Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Dyrtyho
Nekünk már egy jó pár hete IP Tv-nk van,a következő két probléma lépett fel a használata során,az egyik probléma az az,hogy pl ha áthajtok az egyik adóra,akkor néha megfagy az előző adónak a kép,és csak egy pár perc múlva tölti be azt az tv csatornát,amelyiket kiválasztottam.Ezt hogy lehetne orvosolni ? A másik probléma pedig az lenne,hogy a tv-re jelenleg rá van kötve a videó lejátszó,a dvd lejátszó és az IP Tv,de amikor átváltok a dvd-re,akkor a dvd főmenüje egyszerűen elkezd vízszintesen futni.Ezt a problémát lehet valahogy orvosolni ? Amúgy hogy lehet felvenni az IP Tv-vel adást ? Légyszi segítsetek
best regards, egy fórumozó blogger
Dyrtyho
Dyrtyho
Amúgy valaki rájött már arra,hogy hogy lehet felvenni tv műsorokat az Ip Tv-vel ? Mert aki rájött,az légyszi segítsen már,én hiába nyomkodom a felvétel gombot,egyszerűen nem vesz fel
Dyrtyho
A tegnap este folyamán észre vettem,hogy az Ip Tv-re bejött egy új csatorna ami Filmbox Plus nevet viseli.Ez az adó most véglegesen elérhető ? Vagy csak pár napig lesz ingyenes ?
Dyrtyho
Néha a nézett adás meg-meg akad.Ez mitől lehet ?
Dyrtyho
Mióta IPTV-nk van,azóta az internetem nagyon lassú.A youtube is nagyon nehezen tölti be az adott videót,és van hogy betölti teljesen,de a videó egy részénél meg akad,és akkor újra kell frissítenem a youtubeot a böngészőbe.Ha meg elkezdek valami Zip,vagy Rar fájt letölteni,akkor egy bizonyos százalékig letölti,majd úgy csinál mintha kész lenne.Erre az internetes problémára nincs valamiféle megoldás ? Tudom,hogy nagyobb tudású router kellene,de azon kívül nincs valami olyan orvosság amivel az internetemet picit meggyorsíthatnám ? Vagy valami külön letöltő szoftver nem létezik amivel ilyen rapidshar-es fájlokat lehet letölteni a böngésző típusától függetlenül ? Légyszi segítsetek,mert én ebbe beleörülők
Dyrtyho
Dyrtyho
Hol tudom így megnézni a modem tűzfalas beállításait ?
http://itcafe.hu/dl/upc/2011-05/15/25527_gsahbrhszgygldjg_epc3825.thumb.jpgbest regards, egy fórumozó blogger
Dyrtyho
Egy dolgot viszont nem értek...megpróbáltam a gépemmel letölteni egy zenei albumot,de se ezen a gépen nem jött le,se a másikon....a laptopomon viszont simán lejött,pedig ugyan azt az internetes kábelt dugtam bele,ami a gépházamba is be van dugva.Na akkor ezt most hogy van ?
Dyrtyho
Mennyivel járnánk jobban,ha a mostani Interwares szolgáltatótól átmennék a T-Homehoz és az ő általuk felkinált IP-Tvs internetet választanánk ?
Dyrtyho
Miért van az, hogy néha van Comedy Central néha meg nincs az Ip Tv-n ? Már mint arra gondolok hogy a múlthéten már másodjára ment el a Comedy Central az Ip Tv-n, és ez azt jelenti, hogy a csatorna bent volt a listába, de amikor oda kapcsoltam voltam, akkor a modemen a felülről az utolsó kis lámpa egy helyben égett, és nem villogott folyamatosan ahogy a többi csatornánál, és még az előző csatorna adás képe is megfagyott amíg a Comedy Central adón voltam. Ez mégis mitől van ? Nálunk van a hiba, vagy ez központi ? Szerencsére ma délutántól újra van Comedy Central, de félek hogy hamarosan újra bekövetkezik ez a probléma. Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget
Dyrtyho
válasz Gedeon31 #18969 üzenetére
De nálunk napokig ezt csinálta, és csak ma jött vissza nagy nehezen. Hogy lehet újra inditani a boxot ? Mert a múltkor amikor először csinálta ezt a Comedy Centralnal akkor hiába kapcsoltam le a tv fölötti kis boxot a hátsó lekapcsoló gombbal, majd újra be a nagy középső gombbal, amikor vissza jött az adás, akkor még mindig azt csinálta a Comedy Centralnal hogy az adás maga le volt fagyva, de amikor lapozgattam az alsó sávba a csatornákat ott ment az adás rendesen, de amikor oda kapcsoltam volna a Comedy Centralra, akkor az előtte nézett tv csatorna képe volt megfagyva....
