Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
laccczka
A mai nap kiépítettek nálam egy IPTV+Netmánia M kombót.
Szeretném a TV GO-t használni (tulajdonképpen ez volt az ok, hogy szolgáltatót váltottam).
Viszont csak MT ügyfélazonosítóm van, jelszóról nincs tudomásom.Várjak valami email-re, sms-re vagy mindenképpen be kell sétálnom kirendeltségbe?
"...mert a víz melegebb mint a hőmérséklet..." egy ismeretlen zseni értekezése a víz felett lévő ködről.
laccczka
Telekomos IPTV Családi + HD előfizetésem mellé a tv-met szeretném újabbra, jobbra cserélni.
A HD adás milyen felbontást takar náluk?"...mert a víz melegebb mint a hőmérséklet..." egy ismeretlen zseni értekezése a víz felett lévő ködről.
laccczka
A T-tól kapott D-Link DCM-704 wifijét szeretném a saját TP-Link routeremmel kiváltani.
2 fallal(panel) arrébb már csak 2 megát produkál a 20-ból.Milyen beállításokat kell eszközölnöm a D-Linken illetve a sajátomon?
Próbáltam a keresőt használni de 2700 találatot kellene így is átnézni.
laccczka
válasz r3dsnake #54821 üzenetére
Viszont én ki szeretném iktatni a D-Link wifijét is.
Mivel ugyanabban a szobában lesz mind a kettő.
A saját routerem át tud lőni 2 panelfalat is normális értéket produkálva."...mert a víz melegebb mint a hőmérséklet..." egy ismeretlen zseni értekezése a víz felett lévő ködről.
laccczka
Köszönöm a válaszokat.
laccczka
Üdvözlet!
A következő problémám akadt:
IPTV + családi net előfizetésemhez kapott D-LINK routerre rákötöttem egy TP-LINK routert.
A TP-LINK-nek természetesen megadtam a D-LINK nevét illetve jelszavát, továbbá kikapcsoltam a DHCP-t rajta.A gond az, hogy a kapcsolódni szándékozó eszközök (laptop, telefonok) nem kapnak IP címet a hitelesítéskor így nem is tudnak fellépni a hálózatra.
A D-LINK-et direkt nem szeretném használni a gyenge wifi teljesítmény miatt.
Ha számít a TP-LINK típusa: TL-WR541G
Ha valakinek lenne egy segítő ötlete azt nagyon szépen megköszönném.
üdv
laccczka"...mert a víz melegebb mint a hőmérséklet..." egy ismeretlen zseni értekezése a víz felett lévő ködről.
laccczka
válasz Intruder2k5 #59772 üzenetére
Ezeket már előbb a fórumtársak segítségével megtettem.
A TP-Link címét átírtam 192.168.1.2-re.DHCP off állásban.
(A D-LINK IP címe 192.168.1.1, a DHCP 192.168.1.10-től indul)A TP-LINK WAN portjába vezettem be az ethernet kábelt a D-LINK 1-es LAN portjából, ha ez számít valamit.
laccczka
Úgy néz ki, hogy jelenlegi tv-met lecserélem egy olyan "okos"-ra aminek LAN bemenete is lesz.
A kérdésem az, hogy ilyen esetben el lehet hagyni a setboxot és egyből a modemre kötöm a tv-t vagy mindenképpen közbe kell iktatni a setboxot?
IPTV előfizetéssel rendelkezem.
laccczka
A következő problémával küzdök már egy ideje:
/ha esetleg szerepelt már akkor ezúton kérek elnézést, a kereső nem dobot hasonló találatot/- szóval IPTV-s előfizetéssel rendelkezem, a TV-ém analóg és scart kábellel csatlakozik a boxhoz,
- a napi első TV/box bekapcsoláskor megszűnik az eszközeim kapcsolata a routerrel, nem lehet kapcsolódni se telóval, se tablettel, se laptoppal.
- ha kikapcsolom a boxot akár 1 másodpercre is majd visszakapcsolom a hiba megszűnik,
- ez majd minden nap eljátszódik.A hiba nálam van vagy jelezzem a szolgáltató felé?
üdv:
laccczka[ Szerkesztve ]
laccczka
válasz Gubek-Einste #67701 üzenetére
A T-home dolgai 1 évesek.
A t-s routerre rákötöttem a saját TP-Link WR542G routeremet (7 éves).
/a t-s a második helyisségben(panel) már csak 3 megát tudott produkálni a 20-ból/A rácsatlakozott eszközök: okostelefonok, notebookok, tablet.
Egyik sem idősebb 2 évesnél.Ha nem kötöm rá a saját routeremet akkor is produkálja a "hálózat eltűnik" hibát.
laccczka
válasz Gubek-Einste #67721 üzenetére
Köszönöm a tanácsot
laccczka
Hűségidős hosszabbítással rendeltem tv készüléket helyi t-s üzletben.
Várhatóan mennyi a kiszállítási idő? Az üzletben a hölgy 2 napot mondott a hivatalos hivatkozás 30 napot említ."...mert a víz melegebb mint a hőmérséklet..." egy ismeretlen zseni értekezése a víz felett lévő ködről.
laccczka
válasz Soriano #76202 üzenetére
Személy szerint üzletben rendeltem meg egy tv-t szerződéshosszabbítással.
Ilyenkor a szerződéshosszabbítás(csomagváltás) is a tv rendeléshez igazodik vagy külön szálon futnak?"...mert a víz melegebb mint a hőmérséklet..." egy ismeretlen zseni értekezése a víz felett lévő ködről.
laccczka
Internet csomagot váltottam 20->120 Mb/s-re.
