztatva a Telekom-os gateway-hez, annak egy LAN portjára, ami az Asus WAN portjába van bedugva,Jelenlegi felállás:
- Telekom Sagemcom V2 gateway, az összes WIFI rádió ki van rajta kapcsolva
- Asus AC75U router, a Telekom-os gateway-hez csatlakoztatva, annak a LAN portjához, s az Asus WAN portjához. Az Asus Access Point módban van. Csak az Asus adja a WIFI szolgáltatást.Megjegyzés:
Korábban (pár hónapig, teszt jelleggel) a szomszédomtól jött át egy ethernet kábel, s az adta a a net-et, de akkor az én router-em NAT-olt, s úgy adta tovább a netet, s akkor nem voltak stabilitási problémák - ugyan ezekkel az eszközökkel, csak a router volt más.Amióta saját előfizetésem van, azóta csak az 5GHz-es WIFI nem jó, akár mit is csinálok.
Mit kéne változtatni a hálózat felépítésén vagy beállításán?
Kérlek segítsetek...[ Szerkesztve ]
lewisfm
válasz Beniii06 #106061 üzenetére
A hivatalos doksi szerint az Asus-nak a WAN portját kellene ilyenkor használni:
https://www.asus.com/support/FAQ/1015009/Tovább 2.4 GHz módban stabil a WIFI, csak az 5GHz-es WIFI-t dobálja el vagy lassul be.
Eredetileg 80 MHz sávszélesség volt neki beállítva, de most, hogy említettétek, csökkentettem 40 MHz-re, s így ritkábban jelentkezik a probléma, de jelentkezik.Az 5GHz-es WIFI-hez természetesen olyan csatornát kerestem, ami közelében nincs másik csatorna, még a 80 MHz többszörösével távolabb van a legközelebbi használt csatorna, valahol 100 feletti, de fejből nem tudom.
A TV-s set top box-ok a gateway-re vannak csatlakoztatva, a maradék vezetékes eszközök az Asus-ra.
De a vezetékes eszközökkel sincs semmi baj, stabilak.U.I.:
Van ahol elírtam az Asus router típusát, helyesen: AC57U[ Szerkesztve ]
lewisfm
Egyébként lehet-e olyat csinálni ebben az esetben, hogy
- A Telekom-s gateway-t átrakom (átrakatom) bridge módba. Lehet, hogy IP TV esetében nem kérhető a bridge módba kapcsolás?
- De a Telekom-os gateway-hez csatlakoznak az IP TV-s set top box-ok továbbra is
- Az Asus router (AC57U) pedig a WAN portjával csatlakozik az gateway-hez, de már nem Access Point módban, hanem rendes routerként és nem NAT-ol az Asus routerEbben az esetben a Telekom-os gateway-t szinte teljesen kizárnám a hálózatból, s talán stabilabb lenne a hálózat.
lewisfm
válasz DJ. Ru$y #106310 üzenetére
Nekem a következő hálózati elrendezésem van
1.) Kábel TV-s ne a Telekom-tól
2.) A Coax megy a Sagecom F@st 5655v2 ONT eszközben,
ennek a LAN protjaira van kötve:
- 2 db IPTV-s set-top box
- 1 db Synology NAS
--- eddig ezek mind jól működnek ---------
-1 db Asus RT-AC57U router, AP (Access Point) módban, statikus IP címmel3.) Az Asus LAN protjára van kötve:
- 1 db TV
- 1 db BluRay lejátszó
-- edig ezek mind jól működnek ------------
A WIFI-jén pedig tabletek (4 darab), mobilok (2 darab), laptopok (2 darab), Chromecast 2 (1 darab) és 1 HP nyomtató lógnak.
Az 5 GHz-es Wifi csatornaszélesség automatikus, a csatorna pedig 106. Ez teljesen szabad, elvileg nincs olyan másik eszköz, ami itt zavarna.A 2.4 GHz WiFi stabil, az 5 GHz nem. 5GHz-es WiFi-n a jelenség:
A hiba főleg stream-elés (NAS-ról videó nézés, youtube nézés) közben jelentkezik, de nem csak ekkor, hanem sime böngészés közben is előfordul.
Eleinte lelassul, akadozik az átvitel, aztán meg is szűnik - bár a WiFi kapcsolat megmarad.
Ekkor a kliensen a kapcsolat bontása és az újra kapcsolódás segít.
