Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
JSandor
Azt szeretném kérdezni, hogy a telekom Sagemcom F@st 5655v2 digitális elosztója támogatja a link aggregation 802.3ad ? Elmélet az a Net XL 2000/1000 és ebből menne egy Asus RT-AX88U routerbe a kapcsolat. [link] Működne ez ?
JSandor
válasz tothjozsi96 #115196 üzenetére
"Egy 300Mbit-es internet a legnagyobbtól egyel kisebb TV csomaggal 10240 forint.
Azt azért nagyon sokallom, úgy hogy ez egy kis város."Azt sokallod ? Nálunk (5500 fős település) egy kábelnet 150/15, igen 15mbit feltöltés, és e mellé kábel tv ami 140 csatorna abból 20 HD csatorna és 1év hűség ezekre havonta 11750Ft.
Szerencsére a Telekom már ősz/tél óta húzza az optikai hálózatot és azóta már voltak utcák ahol köthető volt de a mi utcánkban csak most nyár óta lehet kötni. Megfontolom mert a mostani kábel tv és net hűsége októberben lejár és ez T-s optikai net sokkal kedvezőbb ár tekintetében, viszont nem tudom mennyire igaz, hogy weboldal Magenta 1 csomag összeállításnál lehet hűség nélkül meg 1 és 2 év hűségre. De halottam olyat hogy weben leadták a megrendelést hűség nélkülire és vissza hívták hogy olyan nincs csak hűségidővel lehet kötni. Na most ha ez igaz akkor elég gáz a dolog mert ugye ez elég friss új hálózat és hogy vállalhatsz rá hűséget amikor még azt sem tudod, hogy milyenek a sebességek, a kapcsolat stabilitása meg jelerősség ? Szóval ez picit fura ha tényleg így van, de októberben amikor majd kötném, akkor kiderül.[ Szerkesztve ]
JSandor
válasz Intruder2k5 #115638 üzenetére
Értem, akkor ahhoz telefon készüléket sem adnak csak vonal lesz meg ? Mert én is úgy kötném az optikai netet hogy egy olyan vezetékes telefon csomggal csak a magenta miatt, amikor lejár a mostani netem hűsége.
JSandor
Azt hiába látod. Felénk is most lett optika hálózat és jöttek még T -s busszal is egész héten a városban voltak. Megkérdeztem őket és teljesen más árat mondtak nekem személyesen mint amit az online magenta összeállító “varázsló” mutatott nekem, a pontos címem megadva. Tehát nagyobb összeget mondtak, pedig promóztak rendesen.
JSandor
válasz tobias40 #117018 üzenetére
Nekem az asus rt-ax88u (130 000 ft) routeremből egyenlőre ennyit tudtam kihozni wifin
dual wan-al van (load balance 1:1) a sagemcom ont ból, onnan pppoe passthrough és az ont ban is meg routerben is meg van adva telekom bejelentkezésem, de nem tudom mennyi jönne még a hálózatból de azt tudom hogy a router wifijén ennyi jön át max és ez is csak akkor ha max 4-5 méterre van a gépemtől falak nélkül majd még kísérletezek, viszont két lab kábelen is valahogy a gépembe meg akarom oldani a teeminget hátha sikerül, de még nem tudom hogy. -
JSandor
válasz tobias40 #117024 üzenetére
Pont ezt mondom, hogy kábelen még nem sikerült megcsinálni, ahhoz olyan lan kártya kell a gépbe meg router felől is fel kell építeni teeminget, hogy két gigás lan kábelen összedja a linket, de még nem tudom hogy kéne felépíteni. Gépbe már szereztem olyan lan kártyát ami van több gigás lan port és a szoftvere tudja a link aggregation-t, egyenlőre nem jött össze. A mért érték meg azért nem sokkal több mint gigabit mert a router wifije ennyit tud kisajtolni és van amikor 1100mbit is elmegy de ez a top, ugye wifi ről beszélünk és a jel változik a környezet miatt.
Igen ez 2000/1000 es optika. Viszont simán benne van hogy a hálózat se tudna többet és ennyi jön le nekem, ezért kellene a lanon megcsinálni hogy ne limitáljon a wifi se és meglátni mit tud a hálózat. Ez egyébként újonnan kiépített hálózat a városomba, most nyáron lett kész és váltottam is mert eddig koax netem volt más szolgáltatótól ami 150/15 sávszélt adott havi 7200 ft, ez meg 5250 ft havonta -
JSandor
válasz DJ. Ru$y #117030 üzenetére
Nem tudom akkor. Előtte úgy próbáltam, hogy a routerbe automatikus ip re tettem nem pppoe ra a wan beállítást és akkor meg az ont lan ból a router wanba dugtam és úgy meg még gigabit se jött át kábelen, kb a fele volt meg 400-500 mbit. Nem tudom miért de az ont csak ennyit adott így a routernek.