A letöltési sebességem maradt (20 és 25Mb/s között ugrál), a feltöltés pöpec.Várjak még egy-két napig vagy kezdjek rinyálni az ügyfélszolgálatnál?
A kötelező újraindítás megtörtént(többször is). D-Link DOCSIS 3.0-sal rendelkezem."...mert a víz melegebb mint a hőmérséklet..." egy ismeretlen zseni értekezése a víz felett lévő ködről.
laccczka
Otthoni internetes hálózatomon (300/30) állandóan szakadozik a stream (TVGO, YT) illetve a netes játékok hálózati hibára hivatkozva kidobnak.
Ez főleg a laptopokon (Wifi) jön elő. A Sagemcom csodát megnézve az értékek jók illetve a csatornákat csak én használom az inSSIDer szerint. A használati hely panel és a repeater csak N-es így a hálózat csak N-re van állítva.Az ultrabookom intel hálózati kártyát, a játékgépem qualcomm kártyát használ.
Tudok valamit még állítani a kapott moden/routeren vagy mindenképpen egy komolyabb routerbe kell invesztálnom?
laccczka
válasz kabelmania27 #100985 üzenetére
Letöltési csatornák állapota
Csatorna Állapot Moduláció Azonosító Frekvencia Teljesítmény SNR
1 Beállítva QAM256 57 434000000 Hz -1.4 dBmV 39.2 dB
2 Beállítva QAM256 50 124000000 Hz 1.0 dBmV 37.3 dB
3 Beállítva QAM256 51 132000000 Hz 0.6 dBmV 37.3 dB
4 Beállítva QAM256 52 140000000 Hz 0.0 dBmV 37.0 dB
5 Beállítva QAM256 53 338000000 Hz -2.0 dBmV 39.1 dB
6 Beállítva QAM256 54 346000000 Hz -1.9 dBmV 39.6 dB
7 Beállítva QAM256 55 354000000 Hz -1.9 dBmV 39.7 dB
8 Beállítva QAM256 56 362000000 Hz -1.9 dBmV 39.6 dB
9 Beállítva QAM256 255 370000000 Hz -1.3 dBmV 40.1 dB
10 Beállítva QAM256 254 378000000 Hz -1.5 dBmV 40.1 dB
11 Beállítva QAM256 253 386000000 Hz -1.3 dBmV 40.2 dB
12 Beállítva QAM256 252 394000000 Hz -1.0 dBmV 40.3 dB
13 Beállítva QAM256 251 402000000 Hz -0.9 dBmV 40.1 dB
14 Beállítva QAM256 250 410000000 Hz -0.8 dBmV 40.2 dB
15 Beállítva QAM256 249 418000000 Hz -0.9 dBmV 40.2 dB
16 Beállítva QAM256 248 426000000 Hz -0.8 dBmV 40.2 dB
17 Beállítva QAM256 49 116000000 Hz 1.1 dBmV 36.5 dB
18 Beállítva QAM256 58 442000000 Hz -1.4 dBmV 39.1 dB
19 Beállítva QAM256 59 450000000 Hz -1.5 dBmV 39.2 dB
20 Beállítva QAM256 60 458000000 Hz -1.4 dBmV 39.0 dB
21 Beállítva QAM256 61 466000000 Hz -1.3 dBmV 39.0 dB
22 Beállítva QAM256 62 474000000 Hz -1.0 dBmV 39.0 dB
23 Beállítva QAM256 63 482000000 Hz -0.8 dBmV 39.4 dB
24 Beállítva QAM256 64 490000000 Hz -0.8 dBmV 39.8 dBFeltöltési csatornák állapota
Csatorna Állapot Hozzáférés típusa Azonosító Szimbólum ráta Frekvencia Teljesítmény
1 Beállítva ATDMA 1 5120 Ksym/sec 32400000 Hz 38.7 dBmV
2 Beállítva ATDMA 2 5120 Ksym/sec 38800000 Hz 38.6 dBmV
3 Beállítva ATDMA 3 5120 Ksym/sec 45200000 Hz 38.7 dBmV
4 Beállítva ATDMA 4 5120 Ksym/sec 51600000 Hz 38.7 dBmV
5 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
6 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
7 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
8 Nem beállított Ismeretlen 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV"...mert a víz melegebb mint a hőmérséklet..." egy ismeretlen zseni értekezése a víz felett lévő ködről.
laccczka
válasz laccczka #100983 üzenetére
Köszönöm a segítő ötleteket.
Sajna a lan megoldás nem opció, a repeatert nem tudom kiváltani mással.
Megvizsgáltam a csatlakozókat, rendben találtam.Viszont több helyen olvastam, hogy a bluetooth is be tud kavarni. Nálam az egér illetve a fejhallgató is bt.
Egy próbát majd megér.
laccczka
válasz laccczka #101018 üzenetére
Leírom a tapasztalataimat mert lehet, hogy más is belefut az alábbi anomáliába.
A kiindulási alap az volt, hogy a netem (wifi) meg-megszakadt illetve a jelerősség is ugrált.
Több helyen is olvastam, a bluetooth szokott összeakadni a wifi kártyával. Mivel nálam a füles és az egér is bluetooth-on kommunikál a lapossal gondoltam egy misét megér.A tapasztalatom az, hogy tényleg ez volt a probléma. Az egér adaptere nem oszt nem szoroz de a lapos Bt moduljának kikapcsolása azonnal megszüntette az anomáliákat.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