Van, hogy csak az internet elérés szűnik meg, 99%-ban az intranetes kommunikáció is megszakad ilyenkor.Az Asus routeren az IGMP nincs bekapcsolva, lehet, hogy kéne?
Az Asus routerre nincs IPTV set-top-box kötve.Az Asus router helyett korábban voltak TP-Link routerek is, azok rosszabbul teljesítettek, az ONT-nak az 5GHz-es WiFi-je pedig jó, ha 10 percig volt jó.
Emiatt lett véve az Asus router.
Az ONT WiFi-je most ki van kapcsolva.
A 3. ONT van már nálam, de volt olyan, aminek az 5GHz-es WiFi-je sosem tudott elindulni, pedig vadi új volt.
A TréfaKom pedig azt mondta, hogy ha a vezetékes rész jól működik akkor vegyek saját routert.Így 3 TréfaKom-os router (ONT), 2 TP-Link és 1 Asus router után sem jó az 5GHz-es WiFi.
Mit kéne tennem, hogy stabil WiFi-m legyen?
lewisfm
válasz DJ. Ru$y #106354 üzenetére
OK, este beállítom, s majd meglátjuk.
Pár nap, 1 hét mire biztosat tudok mondani, de az is lehet, hogy már holnap - ha a hiba hamar jelentkezik.Alternatív megoldásként gondolotam arra is, hogy beállítom azt, hogy az Asus router NAT-oljon, s akkor talán egy kicsit függetlenebb lesz a Telekom-os routertől.
lewisfm
válasz IP1954 #106390 üzenetére
- Nem, senki nem használta a NAS-t, csak nem húztam ki az ethernet kábelt a szolgáltató routerből.
- A Sagemcom DHCP beállításnál valóban egy magasabb érték van az IPv4 Pool Start-hoz, fejből nem emlkészem, de a gyári érték van beállítva, nem piszkáltam. 11 rémlik. Az Asus routernek statikus IP címet adtam: 192.168.0.2
lewisfm
válasz DJ. Ru$y #106393 üzenetére
Úgy néz ki, hogy az 5GHz-es wifi-ről való ledobálás megoldódott:
Az Asus router wifi beállításainál mind a 2.4, mind az 5 GHz-es wifi beállításnál az IGMP snooping-ot bekapcsoltam.Az ekkor az Asus nem indult újra, csak a wifi-s rész tűnik úgy, hogy újraindult volna, furcsa volt.
Azonban utána a szolgáltatói és az Asus routert is újraindítottam, s kb. 3 napja stabil a wifi is.
Köszöm mindenkinek a segítséget, tanulságos helyzet volt.
U.I. :
1.) Ha jól sejtem, akkor a probléma mögöttaz IPTV van?
2.) Ha az Asus egy alhálózatot működtetne wifi Access Point helyett, akkor eleve nem is jelentkezett volna ez a wifi-s probléma?+1.) Azóta is a NAS a szolgáltatói routeren van, a kliensek (PC-k, mobilok) pedig az Asus-on, a set-top-box-okpedig a szolgáltatóin, s immár nincs probléma. Csak azért írom ezt, mert kaptam olyan tanácsot, hogy a szolgáltatói router helyett az Asus-on legyen a NAS is, vagy vegyek még egy switch-et, s a kábeles cuccokat arra kössem, hogy az Asust tehermentesítsem. Nos ezek nem kellettek.
lewisfm
Na érdekes volt az internet csomag váltásom:
- coax, 500 MBit-ről
szerettem volna
- coax, 1000 MBit-reA múlt héten hétfőn bementem a helyi Telekom ügyfélszolgálatra, s kértem a váltást, amit be is fogadtak, +500 Ft havi díj fejében.
Azt ígérték, hogy pár napon belül hívnak, hogy a szerelő mikor jöhet gatewayt cserélni.
Csak nem hívtak, ezért vasárnap bementem hozzájuk, s kiderült, hogy egyoldalúan törölték a megrendelésemet, csak eről nem tájékoztattak.Mondom erre, hogy akkor ez hogy, meg kezdjük újra, de kiderült, hogy csak akkor lehet, hogy ha az eddigi összes kedvezményemet törlik, pl. a felvevős set-top-box egy évig ingyen van, meg azt hiszem a második box is.
Szóval nem +500 Ft lenne, hanem jóval több.