Dyrtyho
Nekem egy olyan problémám lenne, hogy ma hajnalba az Ip Tv routeren csak csak 2-3 kis led világított, ma reggelre meg az összes led ikon égett, de nincs adás már reggel óta, most újra indítottam a router-t, most a power és az ethernet világit folyamatosan, a ds, az us, és a status felváltva villog,van hogy csak a ds villog folyamatosan, van hogy az us is villogni kezd, de néha a status is villog, de az ethernet csak ég. Még mindig nincs adás. Mit tegyek, hogy újra legyen adás ? Légyszi segítsetek
Dyrtyho
Azt írja a tv képernyőjén, hogy inicializálási hiba a kliensben....
Dyrtyho
Ma kaptunk egy olyan hírlevelet a T-Hometól amiben az áll, hogy :
" 1. Pontosítottuk a központi fejállomásról elosztott analóg Kábel TV szolgáltatás keretében terjesztett csatornák a programhelyeit az alábbiak szerint, illetve megszüntetjük a Reflektor csatorna duplikációját (kikerül a Családi csomagból) amely változás érinti az Esztergom csillagpontos és az Budapest - Újlak csatornakiosztásainkat is"
Most akkor ha jól értelmezem a hírlevél első pontját, akkor csak az Analóg kínálatból fog megszűnni a Reflektor Tv vagy az Ip Tv-n is ? Mert az 1. pont alatt van egy ilyen táblázat és ott azt mutatja, hogy a Régi programhelynél (MHz) a Reflektor csatorna a C61 programhelyen volt, viszont nincs új programhelye. Na most erre a kérdésre szeretnék választ kapni.
Előre is nagyon szépen köszönöm a választ, és a segítséget
Dyrtyho
Azt szeretném kérdezni hogy egy 2-3megás net kb mennyibe kerül a T-Homenál ? Mert jelenleg egy 1mb-s GTS nettel rendelkezek, de mindenképpen szeretnék egy gyorsabb vonalat.
Dyrtyho
Sziasztok !
Olyan kérdésem lenne, hogy mit kellene beállítanom a telefonomon, vagy a csomagomban, hogy Bécsbe is lehessen használni a magyar számomat ? Csak mert múltkor voltam kint, és én nem tudtam senkinek se smst küldeni, se hívni, se mobilnetezni. A barátnőm aki kint él Bécsben, azt mondja hogy vennem kellene egy ottani sim kártyát 5 euroért, mert a magyar kártyát nem lehet kint használni. Pedig emlékeim szerint régen volt egy barangoló csomag. Az létezik még ? Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteketbest regards, egy fórumozó blogger
Dyrtyho
Kábel tévén, amin nincs digitális box, ott hogy-hogy nem jön be kereséskor se a Fox, se a Paramount Channel ? Előre is köszi a választ
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Gaming notebook topik
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Új fülesek kísérik a Realme GT Neo 6-ot
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- ZTE Blade A34 - nem a legélesebb kés a fiókban
- Robotporszívók
- Dell Latitude 7480 - i5 7300U / 8-16GB RAM / újszerű állapot - számla, 6 hó garancia
- GARANCIÁS DJI Mini SE eladó
- Asus ROG Strix G513IE laptop / RTX3050Ti GPU / 144Hz / Ryzen 7 4800H / 1tb SSD /16gb RAM 3200MHz
- 27" Eizo Flexscan EV2780 IPS LED Használt monitor 2év garancia MONITORCENTER
- HP Victus 16 - 16.1" FHD IPS 144Hz / i5-12500H / 16Gb DDR5 / 1Tb PCIe 4.0 / RTX 3050 Ti / HUN