JSandor
válasz JSandor #117156 üzenetére
Nos megjött a korábban említett router és teszteltem:
Annyit kell tudni, hogy 2000/1000 csomag. ONT pppoe passthrough bekapcsolva, a routerben [link] dual wan load balance és itt is pppoe bejelenkezés (ONT és router is kap pppoe session-t) router 2.5 gigabites lan portjával van a gépembe kötve 12 méter CAT-6 kábellel, alaplapomban is 2.5 gigabites lan port van és ennyit mértem eddig max:
(itt már hardver korlát szerintem nincs részemről, ez már csak a hálózat korlátja szerintem)[ Szerkesztve ]
JSandor
Routerbeállításban dual wan-t használok (telekom 2000/1000) és ha mind két wan beállításban a NAT ot nem engedélyezem akkor meghal a net, de ha az egyik wan nak engedélyezve van akkor megy. Ugye így két külső ip-m van a két wan miatt de egyik ip se látszik NAToltnak de akkor hogy-hogy megáll a net a ha mind a két wan nál tiltom a NAT ot ?
JSandor
válasz kopa1 #120452 üzenetére
De így is váltakozik a külső ip-m a két PPPoe kapcsolat közt, van hogy percről percre váltja amikor böngészőben nézek egy ip lookup-ot, mert amit mondasz az nem úgy lenne hogy a két külső ip ből mindig csak az egyiket kapná a gépem a másikkal meg natolva kommunikál csak a router ?
JSandor
Azt szeretném kérdezni, hogy 2000/1000 optikai netemhez valamilyen lehetőségem nincs, hogy az új sagemcom 5670 ONT kapjak ? Röviden annyi, hogy amikor a netet köttettem, akkor még nem jelent meg az új ONT és nekem az 5655V2 jutott. Úgy tudom az új akkor jár mostmár, ha új előfizetőként kötnék most netet min 1000/1000-t vagy ha magasabb csomagba váltok, ami hát a mostanitól nagyobb nem lehet Érdemes lehet felhívni vagy emailben megkeresni őket ezzel kapcsolatban ? Valahogy kérni a cserét ?
JSandor
Otthoni optikai net vagy koaxossal esetleg van itt még akinek elég magas válaszidővel megy mostanában a net ? Valamint viszonylag sok az átjárók száma. Lényegében nem folyamatosan magas a ping, hanem eléggé nagyokat ugrál. Online játékoknál ez megérződik sőt többször van olyan, hogy szerverekről kidobnak magas ping miatt pont az ilyen lag spike-ok miatt.
Cmd be tracert el látszik, hogy igen magas tud lenni a válaszidő, hiába van meg a sebesség de így ez esetenként nagyon érződik online játék és simán netezés közben is.
Ez lenne az optikai net a telekomtól 2000/1000 lannal össze kötve, sagemcom 5655 v2 csak bridge és a routerem jelentkezik fel pppoe kétszer a dual wan miatt, északkelet vidéken:
[kép]
Ez pedig egy mibolon megosztott telenor net wifin:
[kép]Azért ezeken a látszik, hogy habár a megosztott mobilnet alapjában magasabb pinggel megy de egyenletes nem nagy kiugrásokkal, az otthoni net meg fixen lan on keresztül és mégis nagyok az ugrások meg valamiért sokszor a második hop a routerem után time out ol. Ez utóbbi vajon miért fordul elő ? Le lenne nagyon terhelve az utóbbi időben a telekom hálózata ?
JSandor
Szia,
Nekem soha nem volt olyan alacsony válaszidőm semmihez. 6ms a legalacsonyabb amit valaha mértem, természetesen ami kifelé megy. Viszont ez inkább azért van, mert távol vagyok szerintem a központtól és több az átjáró vélhetően mint pl a Budapesti otthoni optikai neteknél. Északkeleten vagyok Szabolcs megye legkeletibb részén. Ide az optikán tavaly óta hozta be a Telekom az elektromos póznákra vannak osztók felszerelve és levegőben kifeszítve van bekötve. Nekem itt most azt a problémám, hogy nem egyenletes a ping és nagyok a kiugrások.
JSandor
Segítséget szeretnék egy elképzeléshez: Adott egy telekom optika 2000/1000 net, ehhez jött egy ötlet, hogy beszereznék egy ilyen routert [link] Na már most ennek a routernek van 1db 10gbites szabvány lan portja, meg egy 10gbit ig képes SPF+ portja. Ezt a telekom optikát esetleg egy olyan SPF modullal be tudom kötni ebbe a routerbe WAN ként ? Így kihagyva a telekom ONT-ot ?
JSandor
válasz dethroner #137800 üzenetére
Ilyen speciális kedvezményt én is kaptam amikor az optikai netet köttettem 2020 nyarán. Ezt a speciális kedvezményt pedig azért kaptam mert az optikát akkor építették ki a környéken és amint lehetett kértem is a bekötést, ezután 1 héttel már nem adták a speciális kedvezményt ugyan arra a címre sem. Meg erre rájött még a magenta 1 kedvezmény is és így az én környékemen 2000 ft olcsóbb volt ez a 2000/1000 optika mint a 150/15 ös koax kábelnet másik szolgáltatónál ahol addig voltam.
JSandor
Samgemcom F@st 5670 ONT ban van valami féle adatforgalmi statisztika ? Nem találtam benne.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Xiaomi Mi Box androidos médialejátszó 4K és HDR támogatással
- Horgász topik
- Spotify
- Apple iPhone 14 Pro Max - sziget fesztivál
- Háztartási gépek
- Milyen autót vegyek?
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- NAD M25 7Ch Master Series végfok végerősítő
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
- Razer Blade 16 2023 (i9 13950HX,RTX 4090 16Gb, 32GB DDR5 5600Mhz, 2x 1TB, 16" Dual UHD+FHD+ MiniLED)