Szemét egy banda.
lewisfm
válasz czegee #107132 üzenetére
Nekem is ezt csinálta (cseréltettem gatewayt, s mindegyiknek baja van a wifivel, amit kihoztak), sőt próbáltam rákötni Access Point-ként működő második routert, annak a wifijét is instabillá teszi, csak sokkal ritkábban kell a kliensekkel újrakapcsolódni.
Az AP módban lévő router wifijénél az "IGMP Snooping"-ot be kell kapcsolni (2.4 és 5 GHz-en is).
Az Asus routereken van ilyen opció.Azt nem próbáltam még, hogy a második routerrel egy alhálózatot hozok létre és NAT-ol.
Lehet, hogy ez lesz a megoldás.Megjegyzés:
A mostani gatewaynek az 5 GHz-es wifije el sem indul, vagy ha néha-néha mégis, akkor kb. 2 perc használat után eltűnik az éterből.
Szóval a gatway wifi részét inkább kikapcsoltam. -
lewisfm
Miért kell DMZ-be rakni a második routert (a 2. router végzi nálam a dupla NAT-ot)?
lewisfm
válasz bb.bocs #109249 üzenetére
Nekem kábeltv-s saegecom v2 van, 3 ilyen vackot is próbáltam már, s wifi-je sosem volt jó. Főleg az 5 GHz-es nem volt jó.
A mostani pl. indulás után 1 percen belül eltűnik az éterből, akár hogyan is konfigurálom.Meguntam, vettem egy Asus router-t, (vagy 3 féle márkát és chipsetet próbáltam, mire ennél kötöttem ki), de még az Asus-t is úgy kellett beállítanom, hogy:
-dupla NAT-olás legyen
-a wifi IGMP-t be kellett kapcsolnom mind a 2.4 GHz-es, mind az 5 GHz-es wifi-nél is.Így most egészen stabil, de nem 100%-os. Wifi-n ha nagy forgalmú stream-elés történik az internet irányából, több kliensel, akkor néha van durva lassulás, akár a kliens el is dobja a wifi kapcsolatot, s csak a router újraindítása segít.
Az érdekes, hogy vezetékes kapcsolatnál soha, semmilyen problémám nem volt, a routerek admin felületén a terhelést vizsgálva sem szokott gond lenni.
De elmegy kategória.
Viszont ha a NAS-omról nézünk filmeket, akár négyen, négy különböző filmet, wifi-n keresztül mind, nagy sávszélességű mind, akkor sincs probléma.
Csak akkor, ha a szolgáltató router felé mennek a kérések.
lewisfm
Nálam kellett egy plusz router, s még így is vacakol a (csak) wifi egy kicsit.
A lényeg, hogy:
- jobb dupla NAT-olni (nálam növelte a stabilitást)
- WIFI IGMP snooping képes saját router kell (pl. Asus), s ezt az opciót be is kell kapcsolni
- a szolgáltató router wifi-jét kapcsold le3 szolgáltató router volt nálam, mindnek baja volt a wifi-vel.
lewisfm
Tudja valaki, hogy a
1174 Budapest, Kvasz András utca
utcában a T-nek mikor lesz 1000/200 -as netje (kábel TV).Jelenleg csak az 1000/25 érhető el.
Nekem a felfelé irányuló sebességre lenne csak igazából szükségem, ezért érdekel.
lewisfm
válasz seger #114564 üzenetére
Kapcsold be az Asus 1200GU routeren az IGMP Snooping-ot mind a 2.4, mind az 5 GHz-es WIFI-re, továbbá - lehet, hogy furcsán hangzik -, de az 5 GHz-es wifi-nél a csatornát állítsd auto-ra.
Az Asus router pedig NAT-oljon, tehát ne Access Point módban legyen.
Nekem ezekkel a beállításokkal lett stabli az Asus AC65P routerem, de ha ebből bármelyik nem volt beállítva, akkor ledobálta a klienseket.
Egy korább Asus AC57U V1 is így viselkedett, csak az végül meghibásodott... -
lewisfm
válasz szbptyr #120111 üzenetére
Nálam is ez volt.
El tudtam érni a Telekomod router cseréjét, többször is.
Pl. előfizetési csomag váltásával.Egyik rosszabb volt, mint a másik.
A vége az lett, hogy saját routert vettem, amit AP módban használok.
Így tökéletes.Azonban az se volt mindegy, hogy milyen a saját router, mert képes volt azt is zavarni a Telekomos ipari hulladék.
AC65P, ami bevált, de sajátból is vagy 5 félét próbáltam, mire ezzel stabil lett a wifi (éljen a webshop és a 2 hetes elállási jog).Fogalmam sincs, hogy miért jó az egyik router wifi-je, a másiké pedig nem.
Akár még ugyan abból a márkából is. -
lewisfm
Telekom, kábel TV alapú internet és TV előfizetésem van (1000 / 25).
Péntek kb. 15:30-tól nem működik se a TV se az internet.
A hibabejelentést megtettem (11-én, 15:40 körül, még pénteken), de azóta sincs látszólag fejlemény.Az előzmény, az, hogy az elmúlt hetekben elkezdett lassulni az internet, ritkán egy session meg-megszakadt (Skype, VPN, vagy Remote Desktop is), de most se kép, se hang.
Azóta egy szomszédom kábel modemjével kipróbáltuk, azzal sem megy.
Sorházban lakom, az összes szomszédomnak működik a szolgáltatás, bár az egyiküknél ma 1 órára kimaradt, de az csak átmeneti kimaradás volt,
Mit lehet tenni?
Home Office-ban dolgozom, a munkámhoz szükséges a net, ideiglenesen mobil nettel oldom meg, de annak megvannak a korlátai.Az ügyfélszolgálat semmit nem mond, csak azt, hogy folyamatban van.
Szombaton délelőtt volt kint a szerelő, azt mondta, hogy a jel szintezéssével lehet a gond, meg a fejegység vacakol.
De akkor a szomszédaimnál miért működik a szolgáltatás? -
lewisfm
válasz #46824192 #127994 üzenetére
Most kaptam SMS-t a Telekom-tól, hogy szerintük hibás a kábelmodem (vagy hogy hívják?), s 24, de lekésőbb 72 órán belül cserélik.
Ezzel csak az a baj, hogy a szomszédom jól működő kábelmodmjét kipróbáltuk nálunk, s az sem működik minálunk.
Próbálgatásnak tűnik....
Nem lenne értelme a kábelezés kimérésével kezdeni?
Bár ők tudják, engem elsőosrban az érdekel, hogy mielőbb javításra kerüljön. -
lewisfm
Ezzel vitatkoznék:
1.) A szolgáltatói réteg felől a belső hálózatot így, cím fordítással elszigetelem.
Pl. a set top box nem láthat rá a NAS-omra, ami a belső router-en van.
Valamint a szolgáltatónak már ne legyen rálátása a privát eszközeimre.2.) Ritkán, de előfordul, hogy a szolgáltatói router rosszalkodik, de a belső hálón ekkor is tudok kommunikálni az eszközeim között. Pl. a NAS-omról vidáman nézek filmet TV-n ilyenkor is.
lewisfm
IPV6 kérdésem lenne.
BP. ,coax alapú szolgáltatás, TV + internet.Router Sagemcom F@ast 3890V3.
Az admin felületve belépve az IPv6 be van kapcsolva van WAN és LAN IPv6 cím is.Ha a router mögé szeretnék egy Synology NAS-t beüzemelni, amit szeretnék kívülről elérhetővé tenni, de IPv6 cím alapján, akkor ehhez mit kell beállítani?
IPv4 alapon port forwarding-al simán megy.A Telekom egyáltalán beengedi az IPv6 alapú kéréseket a belső hálózatra?
HA igen ,akkor hogyan kell Ipv6 címet adni a NAS-nak, hogyan kell port forwadring-ot konfigurálni, hol lehet a tűzfalat konfigurálni? -
lewisfm
válasz Rick4 #154767 üzenetére
Ha jól olvastam utána, akkor IPv6 esetén Pin-Holing funkcióval lehetne megcsinálni az IPv4-hez hasonló port forwarding-ot, de nekem nincs ilyen funkció a Telekomos routeremben.
Ennek hiányának tűnik az, hogy nem tudom elérni IPv6 alapon kívülről a LAN-on belül lévő szerveremet.
Ilyenkor lehet kérni router cserét, ami majd már tudni fogja ezt az IPv6 Pin-Holing funkciót? -
lewisfm
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Toyota topik
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- A pápa egyre jobban tart a romlott AI veszélyeitől
